Топ-10 наушников с басами: почувствуйте силу звука
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Статья понравилась
Статья не понравилась
Современные аудиоформаты способны передавать музыку с широким частотным диапазоном. Многие треки изобилуют басами, а некоторые жанры превращают эту особенность в основу композиции. Отсюда и достаточно высокие требования к наушникам: они должны передавать басовый «удар», но при этом держать низкие частоты «в узде», чтобы они не прорывались в середину и верх. Так музыка будет звучать реалистично и приятно.
Мы протестировали множество популярных наушников и определили модели, которые подарят отличный басовый отклик и сбалансированное звучание. В десятку лучших вошли беспроводные и проводные наушники в разных форм-факторах.
Содержание
Что важно для передачи баса?
Несколько особенностей наушников, которые помогают им мощно раскачивать бас.
Акустическое оформление. Закрытые и открытые наушники передают низкие частоты по-разному. Если вы хотите получить максимальное давление и концентрацию, выбирайте закрытые модели. Если важнее проработка и детальность — открытые.
Форма. Полноразмерные модели — лучший вариант для любителей низких частот. Внутри них помещается крупный излучатель, а пространство между драйвером и ухом, прикрытое амбушюрами, даёт басу «разгуляться». Следом за «полноразмерами» по эффективности идут внутриканальные наушники. За счёт шумоизоляции и размещения они доставляют подробный и мощный бас самым коротким путём. В накладных моделях он часто просачивается вовне и теряет глубину.
Частотный диапазон и характеристика. Первый указывает на границы, в которых наушники способны передавать звук. Например, расширение ниже 20 Гц приветствуется, так как это укрепляет слышимый НЧ-диапазон и уводит из него искажения и надрыв. Характеристика определяет частотный ландшафт. По графику АЧХ конкретной модели можно судить о её настройке. Часто мы видим «улыбку» с поднятыми высокими и низкими частотами, что даёт дополнительную яркость и эмоциональность звучанию.
Размер драйвера. С физикой звуковой волны сложно спорить. Крупному динамику (при прочих равных) требуется меньше усилий для передачи мощного баса, чем маленькому. Это особенно заметно у полноразмерных моделей. При этом важно учитывать и другие параметры.
Топ-10 наушников для басхедов в 2025 года
Sony ULT WEAR
В проектировании модели Sony сделала ставку именно на низкие частоты. ULT WEAR способны разгонять бас до экстремальных значений. Для этого на борту трудится мощный DSP (звуковой процессор), а на корпус выведена физическая кнопка ULT, меняющая звуковые профили. Наше прослушивание показало, что ULT WEAR — одни из самых «басовитых» наушников на рынке даже без подкрутки НЧ-диапазона. При этом у вас всегда есть возможность «поддать», если этого требуют ваши ощущения.
Модель отлично показала себя не только в музыке. Смотреть в ULT WEAR фильмы — большое удовольствие. Наушники дают потрясающий эффект присутствия и погружения в картину. Игры на смартфоне тоже засияют новыми красками, так как Bluetooth 5.2 практически нивелирует звуковую задержку. Добавим к этому эффективное шумоподавление и кодек LDAC для передачи звука без потерь и получим отличную пару для ежедневного прослушивания любимой музыки.
- Версия Bluetooth: 5.2 (AAC, LDAC)
- Частотный диапазон: 5 Гц – 20 кГц
- Multipoint: да
- Шумоподавление: да
- Автономность: до 30 часов
- Вес: 255 г
Noble Audio FoKus Apollo
Первые «полноразмеры» Noble Audio впечатляют. Перед нами первые гибридные наушники такого типа на рынке: помимо динамика, в них установили магнепланарный излучатель. Noble Audio умело распределила частотный диапазон, доверив бас и середину 40-мм динамику, а верх — магнепланару. Крупный динамик в продуманном пространстве наушников двигает большой объём воздуха, обеспечивая глубокие и насыщенные низкие частоты. Это отражается и в паспортных данных — модель играет от 10 Гц, что редкость для беспроводных наушников.
