Рейтинг лучших наушников Logitech
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Когда нужно созвониться по работе или пообщаться в игровом чате, без гарнитуры не обойтись. С ней вы получаете устройство 2-в-1, объединяющее наушники и микрофон. Dr.Head протестировал больше десяти популярных гарнитур Logitech, чтобы выбрать лучшие. Мы считаем, что этот бренд даёт пользователям удобные наушники с хорошим качеством звука, возможностью настройки и производительным микрофоном. Представляем рейтинг гарнитур Logitech, актуальных в 2024 году. Начнём!
Список моделей
Гарнитуры Logitech:
Logitech G435
Преимущества:
высокая автономность;
лёгкий корпус;
амбушюры с эффектом памяти;
два способа беспроводного подключения;
микрофон с формированием направленного луча;
совместимость с Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech и Windows Sonic Spatial Sound.
Обзор
G435 — это беспроводная гарнитура, совместимая с ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch с помощью USB-донгла Lightspeed или Bluetooth. Соединения по Bluetooth без звуковой задержки — отличная возможность для достаточно бюджетной модели. Разъём для аналогового кабеля отсутствует, что исключает подключение к консолям Xbox через AUX. Logitech G435 весит всего 165 г и порадует пользователя удобной посадкой: наушники практически не ощущаются на голове. Амбушюры и оголовье настраиваются, поэтому устройство подойдет большинству пользователей.
Качество сборки G435 превосходит другие бюджетные гарнитуры. Преобладание пластиковых элементов может поначалу смутить, но со временем понимаешь, что гарнитура надёжна. При бережном использовании она прослужит много лет. Отметим одну деталь, повышающую комфорт прослушивания: звукоизолирующая пена с эффектом памяти приятна для ушей. Они не будут потеть даже в самые напряженные моменты игры.
У G435 минималистичный дизайн, в котором внешний микрофон заменен на два встроенных с формированием луча. Нас порадовала четкость голоса, которую передаёт G435. Голос хорошо отделяется от окружающего шума и передаётся с отличной артикуляцией — отлично для общения с командой. Если геймеры хотят настроить звук на G435, то они могут полагаться только на кнопки питания и громкости на гарнитуре. По нашему мнению, G435 можно назвать лучшей бюджетной гарнитурой для начинающих киберспортсменов.
- Время автономной работы: до 18 часов
- Подключение: Bluetooth 5.0
- Чувствительность: 83 дБ
- Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 8 кГц
- Частотный диапазон наушников: 20 Гц – 20 кГц
- Вес: 165 г
Logitech G335
Преимущества:
совместима с большинством консолей и ПК;
устройство Plug-and-play с быстрым подключение с помощью кабеля;
удобное и простое управление;
комфортная посадка и регулируемое оголовье;
точный захват голоса для общения.
Обзор
G335 — это базовые проводные игровые наушники. Они легкие, удобные и добротно сделаны, несмотря на пластиковый корпус. Их микрофон на штанге обеспечивает достойное качество передачи голоса и хорошо изолирует речь от фонового шума. Модель также похвастается насыщенным и ярким звуком. G335 — достойный выбор для работы с игровыми консолями по проводу. Наушники достаточно удобны для ношения во время продолжительных игровых сессий благодаря мягким амбушюрам и эластичному оголовью. Мы считаем, что сила G335 в простоте подключения и использования.
Эта гарнитура использует почтенный стандартный коннектор для наушников 3,5 мм. Это обеспечивает ей исключительную совместимость, включая ПК, консоли Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch в портативном режиме, Steam Deck и смартфоны с донглом или встроенным разъемом. Микрофон даёт дополнительный акцент на высоких и средних частотах, что хорошо для разборчивости речи. Он чётко захватывает голос пользователя для точной передачи.
Несмотря на то что у G335 закрытая конструкция, её нельзя назвать лидерами по шумоизоляции. Пожалуй, это единственный спорный момент, учитывая стоимость модели. G335 отлично подойдет, если вы ищете простую гарнитуру, которую можно подключить практически к любому устройству — она легкая, комфортная и отлично подходит для звонков.
