Shure SM7B: студийная классика
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Shure SM7B — динамический микрофон для студийного и подкаст-звука. Его тёмный силуэт встречается у звёзд, стримеров и на радио. В этом обзоре разберём его характеристики и конструкцию, чтобы понять, почему SM7B ценится за качество звука, кому он подойдёт, а кому лучше выбрать другую модель.
История и позиционирование модели
Чтобы понять microphone Shure SM7B и его место на рынке — взглянем на его эволюцию.
От SM7 до SM7B: эволюция легенды
Всё началось в 1973 году с модели Shure SM7. Этот микрофон создавали для радио и телевидения. Ему была нужна надёжность, защита от помех и способность чисто записывать речь с близкого расстояния. Модель SM7B, которую мы знаем сегодня — это обновлённая модификация. Инженеры Shure улучшили конструкцию экрана для защиты от электромагнитного шума, который излучают компьютерные мониторы. Также в комплект добавили увеличенную ветрозащиту.
В итоге, сохранив классический звук, микрофон адаптировали под современное цифровое studio оборудование.
Где используется SM7B
Изначально созданный для вещания, SM7B быстро завоевал студии звукозаписи. Его можно услышать на альбоме «Thriller» Майкла Джексона. Сегодня его используют почти везде. Ведущие BBC и NPR ценят его за чёткость речи. Популярные подкастеры, как Джо Роган, выбирают его за способность отсекать лишний шум. Блогеры и стримеры любят его за «тот самый» радиоформатный голос.
Эта универсальность и сделала SM7B настолько востребованным среди pro и начинающих авторов.
Конструкция и дизайн
Вес и материалы SM7B внушают доверие. Конструкция продумана до мелочей, чтобы служить десятилетиями.
Корпус и материалы
Корпус SM7B выполнен из эмалированного алюминия и стали (вес 764 г), что обеспечивает его надёжность и долговечность.
Внутри установлен пневматический амортизатор для защиты капсюля от вибраций и механических шумов (стук, касания стойки). Экранирование эффективно защищает от электромагнитных помех (мониторы, ПК).
В комплекте два ветрозащитных экрана. Дополнительный, толстый A7WS, идеален для близкой записи, добавляя теплоты и защищая от взрывных согласных («б», «п», «д», «т», «г», «к»). SM7B рассчитан на десятилетия бесперебойной работы.
Эргономика и крепление
SM7B крепится на скобе с шарниром. Микрофон легко наклоняется и фиксируется под нужным углом. Крепление надёжное, mic не сползает и не болтается даже при активных движениях.
Резьба стандартная, 5/8 дюйма, подходит для большинства микрофонных стоек. В комплекте идёт переходник на 3/8 дюйма для европейских стоек. XLR-разъём расположен снизу, кабель подключается снизу микрофона и не мешает во время записи.
Под защитной крышкой на задней панели находятся два переключателя для настройки частотной характеристики. Крышка защищает от случайного переключения во время работы.
Технические характеристики
Характеристики SM7B определяют его звучание и возможности. Посмотрим на них поподробнее.
Основные параметры
Shure SM7B
Бренд: Shure
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- Тип микрофона: динамический.
- Диаграмма направленности кардиоидная — микрофон лучше всего ловит звук спереди и отсекает шумы сзади и сбоку.
- Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц. Микрофон захватывает все частоты человеческого голоса, от глубоких басов до высоких обертонов.
- Чувствительность низкая: -59 дБ (1 В/Па). Это обеспечивает устойчивость к акустическим отражениям и звукам окружения.
- Импеданс 150 Ом.
- Микрофон подключается к профессиональным аудиоинтерфейсам и микшерам с XLR-входами.
- Вес 764 грамма. Микрофон тяжёлый, понадобится устойчивая стойка или пантограф.
Функциональные элементы
На корпусе, под защитной крышкой, прячутся два переключателя. Они позволяют немного изменить частотную характеристику микрофона. Первый — это фильтр низких частот (Low Cut). Он помогает убрать гул или «эффект близости», если вы говорите слишком близко. Второй — переключатель даёт усиление в области средних частот (Presence Boost). Он добавляет яркости и чёткости голосу, делая его более пробивным в звукозаписи.