FoKus Apollo порадует тех, кто хочет получить осязаемый мидбас с тёплым тембром. Особенно приятное свойство настройки для работы с акустической музыкой. При этом есть быстрый и хлесткий удар, который будет кстати при работе с электронной музыкой. Во время нашего теста FoKus Apollo показали отличную микродинамику. Это значит, что им по силам отыгрывать самый сложный материал и не тонуть в раздутых басах у многих треков. Кроме звука, у модели есть все полезные потребительские функции, включая шумодав и мультипоинт для бесшовной работы с несколькими устройствами.
Мультипоинт: да
Съемный микрофон: да
Тип гарнитуры: стерео
- Версия Bluetooth: 5.3 (AAC, LDAC, aptX, aptX HD)
- Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц
- Multipoint: да
- Автономность: до 80 часов (60 часов с ANC)
Defunc MONDO
Наушники-скелетоны, через прозрачную крышку которых пользователь видит все важные компоненты. Крупные чашки наушников с кожаными амбушюрами создают отличные условия для передачи мощного баса, за который отвечает 40-мм динамик. В конструкции есть ещё один 10-мм драйвер — перед нами двухполосные наушники, а это редкость. Два драйвера располагаются рядом, что создаёт интересный эффект, будто слушаешь акустическую систему. Вместо активного шумоподавления MONDO полагается на пассивную шумоизоляцию, которая эффективно отсекает внешний шум даже в городском трафике.
Звуковой профиль Defunc MONDO настроен с преобладанием насыщенного, но контролируемого баса. Его сложно заставить вылиться в полосу средних частот, так как DSP держит НЧ железной хваткой. Модель справляется даже экстремальными треками, не уходя в гулкость или искажения. Нам понравилось экспериментировать со способами подключения (их три): по Bluetooth c кодеками AAC, aptX и aptX HD; через 3.5 мм и по кабелю USB. В каждом случае характер наушников слегка меняется. Для лучшей басовой подачи мы рекомендуем USB-соединение.
Бренд: Defunc
Тип наушников: беспроводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Версия Bluetooth: 5.2 (AAC, aptX HD)
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Multipoint: нет
- Шумоподавление: нет
- Автономность: до 45 часов
- Вес: 275 г
Creative Aurvana Ace 2
Как поместить большой звук в маленький корпус? Для этого Aurvana Ace 2 снабдили 10-мм динамиком и драйвером xMEMS, который многие эксперты считают революционным. ВЧ доверили новому типу излучателей, а средние частоты и бас консервативно отыгрывает динамик. Он делает это уверенно и вдумчиво. Есть слышимый подъём АЧХ ниже 300 Гц, добавляющий вес басовым нотам. Треки получают дополнительный заряд энергии, а слушатель — эмоций.
Величина этого усиления басов значительно варьируется в зависимости от посадки наушников — нужны подходящие насадки. Если Aurvana Ace 2 звучат для вас слишком «басовито», вы можете легко смягчить их подачу с помощью эквалайзера в приложении. Для удобства прослушивания в транспорте наушники снабдили адаптивным шумодавом. А для передачи звука без потерь — кодеками LC3 и LE в связке с Bluetooth 5.3. Aurvana Ace 2 хорошо показали себя при и просмотре фильмов и игр на смартфоне, создавая ощущение присутствия и участия.
Бренд: Creative
Вид беспроводных наушников: True Wireless
- Версия Bluetooth: 5.3 (AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3)
- Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
- Степень влагозащиты: IPX5
- Автономность: до 6 часов (24 часа с кейсом)
- Вес (один наушник): 37 г
Sony WH-1000XM5
Одна из самых технологичных моделей на рынке с морем датчиков и сенсоров, делающих взаимодействие удобным и простым. Sony поражает индивидуальной настройкой каждой пары наушников. Например, и у ULT WEAR, и у WH-1000XM5 в исходном звуке много баса, но ощущается он по-разному. XM5 универсальнее, так как их НЧ лучше сбалансированы с остальным диапазоном. Поэтому мы получаем музыкальную подачу и усиление, которое ощущается более расслабленно и прозрачно.