- Подключение: 3.5 мм
- Сопротивление: 36 Ом
- Чувствительность: 87.5 дБ
- Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 10 кГц
- Вес: 240 г
Logitech G635
Преимущества:
виртуальное объёмное звучание;
специальное ПО для настройки звука Logitech G HUB;
RGB-подсветка;
мощный бас благодаря 50-мм динамикам;
световая индикация микрофона.
Обзор
Игровая гарнитура G635 совместима с консолями и ПК благодаря разъемам USB и 3,5 мм. Она обеспечивает превосходное звучание благодаря паре 50-мм динамиков и объемное звучание нового поколения с совместимостью с DTS Headphones:X 2.0. Гарнитура создана для полного погружения в игровой процесс, с ней вы сможете оценить саунд-дизайн любимых игр. G635 предлагает удобство со всеми элементами управления на борту гарнитуры. Сзади на левой чашке есть переключатель для изменения режима с USB на разъем 3,5 мм. При переключении на 3,5 мм вы можете подключить гарнитуру к любому гаджету, поддерживающему AUX. Звук гарнитуры полностью настраивается с помощью ПО Logitech G HUB. Помимо звука, вы также можете настроить макросы, внутриигровые команды и LIGHTSYNC RGB для каждой игры и приложения.
Благодаря DTS Headphone:X 2.0 G635 обеспечивает лучшую точность и производительность по сравнению со стандартным 7.1. Виртуальное объёмное звучание поражает масштабом. Будто попадаешь в реалистичный игровой мир. Эта функция доступна только для Windows и требует Logitech G HUB. Это уникальная функция обеспечивает точное пространственное восприятие в игре. В результате вы сможете обнаружить источник звука в полном 3D звуковом ландшафте.
Logitech G635 — это великолепные игровые наушники, выделяющиеся на рынке благодаря превосходному воспроизведению звука. Они поставляются с удобным ПО, которое предлагает множество настроек и виртуальный объёмный звук. Кроме этого, в G635 удобно играть длительное время.
- Объёмное звучание: 7.1
- Подключение: 3.5 мм и Micro USB
- Чувствительность: 93 дБ
- Вес: 344 г
Logitech Headset H390 USB
Преимущества:
компактный и лёгкий корпус;
микрофон с шумоподавлением;
устройство plug-and-play;
встроенные элементы управления и простая настройка.
Обзор
Компактная, по сравнению с предшественниками, гарнитура. Headset H390 USB лучше всего подойдёт для рабочих звонков в офисе или учёбы, чем для игр. Эта модель оказалась в топе благодаря своему качеству plug-and-play. Любой пользователь оценит то, что нужно просто подключить H390 по USB-A и ваш ПК (или Mac) автоматически переключит аудиовыход и микрофонный вход для работы с гарнитурой. Полезное качество, когда нужно быстро подключиться к совещанию или паре в университете! Также к пользовательским фишкам отнесем большой запас громкости, благодаря которому вы точно услышите говорящего.
Несмотря на скромный бюджет, H390 порадует качественным для своего класса микрофоном. он достаточно хорошо улавливает ваш голос, успешно справляясь с большинством взрывных согласных. H390, безусловно, звучит лучше, чем средний микрофон у Bluetooth-наушников, иллюстрируя преимущества гарнитуры по сравнению с перепрофилированием простых наушников для звонков. Если вы ищете компактное решение для работы, то эта модель отлично себя зарекомендует.
- Подключение: USB-A
- Чувствительность: 94 дБ
- Вес: 197 г
Logitech G332
Преимущества:
широкая совместимость с консолями и ПК;
мощный и насыщенный звук благодаря 50-мм динамику;
простые элементы управления;
прочный корпус;
комфортная посадка благодаря мягкому оголовью и удобным амбушюрам.
Обзор
Гарнитура из доступного ценового сегмента, у которой есть всё необходимое для комфортного гейминга и звонков. Внутри у G332 крупный 50-мм динамик, обеспечивающий глубокие низкие частоты и яркий «верх». Нам особенно понравилось, как точно G332 размещает звуковые образы в пространстве. Очень полезное свойство в игровом ландшафте. Вы точно услышите, откуда к вам приближается неприятель и на каком он расстоянии. Микрофон на штанге точно захватывает голос пользователя и передаёт его в голосов чат, поэтому вас точно услышат. Если необходимо, то его легко выключить, подняв штангу.