Звук и характер микрофона
Разберём, в чём особенность этого звука и где он лучше всего раскрывается.
Особенности звучания
Звук SM7B часто описывают как «мягкий» и «тёплый». Он очень естественно воспроизводит голоса. Микрофон отлично подчёркивает низкие и средние частоты, что придаёт тембру основательности. При этом у него нет резких «шипящих» или излишней яркости, которыми грешат некоторые конденсаторные модели. Он как будто немного сжимает и выравнивает sound, делая его сразу похожим на студийную запись.
Это звук, который не требует сильной обработки. Он просто звучит правильно с самого начала.
Работа с вокалом
SM7B универсален для любого вокала (рок, джаз, рэп) и отлично справляется с громкими и агрессивными партиями, не допуская перегрузки. Встроенный поп-фильтр позволяет петь вплотную к микрофону, отсекая взрывные согласные и экономя время на пост-обработке.
Благодаря динамическому капсюлю, SM7B менее чувствителен к окружению: он не улавливает фоновые шумы и эхо, что прощает недостатки акустики помещения. Звук получается плотным и собранным.
Речь, подкасты, озвучка
Для записи речи SM7B подходит лучше всего. Его кардиоидная направленность и низкая чувствительность творят чудеса в обычных комнатах. Он почти не слышит эхо от стен, гул компьютера или шум за окном. Он фокусируется только на вашем голосе. Именно поэтому его так любят подкастеры и стримеры. Вы получаете чистый, студийный звук без необходимости обшивать комнату акустическим поролоном.
Сравнение с конденсаторными моделями
В отличие от конденсаторных микрофонов, SM7B не пытается захватить каждую мелкую деталь в комнате. Он даёт более сфокусированный и плотный звук. Конденсаторные модели могут дать больше «воздуха» и деталей на верхах. Но они также требуют идеальной тишины и акустической обработки помещения.
Подключение и требования к питанию
Shure SM7B — это не тот микрофон, который можно просто воткнуть и использовать.
Низкая чувствительность и необходимость предусилителя
У SM7B очень тихий выходной сигнал. Большинству обычных аудиоинтерфейсов просто не хватает мощности, чтобы «раскачать» его. Если выкрутите усиление на максимум, вы получите не только громкий сигнал, но и много шума. Чтобы получить чистый и мощный звук, этому микрофону нужен предусилитель с усилением не меньше 60 дБ. Для этого можно использовать специальные предусилители вроде TC HELICON Go Vocal или СОЮЗ Launcher Deluxe.
Совместимость с аудиоинтерфейсами
SM7B подключается через XLR-кабель к любому аудиоинтерфейсу с микрофонным входом. Фантомное питание +48 В не требуется, микрофон динамический и работает без внешнего питания. Главное требование: аудиоинтерфейс должен обеспечивать достаточное усиление (минимум 60 дБ). При недостатке усиления потребуется предусилитель.
Применение в разных сценариях
Давайте посмотрим, как он показывает себя в двух главных ситуациях: при записи музыки и при записи речи.
Студийная запись вокала
В студии SM7B используют для записи вокала в ближнем поле (5–15 см). Динамический капсюль легко выдерживает высокое звуковое давление, поэтому микрофон не перегружается при агрессивном или громком исполнении.
SM7B обеспечивает плотный, насыщенный звук с минимальными искажениями. Благодаря ровной АЧХ, записанный голос уже звучит сбалансированно и требует минимальной эквализации при сведении, что значительно ускоряет пост-обработку.
Подкасты, стримы, озвучка
SM7B обеспечивает профессиональное радиозвучание. Его главное преимущество — простота: включил и записываешь, без сложной обработки и сведения. Голос сразу звучит уверенно и приятно.
Для стримеров и дикторов кардиоидная диаграмма незаменима: она отсекает шумы (клики мышки, эхо) и фокусируется на голосе. Речь получается чистой, разборчивой и тёплой, без металлического призвука, что идеально подходит для озвучки, аудиокниг и долгого прослушивания.
«It makes a home studio sound like a broadcast booth.» — Это заставляет домашнюю студию звучать как студия вещания.
