Рейтинг лучших наушников с шумоподавлением в 2025 году
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Наша жизнь становится всё динамичнее, и мы чаще слушаем в наушниках музыку, подкасты или аудиокниги не только дома в спокойной обстановке, но и на шумных улицах, в метро, автобусах, самолетах. Как расслушать все нюансы музыкального произведения и не упустить важную речевую информацию? Нам поможет функция активного шумоподавления – ANC (Active Noise Cancellation).
Содержание
Выбираем наушники с ANC
Антишум против шума
Технология ANC использует интерференцию волн, когда встречаются две волны с противоположными фазами и нейтрализуют друг друга. Если проще, то наушники с помощью специальных микрофонов улавливают шум, а внутренний процессор генерирует из него своего рода «антишум», который накладывается на помехи, и они взаимно уничтожаются.
Как шум ловят, распознают и обрабатывают?
Микрофоны в ANC могут располагаться снаружи чашек наушников либо внутри их, а у продвинутых моделей – по обеим сторонам. Снаружи – это первая линия обороны от шума, а внутри улавливаются оставшиеся помехи. Чем больше микрофонов – тем эффективнее защита.
Процессоры, в зависимости от типа и настроек, могут не просто обнаруживать шумы, но и «сортировать» их, применяя для каждой помехи наиболее эффективные алгоритмы. У наушников встречается несколько режимов борьбы с шумами: от мягкого до очень сильного – либо автоматический выбор. Нередко используется обратный «прозрачный» режим контроля окружающей обстановки, чтобы, скажем, не пропустить важное объявление на вокзале или услышать приближающийся автомобиль – тогда микрофоны и процессор пропускают внешние звуки, но делают это довольно деликатно, не мешая воспринимать музыку или подкаст.
Боремся с шумом пассивно и активно
Качественные наушники применяют две технологии шумоподавления: активную, то есть ANC, и пассивную, которая физически изолирует наш слух от шума. Это могут быть большие охватывающие чашки с плотно сидящими амбушюрами либо хорошо подобранные внутриканальные «вкладыши».
У каждой технологии свои задачи. Пассивное шумоподавление лучше защищает от низкочастотного и монотонного гула, а активное эффективнее борется со средними и высокими частотами, а также переменным шумом, вроде громкой речи, телепередач или музыки.
Функция активного шумоподавления – это всегда компромисс
К сожалению, идеально отфильтровать музыку от шума полностью не получается. И чем интенсивнее работает система ANC, тем больше вероятности, что вместе с помехами она прихватит и частичку полезного сигнала. Поэтому некоторые производители, которые позиционируют свои модели как «меломанские», намеренно ограничивают степень вмешательства ANC (а отдельные бренды и вовсе отказываются от шумоподавления). Мы же посоветуем выставлять максимально «мягкий» в конкретной ситуации режим или довериться автоматическому выбору.
Как выбрать наушники с активным шумоподавлением?
Определяемся с типом наушников. У крупных охватывающих, равно как и плотно сидящих внутриканальных моделей пассивная защита от шума лучше, чем у компактных накладных вариантов или вставных «таблеток».
Смотрим на количество микрофонов. При прочих равных – чем больше, тем лучше, не забываем уточнить про внешние и внутренние микрофоны.
Выясняем, что умеет процессор. Сколько режимов шумопонижения у модели, как они работают, если ли «прозрачная» функция?
Помним, что ANC влияет на полезный сигнал. Если для вас наушники – это, прежде всего барьер для шумного окружения, то есть смысл выбирать модели с наиболее эффективным ANC. Но если на первом месте тонкие нюансы музыкального произведения, то сначала обращайте внимание на звуковую подачу без шумоподавления.
Рекомендуемые модели
Defunc Mondo Black
Накладные беспроводные наушники шведского бренда Defunc — это сочетание урбанистического дизайна и хорошего звука. Модель создавалась при участии музыкального агентства Monza и платформы уличной культуры Dopest, поэтому внешний вид пары звуку не уступает. Корпус выполнен из переработанного пластика, подчеркивая экологичный подход производителя.
Благодаря двойным динамикам 40 и 10 мм звук у Mondo сбалансированный: мягкий бас, чистые верха и широкая сцена. Bluetooth 5.2 держит устойчивое соединение, а технология ENC помогает сохранять разборчивость голоса в шумных местах. При всём этом наушники весят всего 275 граммов и работают до 45 часов без подзарядки.
