Обзор Kinera Verdandi Wireless: практичная роскошь
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Когда речь заходит о флагманских наушниках, обычно в голове появляется образ довольно благородной, но капризной вещи, которой нужен специальный источник, особые условия прослушивания, ну и, конечно, готовность владельца пожертвовать портативностью ради звука.
Вместо того, чтобы создавать две разные модели, Kinera встроила в одну пару наушников две полностью разные акустические реальности — их можно использовать и как обычные проводные внутриканальные мониторы, и как полноценные TWS. Это амбициозный замысел, и куда интереснее разобраться, получилось ли его реализовать. Это мы сегодня и выясняем.
Визуальная иррациональность
При первом контакте с наушниками сразу сталкиваешься с их нестандартным дизайном. Корпус наушников расписывается вручную, а каждая пара получает свой уникальный паттерн. Золотые вкрапления напоминают звёзды в хаосе небесного вещества. Чёрный цвет фона расцветки Cosmic Black намекает на космическую бездну, а расцветки Luminous Purple — судя по всему, отсылка к скоплению галактик. С технической стороны реализация такой дизайнерской задумки достаточно сложная – слои пигмента многократно наносятся на поверхность корпуса, а затем полируются до зеркального блеска.
Корпус крупный, но это необходимость, вызванная архитектурой. Кто-то посчитает это минусом, кто-то сочтёт это за честность в конструкции — тут нет попытки уменьшить размер за счет звука. Наоборот, видимые размеры вполне себе соответствуют акустическим амбициям модели.
Три вентиляционных порта на задней части каждого наушника служат практическим целям — нормализуют давление, предотвращая эффект вакуума при длительном ношении. Это деталь, которая обычно не упоминается в маркетинге, но при восьмичасовом дне в офисе она становится заметной.
Ну и главное — гибридный разъем 2-pin (0.78 мм), расположенный снизу, позволяет одинаково комфортно подключать Verdandi как кабелем (по умолчанию идёт в комплекте только к версии with cable) к «взрослому» источнику, так и к комплектным дужкам, которые в беспроводном режиме как влитые держат эту космическую красоту в ушах.
Диалог вместо монолога
В Bluetooth-режиме Verdandi Wireless не ищут оправданий своей беспроводной природе. Связка из чипа Qualcomm QCC3091 и Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX-HD и LC3 выжимает из потока максимум: кодек динамически меняет битрейт, в идеальных условиях подбираясь к lossless-качеству.
Но стоит подключить кабель — и становится ясно, что это не косметическая разница «для галочки», а полная смена характера. Будто в проекте внезапно включили точный студийный мониторинг: по всему диапазону прибавляется разборчивости, атаки становятся более читаемыми, а фон — спокойнее.
Штатный кабель PW Audio (в версии with cable), разработанный специально под Verdandi, сделан из четырёх медных жил 22 AWG с заявкой на высокую чистоту — и по звучанию это считывается буквально: низы уплотняются, вокал теплеет, а общая подача избавляется от той самой цифровой «кромки», которая иногда прорывается у портативного тракта. В комплекте к кабелю идут 2 сменных штекера — небалансный 3.5 мм и балансный 4.4 мм.
Шесть драйверов на каждый наушник
Внутри каждого наушника работает сразу шесть излучателей, разделённых по частотным полосам с хирургической точностью. Нижний регистр отдан костно-проводящему 7-милиметровому драйверу — технологии, которая передаёт вибрации не через воздух, а через структуры внутреннего уха, превращая бас из звука в физическое ощущение. Усиливает басовую мощь 6-милиметровый динамик с жидкостной диафрагмой.
За средние частоты отвечают два балансных арматурных излучателя Knowles, каждый из которых настроен на узкий участок диапазона — это позволяет инструментам и вокалу сохранять чёткость и разделение даже в плотных миксах.
Венчают конструкцию два электростатических излучателя Sonion, работающих на верхах: в отличие от динамических драйверов, электростат использует тонкую мембрану между двумя пластинами, что даёт ему скорость реакции и способность передавать мельчайшие нюансы без срывов и искажений. Такая конфигурация драйверов позволяет музыке «дышать»: она не давит как каток, а живёт в трёхмерном пространстве и вполне осязаема для слушателя.
Здесь заметна интересная асимметрия настройки: мужские партии звучат чуть суше, с акцентом на верхних гармониках, тогда как женский вокал подается ярче. Это не баг, а фича разделения: в дуэтах партии не смешиваются, а диалог инструментов, будь то фортепиано или гитары, остается разборчивым.
Пространство Verdandi строится не на искусственных эффектах, а на точной фазовой работе между излучателями. Инструменты не размазаны по панораме, а четко локализованы в геометрии сцены. Это вполне честный объём, где сложная архитектура звука становится понятной даже в насыщенных жанрах.
Практика против теории
По автономности всё без рекордов, но по-взрослому: около 6 часов от одного заряда — меньше, чем у некоторых топовых TWS, которые держат по 8–9 часов, но при использовании этого хватает. С кейсом суммарное время прослушивания переваливает за сутки — как раз тот уровень, когда перестаёшь следить за процентами и просто пользуешься устройством. Шумоподавление тоже не удивляет децибелами, но два с умом настроенных микрофона всё же делают своё дело если не на твёрдую пятёрку, то на четвёрочку уж точно.
А вот эргономика — вопрос компромиссов. Так как корпус вмещает довольно серьёзную начинку, обладателям небольших ушных раковин наушники могут не подойти. Но попытаться спасти ситуацию все же можно – и для этого не придется покупать дополнительные амбушюры. Почему? А потому что комплектный набор насадок вмещает аж 12 пар, включая AZLA SednaEarfit и Final Type E. Шанс найти свой вариант здесь сильно выше среднего.
Заключение
Verdandi Wireless существует на пересечении двух миров, которые обычно не пересекаются. С одной стороны — это флагман, сложный технический объект с шестью драйверами и костно-проводящей технологией. С другой — это TWS-наушники, которые носят в метро, берут на пробежку, подключают к телефону и забывают про усилители.
Вы можете слушать их утром в кафе через Bluetooth, а вечером дома подключить к ним кабель и услышать ту версию звука, ради которой покупают флагманские IEM.
И если вы из тех, кто читает обзоры наушников не потому, что нужно что-то купить срочно, а потому что интересно узнать, как устроен звук — Verdandi создавались именно для вас.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