WH-1000XM5 также являются отличным выбором для пассажиров самолёта или поезда благодаря эталонному активному шумоподавлению. Во время нашего прослушивания мы отметили, насколько эффективным может быть 30-мм динамик в связке с мощнейшим процессором. Драйвер стал заметно меньше, чем у предыдущей модели, но его возможности в проработке звука возросли. В НЧ-диапазоне количество сменилось качеством, которому сложно найти аналоги. Бас стал быстрее, глубже, чище и текстурированнее.
- Multipoint: да
- Автономность: до 40 часов (без ANC)
- Вес: 250 г
Bowers & Wilkins Px8
Английский производитель, помимо премиальной акустики, предлагает полноразмерные и TWS-наушники. В их ряде мы отметим флагманские Px8, которые наделили узнаваемым звучанием колонок бренда с их слегка тёплым тоном и обволакивающим «низом». Чтобы этого добиться, в наушники установили 40-мм динамики с углеродными диффузорами, расположив их под углом внутри чашки наушников. Это создаёт больший объём и изменяет восприятие звука — он становится более естественным для нашего слуха. Лёгкость и жёсткость диффузора определяют его звуковые качества: он точнее передаёт глубокие низкие частоты. Возрастают скорость и затухание, что принципиально для слушателя.
Мощная механическая часть наушников подкреплена цифровой. За неё отвечает 24-битный процессор DSP, позволяющий слушать музыку в высоком разрешении. Наушники соединяются с источником по Bluetooth 5.2 с кодеками aptX HD, aptX Adaptive и AAC. Для ценителей Hi-Res Audio мы рекомендуем использовать соединение USB-C, чтобы наслаждаться разрешением 24 бит/48 кГц. В этом режиме Px8 удаётся брать самые низкие ноты!
Бренд: Bowers & Wilkins
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- Версия Bluetooth: 5.2 (AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD)
- Частотный диапазон: 10 Гц – 30 кГц
- Multipoint: да
- Вес: 320 г
Noble Audio FoKus Mystique
Гибридные TWS-наушники с удобной и комфортной посадкой. Noble Audio, создающая премиальные IEM, перенесла тонкую звуковую настройку и в пользовательские модели. Внутри FoKus Mystique три драйвера: 8.2-мм динамик и пара арматурных излучателей. Первый как раз отвечает за басовый отклик. Перед нами аудиофильские TWS, в которых большое внимание уделено музыкальной проработке, аналитичности и динамике. По этим параметрам они могут посоперничать с проводными моделями. Для соединения со смартфоном используется Bluetooth 5.2 с солидным набором кодеков, включая AAC, aptX и aptX Adaptive.
В нашем тесте FoKus Mystique показали масштабную сцену, которую не ожидаешь услышать от внутриканальных наушников, а также сбалансированную подачу по всему диапазону. В низких частотах модель показывает умеренное усиление с быстрым толчком и затуханием. При прослушивании акустических инструментов ощущается легкий и приятный сустейн, привносящий ещё большую реалистичность. Noble Audio избегает резкости по краям спектра, поэтому у FoKus Mystique округлый, но при этом ясный характер.
Бренд: Noble Audio
- Версия Bluetooth: 5.2 (AAC, AptX, AptX Adaptive)
- Multipoint: да
- Автономность: 7.5 часов (28 часов с кейсом)
Denon AH-D7200
Японская компания создала одни из самых комфортных полноразмерных наушников на рынке. Проводные AH-D7200 можно сравнить с мягким кожаным креслом, с которого не хочется вставать. Материалы также впечатляют: натуральная кожа, дерево и алюминий. Крупные чашки наушников полностью охватывают уши, «выключая» весь окружающим шум. Denon позаботилась, чтобы прослушиванию ничего не мешало. AH-D7200 — «домоседы», привыкшие к мощному усилению и качественным записям. Если соблюсти эти правила, вам откроется их характер.