- лёгкие и удобные для города
- экологичные материалы корпуса
- стабильная связь и чистые звонки
- продолжительное время работы
Final Audio UX3000
UX3000 — пример японской точности в звуке и инженерии. Наушники используют гибридную систему шумоподавления, в которой два микрофона анализируют внешнюю и внутреннюю акустику, снижая фоновый гул без потери естественности звучания.
Модель радует чистой серединой и мягким басом, не утомляя при продолжительном прослушивании. Поддерживаются кодеки aptX и aptX LL, есть возможность подключения к двум устройствам. Заряда хватает на 35 часов, а складная конструкция делает UX3000 вдвойне удобными для путешествий и ежедневного ношения.
Final Audio UX3000 White
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Тип наушников: беспроводные
- естественная подача без окраски
- гибридное шумоподавление
- длительная автономность
- компактное хранение и переноска
AG WHP01K MK2
Это обновлённая версия популярных WHP01K от бренда Final, сохранившая японскую философию кайдзен — постоянного улучшения. Внутри модели — новые 40-мм драйверы с увеличенным ходом диафрагмы, которые добавили басу глубины, а звуку — прозрачности.
Модель поддерживает кодеки SBC, AAC и aptX HD, имеет активное шумоподавление и особый режим тишины для отдыха без музыки. Bluetooth 5.0 отвечает за стабильную связь, а мягкие амбушюры из вспененного материала заботятся о посадке.
- выразительное и сбалансированное звучание
- продуманный комфорт и лёгкость
- режим тишины без музыки
- японское качество исполнения
Unique Melody U-Free
U-Free — смелый шаг в сторону будущего звука. Беспроводные наушники используют технологию костной проводимости PBVTU, при которой вибрации передаются через кость прямо во внутреннее ухо. В результате создаётся ощущение открытого пространства и естественной сцены.
Внутри — 10-мм драйвер с углеродной нано-диафрагмой и усилитель мощностью 30 мВт. Такая комбинация обеспечивает быстрый отклик, плотный бас и чистые, естественные верхние частоты без искажений на высокой громкости. Приложение UM Smart Sound позволяет тонко настроить эквалайзер.
Модель предлагает четыре режима работы: Hi-Fi для тотального качества, ANC для изоляции шума, Ambient для слышимости окружающих звуков и голосовой — для общения.
Unique Melody U-Free Beige
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Unique Melody
Вид беспроводных наушников: True Wireless
- технология костной проводимости
- чистый звук с широким диапазоном
- IPX5
- комфортные открытые амбушюры
Noble Audio FoKus Amadeus
FoKus Amadeus — новая глава в истории Noble Audio. Американский бренд соединил техническое мастерство и эстетику — от красной отделки до идеально выверенного звучания. В основе — 8,3-мм драйвер с трёхслойной мембраной, который выдаёт глубокий бас и детальные верхние частоты.
Главная особенность — система Audiodo Personal Sound, которая анализирует слух и создаёт индивидуальный звуковой профиль. Чип Qualcomm QCC3091, поддержка LDAC и aptX Adaptive дают широкие возможности для Hi-Res-воспроизведения. Время работы — до 12 часов, а кейс для подзарядки дарит ещё 30.
Noble Audio FoKus Amadeus Black Red
Бренд: Noble Audio
Версия Bluetooth: 5.4
- персональная настройка под слух
- чистый и эмоциональный звук
- поддержка LDAC и aptX Adaptive
- премиальная сборка и материалы
Sony WF-1000XM5
Флагманская модель Sony демонстрирует, насколько далеко продвинулась технология шумоподавления в компактном формате. Наушники стали на четверть меньше и легче предшественников, при этом в основе нескромные — 8,4-мм драйверы Dynamic Driver X и два процессора QN2e и V2, работающих над звуком и ANC.
Bluetooth 5.3 и кодек LDAC обеспечивают передачу Hi-Res Audio, а функция Speak-to-Chat автоматически ставит музыку на паузу, когда вы начинаете говорить. Искусственный интеллект управляет шумоподавлением, подстраиваясь под обстановку, а новые полиуретановые насадки плотно изолируют уши, не создавая давления. Автономность — до 8 часов с ANC и 24 с кейсом для подзарядки.
Sony WF-1000XM5 Silver
Бренд: Sony
- эталонное шумоподавление в TWS-формате
- Hi-Res Audio и LDAC
- интеллектуальные функции и ИИ-управление
- лёгкий и эргономичный дизайн
Bowers & Wilkins Pi8
Флагманские TWS-наушники от Bowers & Wilkins переносят фирменное студийное звучание бренда в компактный формат. Модель оснащена чипом Qualcomm QCC5181 с поддержкой aptX Adaptive и aptX Lossless, что позволяет передавать музыку без потерь и сохранить её естественную динамику. Встроенный 32-битный цифровой процессор звука тонко выстраивает баланс частот — делает бас плотным, середину естественной, а верхние ноты прозрачными и мягкими.
