Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Подробный обзор Станции Макс с Zigbee и экосистемы Яндекса: возможности, звук, сценарии умного дома
Станция Макс с Zigbee — это эволюция обычной Станции Макс, которая превратилась из умной колонки в полноценный центр управления умным домом. Ключевое отличие — встроенный Zigbee-хаб, который позволяет подключать устройства умного дома напрямую.
Zigbee — это беспроводной протокол с низким энергопотреблением, который используют датчики движения, умные лампочки, розетки и другие устройства. Раньше для их работы требовался отдельный хаб, теперь его роль выполняет колонка. Это не только экономит место, но и упрощает настройку — всё организовано через приложение «Дом с Алисой».
Помимо функций умного дома, колонка сохранила все преимущества предыдущей версии: качественный звук, голосовой помощник и возможность управления медиаконтентом.
В обзоре разберёмся, как колонка справляется с каждой из своих ролей, насколько хорош звук, как встроенный Zigbee-хаб упрощает создание умного дома и какие сценарии автоматизации доступны пользователю. Также затронем работу с экосистемой Яндекса — от голосовых команд до интеграции с сервисами.
Содержание
Что такое Станция Макс с Zigbee: разбираем подробнее
Станция Макс с Zigbee — это колонка, в которой звук и умный дом наконец-то встретились в одном корпусе. Пять динамиков и один пассивный излучатель формируют трёхполосное звучание мощностью 65 Вт: басовик даёт фундамент, середина отвечает за голос и инструменты, а твитеры добавляют воздуха. Результат — колонка, которая обволакивает всё помещение музыкой и берёт на себя роль домашней акустики.
Встроенный Zigbee-хаб, как мы уже писали выше, объединяет лампочки, датчики и розетки в единую сеть, реагируя на команды мгновенно. Раньше для этого требовался отдельный контроллер — ещё одна коробка рядом с роутером. Теперь всё встроено внутрь колонки. Поэтому управлять умным домом стало так же просто, как включить любимый плейлист.
Распаковка: комплектность и первые шаги
Коробка со Станцией Макс с Zigbee производит впечатление аккуратности и продуманности. Всё разложено по своим местам. В коробке вы найдете:
  • колонку,
  • блок питания,
  • HDMI-кабель для телевизора,
  • Ethernet-кабель для стабильного интернета,
  • пульт с микрофоном,
  • инструкцию.
Первый запуск не требует специальных знаний. Колонка встречает привычным голосом Алисы и сразу предлагает открыть приложение «Дом с Алисой» на смартфоне. Дальше — стандартные шаги: выбрать Wi-Fi, войти в аккаунт, и система готова к работе. Для стабильности подключения можно сразу использовать Ethernet-кабель. Особенно это оценят те, кто планирует смотреть видео в высоком качестве.
Пульт подключается буквально одной фразой, после того как вставите батарейки и включите его, скажите: «Алиса, подключи пульт». Добавление устройств умного дома построено так же просто: достаточно выбрать функцию «Добавить устройство» и выбрать необходимый вариант.
Важно! В первые минуты после подключения колонка может скачать обновления и перезапуститься — это нормальный процесс. Также нужно учитывать, что без интернета Алиса не сможет искать музыку или отвечать на вопросы. А вот Zigbee-сценарии продолжат работать и офлайн. Именно эта автономность делает встроенный хаб особенно ценным — базовые сценарии дома не зависят от внешней сети.
Дизайн, дисплей и органы управления
Внешний вид и материалы
Станция Макс с Zigbee производит впечатление с первого взгляда: выглядит солидно и современно. Это не безликий гаджет, а вещь, сделанная с вниманием к форме и материалам. Она органично вписывается в обстановку и ощущается как часть интерьера. Корпус обтянут плотной акустической тканью — она мягкая на ощупь, но прочная и функциональная. Материал пропускает звук, помогая динамикам дышать свободнее. Благодаря этому подача не искажается.
Корпус монолитный, без зазоров и лишних стыков. На дне установлена силиконовая накладка, которая гасит вибрации и не даёт колонке прыгать даже на высокой громкости прослушивания.
Яндекс предлагает несколько расцветок — спокойный серый, строгий графит, нежный бирюзовый, свежий зелёный. Поэтому вписать Макс можно и в минималистичную гостиную, и в детскую комнату, где хочется красок.
Отдельного внимания заслуживает LED-дисплей. Он небольшой, но информативный: показывает время, погоду, громкость и анимацию музыки. Яркость регулируется в том числе автоматически — днём экран яркий и читаемый, ночью подсветка приглушается, чтобы не мешать. Дополнительно доступны разные варианты отображения музыки и стиля часов. Для пользователей со слабым зрением предусмотрена опция увеличенного шрифта.
Размер колонки — 141 × 141 × 231 мм, вес — около 2,6 кг.
Пульт и элементы управления
Пульт — ещё одна сильная сторона Станции Макс. Он компактный, удобный и работает по радиоканалу: направлять его прямо на колонку не нужно. Встроенный микрофон передаст команду Алисе. Можно шепнуть её прямо в пульт. Колонка распознает сказанное даже если рядом галдят дети. Фишка ответа шепотом работает и здесь: если вы скажете что-то шепотом в пульт, ассистент ответит шепотом из колонки.
Сама колонка тоже не лишена органов управления. На верхней панели есть поворотное сенсорное кольцо регулировки громкости. Рядом ещё две кнопки: вызов Алисы и отключение микрофонов.
