Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Рейтинг лучших наушников с микрофоном в 2024 году
Если вы любите музыку и при этом используете беспроводные наушники для звонков, то, вероятно, часто задумываетесь о качестве микрофона. На рынке есть много прекрасных моделей, которые при этом не подходят для звонков. Голос говорящего может буквально утонуть в фоновом шуме из-за неудачного расположения микрофона, да и его звучание порой не устраивает.
Беспроводные наушники:
Поэтому Dr.Head представляет рейтинг лучших беспроводных наушников с микрофоном в 2024 году. Каждая модель универсальна и подходит как для рабочих звонков, так и для прослушивания музыки в высоком качестве. Пора убрать скучные гарнитуры в ящик и использовать одну пару наушников для разных задач — это удобно и выгодно! Начнём!
Содержание:
Три параметра при выборе
  • Проводные или беспроводные. Наушники отличаются способом подключения: одни соединяются с источником звука (смартфоном или ноутбуком) по кабелю, а другие — с помощью Bluetooth. У обоих способов есть преимущества. У беспроводного — это удобство и свобода передвижения, а у проводного — это стабильность подключения. Выбирайте, исходя из задач и условий использования. Например, пользоваться проводной гарнитурой вне офиса неудобно.
  • Тип корпуса. Все наушник можно разделить по форм-фактору на вкладыши, внутриканальные, накладные и полноразмерные. Сильная сторона полноразмерных моделей — это комфорт при длительном использовании, также они мало утомляют слух. К достоинствам внутриканальных TWS отнесем компактность и хорошую изоляцию от внешнего шума. Вкладыши и накладные наушники — не самое лучшее решение, особенно если проводить в них долгое время вне помещения. Однако нужно исходить из собственных ощущений, в Dr.Head можно протестировать все представленные наушники.
  • Микрофон. Компонент, от которого зависит качество связи. Поэтому важно, чтобы он захватывал только голос говорящего, игнорируя окружающий шум. Для этого у производителей есть собственные технологии, такие как «формирование луча», позволяющие передавать голос в первозданном виде. Микрофон может располагаться на штанге или внутри корпуса наушников. Здесь важна реализация. Съемная штанга с микрофоном или несколько встроенных в корпус — это отличное универсальное решение.
Рейтинг
Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5 на данный момент являются лучшим вариантом полноразмерных наушников, если вам нужно надежное качество микрофона и превосходный звук. Среди пунктов, которые позволяют выделить эту модель, является технология микрофона Precise Voice Pickup. Она использует четыре микрофона с формированием луча и шумоподавление на базе ИИ, а также подавление шума ветра, чтобы звонки звучали максимально чисто. Мы многократно тестировали WH-1000XM5 в помещении, на улице и даже в метро. И остались под впечатлением, насколько качественно работает микрофон. Он практически полностью игнорирует посторонний шум даже в таких экстремальных условиях, как старый «номерной» вагон метро.
Через Sony WH-1000XM5 ваш голос будет звучать естественно и натурально. В качестве дополнительного бонуса XM5 умеют плавно переключаться между двумя устройствами. Это означает, что вы можете с слушать музыку, подключив их к плееру, а затем автоматически переключаться на смартфон, когда нужно принять входящий звонок.
Sony WH-1000XM5 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Sony
Тип наушников: беспроводные
23 990 руб.
  • Автономность: 40 часов
  • Версия Bluetooth: 5.2
  • Кодеки: LDAC, AAC
  • Шумоподавление: есть
  • Степень защиты: нет
Ugreen HiTune Max 5
У нас в стране бренд известен больше как производитель портативных повербанков и аксессуаров. Однако HiTune Max 5 стала сверх привлекательной благодаря низкой цене и своим возможностям. В этой ценовой категории сложно найти наушники с кодеком LDAC для передачи звука без потерь, крупным 40-мм динамиком и активным шумоподавлением. Микрофон в HiTune Max 5 эффективно захватывает голос говорящего и передаёт его в первозданном виде. Однако мы рекомендуем использовать модель в помещении, так как на улице с большим трафиком разборчивость речи снизится.
