Премия Dr.Head Awards 2024–2025: Лучшие стационарные усилители для наушников
На этот раз компания Dr.Head представляет вашему вниманию лучшие усилители для наушников, удостоенные награды Dr.Head Awards в этом сезоне. Мы тщательно отобрали модели, которые гармонично сочетают выдающиеся звуковые характеристики, стильный дизайн и удобство использования. Этот обзор включает устройства, заслужившие признание как среди профессионалов, так и среди ценителей высококлассного аудио.
Стационарные усилители для наушников:
Выбор победителей стал результатом работы команды экспертов, независимых специалистов и опытных покупателей, каждый из которых внес свой уникальный взгляд на звучание. Многообразие мнений обеспечило действительно объективный и взвешенный результат. Мы приглашаем вас посетить салоны Dr.Head, чтобы лично оценить впечатляющее звучание представленных моделей и выбрать идеальное устройство для ваших потребностей. Этот обзор — отличная возможность открыть новые грани в мире качественного аудио.
Lake People G103-S MK2
Категория до 50 000 рублей
Усилитель для наушников Lake People G103-S MK2
Выход для наушников: 6.35mm jack
Материал: алюминий
Схемотехника: дискретный
30 990 руб.
Этот высококачественный усилитель для наушников был полностью разработан и произведен в Германии. Его компактный корпус содержит мощные компоненты, способные работать с широким модельным рядом наушников сопротивлением от 8 до 600 Ом. В основе устройства лежит технология PRE-GAIN, которая позволяет точно настраивать усиление в пяти режимах (-6, 0, +6, +12, +18 дБ) и обеспечить оптимальное звучание независимо от типа источника или головных телефонов. В конструкции модели предусмотрена защита от короткого замыкания, скачков напряжения и перегрузок, что продлевает срок службы как самого усилителя, так и подключаемых устройств. Корпус выполнен из черного анодированного алюминия, он обеспечивает высокую механическую прочность, устойчивость к внешним воздействиям и превосходные электромагнитные характеристики.
Особое внимание разработчики уделили эргономике и надежности. Регулятор громкости из алюминия диаметром 25 мм работает с потенциометром ALPS RK14, гарантируя плавное и точное изменение уровня сигнала. На передней панели размещены кнопка включения с зеленым индикатором и два 6,3-мм разъема для подключения наушников. Внутренний источник питания на +/- 25 В обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Благодаря высокому уровню динамического диапазона (>124 дБ) и минимальному уровню шума (-102 дБ), G103S MKII подходит как для профессиональной оценки записей, так и для широкого круга истинных меломанов.
  • Технология PRE-GAIN с 5 уровнями регулировки для работы с разными наушниками
  • Высокое качество сборки, корпус из анодированного алюминия
  • Защита от перегрузок, скачков тока и короткого замыкания
  • Широкий диапазон частот от 10 Гц до 150 кГц
  • Производство и сборка в Германии с учетом профессиональных стандартов
Violectric HPA V202
Категория до 150 000 рублей
Усилитель для наушников Violectric HPA V202
Бренд: Violectric
Выходная мощность, Вт: 2.7
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
119 990 руб.
Современный усилитель для наушников, созданный на основе эволюционного подхода и отсылающий нас к легендарным моделям V200, V220, V280 и V281. В устройстве задействована проверенная схема, которая обеспечивает мягкое естественное, но при этом точное звучание. Усилитель подходит для работы с широким спектром наушников благодаря уникальному сочетанию сразу нескольких факторов: низкого уровня шума, высокой выходной мощности и напряжения (до 50 В), а также минимального выходного сопротивления (0,25 Ом). Это делает V202 идеальным выбором для различных моделей – динамических, магнитопланарных, с высоким либо низким импедансом и так далее. Встроенный аттенюатор на основе ALPS RK27 обеспечивает плавную и точную регулировку громкости, а компактный корпус из черного анодированного алюминия придает конструкции не только надежность, но и стильный внешний вид.
