Большая распродажа ->>>
Топ-5 советских усилителей и топ-5 их современных альтернатив
Содержание
Про аудиотехнику, которую выпускали в СССР, наслышаны многие. Её по-прежнему ищут коллекционеры, меломаны и те, кто хочет собрать домашнюю систему с шармом классики. Усилители не стали исключением. Они и сегодня остаются в строю, а интерес к таким моделям не исчезает. Некоторые устройства прошли проверку десятилетиями и способны конкурировать с бюджетными новинками.
В этой статье собраны пять самых удачных советских усилителей и для каждого мы нашли современную замену с похожими задачами и характером. Также разберём, за что ценят старую школу, какие риски несёт покупка винтажа и как не ошибиться с выбором.
Почему советские усилители до сих пор ценят
Советская аудиотехника семидесятых и восьмидесятых годов до сих пор вызывает интерес благодаря продуманной схемотехнике и большому запасу прочности. Усилители тех лет строили на дискретных компонентах — с простой, понятной архитектурной развязкой и без сложной цифровой логики. Во многих моделях использовались массивные корпуса, крупные элементы питания и сравнительно удобная для обслуживания компоновка.
Вторая причина — ремонтопригодность. Вышедший из строя транзистор или электролитический конденсатор можно заменить без специального оборудования. Схемы большинства моделей находятся в открытом доступе. Третья причина — звуковой почерк. Неидеальный, с лёгкой окраской, но живой и музыкальный. Винтаж даёт ту самую теплоту и плотность, которые многие ассоциируют с ламповым звуком, хотя в СССР выпускали преимущественно транзисторные аппараты.
И, наконец, последние по счёту, но не по важности факторы: история, ностальгия и разумные цены на вторичном рынке. Хотя за легендарные редкие экземпляры в исправном состоянии порой просят суммы, сопоставимые с новыми бюджетными моделями.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями усилителей:
На что смотреть при выборе усилителя: краткая база
Сначала смотрим на акустику. Важно понять, насколько требовательны колонки. Если у них низкое сопротивление и сложное поведение на разных частотах, усилителю нужен запас по току и устойчивая работа под нагрузкой. Если же колонки чувствительные и стоят в маленьком помещении, гнаться за большой мощностью не имеет смысла. В таком случае важнее контроль, низкий уровень шума и аккуратная работа на небольшой громкости.
Затем оцениваем класс усиления. Класс AB остаётся самым распространённым для домашних hi-fi систем. Он сочетает достойный контроль акустики, умеренный нагрев и привычную для многих подачу. Ещё есть класс D, который занимает свою часть рынка. Его выбирают за компактность, высокий КПД и возможность получить серьёзную выходную мощность в небольшом корпусе.
Следующий пункт — входы и функции. Для винила нужен phono-вход или внешний фонокорректор. Для CD-проигрывателя, телевизора и других цифровых источников могут пригодиться оптический и коаксиальный входы, USB или HDMI ARC. Для стриминга и телефона требуется Bluetooth. Для домашнего использования — пульт дистанционного управления, выход на сабвуфер, регулировка тембра и удобное расположение разъёмов. Чем точнее набор функций соответствует вашим задачам, тем проще собрать систему без дополнительных девайсов.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями напольной акустики:
Важный нюанс: риски покупки и эксплуатации старых усилителей
Возраст компонентов — одна из главных проблем старой техники. Электролитические конденсаторы со временем теряют ёмкость, контакты окисляются, а реле, переключатели и регуляторы начинают работать нестабильно. Всё это влияет на качество звука и на общую надёжность. Даже если усилитель включается и воспроизводит музыку, это совсем не значит, что блок питания, схемы защиты и выходные каскады невредимы.
Ещё один частый риск — неудачный ремонт. На вторичном рынке хватает моделей с заменёнными транзисторами, неродными элементами, неаккуратной пайкой и спорными доработками. Иногда такие вмешательства не мешают работе сразу. Но именно они нередко становятся причиной фона, перегрева или перекоса каналов.
Если продавец не может подтвердить, что аппарат обслуживался грамотно, к покупке стоит отнестись особенно внимательно. Как минимум, это вопрос безопасности: нужно убедиться в годном состоянии сетевого кабеля, заземления, предохранителей и силовой части.
