Рейтинг лучшей бюджетной акустики в 2024 году
Эффективный способ улучшить собственную аудиосистему — это подобрать качественную акустику. Dr.Head представляет рейтинг бюджетных полочных и напольных акустических систем, которые отлично покажут себя в связке усилителями и AV-ресиверами. Представленные модели станут отличной отправной точкой в Hi-Fi и доставят яркие эмоции от прослушивания.
5 рекомендаций, которые нужно учитывать при выборе
Сперва дадим пять советов, которые помогут определить, какая акустика подойдёт именно для вашего HI-Fi-сетапа.
Стоимость. Цена моделей варьируется от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, в зависимости от размера, бренда, сложности акустики. Помните, что самый дорогой вариант не является автоматически лучшим, так как на звук влияет множество факторов, таких как помещение и остальные аудиокомпоненты. Соизмеряйте стоимость колонок с другим Hi-Fi, чтобы получить сбалансированную систему.
Качество звука. Это субъективный параметр. поэтому то, что кажется фантастическим для одного человека, может не впечатлить другого. При покупке колонок послушайте несколько моделей с хорошо знакомой для вас музыкой. В магазинах Dr.Head вы можете протестировать все представленные акустические системы с разными усилителями и источниками звука.
Тип колонок. На рынке множество форм-факторов акустики, но мы уже сузили ареал поиска до полочных и напольных моделей, так как они наиболее универсальны и подходят как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. В подборке будет пассивная акустика, для работы которой потребуется внешний усилитель. Это классическое решение даст возможность улучшать домашнее аудио по мере роста потребностей к звуку.
Помещение. Размер комнаты и её акустическая обработка сильно влияют на конечное звучание колонок. Например, нет смысла устанавливать в помещение 14 метров крупные «напольники», так как они не смогут раскрыться в малом пространстве. Однако компактным «полочникам» будет сложно озвучить большую гостиную. Соизмеряйте размер акустики с комнатой, в которой ей предстоит играть.
Подбор Hi-Fi компонентов. Для лучшего результата подберите колонки к усилителю или ресиверу, который обеспечит необходимую мощность. Производители обычно указывают диапазон мощности усилителя, который нужен для правильного питания акустики. Например, для хорошей работы ей может потребоваться выходная мощность от 30 до 100 Вт. Если вы собираете многоканальную систему, то из соображений производительности используйте модели одного бренда для их лучшего согласования между собой.
Рейтинг бюджетной акустики 2024
Полочная
Focal Theva N1
Компактные полочники из линейки Theva французского бренда поражают строгой эстетикой (рояльный лак или текстура дерева, тканевые грили и металлические элементы вокруг динамика) и производительностью. Focal — одна из компаний, которая самостоятельно производит все динамики для своей акустики. Они многократно «обкатывают» каждый компонент перед тем, как пустить его в серийное производство. Например, диффузоры из материала Slatefiber у Theva N1 также используют в студийных мониторах бренда.
Focal Theva N1 отличается от многих нейтральным и масштабным звучанием, которого не ожидаешь от такого небольшого корпуса. Модель не требовательна к мощности усиления и довольно универсальна, поэтому отлично впишется в существующий Hi-Fi-сетап. За передачу «верха» отвечает купольный твитер из алюминия и магния, который благодаря легкости и жесткости отыгрывает ВЧ очень динамично.
Bowers & Wilkins 607 S3
Модель из ставшей «народной» 600-й серии акустики Bowers & Wilkins. Перед нами юбилейная 607 S3, выпущенная в 2023 году к 25 летию семейства. Особенность этой серии колонок в том, что в неё внедряют новшества от премиальных 700-х и даже 800-х колонок, которые признаны референсными во всём мире. Посмотрим на особенности модели. За высокие частоты отвечает титановый двойной купольный твитер, который заменил алюминиевый. Титан отлично выдерживает высокие температуру и нагрузки, поэтому перегреть «высокочастотник» у 607 S3 будет очень сложно. Одна из особенностей — двойной купол, размещенный в специальной длинной трубке. Этот принцип можно увидеть у ВЧ-динамиков 700-й и 800-й серий. Идея в том, чтобы снизить влияние резонансов корпуса на передачу высоких частот. Так верх получается открытым и детальным.
