Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Рейтинг лучших наушников Huawei
Наушники Huawei — это отличная альтернатива «яблочным‎» AirPods, предлагающая качественный звук, стильный дизайн и широкий функционал. В рейтинге Dr.Head мы рассмотрим актуальные TWS-наушники бренда, включая сравнение Huawei FreeBuds. Начнём!
Содержание:
Huawei FreeBuds 6i
Уже шестое поколение FreeBuds радует пользователей. FreeBuds 6i оснащены 11-мм четырехмагнитными динамиками, сертифицированными как Hi-Res Audio. Они стали на 50% мощнее предшественников. Их частотный диапазон от 14 Гц до 40 кГц впечатляет, такие границы чаще встречаются у проводных IEM. От слушателя не ускользнет даже мельчайшая звуковая деталь. Huawei улучшила подключение Freebuds 6i с помощью Bluetooth 5.3, что позволяет одновременно подключаться к двум устройствам. Переход незаметен, поэтому вам не нужны две отдельные пары наушников для ноутбука и телефона. Сопряжение наушников с телефоном несложное. Для этого загрузите приложение AI Life из Huawei AppGallery, а не из Google Play. В нём настраивается уровень ANC и эквалайзер. Отметим, что FreeBuds 6i подходят для звонков, так как они передают натуральное звучание голоса.
FreeBuds 6i оснащены активным шумоподавлением Dynamic ANC 3.0 с усовершенствованной камерой фильтрации шума и системой из трех микрофонов для снижения фонового шума и фокусировки на голосе говорящего. Huawei позиционирует Freebuds 6i как доступные TWS-наушники, подходящие для повседневных задач и тренировок благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP54. Пробежка под дождём не станет проблемой для этой пары.
Huawei FreeBuds 5i
Производитель с порога предоставляет 6 причин, из-за которых выбор пользователя должен пасть на FreeBuds 5i: стильный дизайн, 28 часов общей автономности, защита от воды и пыли IP54, качественный звук, мультипоинт и эффективное шумоподавление. Рассмотрим некоторые из этих особенностей подробнее, начиная с ANC. В приложении Huawei AI Life доступны три уровня интенсивности: «Уютный», «Обычный» и «Ультра». Ultra — самый эффективный режим. В нём наушники приглушают сильный белый шум и другие фоновые звуки, например, транспорт или гул улицы. Для тех, кому важно быть в окружающем потоке, есть режим «‎прозрачности».
Отметим честную функцию мультипоинт, FreeBuds 5i подключаются к двум устройствам, а не просто сопряжены с ними. Вам не нужно открывать настройки Bluetooth на одном или обоих устройствах и вручную переключаться между ними. По звучанию модель не дотягивается до Apple AirPods Pro, однако таких амбиций и нет. FreeBuds 5i обладают звуковым балансом по всем частотным направлениям и лишены распространенных недостатков, таких как пронзительное шипение, слабая громкость, металлический призвук или мутные средние частоты (например, при передаче вокала). Они станут хорошим выбором для любителей музыки или подкастов, а также подойдут для звонков, поскольку голос говорящего передается четко и прозрачно.
Сравниваем FreeBuds 5i и FreeBuds 6i
Характеристики FreeBuds 5i FreeBuds 6i
Подключение Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3
Кодеки SBC, AAC, LDAC SBC, AAC, LDAC, L2HC
Мультипоинт Поддерживается Поддерживается
Управление Сенсорное Сенсорное
Размер драйвера 10 мм 11 мм
ANC Три режима Три режима
Автономность до 6 часов (с ANC)
до 7,5 часов (без ANC)
до 5 часов (с ANC)
до 8 часов (без ANC)
Время зарядки кейса ≈2 часа ≈1 час
Масса одного наушника 4,9 г 5,4 г
Huawei FreeBuds 5
Линейка FreeBuds Huawei за эти годы предложила несколько отличных беспроводных наушников, FreeBuds 5 — одни из них. В первую очередь в глаза бросается смелый дизайн, который уходит от строгости AirPods. Также радуют функции флагманского уровня и общее время автономной работы — 30 часов. Характеристики выглядят впечатляюще: 11-миллиметровые динамики, ANC с тремя микрофонами в каждом наушнике, мультипоинт, поддержка LDAC и подключение Bluetooth 5.2. Вдохновение смелого дизайна FreeBuds 5 компания черпала у стеклодувов. Дизайн наушников напоминает каплю Руперта (Батовские слёзы). Закаленные стеклянные бусины характеризуются необычайно высокой жесткостью в круглом конце стекла — его не раздавить даже мощным прессом. Однако стоит надломить хвостик, как стекло превратится в пыль.
Huawei использовала моделирование данных сотен форм ушей во время разработки, чтобы усовершенствовать посадку FreeBuds 5. Они и впрямь удобные. FreeBuds 5 являются вкладышами — это означает, что они располагаются на внешней части уха, не входя в ушной канал (подробнее в материале). Это делает FreeBuds 5 отличным вариантом для длительного прослушивания.