Топ-5 советских усилителей, которые чаще всего берут для дома
В подборку вошли модели, которые известны на вторичке, сравнительно часто встречаются в продаже и имеют устойчивую репутацию среди любителей советской электроники.
Радиотехника У-101
Радиотехника У-101
Один из самых известных и доступных рижских усилителей. Его ценят за простую конструкцию, понятную логику работы и живучесть при грамотном обслуживании.
  • Тип и класс: интегральный транзисторный усилитель, класс AB.
  • Звучание и характер проще старших моделей, но в цельном состоянии звучит он аккуратно и ровно. Бас умеренный, середина спокойная.
  • Лучше раскрывается с лёгкой акустикой и полочными колонками. Хорош для небольшой комнаты и повседневного прослушивания.
  • Слабые места: контакты, переключатели, регуляторы, питание. Из-за плотной компоновки обслуживание требует аккуратности.
  • Перед покупкой проверить отсутствие треска, стабильность обоих каналов, работу всех входов и общий уровень фона.
Подойдёт тому, кто хочет недорогой советский усилитель для первой домашней системы.
Бриг-001
Бриг-001
Устройство разработано под руководством Анатолия Лихницкого — большого знатока аудиотехники, важного человека в советском Hi-Fi-движении, автора внушительных достижений в области звуковоспроизведения. Усилитель выпускался с середины 1970-х до конца 1980-х и успел стать статусной моделью своего времени.
  • Звук обычно описывают как плотный и масштабный, с широкой сценой и насыщенными средними. Бас собранный, подача крупная и уверенная.
  • Лучше раскрывается с полочной или не слишком тугой напольной акустикой. Подходит для помещения среднего размера.
  • Слабые места: переключатели со временем окисляются, появляется треск.
  • Перед покупкой проверить состояние внутренних узлов, оценить работу регуляторов и переключателей во всём диапазоне.
Подойдёт тому, кто хочет узнаваемый hi-fi с оттенком времени и весомой подачей.
Корвет 100У-068С
Корвет 100У-068С
Модель, которую иногда хаят за жёсткость, но хвалят за детальность, мощность, контроль акустики и запас по динамике.
  • Звучание и характер энергичные и аналитичные. Усилитель здорово держит ритм и неплохо показывает нюансы записи.
  • Лучше раскрывается с напольной акустикой и на просторной площади.
  • Слабые места: нагрев, уставшие реле, проблемы с питанием, переключатели.
  • Перед покупкой проверить работу после прогрева. Послушать усилитель на разной громкости, убедиться, что защита и оба канала работают должным образом.
Подойдёт тому, кому нужен один из самых мощных и собранных советских усилителей.
Амфитон У-002
Амфитон У-002
Массовая и доступная модель. Выпускалась на Львовском производственном объединении Лорта с 1983 года и полюбилась за удачное соотношение звука, конструкции и ремонтопригодности.
  • Звучание и характер тёплые и мягкие. Середина плотная, верх спокойный, низ собранный.
  • Лучше раскрывается с полочной акустикой в небольшой комнате. Отлично играет джаз, вокал, спокойный рок.
  • Слабые места: возрастные шумы, треск регуляторов, нагрев и общее состояние элементов питания.
  • Перед покупкой проверить тишину на паузе, работу всех ручек и переключателей. Посмотреть, как ведут себя каналы на малой громкости.
Подойдёт тому, кто ищет сравнительно доступный аппарат для знакомства с советским винтажом.
Одиссей 010
Одиссей 010
Солидный усилитель под стать своему названию, который ценят за масштабную подачу и выразительный внешний вид.
  • Звучание и характер напористые: бас мощный и ударный, верхний диапазон может показаться жёстким.
  • Лучше раскрывается с акустикой, которой нужен запас по току. Уместен в пространстве среднего или большого размера.
  • Слабые места: переключатели, нагрев, возраст блока питания.
  • Перед покупкой проверить усилитель после длительной работы при тихом звучании. Проверить, нет ли треска и гула.
