Распродажа до 30 мая ->>>
Обзор модели: Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-M50x Black
Содержание
Введение — легендарные студийные наушники Audio-Technica ATH-M50x
Audio-Technica ATH-M50x — эталонные студийные наушники, проверенные временем. Эта полноразмерная закрытая модель от Audio-Technica уже более десяти лет лидирует в сегменте профессиональных решений. Их выбирают звукорежиссёры и музыканты за предельно точное и честное звучание.
Чёрная версия Black отличается сдержанным, универсальным и профессионально строгим дизайном. Конструкция складная, с чашками, поворачивающимися на 90 градусов для мониторинга одним ухом. Комплект включает три съёмных кабеля. Благодаря низкому импедансу в 38 Ом, наушники можно подключать даже к портативным устройствам, хотя для полного раскрытия данных наушников рекомендуется качественный источник.
ATH-M50x один из самых популярных продуктов Audio-Technica благодаря балансу между студийным качеством и доступной ценой. Они подходят для сведения, мастеринга и просто для высококачественного прослушивания музыки.
Дизайн и конструкция: классика в чёрном исполнении
Давайте подробнее рассмотрим, из чего сделаны эти наушники и насколько удобно ими пользоваться.
Внешний вид и материалы
Корпус собран качественно, без люфтов, из плотного пластика с металлическими элементами в оголовье и креплениях чаш, что повышает надёжность и долговечность. Вес (285 г) равномерно сбалансирован, не вызывая дискомфорта при длительном ношении. Складной механизм работает чётко, позволяя компактно уложить наушники в комплектный мягкий чехол для защиты при транспортировке.
Материалы рассчитаны на долгую ежедневную эксплуатацию. Амбушюры и покрытие оголовья выполнены из мягкой синтетической кожи с упругим наполнителем. Регулировка размера плавная, с чёткими щелчками, обеспечивающая комфортную посадку практически для любого пользователя.
Удобство ношения и эргономика
Посадка наушников плотная, обеспечивающая отличную звукоизоляцию — амбушюры полностью охватывают уши, создавая герметичное прилегание. Эта плотность, типичная для закрытых мониторных моделей, может вызывать ощутимое давление на голове при длительном использовании.
Амбушюры из мягкой синтетической кожи приятны на ощупь, но могут вызывать потение ушей в жарких условиях, что является общим недостатком кожзама. Вращающиеся чаши добавляют функциональности, позволяя контролировать звук одним ухом. Кроме того, механизм складывания работает плавно и делает наушники очень удобными для транспортировки.
Звук: нейтральность и точность для профессионалов
Компания создавала ATH-M50x как мониторные наушники для студии, и это определяет их характер. Разберёмся в особенностях звучания подробнее.
Характер звучания
Баланс частот студийно-холодный и аналитический, без тёплой окраски потребительских моделей. Басы плотные и контролируемые, без гула, позволяя чётко различать атаку бочки и позицию бас-гитары в миксе. Средние частоты открытые и прозрачные: вокал, гитары и синтезаторы звучат естественно и сбалансировано, обеспечивая комфортное прослушивание.
Верхние частоты детальные, но не острые: тарелки и хай-хеты ясны, а сибилянты в вокале остаются под контролем, что крайне важно для записи и мониторинга. M50x не развлекают, а информируют: они честно показывают трек таким, какой он есть, мгновенно выявляя как недостатки, так и лучшие стороны композиции.
Сцена и изоляция
Звуковая сцена, несмотря на закрытую конструкцию, достаточно широкая и чётко структурированная. Инструменты разнесены по панораме и ощущается глубина, что позволяет адекватно представить расположение элементов микса.
Для мониторных задач такая сцена идеальна: она не искажает реальное стереополе, помогая правильно расставлять инструменты при сведении. M50x дают надёжное и точное представление о панораме трека.
Изоляция от внешних шумов отличная благодаря закрытой конструкции и плотной посадке. Посторонние звуки практически не проникают внутрь, и при этом утечка звука наружу минимальна. Это критически важно для записи (микрофон не подхватит звук) и делает наушники удобными для использования в шумных местах, не мешая окружающим.
Технические характеристики
Параметры ATH-M50x говорят об универсальном применении. Ключевое значение имеет низкий импеданс (38 Ом) и высокая чувствительность (99 дБ), позволяющие подключать наушники не только к студийному оборудованию, но и к портативным устройствам (смартфон, ноутбукам, плеер и т.п.). Однако, для полного раскрытия их аналитического потенциала рекомендуется использовать качественный усилитель, аудиоинтерфейс или Hi-Fi плеер.
+7
Вид кабеля: прямой односторонний, витой односторонний
Область применения: мастеринг, контроль записи
Тип гарнитуры: стерео
16 490 руб.
