Обзор беспроводных наушников Noble Audio FoKus Apollo
Компания Noble Audio у ценителей звука и музыкантов ассоциируется с премиальными внутриканальными наушниками (IEM). Основателя бренда Джона Мултона в аудиоиндустрии прозвали «‎Волшебником» (The Wizard), так как из-под его пера выходят уникальные по звучанию и удобству мониторные наушники. При этом с 2020 года Noble Audio встречаются не только на профессиональной сцене, но и на оживленных улицах и в транспорте благодаря семейству комфортных TWS. Страсть к открытиям сделала появления первой полноразмерной модели вопросом времени.
И вот у нас в руках Noble Audio FoKus Apollo — первые полноразмерные наушники бренда. И более того, первые в мире беспроводные наушники с двумя драйверами. В этом материале рассмотрим новинку со всех сторон, чтобы вы смогли составить о них объективное мнение. Новинку уже можно послушать в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге. Начнём!
Содержание
Беспроводные наушники Noble Audio:
Комплект
Apollo, безусловно, премиальные наушники, поэтому от содержимого коробки зависит первое впечатление. Новинка поставляется в жестком картонном боксе, закрытом наружным конвертом. На нём — наушники на синем фоне с узорами, а на обратной стороне — технические характеристики и особенности модели.
После того как мы сняли внешний чехол, то увидели серый бокс, открывающийся из центра. В нём находится жёсткий кейс с наушниками. По форме он напоминает чехол для переноски у Focal Bathys. На чехле, покрытом тканью, красуются корона Noble и название бренда.
Открываем бокс и видим роскошную бархатную отделку, которая также защищает содержимое. Аксессуары аккуратно разложены в жестком отделении. Эта предварительно отформованная жесткая часть корпуса плотно удерживает наушники, не давая им скользить внутри. Интересная деталь: формованная часть вынимается, поэтому кейс можно использовать для переноски и другого аудио. Например, ЦАП/усилителя и пары фирменных IEM.
В комплекте, помимо наушников, прилагаются:
  • Жёсткий кейс для переноски;
  • Кабель USB-C на USB-C для зарядки и передачи данных (ЦАП);
  • Кабель с разъёмом 3.5 мм для аналогового подключения;
  • Адаптеры: с 3,5 мм TRRS на балансный 4,4 мм; с 3,5 мм TRRS на 6,35 мм TRS; адаптер для полётов;
  • Съемная штанга с микрофоном;
  • Тканевый мешочек для аксессуаров с логотипом.
Из необычного — переходник для балансного подключения 4.4 мм. Поражает общее качество комплекта. Все аксессуары сделаны качественно, добротно.
Дизайн и сборка
Noble Audio в линейке профессиональных IEM поражает материалами: от дерева до дамасской стали. Рама наушников изготовлена из анодированного алюминия с изысканной серебристо-серой отделкой, сочетающейся с более темными серыми и черными тонами чашек, амбушюров и оголовья. Алюминиевое оголовье с внешней стороны закрыто тканью, которая также закрывает часть чашек, прилегающих к амбушюрам. Мы видели подобное стильное решение у Bowers & Wilkins PX7 S2e. Часть оголовья, прилегающая к голове, отделана мягкой алькантарой, а амбушюры с эффектом памяти покрыты кожей.
Небольшие, но продуманные детали, такие как размещение светодиодного индикатора, четкие и доступные кнопки управления, а также физическая кнопка отключения микрофона показывают внимание к мелочам. При близком рассмотрении вы увидете аккуратно проложенные кабели вдоль дужек, идущие от левой к правой чашке. С эстетической точки зрения Noble Audio выглядят элегантно и строго. В их внешности нет ни одного элемента, который бы портил ощущения.
Посадка и шумоизоляция
Когда Apollo оказываются на голове, то через пару минут их перестаёшь ощущать. Это достоинство можно отнести к мягким амбушюрам из протеиновой кожи, наполненным пеной с эффектом памяти. Подкладка оголовья из алькантары, где она соприкасается с кожей, приятна на ощупь и добавляет комфорта. Тонкое оголовье хорошо сидит, обеспечивая надёжную фиксацию. Мы оценили изгиб оголовья, который также даёт нужное давление для удобной посадки.
