Большая распродажа ->>>
Премия Dr.Head Awards 2024–2025: Лучшие портативные плееры
Компания Dr.Head известна особым вниманием к портативному аудио, и в этом сегменте пользуется непререкаемым авторитетом. Поэтому особый интерес вызывает категория премии Dr.Head Awards, в которой опытные специалисты ее фирменных салонов, независимые эксперты и требовательные покупатели оценивают наиболее выдающиеся портативные аудиоплееры текущего сезона.
Плееры:
В числе отмеченных устройств представлены модели, которые сочетают в себе передовые технологии и изысканный дизайн, а также обеспечивают непревзойденное качество звука и удобство использования. Каждый из этих плееров способен удовлетворить самые взыскательные требования истинных меломанов, предоставляя возможность насладиться любимой музыкой в любом месте.
Не упустите шанс познакомиться с лучшими портативными моделями сезона, представленными в сети салонов Dr.Head, и выбрать устройство, которое станет вашим надежным спутником в мире высококачественного звука.
Shanling M0 Pro
Категория до 30 000 рублей
Плеер
Shanling M0 Pro Black
Бренд: Shanling
Версия Bluetooth: 5.0
Время работы, ч: 14.5
14 490 руб.
Представляем вам портативный аудиоплеер, который сочетает в себе компактные размеры и поистине меломанский уровень звучания. Инженеры оснастили устройство двумя микросхемами ESS ES9219C, которые гарантируют точное преобразование сигнала с минимальными искажениями. Плеер поддерживает воспроизведение аудиоформатов высокого разрешения, включая DSD, DXD, FLAC и WAV, а его мощность достигает 236 мВт на 32 Ом в симметричном режиме. Сенсорный экран диагональю 1,54 дюйма с разрешением 240х240 пикселей информативен и удобен в управлении, а алюминиевый корпус не только прочный, но и весьма стильный.
Shanling M0 Pro поддерживает двунаправленный Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX и AAC, что позволяет использовать его как передатчик либо приемник. Разъем 3,5 мм объединяет стандартное и балансное подключение, что придает устройству больше универсальности, причем для балансного соединения требуется адаптер 3,5 мм на 4,4 мм, который приобретается отдельно. Поддержка карт памяти объемом до 2 ТБ с запасом обеспечивает место для вашей музыкальной коллекции, а емкий аккумулятор гарантирует до 14,5 часов работы в несбалансированном режиме.
  • Два чипа ESS ES9219C для точного воспроизведения звука
  • Двунаправленный Bluetooth 5.0 с поддержкой LDAC, aptX и AAC
  • Поддержка аудиоформатов Hi-Res и карт памяти до 2 ТБ
  • Универсальный разъем 3,5 мм с функцией балансного подключения
  • До 14,5 часов автономной работы в компактном корпусе весом всего 36,8 г
FiiO M11S
Категория до 100 000 рублей
Этот портативный аудиоплеер сочетает высокую производительность и гибкость в работе благодаря мощному процессору Snapdragon 660 и операционной системе Android 10. Устройство оснащено 5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 720p, что обеспечивает удобный доступ к многочисленным встроенным функциям. Плеер построен на базе двух производительных микросхем ES9038Q2M, работающих по балансной схеме, и это позволяет достигать особо высокой точности обработки звука. Плеер работает с актуальными аудиоформатами в файлах высокого разрешения до 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA. Для минимизации джиттера используется фирменная FPGA-матрица, а выходная мощность устройства достигает 670 мВт на 32 Ом в балансном режиме.
Разработчики наделили FiiO M11S различными беспроводными функциями, включая Wi-Fi и двусторонний Bluetooth с поддержкой кодеков LDAC, aptX-HD и LHDC, что делает его идеальным как для потоковой передачи музыки, так и для работы с проводными и беспроводными моделями наушников. Встроенную память на 32 Гб можно увеличить до 2 ТБ с помощью карт MicroSD. Плеер поддерживает балансные и небалансные выходы, а также может работать как USB-ЦАП через разъем USB-C. Емкий аккумулятор на 5300 мА·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы, а алюминиевый корпус делает конструкцию надежной и внешне эффектной.