  • Тип: Полноразмерные, закрытые, динамические
  • Диапазон частот: 15 Гц - 28 кГц
  • Импеданс: 38 Ом
  • Чувствительность: 99 дБ
  • Диаметр драйвера: 45 мм (с неодимовыми магнитами)
  • Максимальная мощность: 1600 мВт
  • Складная конструкция: Да, чаши поворачиваются на 90 градусов
  • Съёмные кабели: Да — 3 шт. (прямой кабель 1.2 и 3 м; витой кабель 1.2 – 3 м;)
  • Вес: 285 г (без кабеля)
Конструкция наушников прочная и надёжная, рассчитанная на ежедневное использование как в домашней, так и в профессиональной студии. Благодаря сбалансированным характеристикам и комплекту съёмных кабелей разной длины, ATH-M50x предлагают гибкость, необходимую для работы практически с любым источником звука.
Опыт использования и впечатления
Характеристики выглядят убедительно, но как Audio-Technica ATH-M50x ведут себя в реальной работе?
В студии и при записи
Мониторинг вокала во время записи требует точности. Певец должен слышать себя естественно, без искажений. M50x дают именно такую картину — голос звучит так, как он записывается микрофоном. Если есть проблемы с дыханием или шипящие буквы слишком резкие — это сразу слышно.
При сведении треков важна ровная частотная характеристика. Если наушники добавляют свою окраску, микс получится искажённым — на других системах он будет звучать не так, как задумано. M50x дают нейтральную базу. Проверяете трек на них и получаете адекватное представление о балансе частот.
Звукорежиссёры часто выбирают эти наушники для работы именно за честность. Можно довериться им в принятии решений по эквализации, компрессии и панорамированию. Изоляция позволяет сосредоточиться на нюансах, не отвлекаясь на внешние шумы. А съёмные кабели дают свободу движения в студии.
Для повседневного прослушивания
ATH-M50x подходят для прослушивания дома и в дороге, но имеют аналитический, студийно-холодный характер. Бас контролируемый, а верха детализированы, что отличает их от обычных потребительских наушников.
Для аналитического прослушивания — это идеальный выбор. Они позволяют разбирать треки по деталям и чётко слышать все нюансы работы звукорежиссёра.
Для тех, кто ищет яркое и эффектное звучание, M50x могут показаться скучноватыми. Но если в приоритете честность и детализация, они полностью оправдают ожидания.
Наушники работают даже с телефоном благодаря низкому импедансу и высокой чувствительности. Однако их потенциал полностью раскроется только с качественным источником (усилителем или Hi-Fi плеером), что улучшит контроль баса и детализацию.
Сравнение с другими моделями Audio-Technica и аналогами
Линейка студийных наушников Audio-Technica предлагает несколько вариантов. Младшая модель M40x стоит дешевле и звучит похоже, но с меньшей детализацией. Басы не такие контролируемые, сцена чуть уже. Для начинающих музыкантов M40x может быть оптимальным выбором. Но если бюджет позволяет, M50x дают заметный шаг вперёд.
Старшая модель M70x заточена под мастеринг и критическое прослушивание. Звучание ещё более нейтральное и басов меньше. Детализация выше, особенно в средних и высоких частотах. Но комфорт ниже из-за ещё более плотной посадки. M70x выбирают профессионалы, которым нужна максимальная точность. Для универсального применения M50x сбалансированнее.
Среди конкурентов часто сравнивают с Sony MDR-7506. Эта модель дешевле, легче и компактнее. Звучание похожее, но басов меньше, а верха ярче. Sony популярны в киноиндустрии для мониторинга на съёмочной площадке. Для музыкального продюсирования M50x предпочтительнее благодаря более полному басу.
Beyerdynamic DT 770 Pro тоже часто попадают в сравнение. Эта модель выпускается в нескольких вариантах импеданса. Версия на 80 Ом близка к M50x по применению. Звучание DT 770 Pro более мягкое и музыкальное, басов больше. Комфорт выше благодаря бархатным амбушюрам. Но кабель несъёмный.
Альтернативы модели Audio-Technica ATH-M50x
Классические проводные наушники это отлично, но что если вам нужны новые технологии, беспроводное подключение и активное шумоподавление? Рынок предлагает интересные альтернативы, которые решают другие задачи.
Модель 1: AG WHP01K MK2 Black
Тип: Беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением.
Особенности: Японское качество и беспроводное подключение через Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC, AptX и AptX HD. Автономность до 35 часов с включённым ANC. Звучание настроено мягче и немного насыщеннее. Динамические излучатели 40 мм передают массивный бас. Есть интересный режим — только тишина, без музыки, что удобно в шумном офисе или дома, когда хочется тишины. Амбушюры из вспененного материала мягкие и комфортные для длительного ношения.
Преимущества: Беспроводное подключение освобождает от проводов. Мягкое звучание приятнее для повседневного прослушивания музыки, чем строгий студийный характер M50x. ANC полезно в дороге и шумных местах.