Подойдёт тому, кто хочет заметный винтажный усилитель с выраженной подачей и харизмой.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями полочной акустики:
Топ-5 современных альтернатив: чем заменить советскую классику сегодня
По сути, актуальные замены, как и советские, можно разделить на три группы. Первая — бюджетные решения для простой домашней системы. Вторая — универсальные усилители на каждый день. Третья — модели классом выше с более серьёзным уровнем звука и возможностей. Ниже — пять актуальных вариантов от меньшего к большему.
Phaze Audio Volt
Phaze Audio Volt
Для полочной акустики и части компактных напольных моделей Phaze Audio Volt хватает с запасом. Усилитель уверенно чувствует себя в обычной домашней системе и спокойно справляется с рядовыми вызовами.
Интегральный усилитель Phaze Audio Volt Black
Бренд: Phaze Audio
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 80
Встроенный ЦАП: да
34 990 руб.
  • Звук и характер собранные, ровные, без выраженной окраски. По сравнению со старыми советскими усилителями звучит чище и аккуратнее.
  • Функции: встроенный ЦАП, Bluetooth 5.0, HDMI ARC, выход на активный сабвуфер, пульт.
  • Плюсы: приемлемая цена, дельная коммутация, понятный формат для новичков и неприхотливых слушателей.
  • Минусы и ограничения: не лучший выбор для тяжёлой акустики. По масштабу и классу это всё же стартовый сегмент.
Подойдёт тому, кто собирает недорогую современную систему для повседневности.
Premiera A1VU
Premiera A1VU
Российский интегральный усилитель бюджетного и среднего сегмента. A1VU привлекает внимание стрелочными индикаторами и рассчитана на обычную бытовую акустику, без строгого спроса к усилению.
Интегральный усилитель Premiera A1VU Black
Premiera A1VU Black
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 51
Встроенный ЦАП: да
33 800 руб.
  • Звук и характер ближе к классической школе. Подача цельная, комфортная, с хорошей серединой, без резкости.
  • Функции: встроенный ЦАП, Bluetooth 5.0, MM-фонокорректор и USB-A, пульт.
  • Плюсы: удачное сочетание стоимости, визуала и оснащения.
  • Минусы и ограничения: для сложной акустики лучше смотреть модели классом выше.
Подойдёт тому, кто хочет один усилитель для винила, цифровых источников и спокойного повседневного использования.
Quad 3
Quad 3
Британский усилитель с отсылкой к классическому дизайну Quad, но в современной реализации. Quad 3 уверенно работает с полочной и напольной техникой среднего класса, выглядит взрослее бюджетных решений по контролю и уровню исполнения.
Интегральный усилитель Quad 3 Grey
Quad 3 Grey
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 65
157 990 руб.
На заказ
  • Звук и характер уравновешенные, музыкальные, с чистой серединой. По настроению он ближе к классическому hi-fi, который любят поклонники ретро-техники.
  • Функции: встроенный ЦАП, Bluetooth 5.1, HDMI, MM-фонокорректор, пульт, выход на наушники.
  • Плюсы: баланс звука, наличие нужных входов, универсальность для цифровых источников.
  • Минусы и ограничения: раскрывается только с достойной акустикой, для простой системы потенциал будет избыточным.
Подойдёт тому, кто хочет современный hi-fi усилитель с классическим звучанием и удобной коммутацией.
Naim NAIT 5si
Naim NAIT 5si
Британский аппарат бренда Naim. NAIT 5si позиционируется как решение начального уровня, тем не менее по классу и подходу это уже серьёзный hi-fi. Ставка в нём сделана на качество усиления и характер подачи.
Интегральный усилитель Naim NAIT 5 SI Black
Бренд: Naim
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 95
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 60
199 000 руб.
  • Звук и характер плотные, живые, быстрые, с чувством ритма.
  • Функции: четыре аналоговых входа. Есть вход для AV-процессора.
  • Плюсы: музыкальность, динамика, сильная аналоговая часть.
  • Минусы и ограничения: скромный набор цифровых функций.
Подойдёт тому, кто строит систему вокруг чистого аналога и ставит качество усиления на первое место.
Onkyo Icon A-50
Onkyo Icon A-50
Японский сетевой интегральный усилитель из новой серии Icon, представленной на CES 2025. Onkyo Icon A-50 — cамый способный усилитель в этой подборке.