  • Две микросхемы ES9038Q2M с балансной схемой
  • Поддержка Wi-Fi, AirPlay2, DLNA и Bluetooth с современными кодеками
  • Воспроизведение Hi-Res файлов до 32 бит / 384 кГц и DSD256
  • Расширяемая до 2 ТБ память, а также встроенная 32 Гб
  • Высокая мощность усилителя до 670 мВт на 32 Ом
Lotoo PAW Gold 2017
Категория до 150 000 рублей
Плеер
Lotoo PAW Gold 2017
Бренд: Lotoo
Время работы, ч: 12
Диагональ, дюймы: 1.8
199 990 руб.
Это усовершенствованная версия плеера, который в свое время стал буквально культовым из-за уникального сочетания отличного звука, высокой мощности и необычного дизайна. Он сочетает в себе премиальные материалы и высочайшие технологии. Корпус выполнен из авиационного алюминия, усиленного медью и магнием, что обеспечивает высокую прочность и долговечность устройства. На фронтальной стороне разместили 1,8-дюймовый OLED-экран, защищенный сапфировым стеклом, а стильные клавиши управления и золотистое колесо настройки громкости вносят дополнительные штрихи в изысканный дизайн. Плеер поддерживает расширение памяти до 2 ТБ с помощью карт SDHC/SDXC, также его оснастили разъемами для низко- и высокоомных наушников, что делает модель универсальным решением для меломанов с разнообразными запросами и потребностями.
Сердцем устройства стал мощный процессор ADI Blackfin 531 DSP, работающий с ЦАПом на базе проверенной временем микросхемы PCM1792, и это обеспечивает максимально точную и одновременно изысканно-музыкальную обработку цифрового сигнала. Модель поддерживает Hi-Res форматы, включая DSD, FLAC, ALAC разрешением до 24 бит/384 кГц. Плеер оснащен съемным аккумулятором на 6000 мА·ч, который гарантирует до 12 часов автономной работы. Среди значимых улучшений модели 2017 года — снижение уровня шума усилителя на 6 дБ для идеального звучания при использовании особо чувствительных наушников.
  • OLED-дисплей с сапфировым стеклом и удобным управлением
  • Процессор Blackfin 531 DSP и ЦАП PCM1792 для точной обработки звука
  • Поддержка форматов DSD и Hi-Res до 24 бит/384 кГц
  • Аккумулятор на 12 часов автономной работы, съемный и заменяемый
  • Поддержка карт памяти до 2 ТБ и USB 3.0 для быстрой передачи данных
Astell&Kern SP3000T
Категория до 500 000 рублей
Плеер
Astell&Kern SP3000T
Wi-Fi: да
Бренд: Astell&Kern
239 990 руб.
Перед вами революционный портативный аудиоплеер, в котором инженеры компании соединили аналоговую теплоту звука с цифровой точностью. В устройстве задействовали две миниатюрные радиолампы RAYTHEON JAN6418, разработанные по военным спецификациям. Их тщательно отобрали и откалибровали, и теперь они вносят свой вклад в естественное и мягкое звучание аппарата. Особая конструкция с силиконовыми амортизаторами защищает лампы от микрофонного эффекта и вибраций, что делает плеер идеальным вариантом для мобильного использования. Инновационная система Triple Amp System предлагает три режима усиления: ламповый, операционный и гибридный, чтобы пользователь мог выбрать характер звучания под собственный вкус.
Корпус плеера изготовлен из нержавеющей стали 316L с покрытием из 99,9% чистого серебра, и это не только подчеркивает премиальный статус устройства, но и гарантирует высокую долговечность благодаря многослойной защите от окисления. Модель оснащена ЦАПом на современных микросхемах AK4499EX и AK4191EQ, которые обеспечивают раздельную обработку цифровых и аналоговых сигналов для максимального качества звука. Производительный процессор Snapdragon 6125 с 8 ГБ оперативной памяти и поддержка форматов высокого разрешения, включая PCM 32 бит/768 кГц и DSD512, превращают SP3000T в настоящий флагман портативного аудио.
  • Уникальная система Triple Amp System с выбором режима усиления
  • Радиолампы RAYTHEON JAN6418 для мягкого и теплого звука
  • Корпус из нержавеющей стали с покрытием из 99,9% серебра
  • Поддержка аудиоформатов до PCM 32 бит/768 кГц и DSD512
  • Высокопроизводительный процессор и оперативная память DDR4 на 8 ГБ
Чехлы и кейсы:
Обратная связь
Комментарии (2):
Это всё что было в наличии в ДХ?Интересно а про другие плеера они знают?
Александр, знаем. :) Премия магазина составлена именно на ассортименте магазина, что логично и помогает покупателю определиться с покупкой. А каким плеером пользуетесь Вы?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
