Обзор беспроводных наушников Noble Audio FoKus Apollo
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Компания Noble Audio у ценителей звука и музыкантов ассоциируется с премиальными внутриканальными наушниками (IEM). Основателя бренда Джона Мултона в аудиоиндустрии прозвали «Волшебником» (The Wizard), так как из-под его пера выходят уникальные по звучанию и удобству мониторные наушники. При этом с 2020 года Noble Audio встречаются не только на профессиональной сцене, но и на оживленных улицах и в транспорте благодаря семейству комфортных TWS. Страсть к открытиям сделала появления первой полноразмерной модели вопросом времени.
И вот у нас в руках Noble Audio FoKus Apollo — первые полноразмерные наушники бренда. И более того, первые в мире беспроводные наушники с двумя драйверами. В этом материале рассмотрим новинку со всех сторон, чтобы вы смогли составить о них объективное мнение. Новинку уже можно послушать в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге. Начнём!
Содержание
Беспроводные наушники Noble Audio:
Комплект
Apollo, безусловно, премиальные наушники, поэтому от содержимого коробки зависит первое впечатление. Новинка поставляется в жестком картонном боксе, закрытом наружным конвертом. На нём — наушники на синем фоне с узорами, а на обратной стороне — технические характеристики и особенности модели.
После того как мы сняли внешний чехол, то увидели серый бокс, открывающийся из центра. В нём находится жёсткий кейс с наушниками. По форме он напоминает чехол для переноски у Focal Bathys. На чехле, покрытом тканью, красуются корона Noble и название бренда.
Открываем бокс и видим роскошную бархатную отделку, которая также защищает содержимое. Аксессуары аккуратно разложены в жестком отделении. Эта предварительно отформованная жесткая часть корпуса плотно удерживает наушники, не давая им скользить внутри. Интересная деталь: формованная часть вынимается, поэтому кейс можно использовать для переноски и другого аудио. Например, ЦАП/усилителя и пары фирменных IEM.
В комплекте, помимо наушников, прилагаются:
Жёсткий кейс для переноски;
Кабель USB-C на USB-C для зарядки и передачи данных (ЦАП);
Кабель с разъёмом 3.5 мм для аналогового подключения;
Адаптеры: с 3,5 мм TRRS на балансный 4,4 мм; с 3,5 мм TRRS на 6,35 мм TRS; адаптер для полётов;
Съемная штанга с микрофоном;
Тканевый мешочек для аксессуаров с логотипом.
Из необычного — переходник для балансного подключения 4.4 мм. Поражает общее качество комплекта. Все аксессуары сделаны качественно, добротно.
Дизайн и сборка
Noble Audio в линейке профессиональных IEM поражает материалами: от дерева до дамасской стали. Рама наушников изготовлена из анодированного алюминия с изысканной серебристо-серой отделкой, сочетающейся с более темными серыми и черными тонами чашек, амбушюров и оголовья. Алюминиевое оголовье с внешней стороны закрыто тканью, которая также закрывает часть чашек, прилегающих к амбушюрам. Мы видели подобное стильное решение у Bowers & Wilkins PX7 S2e. Часть оголовья, прилегающая к голове, отделана мягкой алькантарой, а амбушюры с эффектом памяти покрыты кожей.
Небольшие, но продуманные детали, такие как размещение светодиодного индикатора, четкие и доступные кнопки управления, а также физическая кнопка отключения микрофона показывают внимание к мелочам. При близком рассмотрении вы увидете аккуратно проложенные кабели вдоль дужек, идущие от левой к правой чашке. С эстетической точки зрения Noble Audio выглядят элегантно и строго. В их внешности нет ни одного элемента, который бы портил ощущения.
Посадка и шумоизоляция
Когда Apollo оказываются на голове, то через пару минут их перестаёшь ощущать. Это достоинство можно отнести к мягким амбушюрам из протеиновой кожи, наполненным пеной с эффектом памяти. Подкладка оголовья из алькантары, где она соприкасается с кожей, приятна на ощупь и добавляет комфорта. Тонкое оголовье хорошо сидит, обеспечивая надёжную фиксацию. Мы оценили изгиб оголовья, который также даёт нужное давление для удобной посадки.
Пара весит 320 г, и это средний показатель для этого форм-фактора. Однако они ощущаются даже легче своего веса. Благодаря мягким амбушюрам и хорошо продуманному оголовью эту пару удобно носить. Давление оголовья хорошо сбалансировано: оно надежное, но не слишком тугое. Механизм регулировки работает плавно, с четкими уровнями. В регулировки мы насчитали 9 промежуточных положений, поэтому каждый найдёт вариант для себя. Сочетание умеренного давления оголовья, правильного распределения веса и мягких амбушюров делают посадку комфортной даже при многочасовом прослушивании.
