Распродажа до 30 мая ->>>
Почему не заряжается чехол для AirPods: проблемы и решения
Содержание
Подключили кейс AirPods к зарядке, а индикатор не загорается? Или заметили, что уровень заряда застыл на одной отметке и не растёт? Это значит, что зарядная система кейса дала сбой.
Проблема серьёзнее, чем кажется. Без работающего чехла наушники быстро разряжаются и становятся бесполезными. Разбираемся, что ломается в зарядной системе и как вернуть AirPods к жизни.
Основные причины, почему чехол AirPods не заряжается
Проблемы с зарядкой кейса делятся на несколько категорий — от банальных до серьёзных. Разберём каждую по порядку.
  • Повреждённый кабель, адаптер или розетка
Частая причина — не сам кейс, а источник питания. Кабель мог сломаться внутри, адаптер — перегореть, розетка — не работать.
  • Грязный или заблокированный разъём зарядки
Пыль, ворс из кармана и окисление Lightning-разъёма превращают зарядку в лотерею. Даже крошечная соринка может полностью блокировать контакт.
  • Проблемы с беспроводной зарядкой
Кейс airpods лежит не по центру коврика Qi? Может быть сместился даже на сантиметр — заряд не идёт. Слабый или неоригинальный адаптер тоже даёт сбои, как и толстый силиконовый чехол на кейсе.
  • Сбой ПО или «подвисший» контроллер питания
Прошивка кейса может сбоить, как любая электроника. Контроллер питания «зависает» и не принимает заряд, хотя физически всё исправно.
  • Износ аккумулятора в кейсе
Литий-ионная батарея теряет ёмкость через 2–3 года активного использования. Кейс быстро разряжается, заряда едва хватает на 1–2 цикла наушников.
  • Механические повреждения, влага, неоригинальный кейс
Падения, попадание воды или покупка восстановленного устройства часто приводят к поломке зарядной схемы. Контрафактные кейсы тоже грешат нестабильной работой.
Внешние повреждения обычно видны невооружённым глазом.
На заметку. Важно учитывать различия моделей. AirPods 1-го и 2-го поколения заряжаются только по Lightning-кабелю, беспроводная зарядка доступна лишь в специальной версии кейса. AirPods 3-го поколения, Pro и новее поддерживают проводную и беспроводную зарядку. AirPods Pro (2-го поколения) и AirPods 3 и выше используют USB-C вместо Lightning.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями AirPods
Пошаговая инструкция: что делать, если чехол AirPods не заряжается
Действуйте по порядку — от простого к сложному. Каждый шаг может решить проблему без лишних усилий.
Шаг 1. Проверить источник питания и зарядный кабель
Возьмите другой кабель — от iPhone, iPad или запасной. Попробуйте другой адаптер питания, USB-порт компьютера или powerbank.
Если кейс ожил — дело было в зарядке. Если нет — идём дальше. Простая проверка экономит время и нервы.
Шаг 2. Осмотреть и аккуратно очистить разъём кейса
Посветите фонариком в разъём кейса. Видите пыль, ворс или тёмный налёт? Аккуратно уберите загрязнения деревянной зубочисткой или мягкой кистью. Никаких металлических предметов, спирта или влажных салфеток — можете повредить контакты. Сухая чистка решает 70% проблем с зарядкой.
Шаг 3. Попробовать проводную и беспроводную зарядку по очереди
Если не работает беспроводная зарядка — проверьте по кабелю, и наоборот. Возможно, сломан только один способ зарядки. Для беспроводной зарядки снимите силиконовый чехол с кейса и точно установите его по центру коврика Qi. Даже небольшое смещение блокирует процесс.
Шаг 4. Проверить индикатор и статус заряда в iPhone
Откройте крышку кейса рядом с iPhone — на экране появится окно с уровнем заряда. Зелёный индикатор означает норму, оранжевый — низкий заряд, отсутствие цвета — ошибку.
Также проверьте виджет «Батареи» в iOS — там отображается точный процент заряда кейса и наушников.
Шаг 5. Сбросить AirPods и заново привязать их к устройству
Зажмите кнопку на задней стенке кейса на 15 секунд, пока индикатор не мигнёт белым. Затем заново подключите AirPods через настройки Bluetooth на iPhone. Сброс до заводских настроек помогает при программных сбоях, но бессилен против физических поломок или износа батареи.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями беспроводных устройств
Когда без сервиса уже не обойтись
Кейс не реагирует ни на один источник питания? Индикатор вообще не загорается? Видны следы повреждений от падений или влаги?
Это признаки серьёзной поломки — сгоревшая зарядная схема, повреждённая батарея или контроллер. Домашний ремонт тут не подойдет, поможет диагностика в сервисном центре.
Как продлить срок службы зарядного чехла AirPods
Правильная эксплуатация продлевает жизнь кейса на годы. Простые правила помогут избежать дорогого ремонта или замены.
  • Держите заряд в норме — не разряжайте кейс «в ноль» и не держите постоянно на зарядке. Оптимально постоянно поддерживать 50–80%.
  • Берегите от температур — не оставляйте на солнце летом и резко не заносите с мороза зимой.
  • Чистите разъёмы — убирайте пыль из разъема мягкой кистью раз в месяц.
  • Аккуратно с кабелем — не дёргайте за провод и не сгибайте под острыми углами.
  • Защищайте от влаги — даже водостойкие Pro боятся прямого попадания воды в разъёмы.
Качественный уход дешевле замены. Но если все же нужны новый кейс или наушники, в магазинах Dr.Head помогут подобрать подходящую модель. Только оригинальные товары с гарантией и возможностью сервисного обслуживания.
Краткий итог — алгоритм действий в одной памятке
Проблемы с зарядкой кейса AirPods имеют разную природу — от банальной грязи в разъёме до серьёзного износа батареи. В большинстве случаев причина оказывается простой и устранимой.
Начните с очевидного: проверьте кабель, почистите разъём, попробуйте разные способы зарядки. Многие проблемы решаются элементарной диагностикой за несколько минут.
Если домашние методы не помогли — не экспериментируйте дальше. Современная электроника требует профессионального подхода.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