Что касается звука, FreeBuds 5 поддерживают кодек LDAC с высокой скоростью передачи данных, а также фирменный кодек Huawei L2HC 2.0. Компания также утверждает, что модель на 30% чувствительнее к низким частотам, чем предшественник. Во время прослушивания нас поразило разрешение и проработка баса, которую не ожидаешь услышать от относительно бюджетных наушников.
  • Подключение: Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, LHDC)
  • Время автономной работы: 5 часов (30 часов с кейсом) без ANC
  • Защита: IP54
  • Частотный диапазон: 16 Гц – 40 кГц
  • Мультипоинт: да
  • Излучатели: 11 мм
  • Управление: сенсорное
Huawei FreeClip
Производитель не боится экспериментировать с формой. Доказательством этому служат FreeClip. Поначалу кажется, что перед нами произведение современного ювелира-новатора, а не наушники. Каждый наушник состоит из двух форм: круглого «акустического шара», который располагается в ушной раковине, и большего «комфортного боба» — за ухом для фиксации. Два эти элемента соединены тем, что Huawei называет «C-мост». Этот «‎мост» гибкий. Он изготовлен из никель-титанового сплава с эффектом памяти, который сгибается и принимает нужное положение, когда вы надеваете наушники.
Производитель провёл обширные испытания, чтобы убедиться, что у этого важного элемента именно та сила зажима, которая необходима, чтобы наушники фиксировались надежно. Наушники-клипсы весят всего 5,6 г и мягко держатся на ушах, а зажимное давление мы считаем идеальным. Не нужно подбирать подходящий размер амбушюров для удобной посадки. Нужно только убедиться, что FreeClip расположены под правильным углом для комфорта и что звук направлен в ухо.
Одна из хитростей дизайна FreeClip заключается в том, что нет левого или правого вкладыша. Они идентичны, поэтому их можно носить взаимозаменяемо и помещать в любой отсек зарядного кейса. В каждом наушнике по 4 микрофона: два на Acoustic Ball, чтобы слушать говорящего во время звонков, и еще два на Bean, чтобы улавливать и устранять окружающий шум и голоса. Очень важно, учитывая форм-фактор.
Главный вопрос к звуку, возникающий, когда видишь модель впервые: есть ли утечка звука во вне и насколько она сильная? Да, она есть, но не существенная. То есть ваш разговор через наушники или трек будут неразличимы, если только другой человек не стоит с вами в упор. Наушники FreeClip предлагают режим с низкой задержкой, который включается через приложение AI Life. Он пригодится для игр на смартфоне или просмотра фильмов. В первую очередь модель оценят те, кто любят необычные аксессуары. Качественное звучание будет приятным бонусом.
Беспроводные наушники
HUAWEI FreeClip Black
Бренд: HUAWEI
Вид беспроводных наушников: True Wireless
Мультипоинт: да
11 490 руб.
19 990 руб. -43%
  • Подключение: Bluetooth 5.2 (AAC, SBC, L2HC)
  • Время автономной работы: 8 часов (36 часов с кейсом) без ANC
  • Защита: IP54
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Мультипоинт: да
  • Излучатели: 10.8 мм
Huawei FreeBuds Pro 2
Компания выпустила беспроводные наушники Freebuds первого поколения еще в 2018 году. Freebuds Pro 2 — это эволюция оригинальных Freebuds Pro. Мы оценили эти наушники за эффективное шумоподавление и хороший звук. Технологичность Pro 2 поражает: в их корпус поместили два излучателя, включая 11-мм динамик и UHF планарный драйвер. Такая связка даёт широчайший рабочий частотный диапазон от 14 Гц до 48 кГц — редкость у TWS. Наушники обеспечивают глубокий и плотный бас, натуральную середину и яркий и обширный верх. Отметим, что FreeBuds Pro 2 разрабатывались с Devialet — эстетами из мира аудио.
Теперь также есть специальное приложение для iOS, которого не хватало Pro Buds. Отличная новость для владельцев iPhone, поскольку это делает модель серьезным конкурентом AirPods Pro. Freebuds Pro 2 работают с приложением Huawei AI Life. В нём есть удобные настройки ANC, включающие три уровня. «‎Динамичный» — регулирует шумоподавление, исходя из обстановки. «‎Уютный» — это слегка заметное шумоподавление для тихого пространства. «‎Общий» для прослушивания музыки на улице и уровень «‎Ультра» для работы в общественном транспорте или самолёте. Huawei утверждает, что наушники подавляют до 47 дБ, что покрывает большинство разговоров, окружающих звуков и шумы во время поездок. Freebuds Pro 2 являются более доступной альтернативой AirPods Pro.
Huawei даёт пользователю наушники с достойным качеством звука и актуальным функционалом. Приходите в Dr.Head, чтобы протестировать беспроводные наушники бренда и найти лучшую пару для тренировок, звонков и ежедневного прослушивания.
  • Подключение: Bluetooth 5.2 (LDAC, HWA, AAC, SBC )
  • Время автономной работы: 6.5 часов (без ANC), 4 часа (с ANC), (30 часов с кейсом)
  • Защита: IP54
  • Частотный диапазон: 14 Гц – 48 кГц
  • Мультипоинт: да
  • Излучатели: динамик 11 мм + драйвер с планарной диафрагмой
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