Внутри Apollo
Модель оснащена первой в мире запатентованной гибридной компоновкой драйверов в полноразмерных наушниках. Мы привыкли к «гибридам», когда речь идёт об IEM, но теперь сочетание излучателей нескольких видов стало доступно в «полноразмерах». Noble Audio пользуется сильными сторонами каждого драйвера: за передачу баса и «середины» отвечает 40-мм динамик, а на верхних средних частотах и ВЧ работает 14.5-мм магнепланарный излучатель. Динамику по силам двигать массив воздуха, чтобы донести до слушателя глубокий бас, а магнепланарный излучатель даёт удивительную микродинамику.
Компания оснастила новинку чипсетом Qualcomm QCC3084, предлагающим поддержку Bluetooth 5.3 и кодека LDAC для качественного беспроводного соединения. Apollo также поддерживает мультипоинт для бесшовного переключения между несколькими устройствами. Система активного шумоподавления, также работающая на QCC3084, значительно снижает уровень окружающего шума. Режим «прозрачности», работающий на основе обновлённого чипа ANC, гарантирует, что вы будете в курсе окружающей обстановки.
Управление и приложение
Радует, что производитель консервативно использует физические кнопки для управления. Они располагаются на правой чашке: кнопка питания/Bluetooth, кнопка ANC, отдельные клавиши громкости, а также специальный переключатель отключения микрофона. Для включения надо удерживать клавишу примерно 3 секунды, пока не появится звуковой сигнал и соответствующая индикация. Если продолжать её удерживать, то наушники перейдут в режим сопряжения. Производитель сделал эту кнопку рельефной, чтобы она быстро определялась на ощупь. С этим элементом управления вы будете взаимодействовать больше всего. Помимо прочего, он позволяет воспроизводить и останавливать музыку или отвечать на звонки, а двойное нажатие активирует голосовой помощник.
Отдельная кнопка шумоподавления переключает: ANC On/Off и режим «прозрачности». Режимы меняются одним нажатием. Регуляторы громкости работают стандартно. Одно нажатие — увеличения или уменьшения громкости, удерживание — переключение трека. Один из самых полезных элементов управления — переключатель, выключающий микрофон на штанге и встроенные микрофоны. Это особенно полезно, если вы собираетесь использовать Apollo для игр и рабочих звонков.
Для проводного подключение доступно USB-C и 3.5 мм. При использовании входа USB-C шумоподавление, «прозрачность» и другие режимы прослушивания работают штатно. При аналогов подключении через AUX, ANC и другие функции будут работать только в том случае, если наушники включены.
Чтобы настроить звук по собственным предпочтениям, есть приложение FoKus. Оно сразу распознает Apollo и выводит их изображение на экран. Нам доступен 10-полосный эквалайзер с пресетами и ручной регулировкой. Также в FoKus регулируется «шумодав» в обход физических кнопок на корпусе. Интерфейс приложения прост и понятен, а его возможности — стандарты.
Качество микрофонов и ANC
Noble Audio не поскупилась на микрофоны. Их внутри пять и ещё один на съёмной штанге. В наушниках используется чипсет ADI. Благодаря ему создано гибридное шумоподавление, состоящее из микрофонов как снаружи, так и внутри чашек. Это позволяет быстро и точно улавливать шум на разных этапах.
Звонки. Мы считаем модель отличным вариантом для звонков и общения в голосовых чатах. Микрофоны эффективно захватывают голос пользователя, отсекая посторонний шум и речь. Мы тестировали модель во время рабочих звонков в open space и были довольны качество передачи голоса. Отдельная штанга с микрофоном и вовсе возводит новинку в ранг премиальных гарнитур. С ней передача голоса становится кристально чистой. По нашему мнению, она превосходит некоторые популярные игровые гарнитуры.
ANC. Производитель заявляет, что модель способна отсекать до 35 дБ окружающего шума. «Шумодав» особенно эффективен в низкочастотном и среднечастотном диапазонах, когда требуется убрать гул общественного транспорта или разговоры окружающих. Он заметно улучшает качество прослушивания в метро и на улице. В связке с ANC срабатывает эффективная шумоизоляция амбушюров, что делает Apollo хорошей парой для поездок. Всё-таки модель не способна тягаться с флагманами в этом классе Sony WH-1000XM5, но её ANC достаточно эффективна. Режим «прозрачности» работает натурально и не утомляет слушателя. Отметим, что съемный микрофон в этом режиме не участвует.
Автономность
Во время нашего теста в течение двух недель зарядка нам понадобилась только в конце. С включенным ANC Apollo проработали больше 50 часов на высокой громкости. Если отключить шумоподавление, то автономность вырастет ещё примерно на 15-20 часов. Это очень внушительные показатели. Если использовать наушники по USB-C, то, помимо передачи звука, они будут заряжаться. Даже если аккумулятор на нуле, всегда можно воспользоваться AUX в обход всей цифровой части.
Сравнение с конкурентами
Модель | Время работы с ANC/без ANC |
Noble Audio FoKus Apollo | 60/80 часов |
Focal Bathys | 30/42 часа (по USB-C) |
Bowers & Wilkins Px8 | 30/ нет данных |
Sony WH-1000XM5 | 30/40 часов |
Bose QuietComfort Ultra | нет данных/до 24 часов |
Apple AirPods Max | 20 часов |
Резюме. Новинка на голову опережает конкурентов по сроку службы батареи, а наши тесты подтверждают заявленную производителем автономность.
