Final Audio UX5000: беспроводной звук без компромиссов
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Японский бренд Final Audio славится своим скрупулёзным подходом к акустике, и UX5000 не исключение. Это флагманская модель производителя в сегменте беспроводных ANC-наушников.
Вместо погони за длинным списком функций, компания сосредоточилась на том, что считает закономерно главным: на качестве звука при любых сценариях использования.
Инженеры Final Audio отказались от распространённой практики маскировки искажений от ANC агрессивной эквализацией. Они пошли другим путём и сфокусировались на драйверах. UX5000 оснащены специально разработанными динамическими излучателями. Драйверы спроектированы с учётом работы в условиях активного шумоподавления: их конструкция минимизирует фазовые искажения, возникающие при одновременном воспроизведении аудиосигнала и противофазного сигнала ANC, сохраняя стабильный тональный баланс. Это даёт редкое для ANC-моделей преимущество: звук остаётся целостным и в тишине, и в шумной обстановке, сохраняя музыкальность. В статье рассмотрим преимущества модели подробнее.
Содержание
Основные технические характеристики
Динамические драйверы размером 40 миллиметров воспроизводят диапазон от 20 до 40 000 Гц. Верхняя граница соответствует стандарту Hi-Res Audio. Официальные значения импеданса и чувствительности производитель не уточняет.
Бренд: Final Audio
Тип наушников: беспроводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Bluetooth 5.4
- Быстрая зарядка — да
- Отсоединяемый кабель — да
- Встроенный микрофон — да
- Тип акустического оформления — закрытые
Дизайн, материалы и конструкция
Внешний вид UX5000 продиктован канонами японского минимализма: строгие линии, функциональность и внимание к тактильным ощущениям. Корпус покрыт фирменным материалом Shibo — мелкозернистой матовой текстурой, устойчивой к отпечаткам пальцев и приятной на ощупь. Отсутствие глянца и кричащих декоративных элементов подчеркивает утилитарный и профессиональный характер устройства.
При весе в 310 граммов наушники не ощущаются громоздкими. Съёмное оголовье и амбушюры с эффектом памяти распределяют давление равномерно. Чашки крепятся на поворотных шарнирах, адаптируясь к форме головы. Плотная посадка гарантирует пассивную шумоизоляцию ещё до активации ANC.
За управление отвечают физические кнопки, расположенные на корпусе чашек. Складной механизм и комплектный полужёсткий кейс упрощают их транспортировку.
Качество звучания
Звук — то, в чём Final Audio традиционно сильны. Это ключевое преимущество UX5000. В противовес популярной V-образной настройке с форсированным басом и искусственно завышенными верхами, бренд предлагает сбалансированную и естественную звуковую палитру.
- Бас: Низкие частоты здесь обладают весом, текстурой и скоростью. Они создают плотный фундамент, но не доминируют и не вторгаются на территорию средних частот: вокал и инструменты сохраняют чёткость.
- Средние частоты: Середина модели звучит открыто и разборчиво. Вокал и инструменты сохраняют нюансы и телесность без синтетического налёта, свойственного многим беспроводным моделям.
- Высокие частоты: Верхний диапазон передаётся чисто. Инженеры настроили его так, чтобы детализация была без резкости или сибилянтов. Прослушивание не утомляет даже на высокой громкости во время длительных, вдумчивых сессий.
Звуковая сцена выстраивается шире, чем ожидаешь от закрытой модели: с хорошим эшелонированием и чёткой локализацией инструментов в пространстве.
При проводном подключении через 3,5-мм разъём с активным питанием аналоговый сигнал проходит через встроенный АЦП, обрабатывается цифровым процессором DSP и конвертируется обратно в аналоговый формат. Такая архитектура сохраняет фирменную звуковую настройку Final Audio.
Шумоподавление, микрофоны и технологии
В UX5000 установлена гибридная система активного шумоподавления (ANC). Схема сочетает внешний и внутренний микрофоны: первый — для анализа окружающего шума и второй — для контроля результата. Такой подход хорошо приглушает низкочастотный гул. У системы также есть режим прозрачности, при котором пользователь слышит окружение, не снимая наушников.
Микрофоны для голосовой связи оснащены системой шумоподавления, чтобы собеседник отчётливо слышал ваш голос даже в шумной обстановке.
Ещё одна удобная функция: ANC можно активировать отдельно, чтобы просто насладиться тишиной без музыки.
Кодеки и подключение
Наушники работают на базе Bluetooth 5.4 и поддерживают мультипоинт-соединение для одновременной работы с двумя источниками сигнала. Набор кодеков включает стандартные SBC, AAC, aptX, а также LDAC и aptX Adaptive для передачи аудио высокого разрешения.
UX5000 можно подключить через кабель 3,5 мм. С включенным питанием звук становится чуть чётче, а сцена глубже. Тональный баланс остаётся тем же.
В специальном приложении Final UX5000 бренд предусмотрел 10-полосный эквалайзер с выбором ANC, прозрачности и настройкой мультипоинта. Тем не менее инженеры компании считают, что пользователь должен слышать звук таким, каким он был задуман. Поэтому не поощряют излишних улучшений.
Автономность
Производитель обещает, что запаса аккумулятора хватит до 45 часов работы с включённым ANC и до 65 часов с выключенным. Предложенная автономность — один из лучших для такого класса устройств. Но стоит учитывать, что на время работы так или иначе влияют громкость, используемый кодек и уровень окружающего шума. Полная зарядка через порт USB-C занимает около 2 часов.
Заключение
Final Audio UX5000 адресованы искушенному слушателю, который ставит качество звука превыше прочего. Модель не вступает в прямую конкуренцию с известными флагманами по части технологического арсенала, но в своей дисциплине — воспроизведении музыки — демонстрирует превосходный уровень.
Их ценность — в честном, сбалансированном и музыкальном характере звучания, который позволяет заново оценить нюансы любимых композиций. Это редкий пример беспроводных наушников, созданных с упором на акустическую инженерию, а не на маркетинг.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
