Universal Audio SC-1 - студийный конденсаторный микрофон.
- тип микрофона: конденсаторный;
- частотный диапазон 20 Гц – 20 000 Гц;
- диаграмма направленности: кардиоидная;
- чувствительность: -39 дБ;
- выходной импеданс: 200 Ом;
- максимальный уровень звукового давления: 145 дБ;
- подходит для записи вокала, речи, акустических гитар и гитарных кабинетов;
- приложение Hemisphere Mic Modelling для моделирования звука других микрофонов.
Компания Universal Audio выпускает конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, который поставляется с программным обеспечением для моделирования микрофонов Hemisphere.
Микрофон подойдёт для записи вокала, акустической гитары, струнных или громкого гитарного кабинета благодаря возможности работы с высоким уровнем звукового давления до 145 дБ. Кроме этого, заявлено, что ультралинейная схема микрофона и расширенный динамический диапазон способны обеспечить результаты без искажений как на низких, так и на высоких частотах.
Universal Audio SC-1 позиционируется производителем как гибкая и универсальная модель, с лёгкостью заменяющая целый парк микрофонов. Устройство отличается «расширенным динамическим диапазоном и экстремально низким количеством искажений», что делает его подходящим выбором для записи вокала, речи, акустических гитар и гитарных кабинетов.
Главной особенностью устройства стало приложение Hemisphere Mic Modelling для моделирования звука других микрофонов. В каталоге программы хранятся профили большинства популярных винтажных моделей, среди которых устройства Neumann, SONY, AKG и других компаний. Отмечается, что приложение можно использовать не только с SC-1, но и с ранее выпущенными моделями SD-1 и SP-1.
Помимо профилей микрофонов, приложение позволяет настроить дополнительные параметры звучания и передачи сигнала. Так, например, можно управлять эффектом близости, менять горизонтальное и вертикальное положение микрофона в пространстве, а также фильтровать любые диапазоны частот.
Отмечается, что в Hemisphere Mic Modelling разработана тесная интеграция с аудиоинтерфейсами Universal Audio Apollo. Таким образом приложение будет нативно работать на чипах звуковых карт и обеспечивать низкую задержку при передаче и обработке звука.
- микрофон;
- чехол;
- крепление;
- переходник;