Интегральный усилитель Onkyo Icon A-50 Black
Бренд: Onkyo
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 180
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 140
119 990 руб.
На заказ
  • Звук и характер чистые, масштабные и собранные. В отличие от винтажной техники акцент здесь сделан на контроле, прозрачности и современном уровне проработки сигнала.
  • Функции: встроенный ЦАП AKM, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, MM/MC-фонокорректор, HDMI ARC, выход на наушники.
  • Плюсы: большой запас по мощности, богатый набор подключений, хорошая база для продвинутой современной системы.
  • Минусы и ограничения: требователен к качеству акустики.
Подойдёт тому, кто хочет один мощный современный усилитель с цифровыми функциями и запасом на будущее.
Пары советский усилитель → современная замена: быстрый гид по соответствиям
Если приглянулся Бриг-001 за плотный звук, масштаб и ощущение классического hi-fi, стоит смотреть на Quad 3. Он даёт близкую по настроению звучание, но предлагает более удобную коммутацию и низкий уровень шума.
Если интересен Корвет 100У-068С за напор, контроль и стабильную работу с основательной акустикой, логичной заменой станет Onkyo Icon A-50. Он порадует набором функций, удобнее и лучше подготовлен к работе с цифровыми источниками.
Если симпатичен Амфитон У-002 за живую, собранную и комфортную подачу, хорошая альтернатива — Premiera A1VU. У этой модели схожая домашняя направленность, но больше удобства и шире набор входов.
Если привлекает Одиссей 010 за масштаб, стоит послушать Naim NAIT 5si. Он не повторяет винтажный характер буквально, но даёт энергичный, выразительный и музыкальный звук.
Если нравится Радиотехника У-101 как доступный вход в мир стерео, смотреть стоит в сторону Phaze Audio Volt. Это простое, понятное и современное решение для ежедневного использования.
Ознакомьтесь с другими популярными моделями современных усилителей:
Сценарии выбора: кому лучше винтаж, а кому современный усилитель
Винтаж выбирают те, кто любит сам антураж и процесс поиска. Таким энтузиастам интересно изучать модели, читать форумы, разбираться в истории брендов, смотреть схемы, подбирать компоненты и постепенно приводить аппарат в нужное состояние. Здесь ценятся не только звуковые впечатления, но и сама техника как часть увлечения.
Современный усилитель, в свою очередь, подойдёт тем, кому нужна предсказуемая регулярная работа. Такие покупатели хотят быстро подключить колонки, проигрыватель, телевизор или стример, взять пульт и просто слушать музыку, не вникая в сервисные вопросы и профилактику. Современные модели особенно удобны из-за цифровых входов, компактности, Bluetooth, поддержки сети, phono и минимального риска неожиданных неисправностей.
Частые ошибки при покупке усилителя и как их избежать
Первая ошибка — покупка по легенде. Громкое имя модели, высокий рейтинг, советы с форума или видео не гарантируют ровным счётом ничего. Усилитель всегда оценивают вместе с акустикой, помещением и источником сигнала.
Вторая ошибка — игнор импеданса и чувствительности колонок. Два усилителя могут выглядеть похожими, но в нагрузке вести себя по-разному. Поэтому важно смотреть на способность аппарата контролировать конкретную акустику.
Третья ошибка — установка усилителя в тесную тумбу без вентиляции. Перегрев сокращает срок службы компонентов питания и влияет на стабильность работы. Это касается и старой, и современной техники.
Четвёртая ошибка — экономия на ремонте. Некачественная замена электронных компонентов, неправильная пайка и самодеятельность в доработке разрушают исходный потенциал модели. Если усилитель покупается не баловства ради, сервис должен быть грамотным.
Пятая ошибка — завышенные ожидания от мощности. Сочетание усилителя, акустики, пространства и качества записи намного важнее голой цифры, даже если она очень большая. Эта связка в итоге и определяет уровень звучания.
Вывод: какие усилители реально стоят внимания
Выбор между советским винтажом и новым усилителем — это выбор между харизмой ушедшей эпохи и удобством. Старые решения дарят уникальный звуковой опыт, но требуют вложений и хотя бы базовых знаний. Новые — функциональны, надёжны и просты в использовании.
