Рейтинг лучшей полочной акустики: топ-10 активных и пассивных моделей
Полочные колонки совмещают производительность, точность звучания и удобство. У большинства производителей аудио в разных ценовых линейках есть «полочники», так как они удовлетворяют все звуковые потребности: от просмотра фильмов и стриминга до винила.
Благодаря популярности полочной акустики, предложение на рынке не охватить взглядом. Dr.Head поможет выбрать пару колонок, которая порадует звучанием, удобством и дизайном. Мы составили рейтинг полочной акустики, актуальной в 2024 году. В него вошли как активные, так и пассивные модели, подходящие для систем разного класса. Сперва отметим несколько важных аспектов при выборе.
7 особенностей при выборе
Вы увидите множество терминов и спецификаций из мира аудио, пока будете искать полочные колонки. Вот несколько вещей, которые нужно знать заранее.
  • Активная акустика. Её можно назвать системами «всё в одном». У неё на борту есть всё необходимое для воспроизведения музыки: встроенный усилитель, преобразователи, входы для подключения источников (проигрывателя винила, ПК, CD-плеера и тд), а также приемник Bluetooth и Wi-Fi (всё чаще). Некоторые активные модели также порадуют отсутствием кабелей (кроме сетевого), так как им по силам принимать звук «по воздуху» со смартфона, планшета и других устройств.
  • Пассивная акустика. Её можно назвать «классическим» Hi-Fi. Для её работы нужен внешний усилитель, источники и акустические кабели. У пользователя должен быть опыт, чтобы подобрать компоненты между собой. Пассивная акустика всегда оставляет пространство для роста класса аудиосистемы, а значит, опыт прослушивания будет улучшаться. В связках с разным аудио знакомые колонки откроются для вас с новой стороны.
  • Импеданс. Характеристика, измеряемая в Омах и относящаяся к сопротивлению динамика электрическому току. У большинства пассивных моделей указывают номинальный импеданс (по сути, средний) чаще всего: 4, 6 или 8 Ом. Чем меньше значение, тем меньше сопротивление току. Сравним импеданс с водопроводной трубой: чем шире труба, тем меньше сопротивление давлению и больше поток. Если импеданс низкий, то для раскрытия акустики потребуется большая мощность. Например, акустику с 4 Ом и ниже сложнее всего раскачать, так как они требуют высокую мощность. Однако на практике усилители уверенно работаю с акустикой с импедансом от 4 до 8 Ом. Производители часто дают рекомендации к собственным моделям.
  • Рекомендуемая мощность. В спецификации полочных колонок всегда указывают границы желательной мощности усилителя в Ваттах. Не вдаваясь слишком глубоко в подробности, хорошим правилом будет выбрать усилитель с номинальной мощностью на канал, соответствующую требованиям. Если в рекомендации указана граница от 25 Вт до 120 Вт, то остановитесь на среднем значении или выше.
  • Варианты подключения. У большинства активных колонок есть несколько проводных вариантов подключения. Например, аналоговый вход (RCA или 3,5 мм), цифровой оптический вход и выход для подключения активного сабвуфера. Многие новые системы также подключаются к телевизору через HDMI ARC, позволяя вам управлять базовыми функциями колонок (включением и громкостью) с помощью пульта ДУ телевизора. Также очень кстати будет Phono-вход для подключения проигрывателя винила.
  • Беспроводная связь. Почти все активные колонки поддерживают Bluetooth. Подключение по Wi-Fi также становится все более стандартным, позволяя получать доступ к AirPlay и Google Cast в одно касание. Wi-Fi обычно предпочтительнее Bluetooth из-за его бесперебойной потоковой передачи и высокой пропускной способности. Теперь Hi-Res Audio доступно и без кабелей.
  • Помещение. Нужно помнить, что акустика будет играть в конкретной комнате, поэтому её звук и наше восприятие будут зависеть от помещения. Важно соизмерять пространство и размер акустики, так как крупные колонки не смогут раскрыть свои возможности в передаче низких частот в маленькой комнате. Как и компактная модель «утонет» в крупном холле и не сможет его озвучить.
