Обзор Sennheiser Momentum True Wireless 2
Sennheiser Momentum True Wireless стали одними из самых любимых нами и вами полностью беспроводных наушников, мы даже наградили их званием «Лучшее звучание» в категории TWS наушников Dr. Head Awards 2019.
В начале месяца компания Sennheiser представила долгожданное второе поколение Momentum True Wireless. Спешим рассказать обо всех изменениях и нововведениях в нашем обзоре.
Конструкция
В целом дизайн первого поколения сохранен и разница заметна только в нескольких деталях. Сами наушники по прежнему выполнены из ABS-пластика с круглой металлизированной лицевой тач-панелью с логотипом Sennheiser.
В большинстве случаев претензий к комфорту оригинальных Momentum не было, но все же наушники были достаточно крупными и кому-то не подошли. Хорошая новость: Momentum 2 стали меньше. Если первое поколение вам не подошло по причине посадки, обязательно попробуйте новинку. Они все еще не такие крошечные, как Jabra 75t, но посадка определенно улучшилась.
Чехол все так же имеет тканевую оплетку, но более темного серого цвета, улучшилась конструкция магнитной крышки (расширено основание). На задней стороне по прежнему кнопка индикации заряда и разъем USB-C. Крышка чехла украшена логотипом компании.
Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 черные
Оригинальные Momentum впечатляли почти всем, кроме времени работы. Sennheiser нас услышали и значительно его увеличили. Momentum True Wireless 2 обещают до 7 часов автономной работы и еще 3 полных зарядки от чехла (до 28 часов в общем). Показатель не лидирующий (например, Master & Dynamics MW07 Plus от одной зарядки работают до 10 часов), но уже хороший и для большинства случаев этого будет достаточно.
Защита от влаги по прежнему сохранилась на уровне IPX4, Momentum True Wireless 2 вполне подойдут для обычных тренировок или пробежек. На месте и датчики приближения для включения автоматической паузы, когда вы достаете наушник из уха.
Новые Momentum стали одной из первых моделей наушников с поддержкой Bluetooth версии 5.1, поддержка кодеков aptX и AAC осталась на месте. Но основное техническое нововведение — это, конечно же, система активного понижения шумов (ANC). Она не такая эффективная, как в лучших полноразмерных моделях, но на уровне других TWS наушников работает хорошо. К тому же, у модели изначально очень неплохая пассивная шумоизоляция, что помогает в создании тишины для наслаждения музыкой. Включив и выключив шумодав, сидя в комнате, разницу можно не заметить, так как в основном подавляется низкочастотный гул, что полезно в первую очередь в самолете или любом другом транспорте. В таком шумном окружении вы непременно оцените пользу ANC. Но главное, что сообщает нам «незаметность» шумоподавления — оно никак не сказывается на качестве звучания, не внося в него артефактов или других нежелательных изменений.
Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 белые
Управление и настройки
Как и с первой версией для управления используются касания лицевой панели наушников. Сенсорное управление считается наиболее современным и прогрессивным, но не всем оно нравится. Что радует, если вам надоели случайные нажатия или вы в принципе не пользуетесь кнопками на наушниках, предпочитая управление напрямую с устройства — сенсоры можно просто отключить в приложении. Функции сенсоров так же можно переназначить, поменять левый наушник с правым или же создать полностью новую схему управления.
Еще одна полезная фишка приложения — эквалайзер. Однако следует отметить, что вместо стандартного 5- или 10-полосного эквалайзера, Sennheiser предлагают упрощенную схему с управлением кривой с помощью одной точки — по сути вы просто выбираете какой частотный диапазон хотите усилить/ослабить и на сколько. С одной стороны — это «дружелюбный интерфейс» и упрощение для широкой аудитории, с другой, если вы точно знаете, что хотите сделать с эквалайзером, возможно вам потребуется стороннее приложение.
Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 (девушка)
Звучание
И наконец-то о самом главном. Несмотря на сокращение размера и объема корпуса, основу начинки — фирменный динамический излучатель с 7-мм диафрагмой сохранили. Это же можно сказать о звучании наушников в целом — оно скорее сохранилось, чем изменилось. На отдельных записях лучше заметно, что баса в настройке по умолчанию стало немного меньше, возможно, это следствие меньшего объема корпуса, возможно — целенаправленный шаг, так как АЧХ стала еще чуточку ровнее и нейтральнее.
Если же вы привыкли к более распространенному сегодня звучанию с усилением басов — просто добавьте немного (или много) низких частот в приложении и наслаждайтесь, бас в наушниках очень хорош качественно, а с его количеством можно разобраться по своему желанию и вкусу.
Средние и высокие частоты, кажется, не претерпели изменений и продолжают радовать хорошей детализацией и балансом. Гитары или синтезаторы, вокал, духовые или ударные инструменты — все отыгрывается одинаково точно и сочно, с хорошим для класса True Wireless наушников разделением инструментов и приятной объемной звуковой сценой. Качественное немецкое звучание осталось главной сильной стороной и тем фактором, из-за которого многие выберут Momentum True Wireless 2 среди неплохих, но более бюджетных вариантов.
Наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2 белые (фото 2)
Вердикт
Долгожданное обновление принесло все, что мы от него ждали — шумоподавление и улучшение автономности, сохранив прекрасный звук оригинала. Кроме того, Sennheiser поработали и над комфортом — уменьшение размера определенно пошло наушникам на пользу.
Уверены, Sennheiser Momentum True Wireless 2 наделают шума не меньше, чем предшественники, а подавят еще больше. Вместе с активным шумоподавлением, более компактным корпусом и надежной батареей они точно станут любимы еще большим числом ценителей качественного звука и комфорта полностью беспроводных наушников.
Обратная связь
Комментарии (1):
Скажите почему на вашем сайте наушники стоят дешевле, чем на сайте производителя?  :)  Я не против, но просто удивительно.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
