Идеи подарков на 8 марта ->>>
Обзор беспроводных наушников Bowers & Wilkins Pi8: превосходство во всех направлениях
Британский производитель акустики Bowers & Wilkins активно осваивает нишу True Wireless наушников. Перед нами новый флагман — Bowers & Wilkins Pi8. Мы протестировали новинку и подготовили её объективный обзор. Поговорим о звуке, функционале, посадке и дизайне. Дисклеймер: Bowers & Wilkins Pi8 — одна из лучших моделей с шумоподавлением в 2024 году. Однако обо всём по порядку.
Содержание
Дизайн
В Pi8 производитель «‎сбросил» дизайнерские настройки предшественников и создал внешность наушников с нуля. Новинка не похожа на Pi5 и Pi7 (второго поколения). Мы заметили интересную деталь: Bowers & Wilkins отказались от металлических элементов в Pi8, но — парадоксально! — это пошло им на пользу. «‎Градус премиальности» не снизился, а вырос, так как однотонный брендированный фейсплейт выглядит превосходно. Когда достаёшь Pi8 из упаковки, то зрительно и тактильно чувствуешь, что перед тобой качественный продукт, над которым работали вдумчиво.
Новинка получила пластиковый корпус, и кожей он ощущается очень приятно. Качество сборки не уступает прямым конкурентам Sony WF-1000XM5 или Noble Audio FoKus Triumph. Bowers & Wilkins Pi8 поставляется в четырёх цветах: «‎антрацитовый чёрный» (образец для обзора), белый, «‎нефритовый зелёный» и «‎полуночный синий». Последний — самый глубокий и интересный оттенок. В нём Pi8 подойдут даже под смокинг.
Изменив дизайн, производитель не только улучшил эстетику, но и пользовательский опыт. Например, расположение микрофонов и датчиков у Pi7 вызывало нарекания у слушателей, поэтому датчики «‎переехали». Теперь есть небольшое углубление, закрытое сеткой, идущее по всей окружности каждого наушника под верхней сенсорной панелью. Там как можно дальше от головы и уха находятся микрофоны и датчики.
Наушники Bowers & Wilkins:
Посадка
Каждый наушник весит 7 г, что не мало. Производитель сделал всё, чтобы Pi8 сидели комфортно. В минималистичный комплект положили четыре пары амбушюров разных размеров. Но главное, корпус сделан анатомически точно. Достаточно короткий звуковод позволяет надежно зафиксировать наушники в ухе. Они останутся на месте даже во время тренировки или пробежки. Производитель не снабдил приложение возможностью настройки звучания, исходя из используемых амбушюров. Однако прямо из коробки Bowers & Wilkins Pi8 подойдут большинству пользователей.
Если у вас была проблема с подбором внутриканальных моделей, то обратите внимание на новинку, так как она комфортно сидит даже в маленьких ушах. Вес распределен максимально равномерно, поэтому наушники практически не ощущаются на внешнем ухе. Pi8 прекрасно сидят, и вам не нужно вкручивать их еще глубже в ушной канал.
Кто отвечает за звук?
Bowers & Wilkins полностью переосмыслила предыдущий опыт. Поэтому сердцем Pi8 является новый 12-мм драйвер с диафрагмой из углеродного волокна. Производитель активно использует этот материал в других продуктах и умеет выжимать из его свойств максимум. Его ценят за одновременно жёсткость и лёгкость, необходимые для передачи микродинамики трека. Например, волокно используется в полноразмерных Px8 и динамиках 700-й серии акустических систем. Отметим, что динамик Pi8 стал крупнее, чем у предшествующих моделей. Эта особенность сказалась на звучании, но об этом мы расскажем ниже.
Для обработки звука в каждый наушник установлен мощный ЦАП/усилитель и процессор уважаемого производителя ADI. Производитель разделил компоненты, отвечающие за звук и соединение с другими устройствами. Так увеличивается производительность и сокращаются вероятность помех.
Функции
  • Подключение к смартфону. Внутри Pi8 установлен чип последнего поколения Qualcomm QCC5181. За связь со смартфоном отвечает новейший Bluetooth 5.4, который пока редко встречается в TWS. Пользователи Android особенно оценят Pi8, так как в его арсенале кодеки aptX в разных версиях, включая поддержку AptX Adaptive до 24 бит/96 кГц, а также aptX Lossless. При этом не только кодеки определяют звучание. Производитель снабдил наушники новой антенной для стабильного соединения со смартфоном и между собой. Даже в зале Dr.Head, в котором одновременно работают десятки Bluetooth-устройств, за час прослушивания не было ни одного прерывания. Для бесшовного соединения с ноутбуком и телефоном есть мультипоинт.
  • Ретрансляция звука. Одна из интересных и полезных функций. Кейс не только служит для зарядки, но и является ретранслятором музыки. Вы сможете подключить чехол, используя прилагаемый кабель USB-C на 3,5 мм или USB-C, к устройству, которое не поддерживает Bluetooth. Например, вы сможете смотреть TV или пользоваться мультимедиа в самолёте или поезде. Кейс поддерживает те же кодеки, что и наушники.
  • Управление и приложение. У модели довольно отзывчивое сенсорное управление. Через приложение Bowers & Wilkins Music сенсоры настраиваются либо для регулировки громкостью, либо для включения режимов ANC или «‎прозрачности». В Music также персонализируется звук с помощью 5-полосного эквалайзера. В нашем тесте мы заметили, что эквалайзер работает деликатно, слегка меня характер. Для любителей максимально «‎честного» звука есть режим TrueSound, убирающий обработку.
