Обзор Noble Audio FoKus Rex5: пятидрайверный король TWS-наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Каждые беспроводные наушники Noble Audio — вызов для индустрии. Только у этого бренда получается безупречно балансировать между пользовательскими потребностями и профессиональной настройкой вкупе с технологичностью. Вспомним FoKus Apollo — первые «полноразмеры» с гибридной конструкцией.
Теперь перед нами пятидрайверные TWS-наушники FoKus Rex5, дерзко разбивающие стену между инженерным мастерством IEM и новейшими беспроводными решениями. Неужели граница между удобным аудиодевайсом и Hi-Fi полностью стёрта? Давайте разбираться!
Содержание
В каком ряду стоят FoKus Rex5?
Новинке придётся толкаться локтями даже внутри собственного бренда, так как у Noble Audio большое семейство премиальных TWS. FoKus Rex5 — это ценовой «полуфлагман», впереди у которого находятся FoKus Prestige, а в спину дышат FoKus Triumph и FoKus Mystique. Если окинуть взглядом весь рынок, то среди конкурентов увидим Bowers & Wilkins Pi8, Bang & Olufsen Beoplay EX и Devialet Gemini II в версии «Гранд-Опера» — имена в высшей степени достойные. Отметим, что сегмент премиальных TWS-наушников активно растёт, поэтому конкуренция у FoKus Rex5 очень серьёзная. Пять драйверов в корпусе ещё не повод почивать на лаврах. Приступим к объективной оценке модели.
Распаковка
Noble Audio FoKus Rex5 поставляются в жёстком боксе, на котором нарисованы наушники и помещены основные беспроводные вышки модели (кодеки, версия Bluetooth и так далее). Небольшая деталь, делающая поставку более «ламповой» и персональной — автограф «Волшебника» Джона Мултона — основателя и главного звукового «сомелье», через которого проходят все модели Noble Audio.
Отложим коробку в сторону и возьмём отдельный футляр с амбушюрами. Компания ценит комфорт посадки очень высоко, поэтому в комплекте у нас целых девять пар насадок в трёх вариантах размеров и материалов. От них зависит пассивная шумоизоляция и звучание. Помимо этого для переноски есть бархатный брендированный мешочек, видимо, чтобы не поцарапался алюминиевый кейс FoKus Rex5. Для зарядки в поставку положили кабель USB-A на USB-C, который подключается к любому блоку.
У Noble Audio FoKus Rex5 приятная комплектация, не утомляющая избыточными и иногда не нужными аксессуарами. Пора рассмотреть наушники вблизи.
Дизайн и сборка: изумрудный тренд
С каждой новой моделью Noble Audio всё больше переносит визуал собственных внутриканальных мониторов в True Wireless. Прилегающая к уху часть наушников одета в гладкий матовый металл красивого изумрудного цвета. Фейсплейт, напечатанный на 3D-принтере, сделан из акрила и переливается глубоким зелёным цветом. Будто он сделан из малахита. Между двумя основными материалами поместили золотое кольцо, создающее ещё большее ощущение, что перед вами работа ювелира.
Есть ещё несколько интересных штрихов. К фирменной короне на внешней стороне наушников мы уже привыкли, а как вам защитная сетка тоже вырезанная в виде короны? О ней будет знать только пользователь. В этом есть что-то по-японски утонченное, сродни красивой вышивке на внутренней части кимоно.
Зарядный кейс FoKus Rex5 выглядит проще, чем у тех же FoKus Prestige. Но его элементы также точно подогнаны друг к другу. Матовый алюминий ощущается в руках очень приятно. Внутренняя часть корпуса сделана из плотного пластика, формованного под наушники. По размерам футляр достаточно компактный, чтобы положить его в карман пиджака. Шарнир, соединяющий крышку и корпус футляра скрыт от глаз, но при открытии кейса есть приятный щелчок. Наушники располагаются внутри и удерживаются на месте с помощью нескольких сильных магнитов, там же есть очень удобная физическая кнопка для режима сопряжения.
Итак, Noble Audio FoKus Rex5 радуют материалами и качеством сборки. Наушники выглядят по-королевски, разбавляя синюю фирменную палитру зелёным и бирюзовым цветами.
Посадка
У новинки довольно крупный корпус, который визуально может смущать. Однако после того, как вы подберете правильные по размеру амбушюры, FoKus Rex5 становятся настолько удобными и комфортными, что через пару минут вы их не замечаете. Можно сравнить этот эффект с любимыми лоферами из мягкой кожи, в которых приятно находиться.