Активное шумоподавление распространяется не только на микрофон, но и на весь звук. Оно довольно радикально отсекает посторонние шумы, оказывая при этом незначительное влияние на звучание музыки. Рекомендуем эту пару как точку входа в мир беспроводных наушников. Так как от неё можно отталкиваться в качестве сборки, комфорте посадки, эффективности ANC и звучании.
  • Автономность: 90 часов
  • Версия Bluetooth: 5.0
  • Кодеки: LDAC, AAC
Bowers & Wilkins PX 7 S2e
Bowers & Wilkins Px7 S2e — это закрытые Bluetooth-наушники с активным шумоподавлением, созданные для тех, кто проводит много времени в поездках. Управление ANC ограничено включением или выключением, в то время как режим Passthrough (режим прозрачности) использует четыре микрофона, чтобы владелец слышал свое окружение, не снимая наушники. Отметим, что из шести микрофон на борту для захвата голоса работают два. Они справляются с этой задачей на отлично. При разговоре вас не будет докучать посторонний шум улицы, транспорта или ветра.
При этом Px7 S2e — одни из самых привлекательных, когда речь идёт о качестве звучания. Это премиальная модель, которая раскроет даже сложные и многослойные треки. При желании пользователь может подключить их по USB, чтобы пользоваться Hi-Res Audio. В характере звука есть тональный баланс и детальность, которые дают удивительный опыт прослушивания музыки. Даже знакомые песни зазвучат в Px7 S2e с новыми красками.
+1
Bowers & Wilkins PX7 S2e Ocean Blue
Мультипоинт: да
Бренд: Bowers & Wilkins
40 990 руб.
  • Автономность: 30 часов
  • Кодеки: AAC , SBC , AptX , AptX Adaptive , AptX-HD
Sony WF-1000XM5
Помимо того, что WF-1000XM5 звучат великолепно, обеспечивая выдающиеся в своем классе уровни детализации и четкости в тестах, они также очень хороши для приема и совершения звонков. При использовании микрофонов в офисе, на улице с сильным ветром и в зонах с интенсивным трафиком сигнал микрофона неизменно обеспечивает надежную передачу голоса. Мы были особенно впечатлены тем, как хорошо микрофоны справлялись с шумом ветра, чему способствовала их новая структура шумоподавления, которая разработана для того, чтобы помочь наушникам работать в сложных условиях.
Включение нового датчика костной проводимости, который использует ИИ, чтобы помочь WF-1000XM5 узнать, когда вы говорите, также сделало их более отзывчивыми, чем большинство конкурентов. Сочетание этих факторов означает, что WF-1000XM5 являются лучшими наушниками с микрофоном для большинства пользователей на данный момент.
Sony WF-1000XM5 Silver
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Sony
Вид беспроводных наушников: True Wireless
19 990 руб.
23 490 руб. -15%
  • Автономность: 8 часов (16 с кейсом)
  • Версия Bluetooth: 5.3
  • Кодеки: SBC , AAC , LDAC , LC3
  • Степень защиты: IPX4
Noble Audio FoKus Prestige
Гибридные наушники, в которых за звук отвечают три драйвера, включая динамик и пару «арматур». Noble Audio — один из самых авторитетных производителей профессиональных мониторных наушников, у которого большой парк TWS. Премиальные "Фокус" радуют великолепный внешний вид, который FoKus Prestige выводит на новый уровень с помощью сделанного на заказ деревянного корпуса. FoKus Prestige — это премиум-обновление FoKus Mystique с улучшенной печатной платой для подключения, а также 10-часовым временем работы на одной зарядке. Его гибридная конфигурация с 3 драйверами включает 8,2-мм динамический драйвер и 2 драйвера Knowles Balanced Armature. Для точной настройки звука и шумоподавления есть приложение Noble FoKus.
«Престиж» попали в рейтинг, так как у них есть отличная функция Qualcomm Voice, которая полезна при звонках. «На другом конце провода» собеседник услышит четкий голос с естественным звучанием.
Noble Audio FoKus Prestige Black
Бренд: Noble Audio
54 990 руб.
