Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Рейтинг лучших IEM наушников для меломанов: топ-10 моделей
Проводными внутриканальными наушниками первоначально пользовались артисты на сцене и в студии. Однако со временем удобство и звуковые возможности IEM раскусили меломаны, поэтому компактные наушники с ярким дизайном всё чаще стали встречаться в городском трафике. Их ценят за точный и детальный звук, моментально попадающий в слуховой канал, а также за превосходную шумоизоляцию. В IEM вы останетесь с музыкой наедине, даже если находитесь на оживленной улице. Dr.Head представляет топ-10 внутриканальных наушников для меломанов. Начнём!
Список моделей
Внутриканальные наушники:
FiiO FA19
Пара, нацеленная на опытных ценителей аудио. У предыдущего флагмана бренда был полностью металлический корпус, но FiiO решила одеть FA19 в акрил, напечатанный на 3D-принтере. По нашим ощущениям, это сказалось на комфорте и удобстве посадки. За звук IEM отвечают сразу 10 «арматур» Knowles, настроенных под FA19. В работе они разделены трехполосным кроcсовером с аудиофильскими конденсаторами Rubycon.
Сразу после распаковки и подключения к плееру мы сразу почувствовали мощь FA19. Они превосходят предыдущих флагманов по всем параметрам. Средние частоты острее, высокие — четче, но не резче, а бас опустился намного ниже, превзойдя почти все предыдущие модели FiiO, даже динамические. Если для вас важен реализм и точность, то FA19 даст их в полном объёме и сверх того, не будет утомлять слух излишней резкостью.
Наушники внутриканальные FiiO FA19
Бренд: FiiO
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
81 990 руб.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц
  • Сопротивление: 10 Ом
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Тип коннектора: 2 pin
  • Количество драйверов: 10 арматурных излучателей
64 Audio Trio
Trio — одна из двух моделей 64 Audio, предназначенных только для универсального корпуса. Trio использует систему tia. Это значит, что внутри корпуса наушников нет звуководов и трубок. Вместо них — отдельный звуковые камеры для каждого излучателя, их на борту у этой пары три. 64 Audio оригинально решают проблему с утомляемостью слуха в IEM с помощью вентиляции Apex Core, которая помогает сбрасывать избыточное звуковое давление, делая звук более прозрачным и детальным.
На низких частотах характер 64 Audio Trio будет меняться в зависимости от играющего трека. Они могут быть мягкими и покладистыми, но в то же время динамичными и взрывными. У этой пары есть приятные слуху суббасовые ноты. Средние частоты приятно насыщенные, и это особенно касается верхней «середины». Уверены, что любители вокала и акустических инструментов будут в восторге. Высокие частоты четкие, быстрые и энергичные. Они привносят много воздуха и обладают прекрасным извлечением деталей. Пара для тех, кто ценит аналитичность и звуковой дизайн.
IEM наушники 64 Audio Trio
Бренд: 64 Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
229 990 руб.
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 22 кГц
  • Сопротивление: 5 Ом
  • Чувствительность: 104 дБ
  • Количество драйверов: 3 (9-мм динамик, 1 арматурный, 1 Tia излучатель)
Noble Audio Viking Ragnar
Флагманские IEM, оснащенные двумя 10-мм динамиками басовыми для полного диапазона контролируемого суббаса и баса. Затем идёт четвёрка «арматурами» Knowles, заполняющая среднечастотный диапазон. Наверху трудятся четыре электростатических драйвера, обеспечивая реалистичную верхнюю «середину», высокие и сверхвысокие частоты. Интересно, что дизайн Viking Ragnar напрямую перекликается с их характером звучания.
Когда мы впервые тестировали эти IEM, то сперва ожидали тёплого и окрашенного звучания, но прогадали. Viking Ragnar стремятся передать высокое разрешение ровно и ясно с яркими верхними частотами и аналитичным подходом. Viking Ragnar — определенно король деталей и разрешения. Также они одни из самых связно звучащих IEM, несмотря на изобилие драйверов на борту. Удивительно, но характер этой модели раскрывается для слушателя постепенно: чем больше их слушаешь, тем больше слышишь. После этой пары многие другие покажутся довольно мутными, хотя дело в высоченной планке детальности, которую задрала Noble Audio.
IEM наушники Noble Audio Viking Ragnar
Бренд: Noble Audio
329 990 руб.
349 990 руб. -6%
  • Сопротивление: 17 Ом
  • Чувствительность: 112 дБ
  • Количество драйверов: 10 (двойной динамик 10 мм, 4 арматурных, 4 электростатический)
Kinera Imperial Skuld
Kinera — относительный новичок на сцене персонального аудио, выпустивший свои первые гибридные IEM-наушники в 2016 году. С тех пор компания стала неотъемлемой частью аудиофильского вишлиста, когда речь идёт о внутриканальных наушниках. Skuld как названием, так и дизайном отсылает нас к скандинавской мифологии. Внутри у Skuld пять арматурных драйверов, при этом два из них собственного производства. Не Knowles единым!
