Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Обзор Focal Bathys MG: когда беспроводной звук встречается с искусством
В мире беспроводных наушников, где доминируют массовые модели, лишь немногие производители решаются на эксперименты, выходящие за рамки привычного. Французская компания Focal, известная своим перфекционизмом в создании аудиотехники, выпустила Focal Bathys MG — беспроводные наушники премиум-класса, которые обещают звук, максимально приближенный к проводным моделям.
Содержание
Дизайн и комфорт
Bathys MG сразу заявляют о себе как о премиальном продукте. Их дизайн продолжает узнаваемую эстетику Focal, вдохновленную флагманскими моделями, такими как Clear MG. Каштановый цвет с металлическим отливом выглядит элегантно и сдержанно, напоминая скорее бронзу античной эпохи.
Корпус наушников изготовлен из магния и алюминия — легких и прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и снижают общий вес. Оголовье и амбушюры выполнены из натуральной кожи и пены с эффектом памяти. Это обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании, так как материалы адаптируются к форме головы владельца. Наушники весят 350 граммов, что немного тяжелее, чем у обычных беспроводных моделей, но это оправдано более серьезной "начинкой" и высоким качеством материалов.
Чаши наушников украшены подсвечивающимся логотипом Focal, яркость которого можно регулировать или вовсе отключить через специальное приложение Focal & Naim. Y-образные крепления не только стильно выглядят, но и гарантируют надежную посадку.
Почти все элементы управления сосредоточены на правой чаше: кнопки регулировки громкости, включения Bluetooth, активации голосового помощника и переключения в режим USB-DAC. На левой чаше находится лишь кнопка для смены режимов шумоподавления.
Единственная особенность, которая может показаться странной — комплектный кабель USB-C длиной 1.2 метра. Для домашнего использования он может быть коротковат, но эту проблему легко решить, купив более длинный кабель в нашем магазине.
Как звучат?
За передачу звука в Bathys MG отвечают 40-мм драйверы из чистого магния с M-образным куполом, позаимствованные у проводной модели Clear MG. Это ключевое отличие от оригинальных Bathys, где использовался алюминиево-магниевый сплав. Магний легче и обладает лучшими демпфирующими свойствами, что обеспечивает более точное и динамичное звучание.
Звук Bathys MG можно описать как нейтрально-теплый, с акцентом на детали и пространственность. Бас мощный, но не перекрывает середину, а высокие частоты мягкие и не утомляют. Нужно подкрутить какие-то частоты? Через приложение Focal & Naim можно настроить под себя пятиполосный эквалайзер. Вроде бы и немного, но достаточно для точечной корректировки. Например, B&W в своем приложении дает пользователю только двухполосный эквалайзер.
Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Для lossless-звучания пригодится режим подключения USB-DAC (до 24 бит/192 кГц. И вот с ним будут слышны и шорохи студийной записи, и самые неожиданные инженерные приемы при сведении.
Шумоподавление
Для того, чтобы наушники хорошо справлялись с устранением шумов вокруг вас, инженеры снабдили Bathys MG четырьмя парами микрофонов. На выбор пользователю доступны три режима отсечения посторонних звуков:
  • Silent – нужен для максимальной изоляции;
  • Soft – подойдет для дома или офиса;
  • Transparent – для разговоров без снятия наушников.
В режиме Silent гул метро или шум самолета заметно приглушаются, хотя голоса рядом с головой все еще слегка просачиваются. Близко к уровню Sony WH-1000XM6 и достаточно для комфортного прослушивания в шумной обстановке. Прозрачный режим тоже эффективен: объявления в аэропорту или беседа с коллегой слышны четко.
Focal не стала перегружать наушники функциями, и это большой плюс. Приложение Focal & Naim простое: доступно управление ANC, эквалайзером, подсветкой логотипа и проверка заряда батареи — все на одном экране. Поддерживается multipoint-соединение, позволяющее подключать наушники одновременно к смартфону и ноутбуку. Есть и поддержка голосовых ассистентов (Google Assistant, Alexa, Siri), которые активируются кнопкой на правой чаше.
Автономность
Автономность впечатляет: до 30 часов с включенным ANC в режиме Bluetooth, 35 часов через 3.5-мм разъем и 42 часа в режиме USB-DAC. Быстрая зарядка дает 5 часов работы за 15 минут, а полная зарядка занимает около полутора часов.
Важно: даже в проводном режиме наушники требуют заряда батареи, так как встроенный усилитель активен.
Заключение
Focal MG обеспечивают длительное время работы от одного заряда, позволяют полностью погрузиться в музыку благодаря качественной системе активного шумоподавления и чистому звуку. При этом их дизайн разительно отличается от популярных беспроводных наушников от Apple или Sony, предлагая нечто совершенно иное, как по внешнему виду, так и по звучанию.
Поднимают ли они планку для беспроводных наушников? Вполне. У них широкая и объемная звуковая сцена, что редкость для закрытых моделей. Детализация и динамика, особенно в среднем диапазоне, выделяются в положительном ключе и позволяют услышать тончайшие нюансы в записи.
Комфорт при длительном ношении — несомненное преимущество, делающее их отличным выбором для долгих перелетов или рабочих сессий. Беспроводные наушники без компромиссов? Это они.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