В звучании Bowers & Wilkins 607 S3 отметим аналитичность и натуральность средних частот, которые не уступают в проработке более дорогим конкурентам. Любители инструментальной музыки и джаза будут в восторге от такой подачи. Для этих колонок мы рекомендуем интегральные усилители Rotel. Такие, как A11 Tribute или A12MKII. По нашему мнению, это лучшие связки.
Полочная акустика
Bowers & Wilkins 607 S3 Black
Бренд: Bowers & Wilkins
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
77 880 руб.
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 30 до 100 Вт
  • Номинальный импеданс: 8 Ом
  • Частотный диапазон: 52 Гц – 28 кГц
  • Чувствительность: 84 дБ
  • Количество полос: две
Amphion Helium410
Компактные «полочники» из бытовой линейки бренда Amphion. Особенность акустики в том, что она полностью собирается вручную в Финляндии. Amphion одинаково высоко востребована как дома, так и в студии (её линейке студийных мониторов можно только позавидовать). Helium410 — это «одомашненная» студийная акустика, у которой в приоритете передача честного звука. Она не будет маскировать огрехи звукового тракта (усилителя или источника), а передаст звук в первозданном виде. Нейтральность и детальность делают Helium410 практически недосягаемой в этом ценовом сегменте.
Несмотря на малые размеры, эта акустика отлично покажет себя в качестве стереопары. Она не заполняет всё пространство басом, но даёт порцию динамичных и читаемых низких частот. Для человеческого уха такая подача предпочтительна. В отличие от мониторов, Helium410 не утомляет излишней резкостью, но при этом рассказывает всю правду о фонограмме. Модель достаточно универсальна в усилении, но в работе с ней лучше отдавать предпочтение транзисторным, а не ламповым усилителям. Минималистичный однотонный дизайн можно разбавить металлическим грилем, окрашенным практически в любой цвет.
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 20 до 80 Вт
  • Частотный диапазон: 52 Гц – 25 кГц
  • Чувствительность: 86 дБ
Wharfedale EVO 4.2
Переходим к «тяжеловесам» нашего рейтинга, которых выдержит не любая полка (устанавливайте акустику только на специальные стойки). EVO 4.2 удивительна тем, что в бюджетном сегменте только несколько брендов предлагают твитер AMT. «‎Гармошка» радикально отличается от классического купольного ВЧ-излучателя. Гофрированная поверхность драйвера даёт очень точный отклик с минимальными искажениями, поэтому до слушателя доходит детальный и сбалансированный «‎верх». AMT-твитер не боится высокой мощности и нагрузок. Он играючи преобразовывает энергию в чистый и открытый звук.
Для передачи «середины» используют тканевый купольный излучатель с пропиткой, добавляющей жёсткость. У СЧ-динамика широкая пропускная способность, он играет от 800 Гц до 5 кГц, чтобы снизить уровень пересечения средних частот и баса. Тканевый диффузор очень убедительно передаёт звучание вокала и акустических инструментов. В области НЧ работает динамик с кевларовым диффузором и фазовыравнивающей пулей, чтобы контролировать даже самый пробивной и динамичный бас. EVO 4.2 понравится тем, кому хочется добавить в звучание «вес» и масштаб.