Рекомендации: Подойдут тем, кто ищет универсальные наушники для дома, офиса и поездок. Если нужна свобода от проводов и комфорт важнее студийной точности, AG WHP01K MK2 станут отличным выбором.
Модель 2: Final Audio UX5000
Тип: Проводные/Беспроводные профессиональные наушники с гибридным шумоподавлением.
  • Построен на платформе Qualcomm QCC3095 с поддержкой кодека LDAC для передачи аудио высокого разрешения. Настройка звука выполнена по аналогии с флагманской проводной моделью A10000. Гибридное активное шумоподавление с глубиной до -35 дБ убирает внешние шумы, а режим прозрачности Ambient позволяет слышать окружение, не снимая наушников. Автономность: до 65 часов работы. Заменяемый аккумулятор продлевает срок службы наушников.
  • Динамический драйвер (40 мм) с усовершенствованной системой демпфирования улучшает детализацию и контроль баса. Амбушюры крепятся на магнитах, легко снимаются для замены.
  • Можно использовать для микширования, редактирования видео или гейминга с низкой задержкой. Приложение для смартфона предлагает десятиполосный эквалайзер для настройки звука под свой вкус.
Преимущества: Кодек LDAC передаёт звук без потерь по беспроводному каналу детализация на уровне проводных моделей. Возможность проводного подключения с низкой задержкой расширяет сценарии применения.
Рекомендации: Подойдут для домашнего продюсирования, когда хочется свободы от проводов, но без потери детализации.
Модель 3: Noble Audio FoKus Apollo
Тип: Премиальные беспроводные/проводные наушники с гибридной системой драйверов
Особенности: Революционная двухдрайверная система включает 40-мм динамик и 14,5-мм планарно-магнитный излучатель в коаксиальном расположении. Это первая в мире подобная конструкция в беспроводных наушниках. Динамик отвечает за глубокие насыщенные басы, а планарный драйвер за чистые детальные высокие частоты. Чип QCC3084 (BT 5.3) поддерживает LDAC/aptX HD, имеет гибридное ANC (до -35 дБ) и съёмный микрофон. Автономность: до 80 часов (без ANC).
Преимущества: Уникальная гибридная система драйверов даёт новый уровень качества звука. Планарный излучатель добавляет детализации и воздушности верхам. Съёмный микрофон расширяет функциональность.
Рекомендации: Если бюджет позволяет, FoKus Apollo дадут звучание уровня Hi-End в беспроводном формате. Подойдут для критического прослушивания, продюсирования и просто для удовольствия от музыки высочайшего качества.
Плюсы и минусы Audio-Technica ATH-M50x
Подводя итог, давайте чётко выделим сильные и слабые стороны модели ATH-M50x.
Ключевые преимущества
  • Нейтральный и детализированный звук: Идеально подходит для студийной работы и аналитического прослушивания.
  • Надёжность и сборка: Качественные материалы и крепкая конструкция гарантируют долгий срок службы.
  • Гибкость использования: Съёмные кабели (3 в комплекте) и низкий импеданс (38 Ом) для подключения к любому источнику.
  • Отличная пассивная изоляция: Создаёт комфортные условия для записи, минимизируя утечку звука.
  • Портативность: Складная конструкция с поворотными чашами для удобной транспортировки и хранения.
  • Проверенная репутация: Модель является отраслевым стандартом с многолетними положительными отзывами.
Основные недостатки
  • Дискомфорт при долгом ношении: Плотная посадка и ощутимый вес (285 г) могут вызывать усталость после 2-3 часов.
  • Материал амбушюр: Синтетическая кожа может вызывать потение ушей в жаркую погоду.
  • Отсутствие ANC: Пассивная изоляция пропускает низкочастотный гул (например, в транспорте).
  • Характер звучания: Аналитический звук может показаться сухим тем, кто привык к мощному басу.
Заключение
Audio-Technica ATH-M50x Black — это универсальные профессиональные наушники, которые стали золотым стандартом в индустрии. Они отлично подходят как для начинающих звукорежиссёров, так и для продвинутых слушателей, которые хотят слышать музыку честно, без прикрас.
Это проверенное временем решение, предлагающее выдающееся соотношение цены и качества. Если вы ищете свои первые мониторные наушники, с которых начнётся ваш путь в мир качественного аудио, M50x станут выбором, в котором вы не разочаруетесь.
Надеемся, наш обзор был полезен и закрыл все имеющиеся у вас вопросы. А если они остались, заполните форму обратной связи, и мы ответим на любой вопрос. Также можно оставить комментарий под этой статьёй — поможем разобраться!
Найти интересные новости из мира аудио и необходимые контакты можно на нашем сайте. Вся актуальная информация есть прямо на главной странице.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