Тип
  • Активная
  • Активная
  • Активная
  • Пассивная
  • Пассивная
  • Пассивная
  • Пассивная
  • Пассивная
  • Пассивная
  • Пассивная
Полочная акустика:
KEF LS50 Wireless II
Акустику KEF можно узнать с первого взгляда, так как в глаза бросается удивительный коаксиальный драйвер, напоминающий медный цветок. В одном излучателе объединили ВЧ и СЧ драйверы под названием Uni-Q двенадцатого поколения. Конечно, дело не в дизайне, а в производительности, так как Uni-Q поражает своими частотно-временными характеристиками. То есть мы получаем лучшее согласование в звучании средних и высоких частот по времени, что улучшает опыт прослушивания. Также в LS50 Wireless II привнесли технологию MAT, которая похожа на лабиринт Минотавра позади излучателя. В этом лабиринте должны сгинуть волны от обратной стороны драйвера. На практике мы получаем точную звуковую подачу с удивительной проработкой и ясностью.
Внутри LS50 Wireless II трудятся усилители в классе AB: 100 Вт на твитер и сумасшедшие 280 Вт на мидбасовый динамик. Такая производительность позволяет акустике комфортно чувствовать себя в больших пространствах. Одна из удобных фишек: две колонки не нужно соединять между собой кабелем. Они сообщаются по Wi-Fi и передают файлы в разрешении до 24 бит/96 кГц. LS50 Wireless II — это система «всё в одном», заточенная для потоковой передачи музыки со стриминга. Для этого есть поддержка AirPlay 2, Google Chromecast и Bluetooth, а также Roon. С телевизором эта пара будет работать через HDMI eARC. Если добавить активный сабвуфер, то получится классный вариант для просмотров фильмов.
Полочная акустика
KEF LS50 Wireless II Titanium Grey
Бренд: KEF
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
249 000 руб.
289 000 руб. -14%
  • Мощность: 380 Вт
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 28 кГц
  • Входы: RJ45, USB, AUX, Optical, HDMI
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: до 384 кГц / 24 бит
  • Беспроводное подключение: Bluetooth 4.2
  • Встроенный фонокорректор: нет
Magnat Transpuls 800A
Удачное соединение винтажного дизайна и современного функционала. Когда видишь Transpuls 800A впервые, то возникает ощущение, что перед тобой мониторы из «золотого» века Hi-Fi (1970-х). Пока не посмотришь на заднюю панель, на которой россыпь цифровых и аналоговых входов. Transpuls 800A объединит всю музыку в доме. Например, подключите телевизор по HDMI ARC, CD-плеер — по оптике, а проигрыватель винила — по RCA с встроенным фонокорректором. И, конечно же, потоковая музыка со смартфона через Bluetooth 5.0 с продвинутым кодеком aptX Low Latency.
Акустика будет полезна для всех источников звука в доме. В звучании Transpuls 800A отметим соединение ретро и современности. За передачу средних и низких частот отвечает динамик с бумажным диффузором и тканевым подвесом, а «наверху» — шёлковый твитер. Что может быть консервативнее? Но при этом динами «раскачиваются» точным и быстрым усилителем в классе D. Такой союз даёт натуральность и точность в звучания. Если вам по душе слушать музыку громко, чтобы бас пробирал до мурашек, то Transpuls 800A созданы для вас.
Полочная акустика
Бренд: Magnat
Вид крепления: корпус
79 990 руб.