Сравнение с аналогами
Shure SM7B — это отличный микрофон, но он не единственный на рынке.
Universal Audio SD-1
Universal Audio SD-1 динамический микрофон, прямой конкурент SM7B. Частотный диапазон 50 Гц – 16 кГц, чуть уже. Вес 735 граммов, почти как у SM7B.
SD-1 создан специально для подкастов и стримов. Микрофон звучит естественно, с ровной частотной характеристикой. Он также имеет встроенный фильтр низких частот и усиление артикуляции помогают получить чистый звук без обработки.
Для пользователей аудиоинтерфейсов Universal Audio Apollo доступны готовые пресеты Channel Strip. Можно одним кликом применить профессиональную эквализацию и компрессию.
Telefunken M80
Telefunken M80 динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности. Частотный диапазон 50 Гц – 18 кГц, чуть уже, чем у SM7B. Вес всего 387 граммов, почти вдвое легче.
M80 звучит ярче и детальнее, чем SM7B. Микрофон подчёркивает высокие частоты, даёт больше воздуха и прозрачности. Подходит для вокала, который должен пробиваться через плотный микс.
Максимальный уровень звукового давления 135 дБ, M80 справляется с громкими источниками. Микрофон используют и на сцене, и в студии. Цена около 32 тысяч рублей, дешевле SM7B.
Отличие от SM7B: M80 холоднее и ярче. SM7B теплее и мягче. Для подкастов лучше SM7B, для концертного вокала M80.
Universal Audio SC-1
Совсем другой подход предлагает Universal Audio SC-1. Это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой. В отличие от SM7B, он захватывает гораздо больше деталей, «воздуха» и нюансов помещения. Он намного чувствительнее и требует фантомного питания. Его главная особенность это приложение Hemisphere, которое моделирует звук других, часто винтажных, microphones. Вы получаете целый парк оборудования в одном корпусе.
SC-1 это выбор для акустически подготовленной студии, где нужна гибкость и максимальная детализация, в то время как SM7B это «танк» для получения чистого голоса в любых условиях.
Плюсы и минусы
Разберём преимущества и слабые места микрофона.
Преимущества
Главный плюс — это его звук.
Он профессиональный, естественный и тёплый, особенно на вокале. Второе — это превосходная изоляция от фонового шума и отражений. Он также великолепно защищён от «взрывных» согласных. И, конечно, его прочность. Этот микрофон покупают один раз и на всю жизнь. Его очень сложно сломать или испортить.
Недостатки
Главный минус — это его требовательность.
Ему нужен мощный и чистый предусилитель, а это дополнительные расходы. Без него звук будет тихим и шумным. Также он довольно тяжёлый, и ему нужна хорошая, надёжная стойка. Он не лучший выбор для записи тихих источников, например, акустической гитары или других негромких instruments, так как его низкая чувствительность съест часть нюансов.
Итоги: стоит ли покупать Shure SM7B
Так кому же в итоге нужен Shure SM7B? Этот микрофон остаётся профессиональным стандартом спустя десятилетия, и это не случайно. Он универсален, невероятно долговечен и звучит «дорого» почти в любой ситуации. Он решает главную проблему домашних студий: плохую акустику.
Если вы подкастер, стример или диктор — это отличная инвестиция в ваш звук. Если вы вокалист, особенно в роке, рэпе или поп музыке, он поможет вашему голосу звучать плотно.
Но помните о его требовании к усилению. Если вы не готовы вложиться в хороший аудиоинтерфейс или предусилитель, вы не раскроете его потенциал. В таком случае, возможно, стоит посмотреть на более чувствительные модели.
Лучший способ оценить микрофон — услышать его самостоятельно. Запишитесь на прослушивание в московском шоуруме и услышьте все нюансы своими ушами, а также, сможете сравнить и с другими моделями. Наши эксперты помогут подобрать не только сам микрофон, но и всё необходимое оборудование для него.
Надеемся, обзор помог вам разобраться в теме. Если остались вопросы, заполните форму обратной связи на нашем сайте — мы ответим и поможем разобраться.
До встречи в Dr.Head!