При прослушивании с плеером и усилителем Skuld показали себя сбалансированной по звуку парой. «Арматура» дала интересный характер, который подчеркивает ясность, техничность и детальность. Если вам по душе заполняющий всё пространство бас, то Skuld нужно отложить в сторону. Эта модель лучше всего раскрывается в «середине» и на «верху». Однако упругие и быстрые низкие частоты также присутствуют. Сила Skuld заключается в линейном, зрелом звучании, которое даёт интригующую и захватывающую детализацию по всему диапазону наряду с впечатляющей скоростью и способностью обработки переходных процессов.
IEM наушники Kinera Imperial Skuld
Бренд: Kinera
54 990 руб.
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 50 кГц
  • Сопротивление: 23 Ом
  • Чувствительность: 120 дБ
  • Количество драйверов: 5 арматурных излучателей
Unique Melody MASON Fabled Sound Universal
С этими IEM мы попадаем в высшую лигу или, судя по названию, в масонскую ложу. Внутри у MASON Fabled Sound тринадцать драйверов: двенадцать BA и один излучатель костной проводимости, который дарит уникальные эмоции от прослушивания. В каждый наушник поместили крупные пьезоэлектрические драйверы с керамическим покрытием, которые передают вибрацию на внутреннее ухо. Они расширяют частотный диапазон и прибавляют наушникам чувствительность.
Помимо великолепной детальности и размера сцены, мы получаем уникальную осязаемость в звучании, особенно на вокале. MASON Fabled Sound передают его в первозданном виде, добавляя щепотку блеска. Удивительно, но этот High End стремится остаться в тени, выпустив на первый план достоинство музыкального материала. Для меломана с большой музыкальной коллекцией MASON Fabled Sound станут верным проводником к самым утонченным материям композиции.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 35 кГц
  • Сопротивление: 19 Ом
  • Чувствительность: 116 дБ
  • Количество драйверов: 13 (12 арматурных, 1 костной проводимости)
64 Audio U18s
64 Audio не только сумели поместить в корпус 18 драйверов, что уже удивительно, но и безупречно согласовать их между собой. Буква S в названии указывает на студийную природу U18s, намекая, что перед нами инструмент точного мониторинга. Однако и за пределами тон-зала или сцены 64 Audio U18s поражают уровнем комфорта, качеством сборки и характером. Во время наших тестов в Dr.Head мы заметили уникальную особенность, присущую наушникам бренда, в них ты не чувствуешь утомление слуха, даже если позади три часа прослушивания. Сброс давление в купе с другими решениями дают огромную производительность.
У U18s есть собственный «темперамент». Под этим мы подразумеваем то, как 64 Audio тщательно создала естественный тон у модели, не жертвуя при этом первоклассным разрешением звука. Наушники дают полный контроль за любыми поворотами трека, но при этом не докучают резкостью. Это качество понравится не только меломанам, но и сценическим звукорежиссёрам, которым нужна ясность и детальность.
IEM наушники 64 Audio U18s
Бренд: 64 Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
279 990 руб.
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 9 Ом
  • чувствительность: 111 дБ
  • Количество драйверов: 18 (17 арматурных, 1 Tia излучатель)
Sennheiser IE 900
Немецкая компания не только производит одни из лучших «полноразмеров» HD 800S, но и успешно работает в направлении IEM. У Sennheiser есть собственная авторитетная точка зрения на то, сколько драйверов должно быть в наушниках — один! Хорошо настроенный 7-мм динамик и точно спроектированная акустическая камера — залог успеха IE 900. Корпус наушников компактный и спроектирован так, чтобы подойти всем пользователям. Конечно, выбор насадок здесь имеет решающее значение.
Эта пара создана для ценителей аудио, которые часто слушают музыку вне дома. Согласитесь, в открытых HD 800S не погуляешь, но Sennheiser постаралась перенести их черты характер в IE 900. Смелая идея, учитывая пропасть между двумя разными форм-факторами наушников! Нас поразила полная тишина позади играющего в IE 900 трека. Это свойство повторялось с разными источниками. По настройке эта пара идеально сочетает детальное исполнение, точность и музыкальность. Также нас поразила сцена, немыслимая для наушников весом всего 4 г каждый. Мы считаем Sennheiser IE 900 первоклассным походным вариантом.
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 48 кГц
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Уровень звукового давления: 123 дБ (1 кГц)
  • Коэффициент гармонических искажений (THD) < 0,05% (1 кГц)
  • Тип коннектора: MMCX
  • Количество драйверов: 1 (7-мм динамик)
Noble Audio Kublai Khan
Первоначально Khan был первым выходом Noble Audio в гибридный сегмент. Теперь команда улучшила концепцию Khan с помощью дополнительной технологии костной проводимости. Внутри у Kublai Khan сразу четыре типа драйверов, включая динамик, BA, драйвер костной проводимости и пьезоэлектрический излучатель. Производитель умело использовал их на разных частях диапазона таким образом, чтобы им не было тесно. Согласованность и сбалансированность модели поражают.
