Приходите тестировать обновленную акустику KEF R3 Meta в Dr.Head!
В Dr.Head приехали KEF R3 Meta — полочники из обновленной в 2023 году серии R. В акустику «‎переехали» технические решения от моделей из премиальной линейки The Reference, включая технологию абсорбирующего метаматериала.
В KEF R3 Meta используют те же излучатели, что и в более дорогих напольных колонках R11 Meta. В серию, помимо R3 Meta, входят три напольные системы (R5 Meta, R7 Meta, R11 Meta), два центральных канала (R2 Meta, R6 Meta) и акустика объемного звука R8 Meta. Компания явно рассчитывает, что на основе акустических систем серии R пользователь построит продвинутый домашний кинотеатр. Правда, не хватает сабвуфера, но это не проблема, так как у KEF есть подходящие модели вроде Kube 12b. Отметим, что каждая пара акустики из серии R, кроме, пожалуй, центральных каналов, подходит для создания стереосистемы.
На первый взгляд кажется, что R3 Meta — двухполосная акустика, но верхний излучатель — коаксиальный и объединяет СЧ-динамик и твитер. Перед нами фирменный драйвер Uni-Q двенадцатого поколения, который в обновлённой серии работает совместно с технологией абсорбирующего метаматериала (MAT — Metamaterial Absorption Technology). MAT представляет собой пластину из метаматериала с лабиринтной структурой, напоминающей Кносский лабиринт. Она устанавливается позади магнитной системы динамика и поглощает, по заверению KEF, 99% резонансов от работы драйвера, чтобы сделать звук детальнее и прозрачнее. Словом, резонансы после этого лабиринта на корпус акустики уже не передаются.
Коаксиальный драйвер Uni-Q создаёт идеальную с позиции акустики ситуацию, когда звук исходит из одной точки. С помощью такого излучателя R3 Meta синхронизирует звучание высоких и средних частот, поэтому слушатель воспринимает цельную и естественную передачу музыки. Также конструкция Uni-Q «‎отвязывает» слушателя от конкретного места: музыкальная стереопанорама останется чёткой и несмазанной, даже если пользователь находится чуть сбоку от колонок.
Внутри корпуса R3 Meta есть свои лабиринты из распорок, которые не только делают конструкцию жестче, но и преобразуют вибрации от динамиков в тепло, чтобы исключить призвуки. Видимо, корпус с такой замысловатой конструкцией будет гасить тот самый 1% вибраций, прорвавшийся через MAT, и резонансы от работы басового динамика.
За передачу низких частот отвечает отдельный динамик с диффузором из гибридного материала — бумаги, покрытой алюминием. Так удаётся получить легкую и жесткую диафрагму, реагирующую на малейшие звуковые калебания. Фазоинвертор у R3 Meta выходит на заднюю панель акустики. Такое расположение порта часто вызывает трудности с установкой колонок в помещении, но KEF решили проблему творчески, сделав стенки фазоинвертора гибкими — это позволяет снизить резонансы и избавить акустику от слышимых призвуков в низких и средних частотах.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
При желании динамики KEF R3 Meta закрываются грилем из микрофибры, который, по заверению KEF, не влияет на звучание акустики. На выбор доступно четыре цвета колонок: черный, белый, грецкий орех и индиго. Акустику KEF R3 Meta уже можно послушать и протестировать в Dr.Head! Ждём в гости!
  • Количество полос: 3
  • Излучатели: Uni-Q (ВЧ: 1 дюйм, СЧ: 5 дюймов, НЧ: 6.5 дюймов)
  • Частотный диапазон: 58 Гц – 28 кГц (±3 дБ); 38 Гц – 50 кГц (-6 дБ)
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Частота кроссовера: 420 Гц
  • Рекомендуемое усиление: 15 Вт – 180 Вт
Комментарии (3):
Красота! Стоимость конечно внушительная, но звучат они и правда великолепно. А остальные системы из линейки у вас можно послушать?
Великолепные мониторы, и по внешности и по звуку. Усилитель к ним правда нужно подбирать помощнее, лампа вряд ли подойдёт. Им нужно что-то побыстрее и по детальнее: транзисторы или класс D.
Цитата
Гость пишет:
Да, эта полочная акустика больше подойдёт для работы с транзисторным усилителем. Однако подбор усилителя - дело индивидуальное. Например, ламповые Auris звучат очень динамично и их мощности достаточно, чтобы раскачивать даже сложную напольную акустику.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