Пара весит 320 г, и это средний показатель для этого форм-фактора. Однако они ощущаются даже легче своего веса. Благодаря мягким амбушюрам и хорошо продуманному оголовью эту пару удобно носить. Давление оголовья хорошо сбалансировано: оно надежное, но не слишком тугое. Механизм регулировки работает плавно, с четкими уровнями. В регулировки мы насчитали 9 промежуточных положений, поэтому каждый найдёт вариант для себя. Сочетание умеренного давления оголовья, правильного распределения веса и мягких амбушюров делают посадку комфортной даже при многочасовом прослушивании.
Внутри Apollo
Модель оснащена первой в мире запатентованной гибридной компоновкой драйверов в полноразмерных наушниках. Мы привыкли к «‎гибридам», когда речь идёт об IEM, но теперь сочетание излучателей нескольких видов стало доступно в «‎полноразмерах». Noble Audio пользуется сильными сторонами каждого драйвера: за передачу баса и «‎середины» отвечает 40-мм динамик, а на верхних средних частотах и ВЧ работает 14.5-мм магнепланарный излучатель. Динамику по силам двигать массив воздуха, чтобы донести до слушателя глубокий бас, а магнепланарный излучатель даёт удивительную микродинамику.
Компания оснастила новинку чипсетом Qualcomm QCC3084, предлагающим поддержку Bluetooth 5.3 и кодека LDAC для качественного беспроводного соединения. Apollo также поддерживает мультипоинт для бесшовного переключения между несколькими устройствами. Система активного шумоподавления, также работающая на QCC3084, значительно снижает уровень окружающего шума. Режим «‎прозрачности», работающий на основе обновлённого чипа ANC, гарантирует, что вы будете в курсе окружающей обстановки.
Управление и приложение
Радует, что производитель консервативно использует физические кнопки для управления. Они располагаются на правой чашке: кнопка питания/Bluetooth, кнопка ANC, отдельные клавиши громкости, а также специальный переключатель отключения микрофона. Для включения надо удерживать клавишу примерно 3 секунды, пока не появится звуковой сигнал и соответствующая индикация. Если продолжать её удерживать, то наушники перейдут в режим сопряжения. Производитель сделал эту кнопку рельефной, чтобы она быстро определялась на ощупь. С этим элементом управления вы будете взаимодействовать больше всего. Помимо прочего, он позволяет воспроизводить и останавливать музыку или отвечать на звонки, а двойное нажатие активирует голосовой помощник.
Отдельная кнопка шумоподавления переключает: ANC On/Off и режим «‎прозрачности». Режимы меняются одним нажатием. Регуляторы громкости работают стандартно. Одно нажатие — увеличения или уменьшения громкости, удерживание — переключение трека. Один из самых полезных элементов управления — переключатель, выключающий микрофон на штанге и встроенные микрофоны. Это особенно полезно, если вы собираетесь использовать Apollo для игр и рабочих звонков.
Для проводного подключение доступно USB-C и 3.5 мм. При использовании входа USB-C шумоподавление, «‎прозрачность» и другие режимы прослушивания работают штатно. При аналогов подключении через AUX, ANC и другие функции будут работать только в том случае, если наушники включены.
Чтобы настроить звук по собственным предпочтениям, есть приложение FoKus. Оно сразу распознает Apollo и выводит их изображение на экран. Нам доступен 10-полосный эквалайзер с пресетами и ручной регулировкой. Также в FoKus регулируется «‎шумодав» в обход физических кнопок на корпусе. Интерфейс приложения прост и понятен, а его возможности — стандарты.
Качество микрофонов и ANC
Noble Audio не поскупилась на микрофоны. Их внутри пять и ещё один на съёмной штанге. В наушниках используется чипсет ADI. Благодаря ему создано гибридное шумоподавление, состоящее из микрофонов как снаружи, так и внутри чашек. Это позволяет быстро и точно улавливать шум на разных этапах.