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 25 до 120 Вт
  • Частотный диапазон: 54 Гц – 22 кГц (±3dB)
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Количество полос: три
LEAK Sandwich 150
Возрождённый «британец» LEAK продолжает радовать поклонников винтажного дизайна и современного функционала своим аудио. Sandwich 150 — это ретроспектива оригинальной акустики, выпущенной в 1961 году. Уже, судя по названию, можно понять, что в мидбасовом динамике используют диффузор из нескольких материалов, образующих «сэндвич». Как и в оригинальной акустике 1960-х, производитель использует жесткую алюминиевую оболочку для внешней поверхности (где напряжения являются наибольшими), соединенную с толстым слоем пены на основе полиметакрилимида (PMI). Она часто используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Так LEAK нашёл собственный рецепт линейного звука в СЧ и НЧ диапазонах. Это сочетание материалов сочетает жёсткость и легкость, так необходимые для диффузоров.
Если у большинства АС мы увидим дюймовый твитер, то у Sandwich 150 его увеличили до 1.2 дюйма, чтобы лучше распределить нагрузку на тканевый купол. Несмотря на винтажный дизайн, звук у Sandwich 150 современный, поэтому акустика с одинаковым удовольствием будет играть акустическую, электронную или тяжелую по стилю музыку. Для связки с Sandwich 150 рекомендуем их усилитель LEAK Stereo 130.
Полочная акустика
Leak Sandwich 150 Walnut
Бренд: Leak
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 30
130 990 руб.
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 25 до 150 Вт
  • Номинальный импеданс: 6 Ом (совместим с 8 Ом)
  • Частотный диапазон: 44 Гц – 26 кГц (-6dB)
  • Чувствительность: 86,5 дБ
Wharfedale 85th Anniversary Linton
Ещё одни крупные «полочники» с историей. По нашему мнению, 85th Anniversary Linton — это одна из самых фотогеничных колонок в рейтинге. От них веет английской сдержанностью и стилем, которые так и просятся в гостиную с камином. У Wharfedale длинная история, поэтому бренд решил заглянуть в родословную, чтобы воссоздать Linton, дебютировавшую в 1965 году. Модель стала популярной из-за отличного соотношения цены и качества. При внешнем сходстве с оригиналом, 85th Anniversary Linton является современной акустикой, в которой применяют новые и долговечные материалы, такие как кевлар.
По характеру звука этот «трёхполосник» больше напоминает напольную акустику, так как у него в запасе объемные и упругие низкие частоты и широкая музыкальная сцена. Новый Linton не испугает большого пространства и будет великолепной связкой для аналогового источника звука, например, для проигрывателя винила. При том, что бумага уступила место кевлару, колонки очень трепетно отыгрывают разный музыкальный материал. При этом им по душе глубокий бас и яркий верх, заложенный в треках. Рекомендуем эту пару для тех, кто хочет универсальную акустику для разных музыкальных жанров.
Полочная акустика
Wharfedale 85th Anniversary Linton Antique Walnut
Бренд: Wharfedale
152 490 руб.
На заказ
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 25 до 200 Вт
  • Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц (±3dB)
  • Чувствительность: 90 дБ
Amphion Argon0
Пара, которая дополнит минималистичный скандинавский дизайн интерьера, компактные Argon0. Одна из фишек, которую применяет Amphion — необычная точка кроссовера на 1600 Гц, чтобы убрать из самой восприимчивой для слуха среднечастотной области «шов» между работой твитера и мидбасового динамика. Поэтому при прослушивании мы отметили натуральность звучания и проработанную сцену с четкими звуковыми образами в пространстве. ВЧ-динамик поместили в специальный волновод, который помогает равномерно рассеивать звук в пространстве. Поэтому из любой точки прослушивания до вас дойдёт проработанный саунд Argon0.
Отметим, что эти колонки отлично покажут себя «на вырост» и не спасуют даже с более высоким по классу усилителем. Они понравятся тем, кто любит музыку во всех деталях, так как от Argon0 не скроются даже тонкие обертона. При этом их аналитичность не утомляет, а захватывает и влюбляет. Сложно после Amphion перейти на другой бренд акустики, не увеличивая в разы ценовой диапазон поиска.