  • Мощность: 240 Вт
  • Частотный диапазон: 34 Гц – 32 кГц
  • Входы: Phono/Line, AUX, Optical, HDMI
  • Максимальное разрешение цифрового сигнала: 24 бит/192 кГц
  • Встроенный фонокорректор: да
Edifier S1000MK II
Пара колонок для рабочего места. Передняя панель слегка наклонена вверх, чтобы передавать все оттенки звучания слушателю в ближнем поле на расстоянии меньше метра. Edifier всерьёз решила закрепиться как производитель качественного Hi-Fi, поэтому такие представители, как S1000MK II, составляют его имидж. Качество сборки и материалы впечатляют, так как увидеть в этом сегменте натуральное дерево — большая редкость. Мониторы выглядят дороже, чем стоят. Более того, их возможности и звук выводят S1000MK II на более высокую ступень.
На задней панели есть две пары RCA-разъёмов для подключения аналоговых источников звука, а также коаксиальный вход и «оптика» для приёма цифрового сигнала с ПК. Жаль, что нет USB-A или HDMI. Для приёма музыки со смартфона есть Bluetooth с кодеком aptX. S1000MK II делают кивок в сторону профессиональных мониторов, так как вы можете регулировать отклик по басу и высоким частотам с помощью ручек на задней панели. Там же видим ручку громкости. Для управления на расстоянии в комплект положили пульт. S1000MK II даёт пользователю взрослый звук с подробной текстурой, поэтому для этой пары показаны файлы в Hi-Res. Они раскроются во всех оттенках. Несмотря на малые размеры, S1000MK II дают округлую середину и глубокий, но упругий бас. Идеальное настольное решение в этой цене.
Полочная акустика
Edifier S1000MK II Brown
Количество полос: двухполосная
Расположение фазоинвертора: сзади
24 400 руб.
30 190 руб. -19%
  • Мощность: 120 Вт
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 40 кГц
  • Входы: Line, AUX, Optical
  • Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0
Wharfedale EVO 4.2
Трехполосные «полочники» не частый гость в Hi-Fi, так как эта конфигурация требует мощности. EVO 4.2 — уникальная во многих отношениях пара. Например, для передачи средних частот используют купольный излучатель, а наверху играет ленточный твитер (AMT). Довольно радикальное и смелое решение, учитывая подъемную цену. Купольный драйвер на средних частотах мы видели у некоторых студийных мониторов, так как они давали звукорежиссёру всю правду о музыкальном материале, не скрывая его огрехи. Wharfedale «приручила» драйвер для домашнего прослушивания, сохранив точность, но привнеся натуральность и объём.
Ленточный твитер в этом ценовом сегменте — это редкий гость, так как его реализация требует точного расчета и вложений от производителя. Результат того стоит, так как мы получаем быстрый и прозрачный верх, который не пасует перед большой мощностью и звуковым давлением. Мы видим EVO 4.2 в качестве фронтальной акустики в стерео или домашнем кинотеатре, так как она любит приковывать внимание как своей звуковой подачей, так и дизайном. Безусловно, такая пара должна быть на виду. Она отлично подойдёт тем, кому стало мало полочной акустики, а для «напольников» не хватает места.
  • Частотный диапазон: 54 Гц – 22 кГц
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Количество полос:три
  • Акустическое оформление: фазоинверторное
  • Рекомендуемая мощность: 25 – 120 Вт
Amphion Helium510
Финский производитель создаёт уникальную акустику, которую ценят как в домашних системах, так и в студии. Helium510 – одна из самых популярных моделей бренда, так как в неё соединяется визуальная строгость, присущая Amphion, и удивительный звуковой баланс. Как узнать, что перед тобой стоящая акустика? Послушайте её на малой громкости. Если её читаемость, характер и разрешение не потускнели, то вы на правильном пути. Helium510 в этом отношении вне досягаемости, особенно при правильно подобранном усилителе, так как пара не простая (всего 86 дБ чувствительности).
Amphion расскажет слушателю правду о компонентах в системе и о качестве записи, но при этом не утомит излишней стерильностью. Helium510 одинаково хорошо справляется с цифровыми и аналоговыми источниками. Например, нам больше всего понравилось, как пара играет в связке с Rotel и проигрывателем винила Auris Audio. Перед нами референсная акустика, которая станет фундаментом первоклассного Hi-Fi.
