Premiera MS: обзор линейки мониторной полочной акустики
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Акустика с приставкой «мониторная» нередко вызывает у покупателя лёгкое замешательство: непонятно, то ли это профессиональный инструмент не для дома, то ли маркетинговый термин, призванный оправдать цену. Серия Premiera Studio — один из тех случаев, когда формулировка точная: три модели с нейтральной АЧХ, шелковыми твитерами и корпусами из плотного HDF и MDF действительно ведут себя так, как и должна вести себя мониторная акустика.
Линейка строится по единой логике: фиксированная двухполосная схема, один дюймовый шелковый купольный твитер и полипропиленовый вуфер, размер которого меняется от модели к модели. Это не три разных продукта с общим шильдиком, а, скорее, три точки одной шкалы — от компактного настольного варианта до полноценной фронтальной акустики для большой комнаты.
Сегодня разберём каждую из трёх моделей: что внутри, чем они отличаются и под какие задачи подходят.
Содержание
MS-3 — компактная и настенная
Младшая модель линейки построена вокруг вуфера диаметром 3,5 дюйма и рассчитана на небольшие пространства: рабочий стол, компактная комната, роль тылового канала в многоканальной системе домашнего кинотеатра. Номинальная мощность — 50 Вт RMS, нормируемый диапазон при неравномерности ±3 дБ составляет от 48 Гц до 20 кГц. Разделительный фильтр второго порядка — 12 дБ на октаву — классическая, хорошо изученная схема без лишних звеньев.
Корпус у MS-3 выполнен из MDF. В отличие от HDF, который используется в старших моделях, MDF чуть мягче по структуре, однако для объёма, соответствующего 3,5-дюймовому вуферу, это вполне адекватный выбор. Лаковая отделка, тканевая решётка на магнитном креплении — всё то же самое, что у MS-5 и MS-6: никакой экономии на внешних деталях ради разницы в цене.
Одно существенное отличие MS-3 от остальных моделей — резьбовые отверстия на задней панели для настенного монтажа с помощью фирменного кронштейна Premiera WH-MS3. Для небольших помещений, где акустику удобнее разместить на стене, а не на полке, это решает практическую задачу без поиска сторонних адаптеров.
MS-5 — универсальная середина
MS-5 — средняя модель и наиболее универсальная из трёх. Вуфер здесь уже 5,25 дюйма, корпус изготовлен из HDF — более плотного и жёсткого материала, чем MDF. Жёсткость корпуса напрямую влияет на призвуки: чем меньше стенки резонируют вместе с динамиками, тем чище звуковая картина. Нижняя граница воспроизведения опускается до 44 Гц — на четыре герца ниже, чем у MS-3, что при живом прослушивании ощущается как более уверенный, плотный бас на средних уровнях громкости.
Схема кроссовера у MS-5 стала асимметричной: 12 дБ/октава по низким частотам и 18 дБ/октава по высоким. Более крутой срез по ВЧ снижает нагрузку на твитер вблизи граничной частоты и улучшает согласование между полосами — стык между вуфером и твитером становится аккуратнее, без характерного «провала» или, напротив, «горба» в переходной зоне.
Именно MS-5 чаще всего оказывается правильным выбором в сценарии «первая серьёзная пассивная акустика»: достаточный объём корпуса для комнаты площадью 15–20 квадратных метров, нейтральный характер звука, который одинаково органично работает и на студийной стойке, и в стойке домашнего кинотеатра. Усилитель с выходной мощностью от 40 Вт на канал раскрывает её без ограничений.
MS-6 — старшая с регулировкой
MS-6 — старшая модель линейки с вуфером 6,5 дюйма и максимальной для этой серии номинальной мощностью 60 Вт RMS. Схема кроссовера та же, что у MS-5 — 12 и 18 дБ/октава по НЧ и ВЧ соответственно, — однако здесь добавляется трёхпозиционный переключатель регулировки частоты раздела. Этот переключатель позволяет сдвинуть точку перехода между вуфером и твитером в зависимости от акустических условий помещения и характера материала. Для студийного применения — важная опция, для домашней системы — приятная гибкость.
Нижняя граница воспроизведения у MS-6 — 40 Гц при неравномерности ±3 дБ. Это уже территория, где удары большого барабана и контрабасовые линии воспринимаются не как намёк, а как физическое давление воздуха. Для большой комнаты или для фронтальной пары в многоканальной системе эта граница принципиальна. Сабвуфер при таком раскладе нужен далеко не всегда — здесь уже зависит от жанровых предпочтений и размера помещения.
Корпус — HDF, отделка — лак, защитная решётка на магнитах, два варианта расцветки. Конструктивно MS-6 отличается от MS-5 не только размером вуфера, но и большим объёмом ящика: 6,5-дюймовый динамик требует больше пространства за диффузором для правильной работы порта фазоинвертора. Усилитель с запасом от 60–80 Вт на канал при 8 Ом позволит раскрыть MS-6 без ограничений по динамике.
Как выбрать модель
Выбор внутри линейки определяется тремя вещами: размером помещения, задачей и тем, какой усилитель уже есть или планируется. MS-3 закрывает компактные пространства и сателлитные роли в многоканальных системах. Она не претендует на глубокий бас, зато физически помещается там, куда MS-5 и MS-6 просто не влезут, — и дополнительно предлагает настенный монтаж. MS-5 — оптимальный выбор для большинства: комната среднего размера, стереопара для регулярного прослушивания, студийный стол с приличным интерфейсом. Это модель, которую не нужно «дорастать» — она просто работает.
MS-6 берут тогда, когда хочется больше: больше динамики, больше низа, больше контроля над настройкой системы. Трёхпозиционный переключатель частоты раздела — деталь, которую оценят те, кто уже слышал, что такое неправильно настроенный кроссовер в конкретной комнате. Все три модели — пассивная акустика, а значит, выбор усилителя остаётся за вами: можно строить систему под задачу, а не соглашаться на то, что уже встроено внутрь.
Заключение
Серия Premiera Studio — это не акустика с «украшенным» звуком, заточенная под эффектное первое впечатление на выставочном стенде. Шелковые купольные твитеры, полипропиленовые диффузоры, HDF-корпуса и асимметричные кроссоверы — всё это инженерные решения в пользу нейтральности и долгосрочной надёжности, а не ради красивой цифры в строчке «частотный диапазон».
Три модели с последовательно растущим вуфером дают реальный выбор внутри одной концепции — без того, чтобы покупатель чувствовал, что младшие варианты существуют лишь для того, чтобы «подтолкнуть» его к старшему. Каждая модель уместна в своём контексте, и это само по себе говорит о продуманности линейки.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi & Акустика
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
