Распродажа до 30 мая ->>>
Полочная акустика FiiO SP3 BT: компактный Hi-Fi начинается здесь
Основанная в 2007 году компания FiiO является одним из самых популярных брендов в мире портативного Hi-Fi аудио, что подтверждается многочисленными наградами от EISA, iF Design и VGP. Продукция компании сочетает в себе прогрессивные инновации, высочайшее качество сборки, превосходное звучание и демократичные цены. И все это относиться к компактным активным Hi-Fi колонкам SP3 BT.
Акустические системы:
Акустическая система FiiO SP3 BT выглядит основательно, стильно и премиально. Дизайн колонок выверен и лаконичен. Сразу обращает на себя алюминиевый корпус — этот материал отлично подходит под философию дизайна FiiO SP3 BT и позволяет увеличить внутренний объема корпуса, необходимый для воспроизведения весомых и убедительных низких частот. Стенки стали более тонкими, чем при использовании MDF, но при этом сохранили высокую жесткость конструкции. Для уменьшения резонансов боковые панели FiiO SP3 BT сделаны чуть округлыми, а на корпус нанесены продольные ребра жесткости. И эта дизайнерская концепция обеспечила органичные компактные габариты колонки — 163 х 120 х 132 мм.
Звук превыше всего
Полочная акустика
FiiO SP3 BT Black
Версия Bluetooth: 5.0
Поддержка кодеков: LDAC, AptX Adaptive, AptX-HD, AptX-LL, AptX, AAC, SBC
Разъем для зарядки: USB-C
40 990 руб.
На заказ
Приоритет для активной акустики FiiO SP3 BT — воспроизведение подчеркнуто качественного звука, и здесь двухполосные компактные колонки справляются на отлично. Основным динамиком выступает 3,5-дюймовый (89 мм) СЧ/НЧ-излучатель из углеродного волокна (карбона), к слову, более крупный, чем у многих конкурентов-одноклассников. Это позволяет воспроизвести более широкую звуковую сцену и мощные, насыщенные басы. Как показала практика, при просмотре фильмов или прослушивании музыки этот динамик действительно способен передать все великолепие звучания на разных уровнях громкости. Причем созданию большего объема и воздуха при воспроизведении басов в SP3 BT помогает фазоинвертор, выполненный в форме S-образной трубы, который проходит через весь корпус колонки по вертикали, а его выходной порт располагается на задней панели.
Легкий, жесткий и одновременно упругий карбон позволяет СЧ/НЧ-динамику быстрее и точнее совершать поступательные движения при скоростных переходах, а высокая прочность углеволокна уменьшает нелинейные искажения, сводя к минимуму нежелательные вторичные колебания при движении динамика. В целом этот динамик из карбона более скрупулезно воспроизводит нюансы звукового файла и позволяет глубже погрузиться в прослушивание.
В активных настольных колонках высокочастотный динамик играет решающую роль в воспроизведении мелких музыкальных деталей, инструментальных обертонов и общем разрешении высоких частот. В модели FiiO SP3 BT разработчики использовали дюймовый (25 мм) шелковый твитер, способный воспроизводить частоты до 35 кГц. Его легкая алюминиевая звуковая катушка KSV покрыта медью и позволяет даже при значительной громкости сохранять высокие частоты без компрессии, что обеспечивает реалистичное воспроизведение и естественный звуковой тембр.
Для большего эффекта ВЧ-динамик расположили строго перпендикулярно, что позволяет практически без потерь передавать звуковые волны слушателям, находящимся вне оси в диапазоне от 0 до ±15°. Кроме того, специальная решетка перед твитером разработана так, чтобы исходящие от него звуковые волны эффективнее распространялись по помещению, улучшая воспринимаемый звуковой ландшафт и создавая иллюзию присутствия. Модель SP3 BT позволяет расслышать и услышать даже самые тонкие вибрации от музыкальных инструментов.
По усилителю на каждый канал
Как и подобает Hi-Fi-устройствам в модели FiiO SP3 BT используется активный кроссовер. Он направляет более высокие частоты на отдельный ВЧ-усилитель, а затем на твитер, а более низкие частоты — на СЧ/НЧ-секцию. Этим достигается равномерная частотная характеристика и минимизация искажений, а также более точное согласование выходных каскадов и динамиков.