Noble Audio перенесла в пользовательские продукты свой подход при создании сценических IEM. Главный его принцип — дополнить звучание удобством, чтобы слушатель мог носить наушники в течение всего дня без ощущения дискомфорта и утомления. Это очевидно относится и к FoKus Rex5. Ставим «Отлично» за посадку и комфорт.
Управление и приложение
Фейсплейт каждого наушника снабдили сенсором для управления большинством функций. По нашему пользовательскому опыту, сенсорное управление FoKus Rex5 достаточно чуткое, но не утомляет излишней чувствительностью при случайном нажатии. Коснитесь любого наушника, чтобы поставить музыку на паузу. Многократное нажатие можно запрограммировать в приложении по своему вкусу. «Из коробки» вы дважды касаетесь правого наушника, чтобы перейти к следующему треку, и три раза — к предыдущему. Два или три нажатия на левый наушник увеличивают или уменьшают громкость. Удерживая сенсор на правом наушники, активируется ANC, а на левом — вызывается голосовой помощник. Приложение позволяет менять эти функции местами (актуально для левшей).
Поговорим подробнее о приложении Noble FoKus. В нём сосредоточены возможности настройки, которых раньше у Noble Audio не было. Сотрудничество с Audiodo позволяет персонализировать звук, исходя из особенностей слуха пользователя. Мы видели подобные решения у некоторых конкурентов. Наушники воспроизводят серию звуковых сигналов и спрашивают у пользователя, слышит ли он их. После этого формируется индивидуальная кривая эквалайзера для каждого уха. Мы первым делом провели эту настройку. Эффект существенный, особенно на высоких частотах. По нашему мнению, персонализация Audiodo работает лучше, чем у многих конкурентов.
Если вы не согласны с такой настройкой, то можете задать параметры десятиполосного эквалайзера вручную. Пресеты для разных жанров также на месте. Отметим, что настройка FoKus Rex5 проста и не требует времени. В приложении также можно включить шумоподавление или режим «прозрачности».
Внутри FoKus Rex5
В каждый наушник поместили конфигурацию драйверов, которой позавидуют многие проводные IEM: 10-мм динамик, 6-мм планарный драйвер и три арматурных излучателя. Часть этого набора работает на высокие частоты, отодвигая их границу аж до 40 кГц — знаете ли вы ещё одни TWS с таким диапазоном?
Пока многие по привычки используют для соединения со смартфоном Bluetooth 5.3, FoKus Rex5 снабдили версией 5.4. Модель также использует QCC3091 Qualcomm для точной синхронизации звука левого и правого каналов. В наборе кодеков представлены: LDAC, AptX Adaptive, AAC и SBC. Хотелось бы видеть AptX Lossless, но о нём производитель умалчивает. Новая версия Bluetooth даёт соединение без звуковых задержек и делает его очень стабильным. За время тестов FoKus Rex5 ни разу не «отвалились» от телефона. Отметим удобный мультипоинт, позволяющий бесшовно переходить с одного устройства на другое. Достаточно впервый раз нажать на кнопку сопряжения и подключиться к нужным устройствам. Затем наушники будут переключаться между ними автоматические.
Шумоподавление и звонки
Компания также трепетно относится к покою слушателя, как и к удобству посадки. Эффективность ANC на высоте, особенно, когда требуется погасить шум от транспорта или окружающих разговоров. Отметим, что «шумодав» работает ненавязчиво, то есть у вас нет ощущения излишнего вакуума. При этом когда его выключаешь, то понимаешь насколько он хорош. Пожалуй, FoKus Rex5 приближаются к WF-1000XM5, но без таких подробных настроек ANC, как у Sony.
Шумоподавление сфокусировано на борьбе с гулом, мы убедились в этом, спустившись на станцию метро “Арбатская”. С ним можно слушать музыку на умеренной громкости практически без посторонних звуков. При этом ANC хорошо справляется с более высокими частотами, с легкостью заглушая офисную оргтехнику и речь.
Встроенные микрофоны уверенно передают голос говорящего во время разговора, даже если вокруг шумно. Достаточно умеренной громкости речи, чтобы вас было хорошо слышно практически в любой обстановке. При этом голос звучит натурально.