  • Звонки. Мы считаем модель отличным вариантом для звонков и общения в голосовых чатах. Микрофоны эффективно захватывают голос пользователя, отсекая посторонний шум и речь. Мы тестировали модель во время рабочих звонков в open space и были довольны качество передачи голоса. Отдельная штанга с микрофоном и вовсе возводит новинку в ранг премиальных гарнитур. С ней передача голоса становится кристально чистой. По нашему мнению, она превосходит некоторые популярные игровые гарнитуры.
  • ANC. Производитель заявляет, что модель способна отсекать до 35 дБ окружающего шума. «‎Шумодав» особенно эффективен в низкочастотном и среднечастотном диапазонах, когда требуется убрать гул общественного транспорта или разговоры окружающих. Он заметно улучшает качество прослушивания в метро и на улице. В связке с ANC срабатывает эффективная шумоизоляция амбушюров, что делает Apollo хорошей парой для поездок. Всё-таки модель не способна тягаться с флагманами в этом классе Sony WH-1000XM5, но её ANC достаточно эффективна. Режим «‎прозрачности» работает натурально и не утомляет слушателя. Отметим, что съемный микрофон в этом режиме не участвует.
Автономность
Во время нашего теста в течение двух недель зарядка нам понадобилась только в конце. С включенным ANC Apollo проработали больше 50 часов на высокой громкости. Если отключить шумоподавление, то автономность вырастет ещё примерно на 15-20 часов. Это очень внушительные показатели. Если использовать наушники по USB-C, то, помимо передачи звука, они будут заряжаться. Даже если аккумулятор на нуле, всегда можно воспользоваться AUX в обход всей цифровой части.
Сравнение с конкурентами
Время работы с ANC/без ANC
60/80 часов
Focal Bathys
30/42 часа (по USB-C)
Bowers & Wilkins Px8
30/ нет данных
Sony WH-1000XM5
30/40 часов
Bose QuietComfort Ultra
нет данных/до 24 часов
Apple AirPods Max
20 часов
Резюме. Новинка на голову опережает конкурентов по сроку службы батареи, а наши тесты подтверждают заявленную производителем автономность.
Звук
Для прослушивания мы использовали Samsung Galaxy S22 и MacBook Air. В нашем распоряжении была музыка в Hi-Res со внутреннего носителя и стриминга с подпиской Hi-Fi.
Низкие частоты
40-мм динамик настроен на передачу глубокого и плотного баса. Сперва мы поставили трек Moby «‎Go» из альбома Reprise в качестве 48 кГц/24 бит, записанном на лейбле Deutsche Grammophon. Нас поразило, какой хлёсткий и мощный удар перкуссии передают наушники. Сразу за ним идёт фортепианная нота из нижней октавы, которая заполняет звуковое пространство в Apollo. Есть ощущение слегка напыщенного мидбаса, но его тёплый тембр так приятен, что эту особенность сложно назвать недостатком.
По нашему мнению, модель в НЧ-диапазоне чувствует себя очень уверенно. Ей по силам отыгрывать даже самые сложные композиции.
Средние частоты‎
Диапазон, в котором раскрывается звуковая связка динамика и магнепланарного драйвера, который поддерживает верхнюю «‎середину». Для прослушивания мы взяли трек Lady Gaga — Angel Down (версия Work Tape) в 88 кГц/24 бит, который первоначально был записан на мастер-ленту. Нам открылся безукоризненно проработанный вокал, который, казалось, можно потрогать и ощутить. Он буквально проявился в звуковом пространстве. Нас впечатлила согласованность в работе двух излучателей. Нет даже малейшего «‎стыка» или неопределенности. В «‎середине» есть удивительная воздушность и осязаемость. Например, произведение пианиста Глеба Колядина The Best of Days (feat. Steve Hogarth) раскрылось через Appollo с теплотой и натуральностью тембра.