Звук
Для прослушивания мы использовали Samsung Galaxy S22 и MacBook Air. В нашем распоряжении была музыка в Hi-Res со внутреннего носителя и стриминга с подпиской Hi-Fi.
Низкие частоты
40-мм динамик настроен на передачу глубокого и плотного баса. Сперва мы поставили трек Moby «Go» из альбома Reprise в качестве 48 кГц/24 бит, записанном на лейбле Deutsche Grammophon. Нас поразило, какой хлёсткий и мощный удар перкуссии передают наушники. Сразу за ним идёт фортепианная нота из нижней октавы, которая заполняет звуковое пространство в Apollo. Есть ощущение слегка напыщенного мидбаса, но его тёплый тембр так приятен, что эту особенность сложно назвать недостатком.
По нашему мнению, модель в НЧ-диапазоне чувствует себя очень уверенно. Ей по силам отыгрывать даже самые сложные композиции.
Средние частоты
Диапазон, в котором раскрывается звуковая связка динамика и магнепланарного драйвера, который поддерживает верхнюю «середину». Для прослушивания мы взяли трек Lady Gaga — Angel Down (версия Work Tape) в 88 кГц/24 бит, который первоначально был записан на мастер-ленту. Нам открылся безукоризненно проработанный вокал, который, казалось, можно потрогать и ощутить. Он буквально проявился в звуковом пространстве. Нас впечатлила согласованность в работе двух излучателей. Нет даже малейшего «стыка» или неопределенности. В «середине» есть удивительная воздушность и осязаемость. Например, произведение пианиста Глеба Колядина The Best of Days (feat. Steve Hogarth) раскрылось через Appollo с теплотой и натуральностью тембра.
Высокие частоты
Для раскрытия ВЧ-диапазона мы «нагрузили» Apollo самой масштабной сюитой Георгия Свиридова «Время, вперёд!» (44 кГц/16 бит), записанной Большим симфоническим оркестром Гостелерадио СССР под управлением В. Федосеева. Перед ней часто пасуют даже проводные «полноразмеры», так как выдержать и передать медные духовые с сурдиной очень сложно. Последние буквально прорезают звуковое поле. Сочетание двух излучателей дало запас на «верху» для отработки таких экстремальных сюжетов. Мы услышали запись в разрешении, которое раньше было практически недоступно для беспроводных моделей. Noble не упираются в частотный потолок, а создают открытое и читаемое пространство.
Сравнение
Для полноты картины мы использовали все доступные варианты подключения.
Bluetooth
Сразу отметим феноменально низкую звуковую задержку и удобное многоточечное соединение. Из кодеков отметим LDAC, который, по нашему мнению, создаёт лучший звуковой образ.
Обработка файлов происходит на стороне DSP наушников. В сравнении с Bluetooth заметно возрастает динамика и разрешение. Особенно, когда запускаешь файлы в Hi-Res. Проработка и детализация увеличиваются, а почерк становится ровнее.
3.5 мм с плеером Lotoo PAW 6000
Звук в обход внутренней цифровой части. Подача слегка истончается. Для достижения такого же объёма, как через USB-C приходится заметно прибавлять громкость. Сохраняется согласованность драйверов и разрешение.
4.4 мм с плеером Lotoo PAW 6000
Теперь сравним с конкурентами.
Focal Bathys. У обеих моделей довольно широкая звуковая сцена, но у второй она более проработанная. Басовый отклик у Apollo насыщеннее и мощнее. Обе модели отыгрывают «середину» сбалансировано и натурально. Из-за планарного драйвера в Apollo есть определенная яркость, которой нет у Bathys.
Bowers & Wilkins Px8. Мы сравнили обе пары по USB-C, так как встроенный DSP — это сильная сторона B&W. По разрешению и звуковому контрасту модели идут на одном уровне, но Px8 сдержаннее на низких частотах и «мясистее» в «середине». На «верху» Apollo звучат увереннее.
Sony WH-1000XM5. Apollo справляется с переходными процессами и перегрузками лучше, чем WH-1000XM5. Sony предлагает превосходное ANC и более сфокусированную на среднем басе настройку. Apollo обеспечивает более плотный и контролируемый бас с превосходной обработкой сложных треков.
Вердикт
У нас в руках уникальные Noble Audio FoKus Apollo — яркий дебют на рынке беспроводных полноразмерных наушников. Они сочетают богатую комплектацию, качественные материалы и сбалансированный звуковой почерк. Их гибридная конструкция создаёт уникальный опыт прослушивания, а актуальные функции делают использование Apollo удобным. Продуманные решения, такие как съемный микрофон на штанге и физическая кнопка отключения звука делают Apollo универсальными как для прослушивания музыки, так и для звонков. Мы уверены, что пользователи, ищущие решение «всё в одном», оценят функциональность и звук новинки.
Беспроводные наушники:
Мне интересно как они в сравнении с Максвеллами? |
Спасибо за столь подробный обзор, модель супер интересная, слушал на Литейном, понравилось. Комплектация 10 из 10 |
