Final Audio A10000 — пик эволюции портативного High-End
Во всей огромной Москве эти наушники можно пересчитать по пальцам… двух рук. Final Audio A10000 — флагманская внутриканальная модель с алмазной мембраной за 300 тысяч рублей, которую японцы выпускают строго лимитированными партиями с 2022 года. Официальных продавцов в России — единицы, складские остатки тают, а следующие поставки под вопросом. Причина дефицита проста: каждая мембрана проходит индивидуальный контроль качества, и Final не идут на компромиссы ради увеличения объёмов производства.​
Вопрос напрашивается сам: кому нужны IEM-наушники дороже хоть и старой, подержанной, но все же машины? Спойлер: всем тем, кто устал апгрейдиться каждые полгода, читать форумы про новые драйверы и спорить о материалах диафрагм. A10000 закрывают эту гонку раз и навсегда — дальше физика просто не позволяет сделать точнее.​
    Содержание
Алмаз, который меняет физику звука
Final Audio A10000
Final Audio работает с аудиотехникой с 1974 года, и первым их продуктом был виниловый картридж с иглой, вырезанной из цельного алмаза вместе с кантилевером. Пятьдесят лет назад такой конструкции ещё никто не делал. A10000 продолжают эту философию: взять материал с экстремальными свойствами, построить вокруг него драйвер без компромиссов и выпустить все это малым тиражом.
Главная технология, реализованная в A10000 — мембрана из настоящего алмаза, интегрированного в структуру диафрагмы. Final не напыляют алмазное покрытие на подложку, как делают конкуренты — они выращивают алмазную плёнку, из которой вырезают мембрану толщиной в несколько микрон. Процесс требует стерильных условий и точнейшего оборудования — малейшее отклонение параметров делает мембрану непригодной. Отсюда малый тираж и эксклюзивность.
Final Audio A10000
Физический смысл алмазной диафрагмы в скорости распространения звука — 18 километров в секунду. Это втрое быстрее берилла, который считается топовым материалом для мембран в hi-fi наушниках. Высокая скорость означает мгновенную реакцию на электрический сигнал, без инерции. Мембрана движется синхронно с импульсом, без задержек и паразитных резонансов.
Драйвер спроектирован вокруг этой мембраны с нуля. Final добились коэффициента искажений THD на уровне, который раньше встречался только у студийных мониторов за миллион. Басы воспроизводятся фактурно, без размытия в области 20-40 Гц, где большинство IEM начинают терять контроль. Середина дышит, верха не режут. Корпус вытачивают из нержавеющей стали с отделкой Côtes de Genève — те самые женевские полосы, как на швейцарских часах. Узор гасит вибрации корпуса, которые портят звук.
Как они звучат?
Ставите Massive Attack «Teardrop» — и басовая линия разворачивается в том объёме, которого раньше просто не было. Каждый удар бас-барабана фактурный, с весом и затуханием, но без грязи. Вокал висит в воздухе отдельно от инструментов — слышно и как берётся дыхание перед фразой, и как меняется тембр на верхних нотах.
Final Audio A10000
Переключаетесь на Muse — и гитарные стены расслаиваются на отдельные дорожки вместо монолитного шума. И нет, собранность при этом не теряется. Перегруженный бас не превращается в гул, каждая нота читается с атакой и затуханием. На Soft Play эффект обратный: гаражная грязь остаётся вполне себе грязной, но A10000 показывают, что это именно осознанный выбор продюсера, а не проблема записи. Наушники различают, где шероховатость это артистический приём, а где — ошибка сведения.
Линейность A10000 не прощает компромиссов. В них нет «тёплого» баса, который маскирует размытый низ. Нет и приподнятой середины, которая делает любой вокал объёмнее. Нет сглаженных верхних частот, которые смягчают резкие тарелки. Вы просто слышите то, что записано — без фильтров.
За 300 тысяч получаете правду: иногда некрасивую, но всегда честную. Lossless-файлы, виниловые рипы, мастер-записи, споры о качестве разных версий альбомов — это все территория A10000. Если готовы к такому преображению своего "майдсета", лучше модели в таком классе не найти.
Collector's Edition: золото для коллекционеров
Final Audio A10000
Помимо серебряной версии за 299 990 рублей, Final выпустили лимитированную A10000 Collector's Edition в золотом корпусе — всего 300 экземпляров на весь мир, при цене 339 990 рублей за комплект. Да, японские аудиофильские редкости ограниченных серий дорожают со временем — через пять лет такие наушники будут стоить еще больше.
Конкуренты: кто ещё играет в этой лиге
За 300 тысяч рублей A10000 конкурируют с несколькими топовыми моделями. Первый соперник — 64 Audio U12t. Американцы используют в них гибридную схему с 12 драйверами и фирменной технологией Apex для снижения давления в ушном канале. Звук детальный, сцена широкая, но характер все же другой — U12t звучат теплее и с акцентом на середину.
Второй вариант — Noble Audio Ronin за 280-300 тысяч. Американцы собрали гибридную конструкцию с 12 драйверами: четыре арматуры Sonion для баса, четыре Knowles для середины и четыре электростатических драйвера Sonion для верхов. Ronin настроены аудиологом доктором Джоном Моултоном, известным в индустрии как "Волшебник". Звук референсный, почти плоский, с феноменальной сценой. Разница в подходе: Noble используют множество драйверов с пятиполосным кроссовером, Final обходятся одним динамиком с алмазной мембраной.
Идеальная связка с Lotoo Gungnir
Final Audio A10000
Lotoo Gungnir Silver — технологичный усилитель для наушников и первоклассный ЦАП. Усилительная часть построена по сбалансированной схеме в классе A — этот тип архитектуры известен чрезвычайно низкими искажениями сигнала, а значит, идеальной передачей частот, тембров, обертонов, послезвучий. Цифро-аналоговый преобразователь осуществляет двойную систему декодирования, реализованную на чипах AK4499 и AK4191. Полностью балансная схема с раздельным питанием и дискретными модулями даёт исчезающе низкий уровень шума. Соответственно, этот особенный аудиоцентр требует особых наушников...
Lotoo Gungnir сочетается с Final Audio A10000 как идеологически, так и технически. Стереокартина получается мощной, монолитной, естественной, живой. Позиционирование инструментов ясное и ощутимое, а уровень детальности не уступает по проработке полноразмерным High-End наушникам. Словом, дорогой картине — дорогая рамка. Обязательно послушайте эту связку в магазинах Dr.Head!
Почему стоит поторопиться
Final Audio A10000
Если работаете со звуком профессионально (пишете музыку, сводите и мастерите треки), то A10000 оправдывают все вложения в них. Это референс, относительно которого выстраивается всё вокруг. Если любите музыку настолько, что готовы вложиться в инструмент на десятилетия — тоже вариант.
Проблема в доступности. Final выпускают A10000 такими малыми партиями, что в Москве их можно пересчитать по пальцам. Золотая коллекционная версия — всего 300 штук на весь мир, серебряная — ненамного больше. Японцы не спешат наращивать производство, предпочитая сохранять контроль качества и эксклюзивность. Когда распродадут текущие остатки — непонятно, будет ли следующая поставка и когда она придёт.
В аудиофильской среде A10000 обсуждают как вещь, которую мало кто держал в руках. Владение ими автоматически означает принадлежность к очень узкому кругу — не из-за цены, а из-за редкости. Тут нет логотипов, которые бросаются в глаза окружающим. Но в определённых кругах эти наушники говорят сами за себя. Покупаете инструмент, который переживёт десяток смартфонов и пять поколений беспроводных затычек, сохранив при этом и звук, и ценность.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
