Типы акустического оформления наушников: краткий гид
Вы наконец приобрели полноразмерные наушники для стационарного прослушивания, чтобы в комфорте наслаждаться любимой музыкой и не тревожить домашних своими эклектичными музыкальными предпочтениями — от брутального грайндкора до лиричной Ланы Дель Рей, например. Казалось бы, личное звуковое пространство обеспечено, но через пару дней выясняется неожиданная деталь: домочадцы прекрасно слышали каждую композицию из плейлиста, словно наушников и не было вовсе. Проблема кроется в типе акустического оформления — конструктивной особенности, которая определяет, остается ли звук внутри чашек или свободно выходит наружу. Разбираемся, как не попасть в аналогичную ситуацию и выбрать подходящую модель.
    Содержание
Что это такое?
Вообще, акустическое оформление — это тип конструкции корпуса, в который установлен динамик, и один из ключевых факторов, определяющих характер звучания любой акустической системы. Речь идет о конструкции задней стенки чашек: она может быть открытой с отверстиями и перфорацией, полностью герметичной или представлять собой компромиссный вариант между двумя крайностями.
От типа акустического оформления напрямую зависит звуковая сцена, детальность, изоляция от внешних шумов и комфорт при длительном ношении. При выборе наушников важно понимать специфику каждого типа, поскольку они предназначены для разных условий прослушивания и решают различные задачи.
В 1968 году компания Sennheiser представила модель HD 414 — первые в мире открытые Hi-Fi наушники, которые произвели революцию на рынке персонального аудио. До этого момента все наушники имели закрытую конструкцию, что ограничивало естественность звучания из-за внутренних резонансов и отражений. HD 414 с их культовыми желтыми поролоновыми амбушюрами и легкой конструкцией предложили совершенно новый опыт прослушивания: более объемный и прозрачный звук, напоминающий акустические системы. Модель стала феноменально успешной — было продано более 10 миллионов единиц, что сделало HD 414 одними из самых популярных наушников в истории. Инновационный дизайн Sennheiser послужил вдохновением для создания многих легендарных моделей, включая HD 600 (1997) и HD 800 (2009), которые до сих пор считаются эталонными среди открытых наушников.
Открытое оформление
Dan Clark Audio ETHER 2 Systems
Открытые наушники имеют перфорированную или сетчатую заднюю стенку чашек, через которую звук свободно проходит наружу. Такая конструкция позволяет избежать внутренних резонансов и скопления низких частот, что дает более нейтральное и естественное звучание по сравнению с закрытыми моделями. Звуковая сцена в открытых наушниках ощущается шире и объемнее: инструменты и голоса занимают свои позиции в пространстве, создавая эффект прослушивания живой музыки или студийной записи. Открытая конструкция также обеспечивает хорошую вентиляцию, благодаря чему уши меньше потеют и остаются комфортными даже при многочасовом использовании.
Главный недостаток открытых наушников — отсутствие изоляции от внешнего шума и утечка звука наружу. Окружающие будут слышать, что играет в наушниках, а сам слушатель не сможет полноценно погрузиться в музыку в шумной обстановке. По этой причине открытые наушники предназначены в первую очередь для домашнего прослушивания в тихой комнате, студийного мониторинга или сведения. Они особенно популярны среди меломанов и звукорежиссеров, которые ценят естественность передачи тембров и широкую звуковую сцену. Например, открытые магнито-планарные наушники Dan Clark Audio ETHER 2 Systems Black формируют масштабную сцену с мощным басом, чистейшими средними и воздушным верхом, оставаясь при этом уникально естественными и точными в передаче каждого отзвука.
Закрытое оформление
Dan Clark Audio E3
Закрытые наушники имеют полностью герметичную заднюю стенку чашек без каких-либо отверстий. Такая конструкция обеспечивает пассивную шумоизоляцию: внешние звуки не проникают внутрь, а музыка из динамиков практически не выходит наружу. Закрытое оформление позволяет полностью погрузиться в прослушивание даже в шумных условиях — в общественном транспорте, офисе или на улице. Кроме того, закрытые наушники часто демонстрируют более выраженные и глубокие басы за счет того, что низкие частоты не рассеиваются в пространстве.