На задней панели расположены входы, которые пользователь может переключать с помощью кнопки на передней панели. Усилитель оснащен четырьмя мощными выходными каскадами с низким коэффициентом демпфирования, что гарантирует точное воспроизведение без искажений на всем частотном диапазоне от 5 Гц до 150 кГц, а динамический диапазон более 128 дБ обеспечивает детализированное и насыщенное звучание. Благодаря внутреннему блоку питания на 230/115 В устройство готово к работе сразу после подключения, а высокая мощность позволяет без компромиссов использовать даже самые требовательные наушники.
  • Низкий уровень шума за счет минимального внутреннего усиления
  • Выходное напряжение до 50 В
  • Работа с широким спектром наушников различной конструкции и импеданса
  • Диапазон частот от 5 Гц до 150 кГц и динамический диапазон >128 дБ.
  • Качественные материалы: корпус из анодированного алюминия и регулятор громкости ALPS RK27
HeadAmp GS-X Mini
Категория до 200 000 рублей
Компактная и мощная модель, созданная на основе проверенной схемотехники класса А, ее прообразом послужил популярный и проверенный усилитель GS-X mk2. Устройство поддерживает балансное подключение наушников и обеспечивает стабильную мощность и динамику. Максимальная выходная мощность до 6 Вт позволяет использовать усилитель с высокоомными и низкочувствительными моделями, включая такие требовательные версии как Sennheiser HD800S, HIFIMAN HE-1000SE и Audeze LCD-5. GS-X Mini оснащен кастомным дискретным блоком питания, основанным на конструкции Golden Reference Low Voltage, что гарантирует стабильность звука даже при высоких нагрузках.
Разработчики оснастили усилитель балансным выходом XLR, небалансным 6,3 мм, а также раздельными входами и выходами RCA и XLR, что делает модель универсальным решением не только для наушников, но и для использования в качестве предусилителя. Регулятор громкости ALPS RK27, успешно зарекомендовавший себя во многих моделях высокого класса, обеспечивает точное управление громкостью. Компактные размеры и возможность выбора напряжения (100, 120 или 240 В) делают GS-X Mini удобным решением для домашнего или офисного использования. Стильный корпус доступен в различных цветах с фирменной цветной передней панелью.
  • Балансное подключение наушников
  • Выходная мощность до 6 Вт, поддержка наушников любой сложности
  • Раздельные RCA и XLR входы/выходы, функция предусилителя
  • Надежный регулятор громкости APLS RK27
  • Компактный дизайн с фирменной передней панелью
HeadAmp Blue Hawaii SE
Категория до 1 000 000 рублей
Усилитель для наушников HeadAmp Blue Hawaii Special Edition Satin Black
Бренд: HeadAmp
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
949 000 руб.
На заказ
Эталонный усилитель для электростатических наушников, созданный на основе более чем десятилетнего опыта компании. Модель разработана для работы с самыми сложными в работе наушниками и обеспечивает максимальную в своем классе точность, контроль и мощность. С выходным напряжением до 1600 В усилитель способен раскрыть потенциал таких взыскательных моделей, как Dan Clark Audio Corina, Stax SR-X9000 и Audeze CRBN, обеспечивая беспрецедентную детализацию, прозрачность и контроль низких частот. Благодаря модульной конструкции и тестированию на каждом этапе сборки, усилитель рассчитан на долгий срок службы и безупречную производительность.
Усилитель оснащен двумя выходами Stax Pro-Bias (580 В), входами RCA и XLR, а также переключателем входов. На выбор предлагаются две системы регулировки громкости: 24-ступенчатый аттенюатор DACT для точного контроля уровня и ALPS RK50 для плавной настройки. Пользователи также могут выбрать между алюминиевыми шипами и резиновыми ножками, которые обеспечивают различные виброизоляционные свойства. Частотный диапазон от 5 Гц до 20 кГц (+/- 0,3 дБ) и низкий коэффициент гармонических искажений (0,003% на 1 кГц) гарантируют эталонное качество звучания.
  • Выходное напряжение до 1600 В для работы с электростатическими наушниками
  • Два варианта регулировки громкости: ступенчатый DACT или плавный ALPS RK50
  • Два выхода Stax Pro-Bias (580 В) и гибкие входные опции RCA/XLR
  • Превосходная виброизоляция благодаря выбору между шипами и резиновыми ножками
  • Надежность сборки и тестирование на всех этапах производства
Портативные усилители для наушников:
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