За работу в широком частотном диапазоне отвечает огромный 50-мм динамик. Понимаете, к чему мы клоним? Ему по силам спускаться до 5 Гц, что практически рекорд! Мы не слышим эту частоту, но чувствуем её. Мозг дополняет музыкальную картину с помощью этой звуковой информации. У AH-D7200 достаточно сдержанная и ровная АЧХ, чего мы и ждём от премиальных японских наушников, но при этом они мимикрируют под играющий трек. Если в нём есть пробивной бас, то наушники его «достанут» и представят слушателю.
Бренд: Denon
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Акустическое оформление: закрытое
- Тип: динамические
- Частотный диапазон: 5 Гц – 55 кГц
- Чувствительность: 105 дБ
- Сопротивление: 25 Ом
- Вес: 385 г
Final Audio D8000 DC Pro
Магнепланарные D8000 DC Pro с полуоткрытым акустическим оформлением предназначены для взыскательных профессионалов, работающих со звуком, и энтузиастов аудио. Несмотря на крупный корпус из алюминиево-магниевого сплава, D8000 DC Pro уверенно распределяют свой вес и удобно сидят — в них комфортно находиться весь день. Из козырей в рукаве — 50-мм магнепланарный преобразователь с системой демпфирования, созданной для улучшения воспроизведения баса.
На практике у D8000 DC Pro плавные переходные характеристики и расслабленная настройка. Это не суровый мониторный звук. При этом наушники обладают полным контролем трека и точностью. Низкие тона безупречно текстурированы, с исключительной четкостью и артикуляцией. В сочетании с широкими частотными границами это дало чистый, нюансированный и глубокий басовый отклик. Final Audio настроила модель так, чтобы она не утомляла излишней мощностью, но могла в любой момент сгруппироваться для удара.
Бренд: Final Audio
- Акустическое оформление: полуоткрытое
- Тип: изодинамические
- Частотный диапазон: 35 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 98 дБ
- Сопротивление: 60 Ом
- Вес: 523 г
Dan Clark Audio ÆON 2 Noire
Заметный представитель магнепланарного семейства — ÆON 2 Noire. Модель своим примером доказывает, что наушники такого типа — это не всегда большой вес и громоздкий корпус. В отличие от «домоседов» D8000 DC Pro и AH-D7200, ÆON 2 Noire вполне могут составить вам компанию в поездке. Для этого у них есть складной корпус и кейс для переноски. Закрытая «спинка» оставит вас с музыкой наедине даже в шумном пространстве. Обратите внимание на форму чашек, которую Dan Clark Audio использует в большинстве моделей. С помощью неё создаётся комфортная посадка, дополненная удобным оголовьем и амбушюрами.
Внутри ÆON 2 Noire — новые облегчённые драйверы FLOW. Их магниты стали легче и меньше, чем у предшествующей модели, но не потеряли в производительности. Нижние тона звучат проработано и ясно, будто излучателю стало легче дышать в закрытом пространстве наушников. Во время прослушивания вы не ощутите лишнее давление баса на перепонки. Вместо этого — детальность, скорость и проработка. Впечатляющее сочетание в целом нейтрального тона со слегка теплыми оттенками в НЧ-спектре.
Бренд: Dan Clark Audio
- Чувствительность: 92 дБ
- Сопротивление: 13 Ом
- Вес: 328 г
В магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге больше тысячи моделей наушников. Каждую из них можно послушать и протестировать на любимых треках, чтобы определиться со звуковыми предпочтениями. Ждём вас в гости!
