Обзор наушников Sony ULT WEAR: ультимативный характер баса
Sony славится функциональными и «‎продвинутыми» беспроводными наушниками, поэтому появление новой линейки продуктов ULT приковывает внимание.
Сегодня в обзоре Dr.Head — беспроводные наушники Sony ULT WEAR (WH-ULT900N), ставшие золотой серединой между флагманом WH-1000XM5 и бюджетной моделью WH-CH720N. По заверению бренда, ULT WEAR разработаны для передачи «‎мощного баса». В этом обзоре мы подробно рассмотрим возможности этих наушников: от удобства и автономности до звука. Приступим!
Содержание
Прицениваемся
ULT WEAR заняли пустующую нишу в линейке беспроводных полноразмерных наушников компании. Они находятся выше, чем WH-CH720N, но не дотягивают до флагмана бренда. Отметим, что в этом ценовом сегменте достаточно свободно, а из прямых конкурентов — Sennheiser Accentum.
Новинка создана для тех, кто хочет получить ANC и другие привлекательные функции Sony, но при этом сэкономить.
Дизайн
Японский производитель создал собственный минималистичный язык дизайна наушников, которому следуют все модели. Положите ULT WEAR рядом с WH-1000XM5 и вы поймете, что они ближайшие родственники. Их складная конструкция, жёсткий чехол для переноски и массивные амбушюры указывают на функциональность. Хотя без ярких акцентов не обошлось: логотип компании на оголовье переливается перламутровыми красками, как и физическая кнопка ULT на левой чашке.
Кнопка баса ULT — одна из ключевых особенностей модели. Она позволяет переключаться между звуковыми пресетами баса без необходимости заходить в приложение. Для других настроек используют отзывчивые сенсоры на чашках.
Наушники доступны в трех цветах: черном, белом и сером. Их корпус весит всего 225 г — немного легче, чем у WH-1000XM5 (250 г). Такого результата добились благодаря использованию пластика. При этом качество сборки и подгонка элементов корпуса остаётся неизменно высокой. Производитель изменил способ крепления оголовья к чашкам наушников, поэтому они стали слегка массивнее, чем WH-CH720N. Мы считаем, что это сделано для большей надёжности, так как наушники будут всегда в пути.
Посадка и удобство
Производитель уделяет удобству наушников особое внимание. У ULT WEAR мягкие и большие амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти. Оголовье с мягкой обивкой в прилегающей к голове части легко и надёжно регулируется. Конструкция не давит на голову, но при этом чётко фиксируется. Мы не почувствовали дискомфорт даже после целого рабочего дня, проведенного в наушниках. Модель подойдёт пользователям, для которых многие «‎полноразмеры» кажутся слишком давящими.
Для удобства переноски чашки поворачиваются на 90 градусов, а оголовье складывается с помощью шарниров. Мы видели подобное у флагманской модели. Заметим, что такой возможности лишены WH-CH720N.
Подключение
Наушники подключаются к смартфону или ноутбуку с помощью Bluetooth 5.2 с кодеками SBC, AAC и LDAC. Если вы одновременно используете несколько устройств, то поддержка мультипоинт станет галочкой в пользу модели. Мы протестировали многоточечное сопряжение, оно работает бесшовно и стабильно.
Если аккумулятор сядет, а розетка будет слишком далеко, то вы можете использовать ULT WEAR по проводу. В комплект положили кабель с разъёмами 3.5 мм. В этом случаи наушники будут работать в полностью аналоговом режиме. Слегка огорчает, что нет возможности передачи звука по USB-С.
Как подключить Sony ULT WEAR?
  • Включить Bluetooth на смартфоне и перейти в режим сопряжения.
  • Включите наушники, нажав кнопку питания и удерживая ее в течение нескольких секунд, пока не услышите звуковой сигнал.
  • На смартфоне выберите наушники в списке доступных устройств.
Функции
Одна из фирменных функций Sony, — переходящая из модели в модель Digital Sound Enhancement Engine (DSEE). Она позволяет «‎достраивать» сжатые звуковые файлы, чтобы приблизить их к звуку в высоком разрешении. Во время прослушивания включение DSEE особенно очевидно на высоких частотах в треках с низким битрейтом.
Производитель использует 40-мм драйверы в чашках наушников, а также сенсорное управление воспроизведением и регулировкой громкости. Некоторые функции, такие как ANC и «‎прозрачность», а также ULT, доверили физическим кнопкам.