У модели по-настоящему большой звук не в плане полноты или объема, а в плане восприятия сцены и музыкальных образов. Kublai Khan даст слушателю большое разрешение и прозрачность, приятную тональность и превосходный высокочастотный отклик. Наушники звучат очень открыто и дарят поразительную ясность по всему спектру. Например, глубокий и насыщенный бас не заслоняет «середину», но даёт неповторимое чувство присутствия. Если вы ищете IEM с очень большой сценой и фантастическим изображением, то у Kublai Khan нет конкурентов.
IEM наушники Noble Audio Kublai Khan Black
Бренд: Noble Audio
199 990 руб.
229 990 руб. -13%
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
  • Сопротивление: 15 Ом
  • Чувствительность: 107 дБ
  • Количество драйверов: 7 (10-мм динамик, 4 арматурных, 1 пьезоэлектрический)
FiR Audio Neon 4
В мире внутриканальных наушников американцы FiR Audio зарекомендовали себя как производители универсальных и кастомных моделей. В алюминиевый корпус Neon 4 поместили интересный набор драйверов: три «арматуры» и один открытый кинетический излучатель. Бренд одним из первых стал использовать костную проводимость на благо низких частот. Также нас поразила технология сброса давления Atom Venting, благодаря которой ясность и детальность не снижается даже после долгого прослушивания. Также с помощью вентиляции регулируется количество баса и шумоизоляция.
Neon 4 уникальны прежде всего естественным и масштабным басом, проникающим будто извне. Мы привыкли, что он формируется перед ухом в замкнутом тесном пространстве. Однако FiR Audio со своим подходом делают НЧ открытыми, а значит, детальными и быстрыми. Средние частоты также похвастаются натуральностью, но без лишних акцентов. Отметим, что «верх» слегка раздут, чтобы подчеркнуть общий баланс с низкими частотами. Neon 4 выдающиеся, когда речь идёт о стереопанораме и размере сцены. Поэтому прослушивание многослойной и сложной музыки приветствуется.
IEM наушники FiR Audio Neon 4 Universal
Бренд: Fir Audio
189 990 руб.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 22 Ом
  • Количество драйверов: 4 (10-мм динамик, 3 арматурных)
Aurian Hurricane
Компания Aurian за несколько лет в индустрии выпустила линейку IEM, которую оценили артисты, звукорежиссёры и меломаны. Она не останавливается, разрабатывая новые более анатомические корпуса и дорабатывая компоненты. Hurricane — флагман, поэтому к нему обращено больше всего внимания. В корпус наушников поместили 10 арматурных драйверов, согласовав их между собой с помощью качественного кроссовера. Чтобы держать такой «ураган» звука в узде, Aurian разработала антивибрационную платформу, снижающую вибрации и укрепляющую корпус.
Позаботьтесь о том, чтобы дать Aurian Hurricane достаточно мощности. Тогда эта пара подарит захватывающее и при этом утонченное звучание. Флагман подойдёт как для выступлений и работы, так и для прослушивания музыки. Он играючи передаёт широкий динамический диапазон и выдерживает высокое звуковое давление. Отметим достаточно линейную АЧХ, но при этом звук Hurricane полон жизни и энергии. В низких частотах нас встречает сильный и быстрый удар, присущий «арматуре». В СЧ-диапазоне наушники передают вокал и инструменты с невероятной артикуляцией и проработкой. Верхние ноты закрепляют общее ощущение открытости и пространства.
IEM наушники Aurian Hurricane Universal
Бренд: Aurian
91 990 руб.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 34 кГц
  • Сопротивление: 39 Ом
  • чувствительность: 118 дБ
В Dr.Head большой парк внутриканальных наушников. Для большинства из них мы можем изготовить кастомные корпусы. Кастомизация даёт лучшую посадку, шумоизоляцию и качество звука. В наших магазинах можно послушать все представленные модели, чтобы найти лучшую для ваших музыкальных предпочтений. Ждём вас в Москве и Санкт-Петербурге.
Обратная связь
Комментарии (6):
Наушники за 400 это что ?))) всю систему собрать можно на эти деньги и bw px7s3 новые на сдачу ))
Гость, Хороший звук стоит дорого но доступно. Звук из высшей категории стоит очень дорого и в него надо вложится как в премиальный автомобиль.  Приходите, слушайте.
Выбор редакции местами небесспорный; те же Skuld - не самые топовые в линейке Kinera, я бы поставил на их место Loki. Ну да ладно.
Подборка достойна внимания
Отличная статья для ознакомления, я бы конечно выделил ещё kinera loki. В любом случае нужно слушать.
Здравствуйте, ну это нужно слушать, скоро приду.
Спасибо за статью!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
