Почему Abyss AB-1266 — не просто дорогие, а бескомпромиссные наушники
Если и говорить о таких Hi-End наушниках, что вызывают только самые противоречивые эмоции, то обойти Abyss AB-1266 нельзя. Нестандартный промышленный дизайн в них сочетается с непревзойденным качеством звука планарных моделей и передовыми технологиями производства. Выдающийся продукт в мире высококлассного аудио, который сделан полностью в США. Стоят дорого, но окупают себя буквально с первого прослушивания дома.
Содержание
Кто придумал такие наушники?
Эти наушники родились в недрах лабораторий Abyss, подразделения американской компании JPS Labs — пионера в области производства высококачественных звуковых кабелей. Имея массу знаний о том, как работать с чистым звуком и "железом" для него, инженеры компании решили попробовать себя и в производстве наушников. Лучшие на рынке провода? Теперь и лучшие наушники.
1266 (1)
Сердцем модельного ряда Abyss являются планарно-магнитные модели, которые компания разрабатывает и производит самостоятельно, что дает полный контроль над всеми этапами процесса. Их флагманские наушники и, по совместительству, герои этого обзора, AB-1266, занимают вершину этой линейки и являются воплощением инженерного мастерства.
Помимо AB-1266, Abyss предлагает и другие модели, такие как Diana (Diana TC, Diana Phi). Они более компактные и ориентированы на портативное использование, но с тем же характерным для Abyss высоким качеством звука.
Подход Abyss к созданию наушников можно смело считать бескомпромиссным. При производстве используются только самые высококачественные материалы, такие как аэрокосмический алюминий, углеродное волокно и специальные виды кожи, что не только обеспечивает долговечность, но и играет решающую роль в акустических характеристиках.
Результат такого подхода — появление наушников, которые не просто воспроизводят сигнал, а позволяют слушателю полностью погрузиться в музыкальное произведение, раскрывая его в мельчайших деталях и с полным эмоциональным вовлечением. Abyss AB-1266 Phi TC получились именно такими.
Внешний вид
Дизайн Abyss AB-1266 Phi TC сразу бросается в глаза благодаря общей нестандартности. Все из-за оголовья. Пока в других наушниках оно округлое, в AB-1266 оно получило прямоугольные очертания с аккуратными скруглениями в местах сгибов. Выглядят массивно, но при этом стильно.
1266 (2)
При этом устраивать в них длительные сессии прослушивания любимых альбомов можно без труда. Голова вряд ли устанет, потому что наушники не давят на голову ни сверху, ни снизу. Спасибо продуманной конструкции, которая компенсирует приличный вес этой модели.
Массивными они получились не только внешне. Однако, несмотря на внушительный вес в 640-665 граммов, конструкция оголовья и амбушюр дает серьезный уровень комфорта при правильной настройке расстояния между чашами.
Две половины оголовья, к которым крепятся чаши, соединены довольно большим винтом. Руками открутить его вряд ли получится, поэтому стоит вооружиться самой стандартной отверткой. Один поворот — и вы можете менять как расстояние между чашами, так и угол между двумя половинами корпуса наушников.
1266 (3)
Амбушюры из кожи съемные, хотя правильнее их назвать модульными – они держатся на магнитах и снимаются с легким усилием. Настроить их угол наклона не составляет труда: на обратной стороне чаш есть специальные вырезы, которые позволяют фиксировать амбушюры в нужном положении — без нужного положения вы вряд ли добьетесь того же уровня звука, который в наушники заложили инженеры Abyss.
Как звучат?
Abyss AB-1266 Phi TC — это наушники с планарно-магнитными излучателями. В отличие от традиционных динамических наушников, где звук генерируется движением катушки и мембраны, планарные излучатели используют тончайшую мембрану, равномерно покрытую токопроводящими дорожками и расположенную между мощными магнитами. Такая конструкция обеспечивает равномерное движение мембраны по всей ее площади, что минимизирует искажения и значительно улучшает скорость отклика.
Компания использует собственную запатентованную конструкцию с очень тонкой и легкой диафрагмой, что позволяет достигать неслыханной открытости и скорости, сравнимой с самыми продвинутыми электростатическими наушниками. На практике это сильно отражается на детализации: можно отследить и скорость нарастания, и скорость спада звука с мельчайшими нюансами атаки и затухания.
Наушники способны воспроизводить звук с кристальной чистотой, которая не кажется ни холодной, ни излишне теплой. Они с легкостью раскрывают любую музыку, передавая богатый спектр тональных оттенков и уделяя внимание общей нейтральности.
Звуковую сцену, виртуальное пространство, в котором располагаются инструменты и голоса, можно описать как огромную. Она способна быть и стадионной, и камерной, и максимально интимной, в зависимости от записи. Ощущения от позиционирования инструментов затмевают буквально все мысли в голове – AB-1266 не просто раскрывают важные детали звукорежиссуры, они буквально переносят владельца в эмоциональный мир каждой записи. Равнодушными они вряд ли кого-то оставят. Главное, чтобы они правильно сидели на голове.
1266 (4)
Важный аспект – усиление. Abyss AB-1266 Phi TC обладают очень низкой чувствительностью, поэтому им требуется значительно больше мощности от усилителя для достижения желаемой громкости по сравнению с менее требовательными наушниками. Для раскрытия их полного потенциала необходим высококлассный усилитель для наушников, способный выдавать не менее 2 Ватт. Какие модели подойдут лучше всего?
Niimbus US 5 PRO и Auris Headonia 300B Black – отличные варианты. Niimbus обеспечивает до 7 Вт с нейтральным, детализированным звуком благодаря балансной схемотехнике класса А. Идеально для точности и прозрачности. Headonia 300B, с ламповой схемой на 300B и мощностью до 7 Вт, добавляет теплоты и музыкальности, с регулируемым импедансом для оптимальной совместимости. Оба усилителя имеют балансные выходы, обеспечивая превосходную звуковую сцену и контроль, но Niimbus подойдет для аналитического звучания, а Headonia для эмоционального, особенно в жанрах вроде джаза и классики.
Заключение
Abyss AB-1266 Phi TC принадлежат к той категории устройств, что могут смело передаваться по наследству. Самая настоящая инвестиция в Hi-End-оборудование оправдывается уникальным качеством звука, превосходством над большинством других топовых наушников и тщательным инженерным исполнением, которое становится доступным лишь единицам.
Это точно одни из лучших в мире наушников, и их нужно приходить и пробовать, хотя бы просто чтобы набраться впечатлений и коснуться "бездны". А составить свое мнение вы можете в наших шоу-румах.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