  • Частотный диапазон: 48 Гц – 25 кГц
  • Чувствительность: 86 дБ
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Количество полос: две
  • Рекомендуемая мощность: 20 – 100 Вт
Leak Sandwich 150
«После стольких лет? – Всегда». LEAK вернулась на сцену Hi-Fi в 2020 году со своими первыми новыми продуктами с 1970-х годов. За появлением интегрированного усилителя LEAK Stereo 130 и CD-транспорта LEAK CDT в конце 2022 года последовал второй усилитель Stereo 230. Идея заключалась в том, чтобы объединить винтажную привлекательность дизайна LEAK с современной функциональностью. Теперь на базе LEAK можно собрать полноценную аудиосистему, так как появилась акустика LEAK Sandwich, который первоначально дебютировал в 1961 году.
LEAK использовала достаточно времени на разработки с момента появления первой модели Sandwich, чтобы полностью переработать её рецепт, учитывая потребности современного слушателя. Оригинальные колонки LEAK Sandwich получили название от уникальной на тот момент конструкции своего мидбасового динамика. Они были одними из первых, кто использовать «сэндвич» из разных материалов в диффузоре. Sandwich 150 воплощают эту идею в реальность в 2024 году, используя жесткую алюминиевую оболочку внешней поверхности диффузора, соединенную с сердцевиной из пены из авиационного полиметакриламида. Так получается лёгкая и жёсткая конструкция. В звучании акустики отметим динамику и разрешение, которых не было у винтажных мониторов. По нашему мнению, Leak Sandwich 150 — одна из лучших ретроспектив на рынке Hi-Fi.
Полочная акустика
Leak Sandwich 150 Walnut
Бренд: Leak
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 30
130 990 руб.
  • Частотный диапазон: 44 Гц – 26 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 106 дБ
  • Сопротивление: 4,6 Ом
  • Рекомендуемая мощность: 25 – 150 Вт
Bowers & Wilkins 606 S3
«Народная» 600-ая серия акустических систем Bowers & Wilkins, которая в разных модификациях уже больше 25 лет на рынке. В колонках этой серии английский производитель показывает, что ограниченный бюджет — это не повод для компромиссов. В мидбасовом динамике используют диффузор из запатентованного материала Continuum, как и флагманской акустики 800-й серии. Отметим, что этот материал в купе с подвесом дают отличный контроль динамика даже при экстремальных нагрузках. По сравнению с предшественниками 606 S3 получила титановый купольный твитер. Выбор этого металла также позволил сделать акустику более выносливой и повысить разрешение в ВЧ-диапазоне.
На практике 606 S3 показывает звучание с узнаваемым характером Bowers & Wilkins. Низкие частоты отличаются быстрым и глубоким ударом, а «середина» поражает прозрачностью и натуральностью, которую не встретишь у конкурентов в этом сегменте. Наверху пара звучит открыто и воздушно, подчёркивая особенности трека. По нашему мнению, Bowers & Wilkins 606 S3 станет открытием как для начинающих поклонников аудио, так и для опытных пользователей.
Полочная акустика
Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Бренд: Bowers & Wilkins
83 700 руб.
94 880 руб. -12%
  • Частотный диапазон: 52 Гц – 28 кГц
  • Чувствительность: 88 дБ
  • Рекомендуемая мощность: 30 – 120 Вт
Focal Theva N1
Подход к созданию акустических систем у французского производителя Focal заслуживает внимания. Компания самостоятельно разрабатывает и испытывает все динамики, которые затем ставятся в колонки. В то время как многие заказывают их на стороне. Theva N1 стала самым доступным «палочником» в линейки Focal, что сразу приковывает к ней повышенное внимание. За верхние частоты отвечает твитер TNF в виде перевёрнутого алюминиево-магниевого купола. Focal утверждает, что такая конструкция лучше всего справляется с нагрузкой, и наши тесты подтверждают это мнение. Theva N1 заполнят пространство детальными и осязаемыми высокими частотами.
