Топ 10 интегральных усилителей
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Чаще всего в домашних Hi-Fi аудиосистемах используется пассивная акустика, которая требует качественного усиления. Сегодня на рынке представлено огромное множество интегральных усилителей (сочетающих предусилитель и усилитель мощности) с самой разной схемотехникой и функционалом: от классических монофункциональных усилителей до комбайнов со встроенными ЦАП, фонокорректорами и дополнительными возможностями беспроводного подключения. Подумайте, какой функционал вы хотите получить от своего интегрального усилителя, а мы предлагаем 10-ку первоклассных моделей в разных ценовых категориях и с различным набором возможностей.
Cambridge Audio AXA25
Выходная мощность: 2 х 25 Вт (8 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 82 дБ
Входы: 4 линейных RCA, линейный 3.5 мм
Выходы: RCA
Регулировка тембра и баланса
Простое и элегантное решение, если вам нужен именно интегральный усилитель без лишнего дополнительного функционала. Cambridge Audio AXA25 имеет металлический корпус с классическим для Hi-Fi техники дизайном. По центру передней панели расположена рукоятка регулятора громкости, по бокам от которой находятся регуляторы тембра низких и высоких частот, стереобаланса, а также селектор входов. Аппарат имеет RCA-выход для подключения записывающего устройства, который можно также использовать и, например, для подачи сигнала на внешний усилитель для наушников. Благодаря USB-разъему можно подать питание на внешнее устройство, например, Bluetooth-модуль. Для подключения акустики в Cambridge Audio AXA25 используются винтовые клеммы, к которым подходят как зачищенные концы акустического кабеля, так и штекеры типа «банан». Усилитель развивает сравнительно небольшую выходную мощность в 25 Вт на канал, однако обладает довольно высоким показателем демпфирования нагрузки. Это означает, что аппарат способен уверенно контролировать полочные или небольшие напольные колонки, хотя для работы с ним лучше выбирать модели с чувствительностью не ниже 89 – 90 дБ.
Denon PMA-600NE
Выходная мощность: 2 х 45 Вт (8 Ом) / 2 х 70 Вт (4 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 105 дБ
Встроенный ЦАП PCM5141 (24 бит / 192 кГц)
Встроенный MM-фонокорректор
Входы: 4 линейных, 2 оптических, коаксиальный
Выходы: линейный, на наушники, на сабвуфер
Беспроводное подключение Bluetooth
Следующий в нашем списке — Denon PMA-600NE, напротив, представляет из себя комбайн со встроенным ЦАП, MM-фонокорректором и Bluetooth модулем. Аппарат рассчитан на работу с самими разными источниками сигнала и может стать отличной основой для современной стереосистемы. Denon PMA-600NE оснащен встроенным ЦАПом с коаксиальным и двумя оптическим входами. В сочетании с четырьмя линейными входами это позволяет подключить к аппарату большое количество различных источников сигнала. Здесь также есть MM-фонокорректор для проигрывателя винила и возможности Bluetooth подключения. Кроме того, усилитель имеет выход на записывающее устройство и разъемы для подключения сабвуфера и наушников. При желании всю цифровую часть Denon PMA-600NE можно отключить, это позволит дополнительно снизить помехи на аналоговую схему аппарата и сделать звучание максимально качественным.
NAD C338
Выходная мощность: 2 х 50 Вт (4 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 98 дБ
Встроенный ЦАП PCM1796 (24 бит / 192кГц)
Входы: 2 коаксиальных, 2 оптических, 2 RCA
Выходы: для сабвуфера, 6.3 мм для наушников
Беспроводное подключение Bluetooth и WiFi (Chromecast)
Как и у прошлой модели, тут есть и ЦАП, и фонокорректор, и выходы для наушников и сабвуфера, и Bluetooth. Но у канадского NAD C338 к возможностям подключения добавляется Wi-Fi и работа с протоколом Chromecast. В С338 используются усилители фирмы Hypex, модифицированные специалистами NAD. Из особенностей схемы: отсутствие конденсаторов на пути сигнала, что позволяет снизить потери и различного рода искажения. ЦАП: Burr-Brown PCM1796, операционные усилители: Burr-Brown OPA623 и L49725. Перед ЦАПом установлен цифровой приемник CS8416 от CirrusLogic, поддерживающий (как и PCM1796) максимальную частоту дискретизации 192 кГц.