+1
Полочная акустика
Amphion Argon0 Full White
Бренд: Amphion
139 900 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 50 Гц – 25 кГц (-6dB)
Напольная
Mission LX-5 MKII
Акустика бренда узнаваема благодаря необычному расположению твитера (инвертированному), то есть мидбасовый драйвер находится над ВЧ-динамиком. Такое решение позволяет лучше согласовать временные характеристики, чтобы волны разной частоты доходили до слушателя одновременно. Так получается цельная звуковая картина. Самый большой «напольник» из семейства LX создаёт полное погружение в звук. Модель отлично подойдёт для стерео и домашнего кинотеатра в качестве фронтальной акустики.
Компания утверждает, что над настройкой звучания в течение сотен часов работал главный саунд дизайнер Mission Питер Ком. Мы во время прослушивания отметили сочетание детальности и масштаба, которые зародились в крупном корпусе LX-5 MKII. Два мидбасовых динамика дают насыщенные низкие частоты, поэтому вряд ли потребуется сабвуфер, если речь идёт о музыке. Для этой пары отлично подойдёт гибридное усиление, например, Magnat MR 750.
  • Рекомендуемая мощность усилителя: от 30 до 150 Вт
  • Частотный диапазон: 42 Гц – 20 кГц (±3dB)
Wharfedale Diamond 12.3
Wharfedale, как и другие бренды акустических систем, изо всех сил пытается создать по-настоящему музыкальную бюджетный «напольник». Мастерство проявляется в том, чтобы с помощью ограниченных ресурсов сделать качественный продукт. У бренда есть тенденция начинать с чистого листа каждые несколько поколений Diamond, и то же самое происходит и с 12-й серией. Diamond 12.3 уникальны тем, что даже если им подать плохой сигнал, то они выявят недостатки, не крича о них. Колонки сгладят острые углы и уменьшат нежелательную огрехи фонограммы.
Однако Diamond 12.3 заслуживает качественного усилителя и источника звука. Тогда вы получите прекрасный многослойный звук, наполненный деталями и динамическими нюансами. Эти колонки приятно и уверенно передают характер любого альбома и не сбиваются на сложных динамических «кульбитах». Они обрабатывают большой объем звуковой информации и представляют ее организованно и уверенно. Во время прослушивания мы обратили внимание, что Diamond 12.3 не теряет в проработке и характере даже на маленьком уровне громкость — это говорит об отличной конструкции и компонентах.
Напольная акустика
Wharfedale Diamond 12.3 White Oak
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
46 990 руб.
  • Частотный диапазон: 45 Гц – 20 кГц (±3dB)
  • Чувствительность: 89 дБ
Мы представили подборку бюджетных акустических систем, которые подойдут как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Ждём вас в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге, в которых можно послушать акустику в специальных комнатах прослушивания. Мы поможем вам найти лучший звук!
Обратная связь
Комментарии (5):
я тоже всё время офигеваю от слова бюджетный.. как не посмотришь у других, всё бюджетно, и пол ляма бюджетно и лям бюджетно, всё копейки стоит.. тут на хлеб и то цены кусаются... что нибудь спросишь бюджетно, а тебе сразу за кучу денег предлагают, которой нет(((
Цитата
Гость пишет:
Новые технологии и материалы сильно поднимают планку качества звука в последние 10-15 лет. И конечно цену. В магазинах Dr.Head по прежнему можно найти как совсем начальный уровень так и самый топовый.
Неплохой у вас бюджет - от 4 до 8 прожиточных минимумов 🤣
"бюджетные" ммм, ясненько, ребят. 140к рублей это никак не бюджетно
Гость, на сегодня качество звука и используемых технологий очень сильно двигают планку качества в верх. Не забываем и про курс доллара. Поэтому и границы бюджетной (доступной, недорогой) техники расширились вверх. В магазинах Dr.Head есть акустика на любой кошелек и уровень качества звука.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
