Обзор Focal Bathys Green SE: звук и эстетика в эксклюзивном зелёном цвете
Какого цвета ваши наушники? Ставим на то, что у большинства это какие-то нейтральные оттенки самых базовых цветов. А вот зелёный цвет в мире премиальных наушников встречается настолько редко, что его появление само по себе становится событием.
Focal выпустили Bathys Green Special Edition ограниченным тиражом, превратив беспроводные Hi-Fi наушники в нечто большее, чем просто аудиотехнику. Скорее, в объект, который существует на пересечении звука и эстетики.
Металлический отлив на алюминиевом корпусе, подсвечиваемый логотип бренда, характерные Y-образные крепления чашек — детали, которые работают на узнаваемость и создают ощущение эксклюзивности ещё до первого прослушивания. Сегодня разбираемся с самой смелой беспроводной моделью бренда.
    Содержание
Дизайн и материалы
Материалы корпуса – основа всего. Вот, например, магний и алюминий – их сплав давно стал стандартом в профессиональной фототехнике. Камеры и объективы проходят через падения, удары, температурные перепады, при этом оставаясь достаточно лёгкими для многочасовой работы «с рук». Focal применили ту же логику к корпусу Bathys Green Special Edition: жёсткая конструкция наушников выдерживает ежедневное использование, а металлические элементы не скрипят и не расшатываются со временем.
Но главное внешнее нововведение – обновлённый цвет корпуса. Зелёный оттенок меняет характер в зависимости от освещения: при дневном свете это глубокий изумрудный, в помещении под лампами он смещается в сторону оливкового. Металлический отлив же только добавляет объёма к восприятию.
Амбушюры из натуральной кожи с пеной с эффектом памяти работают по принципу дорогих офисных кресел — материал запоминает форму головы и адаптируется под неё, что превращает многочасовые сессии прослушивания в комфортный процесс без ощущения давления на голове. Весят они прилично (350 грамм), но почувствовать этот вес вряд ли получится, потому что посадка наушников Focal традиционно считается одной из самых комфортных в сегменте премиальных полноразмерных моделей.
Чашки плотно прилегают к голове, создавая эффективную пассивную шумоизоляцию, при этом избыточного давления не ощущается даже после нескольких часов непрерывного использования.
В комплекте с Bathys Green Special Edition можно найти жёсткий чехол для переноски, аудиокабель 3,5 мм, USB‑C кабель для зарядки и документация — всё, что нужно для использования и дома, и в поездках.
Кнопки, которым веришь
Пока производители массово пытаются перевести управление устройствами с кнопок на сенсоры, Focal оставляет нам полноценный физический контроль. Кнопки на правой чашке нажимаются с чётким, ощутимым кликом. Вы всегда точно знаете: трек переключился, громкость изменилась – надёжность, которой часто так не хватает современным гаджетам.
Что у них внутри?
Сердце Bathys Green Special Edition — 40-миллиметровые динамики с M-образным куполом из алюминиево-магниевого сплава и облегчённой магнитной системой собственного производства. Частотный диапазон от 15 Гц до 22 кГц охватывает весь слышимый спектр с небольшим запасом, а минимальный уровень нелинейных искажений остаётся ниже 0,2%.
Активное шумоподавление в них реализовано через восемь микрофонов с тремя режимами работы: Silent пригодится для максимальной изоляции, Soft подойдёт для фоновой фильтрации, а Transparent поможет в те моменты, когда важно сохранить контакт с окружающим миром.
К беспроводным устройствам они подключаются при помощи Bluetooth версии 5.1 с поддержкой кодеков AAC, aptX и aptX Adaptive для наиболее качественной передачи звука. Есть, правда, один нюанс, который придётся принять: у Bathys нет полностью пассивного режима.
Даже если вы решите подключиться через 3,5 мм кабель, наушники должны быть заряжены и включены, потому что встроенный усилитель работает всегда, диктуя свои правила игры. Зато в режиме USB-DAC они поддерживают разрешение до 24 бит/192 кГц – идеально для прослушивания своей lossless-коллекции релизов.
Звучание
Звуковой почерк Bathys — это та самая «теплота», за которую любят Focal. Здесь нет стерильной сухости: подача объёмная, сфокусированная и очень живая. Бас ведёт себя аккуратно: есть небольшой акцент в районе 50 Гц, который создаёт плотный фундамент и даёт ощущение физического присутствия звука, но при этом он не позволяет низким частотам гудеть или «размазываться» по сцене.
Но главная магия происходит в среднечастотном диапазоне — это зона безраздельного господства Bathys. Вокал звучит пугающе натурально: слышны мельчайшие полутона, дыхание и экспрессия, при этом голос остаётся свободным, без ощущения компрессии. Инструментальная музыка раскрывается слоями: если в треке прописана гитара с эффектами, то вы отчётливо понимаете, где заканчивается хорус и начинается хвост реверберации или дилея.
С высокими частотами инженеры поступили осторожно, возможно, даже слишком. Focal сделали ставку на деликатность: верха детальные, но лишены той навязчивой яркости, от которой быстро устаёшь. Это звук, в котором можно провести весь трансатлантический перелёт и не утомить слух. Что касается шумоподавления, то оно здесь работает по принципу «не навреди»: ANC эффективно гасит внешний гул (особенно в режиме Silent), но практически не окрашивает музыку и не добавляет цифровых артефактов.
Приложение и автономность
Софт Focal & Naim остаётся основным центром управления наушниками без лишних социальных функций. Внутри — пятиполосный эквалайзер, переключение режимов шумоподавления и относительно недавняя фишка с персонализацией звука под особенности слуха.
Батарея держит 30 честных часов с шумоподавлением — этого хватит на полторы недели поездок в офис. Быстрая зарядка тоже на месте: 15 минут у розетки обеспечат ещё 5 часов музыки.
Заключение
Давайте честно: мы привыкли, что серьёзная аудиотехника должна быть чёрной, серой или, в крайнем случае, серебристой. Любое отклонение от нормы обычно воспринимается как заигрывание с масс-маркетом. И тут на сцену выходят Focal с Bathys Green Special Edition.
Это лимитированная серия, так что встретить ещё одну такую модель на улице мегаполиса у вас вряд ли получится – шансы стремятся к нулю, просто потому что в России их будет немного. И, поверьте, для определённой аудитории это имеет не меньшее значение, чем частотные характеристики и звуковой почерк.
Если вы готовы заплатить за стиль и звук одновременно, не выбирая между ними, то эти наушники для вас. Зелёный цвет отлично привлекает внимание (да, гардероб к ним придётся подбирать в крутых концепт-сторах), французская инженерия убеждает техническими решениями, а звучание удерживает рядом с ними надолго – проверено.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (1):
АК
Это одно и тоже что иFocal Bathys Dune? но переплата за цвет, замечательно)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