Посмотрите на мидбасовый динамик Focal с диффузором из материала Slatefiber, который компания использует и в профессиональных мониторах. Лёгкость и плотность делают диффузоры отзывчивыми даже к мельчайшим частотным колебаниям. Theva N1 «дышит», когда вы подаёте на неё инструментальную музыку или вокал. Она оживает, передавая запись с упоением и утонченностью. Французы, что тут добавишь?
Полочная акустика
Focal Theva N1 Black
Бренд: Focal
71 990 руб.
  • Частотный диапазон: 58 Гц – 28 кГц
  • Чувствительность: 89 дБ
  • Рекомендуемая мощность: 25 – 100 Вт
Amphion Argon1
Обратили внимание, что Amphion использует в названиях линеек инертные газы (гелий, аргон и криптон)? Как эти элементы самодостаточны и не вступают в реакцию с другими веществами, так и акустика бренда практически полностью освободилась от влияния помещения, в котором играет. Это удивительное качество позволяет вписать колонки бренда в любое пространство, и Argon1 не исключение. Задумка в том, чтобы акустика подстраивалась под ваш дом, не требуя радикальной подготовки помещения и специфической расстановки. Argon1 уже «из коробки» будет играть на уровне верхнего Hi-Fi.
Среди особенностей этой пары отметим потрясающую согласованность в работе динамиков. Amphion убрала подальше от ушей слушателя стык (кроссовер) между твитером и мидбасовым динамиком. В результате мы получили осязаемые средние частоты, плавно переходящие наверх. Во время прослушивания складывается цельная музыкальная картина, которую можно «рассматривать» во всех деталях. Argon1 настолько органичны, что через какое-то время ты вообще не обращаешь на них внимание: музыка льётся сама по себе. Однако стоит послушать те же треки через другое аудио, как приходит понимание идеи Amphion: привязать слушателя именно к своему звучанию.
+1
Полочная акустика
Amphion Argon1 Black
Бренд: Amphion
139 000 руб.
179 900 руб. -23%
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 25 кГц
Mission 700
Увлечение индустрии ретро продолжается, поэтому компании с историей переосмысливают прошлое. Оригинальные 700 появились в начале 1980-х, и современные колонки очень на них похожи. Однако когда речь идёт о звуке и материалах, то эволюция очевидна. Mission 700 по проработке фонограммы и низкому уровню искажений — это современный стандарт. Нам нравится, что она универсальна в жанровых предпочтениях. Поставьте через неё металл, и вы услышите глубокую и быструю бочку в такт с басом. Электронная музыка с её широким динамическим диапазоном также будет отыграна Mission 700. Винтажным мониторам это не по силам.
Размещение твитера оригинальной модели 700 под динамиком было новаторским решением еще в 80-х годах и стало чем-то вроде фишки Mission в последующие годы. Дело не в эстетике. Такое расположение выравнивает фазово-временные характеристики динамиков лучше, чем при обычной конфигурации. На практике мы получаем сфокусированный и естественный звук. При своих габаритах Mission 700 дружественно относится к усилителям с разной мощностью, поэтому «раскачать» колонки не составит труда. По нашему мнению, эта пара закрывает потребности слушателя в полном объеме: от просмотра фильмов и музыки со стриминга до винила.
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц
В Dr.Head вас ждёт акустика разных форм-факторов и ценовых сегментов. Каждый найдёт лучшее решение для дома, студии или концертной площадки. В наших магазинах всё аудио можно протестировать в специально подготовленных комнатах прослушивания, чтобы понять характер компонентов в первозданном виде. Ждём вас в Москве и Санкт-Петербурге!
Обратная связь
Комментарии (3):
Информативно, есть несколько моделей которые точно достойны того что бы прописать их,у себя дома.
Очень познавательная и полезная статья!
Спасибо вам за такую статью!
не разбирался в этом вообще никак. Разложили все по полочкам. Теперь понимаю, что хочу для себя
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