Недостатками закрытого оформления считаются более узкая звуковая сцена и возможность внутренних резонансов. Звук может ощущаться более замкнутым и плотным, инструменты словно прижаты к чашкам наушников, а не распределены в пространстве. При длительном ношении закрытые наушники могут вызывать дискомфорт и потливость из-за отсутствия вентиляции. Тем не менее, закрытые модели остаются предпочтительным выбором для использования в шумных местах, звукозаписи вокала и инструментов, а также для диджеев, которым нужна максимальная изоляция. Однако флагманская модель Dan Clark Audio E3 нивелирует описанные выше особенности большинства закрытых наушников — в них музыка чувствует себя свободно и легко. Ширине и объёму сцены, которую рисуют эти чистокровно-американские закрытые наушники, могут позавидовать даже весьма продвинутые открытые модели.
Полуоткрытое оформление
Dekoni Audio Blue Fostex/Dekoni Audiophile HiFi
Полуоткрытые наушники представляют собой компромиссное решение между открытым и закрытым типами. Задняя стенка чашек имеет ограниченное количество отверстий или портов меньшего размера по сравнению с полностью открытыми моделями. Это позволяет сохранить часть преимуществ обоих типов: полуоткрытые наушники изолируют лучше открытых и пропускают меньше звука наружу, но при этом звучат менее замкнуто, чем закрытые. Звуковая сцена оказывается шире, чем у закрытых наушников, а басовые частоты не скатываются так резко, как у открытых.
В реальности полуоткрытые наушники ближе к открытым по уровню утечки звука, поэтому их все равно не рекомендуется использовать в общественных местах. Они подходят для домашнего прослушивания в условиях умеренного фонового шума или для студийной работы, где нужен компромисс между детальностью открытого звука и контролем низких частот. Полуоткрытые модели особенно популярны среди студийных музыкантов и звукорежиссеров, которым важна естественность звучания без полной потери изоляции. Dekoni Audio Blue Fostex/Dekoni Audiophile HiFi — отличный образчик качественных и при этом бюджетных полуоткрытых наушников, которые одинаково дружелюбно покажут себя и дома, и в студии.
Звуковая сцена и образность
Звуковая сцена — это трехмерное представление звука, которое позволяет воспринимать музыку так, будто она воспроизводится в реальном пространстве. Ширина и глубина сцены напрямую зависят от акустического оформления: открытые наушники создают более широкую и естественную сцену, поскольку звуковые волны свободно распространяются и не отражаются от задних стенок. В хорошо построенной сцене можно точно определить положение каждого инструмента и вокала, что создает ощущение присутствия на живом концерте или в студии. Закрытые наушники обычно демонстрируют более узкую сцену, где звук сконцентрирован ближе к голове слушателя.
Расширенная звуковая сцена улучшает восприятие глубины в музыке, обеспечивает лучшее разделение инструментов и снижает слуховую усталость за счет более естественного звучания. Для достижения максимально широкой сцены рекомендуется выбирать открытые наушники с нейтральным звуковым почерком, поскольку чрезмерно усиленные басы или высокие частоты могут искажать пространственное восприятие.
Кому что подходит
Dan Clark Audio Noir 2
Открытые наушники станут идеальным выбором для домашнего прослушивания в тихой обстановке, студийного сведения и микширования, а также для меломанов, которым нужна естественность звучания и широкая звуковая сцена. Они особенно хороши для классической музыки, джаза и акустических записей, где важна передача тембров и пространства.
Закрытые наушники подойдут для использования в общественном транспорте, офисах и других шумных местах. Для записи вокала и инструментов, а также для диджеев - тоже хороший выбор.
Полуоткрытые модели можно рекомендовать тем, кто работает в домашней студии и ищет баланс между детальностью открытого звука и контролем низких частот, а также меломанам, которым нужна более широкая сцена, чем у закрытых наушников, но без полной утечки звука.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