Система активного шумоподавления адаптируется к окружению и работает с тремя микрофонами на каждом наушнике, поддерживая стабильную связь в шумных местах. Эргономичная форма и четыре размера амбушюр гарантируют удобную посадку, а кейс не только заряжает наушники, но и может служить Bluetooth-ретранслятором для проводных источников.
Bowers & Wilkins Pi8 Anthracite Black
Бренд: Bowers & Wilkins
- адаптивное шумоподавление
- чистый голос в разговорах
- кейс с функцией ретранслятора
- посадка и премиальные материалы
Bowers & Wilkins PX7 S2e
Модель унаследовала решения от флагманских PX8 и стала звучать ещё точнее и живее. 40-миллиметровые динамики из биоцеллюлозы расположены под углом, помогая выстроить широкую звуковую сцену и передать естественный тембр инструментов.
Система активного шумоподавления использует шесть микрофонов: четыре анализируют окружающий шум, а два отвечают за чистоту голоса при звонках. Наушники поддерживают кодеки aptX Adaptive и aptX-HD, поэтому музыка передаётся детально в беспроводном режиме. PX7 S2e лёгкие, мягкие и хорошо сидят на голове: тканевая отделка и амбушюры из пены с эффектом памяти позволяют слушать музыку часами без усталости.
Bowers & Wilkins PX7 S2e Ocean Blue
Мультипоинт: да
- живое и детализированное звучание
- шесть микрофонов для ANC и связи
- aptX Adaptive и Hi-Res 24 бит
- до 30 часов работы
Focal Bathys Dune
Это визитная карточка французской компании Focal. Bathys совмещает элегантный дизайн и студийный звук с активным шумоподавлением в двух режимах: Silent и Soft. М-образные 40-мм драйверы из алюминиево-магниевого сплава создают кристально чистое и масштабное звучание.
Встроенный USB-ЦАП позволяет слушать музыку напрямую с компьютера в разрешении 24 бит / 192 кГц, а автономность достигает 30 часов. Магний, кожа, алюминий подчёркивают статусность модели.
- естественное и детализированное звучание
- два режима шумоподавления
- до 30 часов автономности
- кодеки LDAC и AptX Adaptive
Sony WH-1000XM6
Шестое поколение легендарной серии WH — это вершина инженерного опыта Sony. В этих наушниках компания собрала всё, что знает о звуке, эргономике и тишине. Новый процессор QN3 в реальном времени анализирует шумы вокруг и формирует встречную звуковую волну, которая гасит переменные источники вроде разговоров или гула двигателя. Благодаря двенадцати микрофонам система ANC стала точнее и быстрее реагирует на изменения обстановки.
Динамики с куполом из углеродного волокна выдают чистый и детальный звук с естественными вокалами и глубоким, собранным басом. Наушники поддерживают Hi-Res Audio, формат Dolby Atmos и технологию 360 Reality Audio, которая создаёт эффект трёхмерного звучания. Искусственный интеллект подстраивает работу шумоподавления под ваши привычки и под давление воздуха в самолёте.
Автономность достигает 30 часов, а быстрая зарядка даёт 3 часа прослушивания всего за 3 минуты.
- выдающееся активное шумоподавление
- реалистичное объёмное звучание 360 Reality Audio
- поддержка Hi-Res Audio и Dolby Atmos
- лёгкие, удобные, с премиальной отделкой
Заключение
Современные наушники с шумоподавлением решают простую задачу: возвращают вам право на хороший звук в любых условиях. Каждая из этих моделей — свой способ остаться наедине с музыкой, когда вокруг слишком громко. Одни делают ставку на цену, другие — на технологии, третьи — на дизайн. Ваша задача — понять, что важно именно вам.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Боуз юзаю, спорт. Хорошие уши, во всем устраивают, есть и полноразмерные BOSE, в основном гоняю их в самолёте. Берите, не пожалеете. |
Спасибо за обзор. Но вы выбрали дорогой сегмент. Сделайте обзор доступных моделей. Я понимаю что в Москве зарплаты позволяют. Но выкладывая в интернет обзор, если рассчитываете на продажу, то ориентируйтесь на большинство, их финансовые возможности. | ||||||