Благодаря проводному подключению через 3.5 мм, G332 совместима с большинством консолей и ПК. В частности, с PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. У модели нет собственного софта и возможностей настройки звука, но она дарит захватывающее звучание сразу из коробки. А закрытая конструкция хорошо гасит окружающим шум, чтобы вы смогли сосредоточиться на игре.
- Сопротивление: 37 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Частотный диапазон микрофона: 100 Гц – 20 кГц
- Вес: 280 г
Logitech Zone Vibe 100
Преимущества:
суперлёгкий корпус (всего 185 г);
технология шумоподавления;
большая автономность (до 20 часов);
поддержка многоточечного соединения.
Обзор
Лёгкая беспроводная гарнитура. У Zone Vibe 100 всё начинается с дизайна. Logitech создала её с мыслью о простоте и удобстве. Наушники прочные и непритязательные — мечта минималиста! Однако когда их впервые берёшь в руку, то возникает вопрос: как в таком корпусе может поселиться весомый и качественный звук? Именно он поразил нас своим ударом, раскатистым басом и яркими высокими частотами. Эта пара создана для долгой игры или рабочих звонков. Пользователю доступно несколько вариантов подключения, включая Bluetooth с мультипоинт. В беспроводном режиме с включенным шумоподавлением вы остаётесь один на один с игровым пространством или сможете сосредоточиться на работе.
У микрофона также есть шумоподавление, поэтому люди на другом конце провода будут слышать только ваш голос без окружающего фона. Микрофон включается и выключается простым поднятием штанги, что очень удобно при звонках. Также он прячется в корпус, делая Zone Vibe 100 эргономичнее. Лучшее качество модели — это большое время работы от батареи. Наши тесты показали около восемнадцати часов интенсивных звонков и прослушивания музыки. Зарядка не занимает больше часа, поэтому гарнитура всегда будет под рукой, когда понадобится.
Материал амбушюр: ткань, поролон
Мультипоинт: да
Тип наушников: беспроводные
- Время автономной работы: до 20 часов
- Подключение: Bluetooth 5.2
- Чувствительность: 118 дБ
- Вес: 185 г
В Dr.Head около ста моделей игровых гарнитур в разных ценовых сегментах. В наших магазинах вы сможете протестировать все представленные модели. В флагманском магазине на Новом Арбате, 15 мы собрали сетап, чтобы вы смогли испытать наушники в деле. Ждём вас в гости в Москве и Санкт-Петербурге.
Игровые гарнитуры:
интересно долго ли проживет мой комментарий, если его вообще опубликуют... | ||
Автор дает хороший обзор различных наушников Logitech, рассматривая их с точки зрения дизайна, цена/качество и других ключевых факторов. Он выделяет основные достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых моделей и дает полезные рекомендации при выборе лучших вариантов наушников Logitech. Статья достаточно подробная и информативная, хорошо проработана. |
Не заядлый любитель поиграть на консолях или ПК, но наушники в этом обзоре настолько хороши, что захотелось взять ZONE VIBE, да и погрузиться в любимые игры на все выходные!!! |
Я себе выбрал Logitech G635, отличный дизайн и звук, плюс хорошая цена, доволен покупкой! |
Тестировал G635, действительно классные наушники с массивным басом, рекомендую! |
Хороший путеводитель по бренду) Спасибо! |
Купил для работы Logitech Headset H390 USB White. Очень удобная гарнитура, простая в использовании. Рекомендую! |
Всем привет! Наушники у Logitech хорошие, если рассматриваем звук/качество микрофона, но вот внешний вид уж слишком простой, как-будто гарнитуры сделаны для детей, которые любят яркие цвета и подсветку. Мышки и клавиатуры у них получаются лучше, мое мнение) |
ВП |
Интересный рейтинг, приятно видеть обзор от Logitech — фирмы, о которой слышал, но глубоко не знаком. Стало понятно, какие модели стоит рассмотреть для разных случаев: гейминг, музыка и т.д. Теперь задумался о покупке одной из моделей для работы и отдыха. Спасибо за полезную информацию! |