Quad Vena II
Выходная мощность: 2 x 45 Вт (8 Ом) / 2 x 65 Вт (4 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 108 дБ
Встроенный ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M (384 кГц PCM / DSD256)
Входы: 2 оптических, коаксиальный, USB, 2 RCA
Выходы: коаксиальный, оптический, RCA
Беспроводное подключение Bluetooth с aptX
Пульт ДУ
В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Quad Vena II оборудован встроенным ЦАП на базе микросхемы Sabre32 Reference DAC, обрабатывающим сигнал с параметрами PCM до 24 бит / 384 кГц и DSD до 256. Усилитель оснащен USB, двумя оптическими, фоно и коаксиальным входами, а также оптическим и коаксиальным выходами. Среди других возможностей подключения к Quad Vena II можно отметить Bluetooth с поддержкой аудиокодека aptX. Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру.
Marantz HD-AMP1
Выходная мощность: 2 x 70 Вт (4 ом), 2 х 35 Вт (8 Ом)
Встроенный ЦАП от ESS SABRE (384 кГц/32 бит / DSD 11.2 МГц)
Входы: USB, коаксиальный, 2 оптических, 2 линейных
Выходы: на наушники, на сабвуфер
Пульт ДУ
Интегрированный усилитель с встроенным ЦАП Marantz HD-AMP1 – это компактный компонент класса Premium с элегантным классическим обликом и превосходной начинкой. Технология токовой обратной связи позволяет выдавать безупречные 2 х 70 Вт на 4 Ом, а двойной тактовый генератор и фильтр после ЦАП вместе с фирменными гипердинамичными модулями Marantz HDAM-SA2 заставляют любые записи звучать почти как аудио высокого разрешения. Уникальная схема цифровой фильтрации MMDF позволяет подобрать характер звучания в соответствии с жанром музыки и вашими предпочтениями. Конструкторы улучшили изоляцию USB входа с целью лишить высокочастотные помехи, генерируемые компьютером, всяких шансов на попадание в HD-AMP1. Информация о громкости, источнике и многое другое выводится на стильный круглый дисплей, установленный на массивной алюминиевой передней панели.
Cambridge Audio CXA61
Выходная мощность: 2 x 60 Вт (8 Ом) / 2 х 90 Вт (4 Ом)
Встроенный ЦАП ESS ES9010K2M (32 бит / 384 кГц; DSD256)
Входы: USB, оптический, коаксиальный, 4 RCA, 3.5 мм
Выходы: для сабвуфера, для наушников, выход предусилителя
Беспроводное подключение Bluetooth с aptX HD
Пульт ДУ
С помощью надежных винтовых клемм к Cambridge Audio CXA 61 можно подключить не одну, а сразу две пары АС, выбор которых производится с помощью кнопок на передней панели. Также CXA 61 оснащен выходом с предусилителя, и разъемом для подсоединения активного сабвуфера. Усилитель питает массивный тороидальный трансформатор аудиофильского класса, который смонтирован в центре антирезонансного шасси. Вся схема усилителя выполнена симметричной для лучшего разделения стереоканалов и минимизации перекрестных помех. Аппарат работает в классе A/B, для наиболее эффективного охлаждения на выходных каскадах смонтированы массивные радиаторы, раздельные для левого и правого каналов. Cambridge Audio CXA 61 развивает мощность 2 х 60 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и 2 х 90 Вт при подключении 4-омных колонок, что говорит о высоком выходном токе аппарата. Таким образом, аппарат справится с акустикой, обладающей сложной характеристикой импеданса.
TEAC AI-503
Выходная мощность 2 х 60 Вт (4 Ом) / 2 х 30 Вт (8 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 100 дБ
Встроенный ЦАП AK4490 (PCM 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц)
отдельный усилитель для наушников;
Входы: USB, RCA, оптический, аналоговый mini-jack
Выходы: Pre Out, на наушники
Пульт ДУ
TEAC AI-503 выполнен в небольшом металлическом корпусе, дизайн которого стилизован под профессиональное оборудование. Усилитель развивает довольно высокую для своих размеров номинальную выходную мощность/ Этого удалось достичь благодаря применению современных импульсных усилителей класса D, выпущенных ведущим изготовителем техники данного класса — компанией ICEpower. Для устранения джиттера и повышения точности обработки сигнала в TEAC AI-503 установлено два задающих генератора для 44,1 и 48 кГц частотных сеток. Регулятор громкости в усилителе построен по технологии TEAC-QVCS с использованием полностью балансной схемотехники.