  • Аккумулятор. По заверению производителя, Pi8 должны работать 6.5 часов от одного заряда с включенным ANC. Это не рекорд в индустрии, однако показатели не завышены. Мы не стояли с секундомером, но Pi8 провели рабочий день в офисе без подзарядки. Кейс с возможностью беспроводной зарядки на коврике Qi добавляет ещё 13.5 часов прослушивания. Для полного цикла зарядки потребуется 2 часа. Столько же даёт 15 минут от сети. Отметим, что показатели зависят от громкости и используемых функций.
    Сравнение
    Pi8 Pi7 S2 Pi5 S2
    Драйвер: 12-мм с диафрагмой из карбона Драйверы: 9.2-мм динамик и арматурный излучатель Драйвер: 9.2-мм динамик
    DSP (звуковой процессор): 32-битный DSP (звуковой процессор): 24-битный DSP (звуковой процессор): 16-битный
    До 6,5 часов (с включенным шумоподавлением) До 5 часов (с включенным шумоподавлением) До 5 часов (с включенным шумоподавлением)
    Защита от воды и пыли IP54 (только наушники) Защита от воды и пыли IP54 (только наушники) Защита от воды и пыли IP54 (только наушники)
    Шумоподавление и звонки
    Как мы сказали в начале материала, у Bowers & Wilkins Pi8 эффективное шумоподавление. В каждый наушник поместили по три микрофона (два из которых с cVc), отвечающих за связь, шумоподавление и «‎прозрачность». Модели сложно найти равных, когда речь идёт о подавлении низкочастотного гула, шума транспорта и речи. Для этого мы спустились в «‎подземку» и прогулялись с Pi8 по платформе.
    Появляется чувство, что ты находишься в коконе, а внешний мир остается позади. Отметим, что после включения ANC нет неприятного ощущения, будто попал в вакуум. Модель несколько уступает WF-1000XM5 в подавлении высоких частот, но может потягаться с ними в общей эффективности ANC. При звонках Pi8 хорошо улавливают голос говорящего, убирая шум оргтехники или ветра. Bowers & Wilkins утверждает, что качество связи улучшено за счет некоторых технологий от полноразмерных Px8. Голос говорящего звучит натурально и чётко, поэтому общаться через эти наушники комфортно. Эта пара подойдет тем, кто слушает музыку на бегу, путешествует и совершает звонки.
    Звук
    Определяющий аспект для Bowers & Wilkins Pi8. Модели из бюджетного и среднего ценового сегмента не могут сравниться с этой парой по «‎зрелости» и утонченности звуковой подачи. В Pi8 музыка оживает и раскрывается для слушателя. Вне зависимости от жанров. Например, при прослушивании виртуального концерта Jean Michel Jarre в Нотр-Даме погружаешься в музыкальные образы и поражаешься звуковому балансу. Электронная музыка с широким динамическим диапазоном передаётся Pi8 «‎играючи».
    Нас поразило звучание The Alan Parsons Project «The Gold Bug‎» с его невероятным ритмом, синтезаторами и саксофоном через Pi8. Мы не ожидали услышать такую глубину и плотность каждой ноты. Наушники передают ритмический рисунок c увлеченностью и характером. Эта пара понравится тем, кто любит «‎рассматривать» музыку во всех деталях. Звучание Pi8 нейтральнее, чем у Sony WF-1000XM5, но не менее эмоциональное и захватывающее. По сравнению с Pi7 S2 заметно повысилось разрешение баса, при том, что это не отразилось на частотном диапазоне.
    Во время тестирования мы также отметили, что характер и звуковой баланс остаются неизменными при включенном и выключенном ANC — это стандарт для TWS высокого класса.
    Вердикт
    Новый флагман Bowers & Wilkins Pi8, безусловно, лучшие TWS-наушники английского бренда. Производитель пошёл на рискованный шаг, создав модель с нуля, но результат того стоил: эффективное шумоподавление, передовой Bluetooth, качественный DSP и другие фишки выводят новинку в пул премиальных и желанных наушников. Им по силам побороться с фаворитами на сверхконкурентом рынке.
    TWS-наушники:
    Обратная связь
    Комментарии (7):
    Попробуйте послушать через кейс - разница огромная
    Купил. Бас слишком мягкий, плотности нет совсем. Средние и высокие хороши, конечно. В общем так себе за большие деньги...
    Валерий, нужно уделить больше времени индивидуальной настройки звука и все придет в норму.
    Цитата
    ...Android особенно оценят Pi8...
    Ах если бы. На сегодня в том же Samsung S24Ultra из AptX доступен только.... базовый кодек. Никаких HD и Adaptive. Лично для меня это стало крайне неприятным открытием.
    Добрый день. Наушники подойдут к Андроид(
    А если я в помощь к айфону (14+), подключу М5 ULTRA, то наушники смогут порадовать владельца яблочного смартфона.
    Спасибо. Дмитрий. Москва.
    Подключите Creative bt-6w и будет Вам счастье
    ДК
    Цитата
    Дмитрий. пишет:
    Дмитрий, здравствуйте!
    Оригинальная связка. Работать будет, но будет-ли значительный прирост качества звука?.. Сказать сложно. Приходите в гости в Dr.Head, чтобы протестировать этот смелый сетап.
    Текст сообщения*
    Перетащите файлы
    Ничего не найдено
    Всего в списке сравнения
    Сравнить
    Всего в списке избранного
    К избранному