Высокие частоты
Для раскрытия ВЧ-диапазона мы «‎нагрузили» Apollo самой масштабной сюитой Георгия Свиридова «‎Время, вперёд!» (44 кГц/16 бит), записанной Большим симфоническим оркестром Гостелерадио СССР под управлением В. Федосеева. Перед ней часто пасуют даже проводные «‎полноразмеры», так как выдержать и передать медные духовые с сурдиной очень сложно. Последние буквально прорезают звуковое поле. Сочетание двух излучателей дало запас на «‎верху» для отработки таких экстремальных сюжетов. Мы услышали запись в разрешении, которое раньше было практически недоступно для беспроводных моделей. Noble не упираются в частотный потолок, а создают открытое и читаемое пространство.
Сравнение
Для полноты картины мы использовали все доступные варианты подключения.
  • Bluetooth
    Сразу отметим феноменально низкую звуковую задержку и удобное многоточечное соединение. Из кодеков отметим LDAC, который, по нашему мнению, создаёт лучший звуковой образ.
  • USB-C
    Обработка файлов происходит на стороне DSP наушников. В сравнении с Bluetooth заметно возрастает динамика и разрешение. Особенно, когда запускаешь файлы в Hi-Res. Проработка и детализация увеличиваются, а почерк становится ровнее.
  • 3.5 мм с плеером Lotoo PAW 6000
    Звук в обход внутренней цифровой части. Подача слегка истончается. Для достижения такого же объёма, как через USB-C приходится заметно прибавлять громкость. Сохраняется согласованность драйверов и разрешение.
  • 4.4 мм с плеером Lotoo PAW 6000
Теперь сравним с конкурентами.
  • Focal Bathys. У обеих моделей довольно широкая звуковая сцена, но у второй она более проработанная. Басовый отклик у Apollo насыщеннее и мощнее. Обе модели отыгрывают «‎середину» сбалансировано и натурально. Из-за планарного драйвера в Apollo есть определенная яркость, которой нет у Bathys.
  • Bowers & Wilkins Px8. Мы сравнили обе пары по USB-C, так как встроенный DSP — это сильная сторона B&W. По разрешению и звуковому контрасту модели идут на одном уровне, но Px8 сдержаннее на низких частотах и «мясистее‎» в «‎середине». На «‎верху» Apollo звучат увереннее.
  • Sony WH-1000XM5. Apollo справляется с переходными процессами и перегрузками лучше, чем WH-1000XM5. Sony предлагает превосходное ANC и более сфокусированную на среднем басе настройку. Apollo обеспечивает более плотный и контролируемый бас с превосходной обработкой сложных треков.
Вердикт
У нас в руках уникальные Noble Audio FoKus Apollo — яркий дебют на рынке беспроводных полноразмерных наушников. Они сочетают богатую комплектацию, качественные материалы и сбалансированный звуковой почерк. Их гибридная конструкция создаёт уникальный опыт прослушивания, а актуальные функции делают использование Apollo удобным. Продуманные решения, такие как съемный микрофон на штанге и физическая кнопка отключения звука делают Apollo универсальными как для прослушивания музыки, так и для звонков. Мы уверены, что пользователи, ищущие решение «‎всё в одном», оценят функциональность и звук новинки.
Беспроводные наушники:
Обратная связь
Комментарии (4):
Классная статья, спасибо !
Слушал на Арбате в дрХеде Батис, сони 6,сенхи последние  , бутуфные полноразмерные, ещё какие-то из этого диапазона,
их всех нобль аполло переигрывает по детализации , дискретности инструментов во всех частотах, нет расплывания басов , вокал сильный, чистый.  Шумодавы и т.д. не сравнивал.
НО ПОЧИТАЛ ОБЗОРЫ И ХОТЕЛ БЫ ПОСЛУШАТЬ САМ ИЛИ хоть бы ОБЗОР С МАКСВЕЛЛАМИ аудиез. Интересует звук на разных треках.
Сам из другого города, в сети сравнений  не нашел. А надо экспертное мнение , дрХед- хороший проводник в выборе . Прям хочу купить что то, в выборе- эта пара .
Сделайте, пожалуйста, сообщите что сделали!!!
Мне интересно как они в сравнении с Максвеллами?
Спасибо за столь подробный обзор, модель супер интересная, слушал на Литейном, понравилось. Комплектация 10 из 10
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