Musical Fidelity M6Si
Выходная мощность: 2 х 220 Вт (8 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 107 дБ
Встроенный ЦАП (96 кГц / 24 бит)
Встроенный фонокорректор ММ/МС-типа
Входы: USB, 5 RCA, XLR, 3,5 мм триггер
Выход: 2 RCA, 3,5 мм триггер
Пульт ДУ
Усилитель построен по трехблочной схеме, состоящей из двух идентичных усилителей мощности и моноблочного предварительного усилителя. Питание каждого блока осуществляется от раздельных источников с мощными фильтрующими конденсаторами. Невзирая на моноблочное исполнение предварительного усилителя, конструкторы приняли специальные меры для обеспечения максимальной идентичности характеристик левого и правого каналов. В Musical Fidelity M6Si широко используется технология поверхностного монтажа элементов на базе фирменных прецизионных комплектующих SMD Musical Fidelity. Это позволило существенно сократить электрический путь аудиосигнала, а также снизить влияние паразитных емкостей и индуктивностей печатных проводников на качество звука. Низкий коэффициент нелинейных искажений (0,007% в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц) в сочетании с высокой выходной мощностью и повышенным коэффициентом демпфирования позволяет Musical Fidelity M6Si легко «сработаться» с любой высококачественной акустикой. А малый уровень перекрестных помех ставит новинку в один ряд с аудиофильскими моноблочными усилителями.
Mcintosh MA252
Выходная мощность: 2 х 100 Вт (8 Ом) / 2 х 160 Вт (4 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 97 дБ
Ламповая комплектация: 2 х 12AX7a, 2 х 12AT7
Встроенный фонокорректор ММ-типа
Входы: 3 x RCA, XLR, Data Port
Выходы: акустические 2 пары, на сабвуфер, на наушники 6,3 мм, 3,5 мм триггер
Пульт ДУ
Только посмотрите на этого гибридного красавца McIntosh MA252! Он во многом базируется на классическом ламповом усилителе McIntosh MC275, но при этом не теряет преимуществ транзисторного звука. Предусилительная часть основана на двух парах ламп — 12AX7a и 12AT7, прикрытых защитными кожухами, а выходной каскад — транзисторный. McIntosh MA252 стал первым ламповым аппаратом, использующим технологию PowerGuard, которая отслеживает уровень выходного сигнала и предотвращает клиппинг и перегрузки, способные навредить акустике. Лампы служат индикатором состояния сигнала: горят зеленым светом, если все хорошо или янтарным, если система защиты включается на данном канале. Другими технологиями использованными в усилителе стали Sentry Monitor и усилитель для наушников High Drive. Для управления предусмотрены регуляторы на фронтальной панели и идущий в комплекте пульт. Все настройки отображаются на OLED-дисплее.
Esoteric F-05
Выходная мощность: 2 х 240 Вт (4 Ом) / 2 х 120 Вт (8 Ом)
Соотношение сигнал/шум: более 110 дБ
Полностью балансная схема усиления “двойное моно”
Встроенный фонокорректор MM/MC по схеме двойное моно
Входы: 4 RCA, 2 XLR
Выходы: RCA, XLR
Регулировка тембра
Ручки регулировки с прецизионными подшипниками
Слот для апгрейда (ЦАП опционально)
Пульт ДУ
А закончим мы сегодня на Esoteric F-05, работающем в классе AB и выдающем до 240 Вт на канал при нагрузке в 4 Ома. В конструкции использованы технологические особенности более старших моделей: счетверенный регулятор громкости, фонокорректор, трехполосный темброблок, мощный усилитель для наушников, LAPT-транзисторы, способные выдавать высокий ток и особый блок питания с заказным силовым трансформатором и 40 000 мкФ емкости на каждом канале. Полностью аналоговая схема усиления унаследована у флагманской Серии Esoteric Grandioso для неизменно превосходного качества звука. Конструкция типа «двойное моно» выдержана по всем каскадам, от входных и до выходных. Стойкая к помехам и шумам, она выдает чистый и достаточно мощный сигнал при ультра-низком импедансе. Важную роль в конструкции серии F играет фирменный счетверенный регулятор громкости (Quad Volume Control System — QVCS), в котором используются четыре прецизионных резисторных сборки, синхронно переключаемые при вращении ручки громкости. Это обеспечивает великолепную ясность звучания, превосходное разделение каналов и чрезвычайно точные фазовые характеристики. Кроме того, за счет устранения на аудио плате всех проводов для регулятора громкости обеспечиваются кратчайшие пути сигналов и предельно низкий уровень искажений.
Denon PMA-600NE Black
Бренд: Denon
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: RCA, Coaxial, Optical
Quad Vena II Black
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 65
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 45
Cambridge Audio AXA25 Grey
Бренд: Cambridge Audio
Разъемы входа: RCA, 3.5mm jack
Разъемы выхода: RCA
Cambridge Audio CXA61 Silver
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 90
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 60
Musical Fidelity M6si Black
Бренд: Musical Fidelity
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 220
Встроенный ЦАП: да
Mcintosh MA252
Бренд: Mcintosh
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 160
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 100
Вот такая получилась десятка. Если в ней вы не нашли того, что нужно именно вам — обращайтесь к нашим специалистам, и мы подберем вариант конкретно под ваши потребности. Хорошего дня и прекрасной музыки вам, друзья!