Новинка также оснащена технологией 360 Reality Audio, которая анализирует форму вашего уха через приложение Sony Headphones, чтобы помочь создать виртуальное объёмное звучание. Для настройки этой функции нужно скачать приложение Sound Connect, которое попросит сделать несколько фотографий ушей пользователя для оптимизации звука. Там же настраивается эквалайзер, шумоподавление и главная фишка — «‎басовая» кнопка ULT. «‎Выхлоп» низких частот меняется в трёх позициях: ULT Off, ULT 1 и ULT 2. О том, как они меняют звук, расскажем чуть позже.
Подытоживая. На борту ULT WEAR есть все возможности для персонализации звука и даже больше. При этом приложение и управление наушниками не перегруженное и интуитивное — это достоинство Sony.
Автономность
Наши тесты практически полностью повторили заявленные производителем цифры. ULT WEAR предлагают около 50 часов воспроизведения, если вы готовы воздержаться от использования шумоподавления. С включенным ANC модель играет примерно 30 часов, что также внушительно. Вам не нужно заботиться о частой зарядке даже при активном использовании. Для наглядности сравним новинку с другими моделями бренда.
Sony ULT WEAR
50 часов / 30 часов с ANC
Sony WH-1000XM5
40 часов / 30 часов с ANC
Sony WH-CH720N
50 часов / 35 часов с ANC
Шумоподавление и звонки
ANC совестно с качественной пассивной шумоизоляцией помогает ULT WEAR эффективно бороться с окружающими звуками. Их уровень снижается примерно на 25 дБ на частотах выше 80 Гц — достойный результат, позволяющий слушать музыку или подкасты в транспорте практически в полной тишине на заднем плане. Модель слегка уступает лучшим наушникам с шумоподавлением, которые мы выбрали на премии Dr.Head Awards 2024-2025. Но её возможности в работе с шумом транспорта, речи или работы оргтехники очень впечатляют. Режим «‎прозрачности» звучит достаточно естественно, без лишнего фонового усиления.
Sony позаимствовала некоторые конструктивные решения из WH-1000XM5, чтобы создать защищенную от ветра решетку микрофонов с формированием луча. На практике это даёт чёткую передачу голоса, даже если вы звоните с оживленной улицы или из вагона метро. Натуральность звучания голоса находится на среднем уровне, но она точно не отталкивает слушателя.
Звучание
Если вы поклонник пробивающих низких частот, то ULT WEAR — лучший вариант! Звук по умолчанию довольно знаком любому, кто когда-либо слушал наушники серии WH. Но при этом к яркому «‎верху» и бархатистой «‎середине» добавилась изрядная порция баса, которая регулируется кнопкой ULT.
Мы поставили шоу Дэвида Гетта «‎The Monolith», которое диджей сыграл в Саудовской Аравии. В «‎We Are The People» (Adam Sellouk Remix) нас поразило, с какой энергией наушники отыграли взрывную динамику этого трека: от пробирающего до мурашек баса до искристого «‎верха». В «‎The Truth» появился хлёсткий удар, который воспринимается как удар молотом по натянутой басовой струне.
В треке «‎Air», сыгранном Дэвидом Гетте на вертолетной площадке Бурдж-эль-Араб, проявилась настоящая «‎мощность» ULT WEAR, о которой говорил производитель. Кнопка ULT даёт огромное расширение на низких частотах, если стандартной отдачи недостаточно.
  • Режим ULT 1. Однократное нажатие кнопки даёт усиление в суббасе, что поднимет весь диапазон ниже 100 Гц примерно на 5 дБ даже по сравнению с уже «‎заряженным» вариантом по умолчанию. Этот режим лучше всего подойдёт для просмотра фильмов с насыщенным саунд дизайном, а также для прослушивания электронной музыки.
  • Режим ULT 2. Обратиться к этому пресету — значит выкрутить бас на экстремальный уровень. Частотная характеристика от 300 Гц и ниже буквально «‎улетает»! Подъём составляет больше 10 дБ — это затмевает весь остальной диапазон. ULT 2 насытит музыку низкими частотами, даже если в исходном файле их нет.
При таком ярком акценте на низких частотах от наушников можно добиться сбалансированного профиля, что предпочтительно для прослушивания музыки. «‎Басовая» кнопка будет полезна при просмотре фильмов и концертов, когда хочется получить более глубокое погружение в происходящее на экране.
Вердикт
Sony ULT WEAR (WH-ULT900N) — новый взгляд на звуковую настройку наушников бренда. Модель сохранила удобство и функциональность предшественников, но получила дополнительные возможности в персонализации звучания, особенно на низких частотах. Это делает её более привлекательной для просмотра фильмов и игр, помимо прослушивания музыки каждый день.
В магазинах Dr.Head вы сможете послушать всю линейку наушников Sony и выбрать характер звука, подходящий именно вам. Модель ULT WEAR даёт дополнительную музыкальную «краску‎» при выборе.
Беспроводные полноразмерные наушники:
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