  • Автономность: 10 часов (31 с кейсом)
  • Шумоподавление: для звонков
Unique Melody U-Free
Производитель премиальные IEM всё увереннее чувствует себя в нише TWS-наушников. Модель U-Free порадует пользователей не только продвинутыми кодеками, такими как aptX, но и технологией захвата голоса Qualcomm cVc. Интеллектуальная матрица точно улавливает голос пользователя и удаляет окружающий шум, обеспечивая высокую степень точности и четкости приема и передачи звука. Для разных ситуаций можно воспользоваться режимом прозрачности или активным шумоподавлением.
Для ценителей «высокой точности» у U-Free есть режим Hi-Fi, в котором наушники «разгоняют» чип Qualcomm QCC5144 (максимально 24 бит/96 кГц), чтобы дать лучшее качество звука. Отметим удобство посадки наушников и хорошую автономность, благодаря которой в них можно работать или слушать музыку долгое время без утомления. Unique Melody смогли сделать первоклассные TWS в премиальном сегменте.
Unique Melody U-Free Beige
Бренд: Unique Melody
24 990 руб.
29 990 руб. -17%
  • Автономность: 8 часов (16 часов с кейсом)
  • Степень защиты: IPX5
Jabra Elite 10
Логично, что компания, сделавшая имя на оборудовании для связи и гарнитурах, создаёт TWS-наушники с отличными микрофонами на борту. Отметим, что модель привлекает приятным дизайном в сочетании с хорошо работающими функциями, которые доступны по конкурентоспособным ценам. За средний прайс Elite 10 предлагают пространственный звук Dolby Atmos и Bluetooth Multipoint для работы с несколькими устройствами. На борту у наушников сразу шесть микрофонов, которые по ощущениям создают интересный эффект, будто собеседники находятся рядом. Причём Elite 10 готовы к работе в любую погоду и при максимально шумном окружении.
У модели есть собственный характер звука с ярким «верхом», натуральной «серединой» и насыщенным басом. Она подойдёт для разных жанров музыки, да и просмотр фильмов в наушниках станет захватывающим. Тренировки, звонки по работе и прослушивание любимой музыки станет в Jabra Elite 10 удобнее.
  • Автономность: 6 часов (21 час с кейсом)
  • Кодеки: SBC , AAC
  • Степень защиты: IP57 (для наушников)
Noble Audio Falcon Max
Уникальная пара в нашей подборке. Отличительной особенностью Falcon Max является интеграция твердотельных драйверов на базе MEMS, разработанных xMEMS Labs. Это партнерство потенциально обеспечивает исключительное качество звука, фазовую когерентность и расширение высоких частот для Falcon Max, устанавливая новые стандарты аудиопроизводительности в TWS. За звук отвечает гибридный набор драйверов, включающий xMEMS Cowell для высоких частот и 10-миллиметровый динамический драйвер для низких частот.
Falcon Max использует технологию aptX Voice, обеспечивающую чистое качество речи во время вызовов. И новый чип QCC5171, благодаря которому энергопотребление наушников стало на 20% меньше. Одна из полезных фишек: пользователи могут подключать Falcon Max одновременно к двум устройствам благодаря возможностям многоточечного подключения. Это особенно полезно во время работы, чтобы переключаться между смартфоном и ноутбуком.
Бренд: Noble Audio
24 990 руб.
  • Автономность: 5.5 часа (22 часа с кейсом)
  • Кодеки: LDAC, LC3, aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
  • Степень защиты: IP54
Бонус
Если вы уже пользуетесь проводными внутриканальными наушниками, то для них есть специальные кабели с микрофоном. Например, Kinera Gramr, который подойдет к любым IEM с разъемами 2-pin. Помимо проводников из чистой меди, у Gramr есть съемная штанга с микрофоном. На тесте она показала себя эффективнее многих встроенных микрофонов. Он легкий, удобный и гибкий. Микрофон обладает высокой чувствительностью и низким уровнем шума. Он отлично покажет себя во время звонков или игр. Штанга сделана из анодированного алюминия, что способствует долговечности.
Также для проводных наушников подойдут кабели Cable With Mic 2-Pin и Cable With Mic IPX с разными коннекторами для соединения и микрофонами с регулировкой громкости. В магазинах Dr.Head более тысячи моделей наушников и гарнитур. У нас всё можно протестировать перед покупкой, чтобы найти для себя самые удобные наушники с микрофоном и лучшим звуком. Ждём вас в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.
Беспроводные TWS наушники:
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