Поскольку в системе FiiO SP3 BT одна из колонок ведущая, а другая пассивная, они соединяются между собой с помощью комплектного кабеля с 8-контактными разъемами. Подключение внешних источников сигнала производится через USB-C, оптический или коаксиальный входы, или аналоговые разъемы: RCA и minijack 3,5 мм. Также согласно буквенному индексу в наименовании в FiiO SP3 BT предусмотрено беспроводное Bluetooth-соединение с мобильными гаджетами. Устройство использует чип Qualcomm QCC5124 и поддерживает все актуальные кодеки: LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC. Блок питания SP3 ВТ способен выдавать внушительную мощность до 100 Вт, позволяя достичь объемного и насыщенного звучания.
Очевидно, что с музыкальной стороной у этих активных колонок все в полном порядке. При этом колонки FiiO SP3 BT также рассчитаны на полноценную работу с мобильными приложениями FIIO Control APP/FIIO Music. При подключении по Bluetooth эти мобильные приложения позволяют выполнить тонкую настройку звука, например, настроить имя устройства и указать, какие кодеки Bluetooth вы хотите использовать. Еще одна важная особенность приложения — это 10-полосный параметрический эквалайзер. У колонок предусмотрен автоматический переход в режим ожидания при 20 минутах без сигнала.
Следуя стандартам профессионального аудио, для обеспечения лучшего восприятия ближнего поля твитер должен находиться на уровне уха, а ось твитера — в пределах 15 градусов от уха. Исходя из этого, для FiiO SP3 BT разработали фирменную оригинальную подставку с углом возвышения семь градусов. После серии тестов и экспериментов с различными установочными углами пришли к выводу, что именно такие параметры обеспечивают наиболее оптимальное и точное звучание для слушателей, находящихся в непосредственной близости от источника звука.
Разработчики позаботились и о качественной виброразвязке с опорной поверхностью. Настольная подставка изготовлена из силикона, который одновременно выполняет функцию амортизатора, что уменьшает искажения звука из-за вибраций и резонансов. Кстати, еще одной оригинальной функцией модели является подсветка основания корпуса, цвет которой можно менять в зависимости от предпочтений пользователя.
В целом портативная акустика FiiO SP3 BT прекрасно подходит для разнообразных сценариев использования: в качестве активной компактной Hi-Fi стереосистемы с мощным в своем классе звучанием, как продвинутый Bluetooth-гаджет с широким набором настроек, как настольные колонки для компьютера или ноутбука и как акустика для просмотра видео. Оценить Hi-Fi звучание в столь компактных корпусах SP3 BT вы можете в салонах Dr.Head.
Обратная связь
Комментарии (17):
Лучшие компьютерные колонки, которые слышала! Выбирала в подарок молодому человеку, не представляю как из таких малышей так много звука!)))
Качественные колонки с хорошим звучанием 👌
Интересная полочная акустика, внешний вид в стиле фио, удивила своим звучанием, несмотря на то, что достаточно компактная, удобно, что есть приложение, каждый найдёт им применение
Крайне познавательная статья: долго не могла определиться с выбором колонок, много сравнивала разных моделей и читала про них, в итоге случайно попала сюда. Все очень информативно, а главное написано так как есть на самом деле, в конечном итоге свой выбор остановился именно на данном продукте. Больше спасибо за столь интересную и нужную статью в наше время!
Удивительно звучат, особенно учитывая их размеры. Также, есть все необходимые разъемы для подключения проигрывателя и телевизора
крутая настройка по BT, широкий функционал
отдельный лайк за подсветку👍🏻
Мда, технологий напихали сюда с лихвой, для таких-то малышек..
Надо будет заглянуть послушать, как раз ищу что-то миниатюрное.
По колонкам вопросов нет, от слова вообще, если вам нужна нормальная акустика для компьютера, или вариант подключения винила, но места в комнате очень мало, то вообще маст хеф. Ставлю лайк, советую !
Очень крутая акустика для проигрывателя. Несмотря на небольшой размер выдает очень детализированное звучание. Довольна своим выбором 🔥
Еще первая версия без BT произвела очень положительные впечатления. Крутые колонки ультраближнего поля. Обновление удачное! Теперь не только к аудиовыходу подключить можно, но и к телевизору по оптике или к телефону! Удобно!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