Не существует лучшего в абсолютной шкале. Есть лучший для вашей акустики, комнаты и привычек слушать музыку. Начните с колонок, определите бюджет, оцените свои навыки работы с техникой. Тогда шанс, что приобретение любой из десяти усилителей в этом списке оправдает ожидания, подрастает.
Частые вопросы и ответы
Можно ли брать советский усилитель без профилактики?
Да, но риск в таком случае выше. Если аппарат включается и воспроизводит музыку, это не гарантирует, что внутренние элементы находятся в годном состоянии. Перед активной эксплуатацией диагностика крайне желательна.
Можно ли подключить современный телевизор к винтажному усилителю?
Да, но часто требуется внешний ЦАП или промежуточное устройство, которое переведёт цифровой сигнал в аналоговый.
Можно ли подключить современный смартфон к советскому усилителю?
Да, обычно для этого используют переходник или внешний ЦАП. Второй вариант предпочтительнее, если хочется получить более стабильное и качественное звучание.
Почему одни и те же модели советских усилителей стоят по-разному?
Дело в состоянии аппарата, редкости конкретной версии, качестве обслуживания и комплектности.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi / High End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (7):
А какой усилитель подойдёт к колонкам  S-90?
Да сейчас любой китайский усилитель за 100-200 долларов переиграет любой советский усилитель!
Мой Одиссей: Подержи моё пиво)))
В блоке питания ёмкости целые им уже 40 лет.
Остальные конденсаторы поменял лет 9 назад. Кнопки разбираются, чистятся и смазываются. Крутилки тоже можно чистить и смазывать. Главное не наваливать на всю и соблюдать рекомендуемое сопротивление АС. Скоро внукам этого тяжеленного монстра отдам. А по качеству звука нормальный усилитель,  90% населения не услышит разницы с более новым и дорогим. Только тяжёлый как мешок цемента, ибо в союзе не принято было двигать вещи. Поставил и навечно!
Прочитал подборку. Спасибо, я по жизни всегда так рассуждаю, всё сходится. 👍
сначала я бы оценил общий вес классики, так как масса определяет внутреннее устройство, затем уже смотрел на внешность, и уж потом слушал. Так, например радиотехник у 101 имеет весьма посредственное питание, как и амфитон у 101. Если внутри старого усилка маленький и лёгкий трансформатор питания- никакого звука там не будет!
А где Феникс 50-008, радиотехника 7111(2), Ласпи 005))?
Благодарю автора за то, что поднял такую классную тему, как советские усилители.
Основная причина, по которой советские усилители и советская акустика популярны, - это цена и доступность. Да, многие решения уже устарели, есть некоторые сложности с подключениями, есть проблемы качества.
Но когда покупаешь Радиотехнику 101 и к ней Радиотехнику S-20, то с небольшими доработками можно получить вполне хорошее звучание. А ведь есть ещё и аппаратура 3 класса... Ну, а если говорить о связках типа Бриг / Одиссей + Радиотехника / Электроника ас35, то тот уже можно на что-то претендовать и рассказывать о звуке. По крайней мере, соседи точно узнают, что Аы теперь меломан.
Поэтому, пока в гаражах, на дачах, у дедушек или бабушек остаётся эта техника она будет популярна и востребована. А с учётом трендов на все старое у молодежи, как покупка Жигулей, эта аппаратура высшего и не очень класса ещё долго будет встречаться на просторах интернета и портить статистику именитым брендам, которые создали маркетологи.
А если ещё вспомнить про немецкий и японский винтаж, то тут можно бесконечно  спорить и о качестве, и о построении и глубине сцены, и о том, как раньше делали, а сейчас все стало плохо и дорого.
Одно можно сказать точно: винтажные усилители и  акустика - это самый доступный способ войти в мир аудио и хотя бы понять что и как звучи помимо блютус-колонки и колонок для компьютера. А вот дальше Вы либо будете слушать музыку, либо пойдете по пути тех, кто ищет и не может найти. И вот здесь Вам в помощь Авито для перепродажи и статьи и форумы, которые помогут, но это не точно, и когда-нибудь приведут Вас к тому самому звуку. Но это уже совсем другая история.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