Батарея
Не самая сильная черта FoKus Rex5. При включенном ANC наушники играют около 5 часов, если не выкручивать громкость на максимум. Без шумоподавления модель показывает примерно 7 часов прослушивания. Оба результата вполне сносны для ежедневного прослушивания. Зарядный кейс тут точно не для красоты: он дает ещё 40 часов прослушивания — сумасшедшие показатели! Да, с этой парой можно уйти очень далеко от розетки. Этого хватит, чтобы зарядить наушники восемь раз, если вы слушаете музыку с включенным ANC. 15-минутный отдых наушников в кейсе даёт 2 часа прослушивания. FoKus Rex5 могут расположиться на коврике рядом с вашими умными часами, так наушники поддерживают беспроводную зарядку.
Звучание
Ключевой пункт обзора. Описывая характер FoKus Rex5 на ум приходят два слова: «точность» и «сбалансированность». Производитель не просто «свалил» драйверы в одну кучу, а провёл поразительную настройку, которой славится Noble Audio. Излучатели работают согласованно и чётко, не стремясь «перекричать» друг друга. Они звучат единым целым от верхней части диапазона до баса. Тональность также постоянна по всем рабочим частотам.
Мы тестировали FoKus Rex5 в связке с Android, отдав предпочтение кодеку LDAC. Изредка переходя на aptX. В качестве стримера использовали сервис с подпиской Hi-Fi. Первое, что поразило при включении любого трека — это детальность. Новинка вынимает из музыки всю доступную информацию, не внося собственных домыслов. Такой подход к настройке TWS очень впечатляет.
Если в музыке есть какая-то тонкая деталь, то наушники её достанут и покажут вам. Например, постукивание столовыми приборами позади контрабаса в живой записи «Use Me» певицы Patricia Barber, сделанной в джазовом клубе. Такую атмосферу до этого мы ощущали только в проводные IEM, которые в разы дороже.
Если вы любите смаковать скрытые от большинства слушателей детали, то FoKus Rex5 — это микроскоп. При этом, удивительное свойство: от такой подробности не страдает общая картина. Нет ощущения, что за деревьями не видно леса. Слух также не страдает от такой мониторности.
Бас. Басовый отклик Rex5 подобен хамелеону. По большей части он линейный, с напористым оттенком. При этом, когда музыка требует, наушники способны направить весь ресурс на пробивной и мощный бас. В этом смысле показателен альбом Daft Punk с саундтреком к фильму «TRON». В пульсирующих треках «Arena» и «Solar Sailer» наушники показали нарастающую бездну, в которую можно погрузиться, закрыв глаза. Микродинамика хорошо представлена в этом диапазоне. Но когда треки не требуют мощного удара, бас отступает назад, оставляя место прозрачной «середине».
Средние частоты. В этом диапазоне у Rex5 нет равных. Они дают слушателю детальные и естественные средние частоты, которые подходят как для оркестровых инструментов, так и для вокала. Переслушивая альбом Ланы Дель Рей «Chemtrails Over the Country Club», мы поняли, что такое по-настоящему близкий вокал. Звук масштабируется по всему среднему диапазону, чтобы дать музыкальное и тембрально богатое исполнение голоса, как для нижних, так и для верхних регистров. Голос обволакивает и греет, забываешь, что нужно сосредоточиться на тесте.
Высокие частоты. Отклик на высоких частотах немного расслабленный, что слегка сглаживает детальность. Именно поэтому наушники не «давят» на уши. В них больше «музыкальности», чем сухой аналитичности. В подаче есть «воздух» и большой запас по верху. Особенно хорошо звучат продуманные в частотном плане треки, такие как «Superstar» Therr Maitz. На высокие частоты влияет первоначальная настройка Audiodo. Она делает их более блестящими.
Вердикт
Noble Audio FoKus Rex5 обеспечивают лучший баланс между чистым аудиофильским качеством звука и тем удобством и функциями, которые можно ожидать от премиальных TWS-наушников. Линейка бренда получила перспективное и достойное пополнение. Благодаря своему смелому внешнему виду и конструкции, обеспечивающей захватывающий звук, а также добавлению передовых функций, наушники более чем оправдывают свою серьёзную цену.
В магазинах Dr.Head вы сможете протестировать всю линейку Noble Audio, включая новинку, чтобы найти идеальный звук.
Беспроводные наушники Noble Audio:
Очень сильно удивили, ну думал что так могут играть tws, очень сбалансированно, детально, прозрачно, воздушно, игради все абсолютно, покупкой доволен на 1000% |
Сравнивать уши за 4к рублей и за 50к, сильно🤣🤣 |
У vivo tws 4 hifi титаново керамические динамики до 48 килогерц выдают. Управление - лучший вариант, ибо сенсор которого ты не видишь -зло |
