Обзор Final Audio DX3000CL: закрытые наушники без «закрытого» звука
В мире портативного звука существует негласное правило: хочется получить сцену и воздух — надо брать открытые наушники, нужна изоляция — придется мириться с «коробочным» звуком. Японская компания Final Audio решила оспорить эту аксиому: их новая модель DX3000CL — первые закрытые наушники в линейке DX, и они претендуют на то, чтобы дать слушателю лучшее из обоих миров.​
Содержание
Внешний вид
Первое впечатление от DX3000CL — сдержанность. Никаких здоровенных логотипов или футуристичных форм. Чашки из комбинации бумаги, углеродного волокна и полимерной смолы выглядят строго и профессионально, а чёрное матовое покрытие не только здорово смотрится, но и в быту довольно практично: оно не собирает отпечатки и не царапается при повседневном использовании.​
Интересная деталь: весь корпус собран без клея. Это не просто маркетинговый ход — такой подход упрощает ремонт и замену компонентов в будущем. При весе 410 граммов без кабеля, DX3000CL нельзя назвать совсем уж легковесной моделью, но баланс между чашками и оголовьем тут продуман так, что вес распределяется равномерно и голова его почти не ощущает.
Амбушюры из пены с эффектом памяти обтянуты мягкой синтетической кожей. Давление оголовья откалибровано для многочасовых сессий — это важно, когда слушаешь музыку по три-четыре часа подряд без перерыва. В итоге получаем плотное, но не давящее прилегание.
Техническая начинка
Сердце DX3000CL — 40-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой из композита бумаги и углерода. Выбор материала не случаен: бумага даёт естественную текстуру и теплоту звучания, углеродные волокна добавляют скорости и детальности. Такое сочетание позволяет избежать синтетичности, которая иногда встречается у чисто металлических или керамических мембран.
Чувствительность модели находится на отметке 96 дБ/мВт при импедансе 37 Ом. Эти цифры говорят о том, что DX3000CL будут работать со смартфоном или плеером, но полностью раскроются только с качественным усилителем. Да, для серьёзного прослушивания стоит обзавестись хотя бы портативным ЦАПом с достаточным запасом мощности.​​
ТЕКСТ ПОДСКАЗКИ
Конструкция подвеса диафрагмы выполнена по схеме free-edge: край мембраны закреплён свободно, и это позволяет драйверу двигаться точнее, устраняя этим паразитные резонансы. Перед излучателем установлен диффузор особой формы — инженеры Final называют его «паутинным». Его задача — рассеивать высокочастотные волны и устранять интерференцию, которая может делать верхние частоты излишне резкими.​
В комплекте идёт двухметровый кабель с балансным разъёмом 4.4 мм и переходник на 6.35 мм для стационарных усилителей. Штатного кабеля с 3.5 мм в коробке нет — если планируете подключать к ноутбуку или телефону напрямую, придётся докупить переходник отдельно.​
Звучание
Характер звука DX3000CL можно описать одним словом — натуральность. Частотная характеристика слегка приподнята от 200 Гц, что добавляет телесности басам без вторжения в среднюю полосу. Низы плотные, упругие, с хорошим контролем — они не расплываются и не гудят даже на сложных треках с многослойным басом.​
Что с серединой? Вокал подаётся чисто, с лёгкой теплотой, которая придаёт голосам объём и присутствие. Инструменты расположены на своих местах, не сливаются и не перекрывают друг друга.
Высокие частоты открытые, но не агрессивные. Тот самый «паутинный» диффузор делает своё дело: тарелки шелестят без лишней остроты, скрипки не режут уши, сибилянты в вокале сглажены. При этом детализация на уровне — слышны все нюансы записи, хорошо ощущается и микродинамика, и затухания реверберации.​
И несмотря на закрытую конструкцию, DX3000CL удивляют ощущением пространства. Звук не остается зажатым, как это часто бывает у закрытых моделей. Сцена не гигантская, но глубокая и точная — инструменты располагаются на чётких позициях по горизонтали и в глубину.​
Практика использования
Закрытая конструкция даёт отличную пассивную изоляцию. В домашних условиях можно слушать музыку, не отвлекаясь на разговоры домочадцев или шум с улицы, а в студии DX3000CL запросто подойдут для мониторинга — нейтральная подача не приукрашивает микс, а изоляция не позволяет акустике мониторов просачиваться в микрофон.
Комфорт при длительном ношении не пропадает: амбушюры не перегреваются благодаря продуманной форме и материалу, хотя в жаркую погоду синтетическая кожа всё же уступает велюру.
Отсутствие активного шумоподавления и Bluetooth кого-то разочарует, но это осознанное решение. Final делает наушники для тех, кому важен звук, а не набор функций. Проводное подключение — гарантия стабильности и отсутствия задержек, что критично при работе почти с любым контентом, где есть звук.
Заключение
Final сделали закрытые наушники, которые вообще не звучат закрыто. При этом, они полностью сохранили фирменный почерк бренда — внимание к нюансам, честность подачи и уважение к музыке.
DX3000CL не пытаются поразить с первых секунд — они раскрываются постепенно, при вдумчивом прослушивании. Если вы привыкли к ярким и напористым наушникам, первое впечатление может показаться слегка пресным, но стоит провести с ними несколько вечеров, и возвращаться к прежним моделям вам уже, скорее всего, не захочется.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
