Оптимальный тандем: FiiO M23 и FA19
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Компания FiiO стала ярким примером успешного продвижения на рынке портативного аудио. С момента основания в 2007 она превратилась из просто перспективного производителя в одного из признанных лидеров сегмента. Особенно бренд знаменит своими продвинутыми переносными аудиоплеерами, под стать которым он производит высококачественные проводные наушники. Как пример удачного комплекта Dr.Head рекомендует сочетание плеера FiiO M23 и внутриканальной мультидрайверной модели FA19.
Комплект FiiO M23 и FA19 — это продуманное и гармоничное сочетание портативных аудиокомпонентов, разработанных для слушателей, которым необходим высококачественный звук, в прямом смысле, «на каждом шагу». Оба устройства создавались для того чтобы не только раскрыть собственные сильные стороны, но и подчеркнуть уникальные особенности друг друга.
Работая над плеером M23, инженеры FiiO использовали самые передовые разработки в области цифровой обработки звука. ЦАП в устройстве они собрали на топовых микросхемах AKM AK4191EQ и AK4499EX — эти чипы характеризуются высокой детализацией и естественной передачей звука. Разработчики полностью разделили цифровую и аналоговую части системы, что позволило снизить уровень помех и улучшить соотношение сигнал-шум с помощью технологии DWA ROUTING.
Кроме того компания применила технологию DAPS (Digital Audio Purification System), которая минимизирует шумы на цифровой линии, улучшая чистоту сигнала. Это особенно важно при работе с такими требовательными наушниками как арматурные FA19. Специальное раздельное питание для цифрового и аналогового трактов снизило перекрестные наводки, сохранив тем самым максимум нюансов и оттенков звука.
Плееры:
Встроенный усилитель THX AAA 78 позволяет добиться высокой детализации на любой громкости при минимальных искажениях. Поддержка четырехуровневого усиления обеспечивает гибкость в выборе наушников — плеер легко справляется как с низкоомными так и с высокоомными моделями.
Также для работы с высоким импедансом наушников специалисты FiiO предусмотрели независимый порт Type-C, предназначенный исключительно для питания. При подключении к нему активируется режим Super High Gain, который увеличивает выходную мощность до 1000 мВт на канал, что делает M23 оптимальным решением для работы с высокоомными моделями и позволяет слушать музыку в максимальном качестве без ущерба для автономности.
Что касается портативного использования плеера, то аккумулятор емкостью 5500 мАч обеспечивает до 10,5 часов работы при небалансном подключении и до 9 часов при использовании балансного выхода. FiiO также внедрила двухрежимную систему быстрой зарядки, которая позволяет зарядить устройство до 80% всего за час.
Одним из ключевых преимуществ M23 стала возможность работы в стационарном режиме. Эта функция активируется одним нажатием кнопки, и плеер начинает получать питание от внешнего источника, исключая из процесса аккумулятор.
Естественность и детальность
Внутриканальные проводные наушники FiiO FA19 — результат работы инженеров компании, задействовавших в каждом корпусе по десять арматурных драйверов от компаний Knowles и Sonion, что обеспечило потрясающую детализацию на всем частотном диапазоне. Чтобы достичь максимальной точности воспроизведения, разработчики разделили драйверы на три группы: для высоких, средних и низких частот.
В высокочастотной секции инженеры использовали драйверы Knowles SWFK-31736, которые отличаются кристально чистым и воздушным звучанием. Средние частоты они поручили излучателям Sonion, что придало естественность вокалу и инструментам. За низкие частоты отвечают драйверы Knowles CI, создающие плотный, контролируемый бас без искажений. Такая комбинация делает FA19 универсальными для прослушивания любой музыки — от классики до электроники.
Снизить искажения и улучшить фазовую линейность помогает особая трехкамерная конструкция корпуса. Также наушники оснастили настраиваемой системой звуковода, что дает возможность индивидуально адаптировать посадку и звучание.
Идеальная синергия технологий
Когда специалисты компании Dr.Head рекомендуют комплект из аудиоплеера M23 и наушников FA19, они подразумевают, что усиленный выход источника позволяет полностью раскрыть потенциал девяти арматурных драйверов, обеспечивая точность и естественность звучания. Поддержка плеером аудиоформатов высокого разрешения до 32 бит/768 кГц позволяет FA19 передавать первозданный записанный звук, сохраняя каждый нюанс музыкальной записи.
FiiO также применила в этом плеере продвинутую систему эквалайзера PEQ, позволяющую точно настраивать звучание наушников FA19 под индивидуальные предпочтения. Это особенно ценят требовательные меломаны, которым важно адаптировать звук под свои музыкальные вкусы.
Наушники:
Как отмечают эксперты Dr.Head, эти два устройства создают идеальный комплект для тех, кто стремится к высококачественному звуку как в движении, так и в стационарных условиях. Плеер FiiO M23 выдает мощный и чистый сигнал, который наушники FA19 с их набором арматурных драйверов передают с предельной детализацией. Каждый компонент этой пары задействован на максимум своих возможностей, чтобы создать впечатляющее звуковое пространство. А оценить это звучание вы можете сами в сети салонов Dr.Head.