Технические характеристики
Акустика
Внутри скрывается полноценная акустическая система. Пять активных и один пассивный динамиков разделяют между собой несколько обязанностей: 88-миллиметровый басовик отвечает за основу и глубину, пара 38-миллиметровых драйверов держит середину — вокал, гитары, клавиши, а два твитера по 20 мм добавляют блеск и воздух на верхах. Такая трёхполосная схема даёт суммарную мощность 65 Вт.
По характеру звучания Станция Макс ближе к компактной стереосистеме, чем к обычной смарт-колонке. Поддержка Dolby Audio пригодится при просмотре фильмов: с ним взрывы и спецэффекты становятся объёмнее, а диалоги — чётче и яснее.
Связь
Колонка работает по Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, поддерживает Bluetooth 4.2 с кодеками SBC и AAC. Но главное — тот самый, его Величество встроенный Zigbee-модуль. Он позволяет напрямую подключать умные устройства, минуя интернет. Всё это работает по локальной сети.
Дом продолжает «думать» сам по себе, даже если Wi-Fi отключился. И это сильно выделяет Zigbee на фоне остальных решений.
Порты
Возможности подключения у Станции Макс шире, чем у большинства смарт-колонок. На корпусе есть всё, что может понадобиться: HDMI 2.0 для подключения к телевизору, Ethernet-порт для стабильного интернета и классический 3,5-мм мини-джек, если захочется вывести звук на внешние колонки или саундбар. Такой набор обычно встречается у аудиотехники более высокого уровня. Поэтому, уверены, Станция Макс носит эти доспехи с гордостью.
В связке с телевизором через HDMI колонка поддерживает видео в разрешении до 4K. Единственное, важно понимать: это не полноценная Android TV-приставка с магазином приложений. Главный упор сделан на сервисы Яндекса, в первую очередь на Кинопоиск.
Практическое использование
Музыка и подкасты
Стоит включить музыку — и становится ясно, за что выбирают эту колонку. Станция Макс выдает качественный звук для своих размеров.
Вечером можно погрузиться в атмосферу камерного джазового клуба, днём — раскачать вечеринку электронной музыкой, а утром помощник ненавязчиво озвучит новости и подкасты.
Эквалайзер в приложении позволяет сбалансировать подачу под ваш вкус. Хочется добавить глубины басу — пожалуйста. Нужно смягчить подачу для вечернего фона — тоже без проблем.
Телевизор и кино
Подключение к телевизору через HDMI превращает Станцию Макс в компактный домашний кинотеатр. Картинка передаётся в 4K, а звук полностью уходит на колонку. Акустика создаёт объём и атмосферу. Взрывы в боевиках обретают вес, голоса героев становятся ближе и разборчивее, музыка заполняет пространство. Dolby Audio делает подачу ещё более кинематографичной: эффекты ощущаются шире.
Повседневные мелочи
В быту устройство быстро становится частью ежедневной рутины. Через приложение можно позвонить прямо на Станцию. Это работает как внутренняя связь: вместо того чтобы кричать из кухни, достаточно сказать пару слов в телефон — и колонка озвучит их в гостиной. Также ей можно доверить, например, построение новых маршрутов, будильник, напоминание о встречах.
Одинаковые колонки Яндекса могут работать в режиме стереопары и поддерживают мультирум — можно включить воспроизведение одного трека в разных комнатах и так далее.
Ещё одна важная деталь — регулярные обновления. Они загружаются в автоматическом режиме, без участия пользователя. Тот случай, когда техника после покупки не устаревает, а наоборот — развивается вместе с экосистемой.
FAQ
Что такое Zigbee и зачем он встроен в колонку?
Zigbee — это протокол, который используют устройства умного дома. В отличие от Wi-Fi он не перегружает сеть, а строит собственную связку устройств. Лампочки и датчики общаются напрямую и работают гораздо дольше. Встроенный Zigbee-хаб в Станции Макс избавляет от покупки отдельного контроллера: подключаете датчики, и колонка сразу берёт управление на себя.
Можно ли подключить колонку к телевизору?
Да. Через HDMI Станция выводит видео до 4K и берёт звук на себя. Получается полноценный домашний кинотеатр: телевизор даёт картинку, а колонка создаёт атмосферу с объёмным звуком.
А если отключат интернет?
Алиса без сети не сможет искать музыку или отвечать на вопросы. Но Zigbee-сценарии продолжат работать. Это и есть главное преимущество встроенного хаба.
Можно ли подключить внешнюю акустику?
Да, колонка поддерживает вывод звука через классический мини-джек 3,5 мм. Можно подключить активные колонки или саундбар, если хочется ещё больше мощности и масштаба.
Заключение
Станция Макс с Zigbee — действительно универсальный вариант в линейке Яндекса. Она объединяет в себе сразу несколько ролей:
  1. Мощная акустическая система, которой хватает, чтобы наполнить большую комнату чистым и насыщенным звуком.
  2. Голосовой помощник, который помогает с делами и подстраивается под каждого члена семьи.
  3. Центр умного дома, где свет, климат и датчики работают в связке без лишних устройств и проводов.
Всё это работает из одного корпуса. Если вы ищете устройство, которое будет и играть музыку, и помогать управлять домом — выбор Станции Макс с Zigbee становится абсолютно логичным.
Решение особенно подойдёт тем, кто хочет начать использовать умный дом без лишних контроллеров и проводов. Колонка особенно хороша для небольших квартир, где важно экономить пространство.
Автор: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
