Noble Audio FoKus Prestige Encore: когда TWS-формат перестаёт быть компромиссом
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Сегодня рынок TWS-наушников напоминает бесконечный конвейер одинаковых пластиковых «фасолин». Apple задала стандарт «белого пластика», Samsung и Sony подхватили эстафету, и вот теперь мы живем в мире, где TWS-наушники стали утилитарным расходником — как зубная щетка или чехол для телефона. Вы покупаете их, теряете, стираете в машинке, покупаете новые и повторяете цикл через год-два.
Технологические гиганты ловко убедили нас, что «умные» функции сильно важнее звука, а шумоподавление важнее тембральной достоверности. Но все же существует довольно большой сегмент индустрии, где наушники все еще считаются чем-то вроде ювелирных украшений. Пока остальные борются за миллиграммы веса и прозрачность пластика, Noble берет кусок дерева, ставит внутрь драйверы, которые обычно живут в проводных мониторах за тысячи долларов, и называет это «Encore».
Дизайн и эргономика
Странно осознавать, что в победившем мире пластика, у вас в руках находится кейс и наушники, которые выточены на станках с ЧПУ из массива стабилизированного клена. Стабилизированная древесина — материал капризный, но благодарный: в процессе обработки дерево пропитывается полимерами под давлением, что не только делает его твердым как камень, но и создает уникальный рисунок.
Двух одинаковых пар Prestige Encore не существует в природе. У каждого экземпляра свои разводы, оттенки и глубина текстуры, скрытая под слоем лака. В ушах они ощущаются крупными, но эргономика здесь типично «мониторная» (IEM-style). В отличие от «ножек» AirPods, корпус Encore заполняет ушную раковину, обеспечивая пассивную изоляцию, сравнимую с кастомными мониторами.
Звуковод металлический, с правильным углом наклона, что критично для посадки, учитывая вес корпуса. Это не те наушники, в которых вы побежите марафон, но это определенно те наушники, которые вы можете положить на стол как статусный аксессуар, а не неловко спрятать в карман.
Внутренняя архитектура
Если внешность Encore — это искусство, то внутри — чистая инженерия. Noble Audio совершила технологический скачок по сравнению с предыдущей версией Prestige. Если раньше мы имели дело с классическим гибридом (1DD + 2BA), то в Encore инженеры упаковали квадра-драйверную систему в каждый наушник, реализовав редкую для TWS схему «трибрид».
Конфигурация выглядит так:
Низкие частоты: За них отвечает массивный 8.2-мм динамический драйвер. Это основа, дающая тот самый телесный, физически ощутимый панч;
Средние частоты: Пара арматурных излучателей (Balanced Armature) от Knowles. Это индустриальный стандарт для вокала и инструментов, обеспечивающий скорость и разделение планов, недоступные динамикам;
Высокие частоты: И вот здесь главное нововведение — 6-мм магнито-планарный (изодинамический) твитер.
Использование планарного излучателя в TWS — смелый шаг. Планары требуют хорошего питания и контроля, но взамен дают невероятную скорость переходных процессов (transients) на верхах. Это позволяет Encore отыгрывать «воздух» и затухания тарелок так, как не могут традиционные динамические или даже арматурные драйверы в беспроводном формате. Вся эта система управляется через кроссовер, согласованный с новым чипом Qualcomm QCC3091.
Важно отметить появление активного шумоподавления (ANC). В оригинальных Prestige от него отказались ради чистоты звука, но в Encore Noble внедрили гибридный ANC, который работает деликатно, не создавая «вакуумного» давления на перепонки и, что важнее, не окрашивая звучание драйверов.
Звук
Низкочастотный регистр здесь монументален. Динамический драйвер настроен не на гул, а на текстуру. Бас уходит глубоко в саб-область, создавая плотную подложку для трека. Это не сухой мониторный бас, он жирный, насыщенный, с отличной атакой. В электронной музыке или хип-хопе удар ощущается физически, но благодаря контролю он не налезает на середину.
Средние частоты, отданные на откуп арматурам Knowles, звучат с характерной для этого типа излучателей скоростью. Мужской вокал имеет необходимую весомость (спасибо поддержке со стороны НЧ-драйвера), а женский подается чуть вперед, акцентированно и эмоционально. Здесь нет той «синтетической» сухости, которая часто встречается в многодрайверных схемах TWS, а стыковка между динамиком и арматурами практически бесшовная.
Высокие частоты — это то, где Encore реально оправдывают свое название. Планарный драйвер творит магию: верха протяженные, детальные, но при этом лишены характерного «песка» или сибилянтов, свойственных недорогим пьезо-излучателям. В сложных джазовых записях щетки по малому барабану звучат именно как щетки, а не как белый шум.
Сцена для закрытого внутриканального форм-фактора на удивление широкая, с отличным разделением инструментов в глубину. Это уровень, который в слепом тесте можно легко спутать с хорошими проводными IEM среднего сегмента, подключенными к качественному источнику.
Поддержка кодека LDAC и aptX Lossless здесь не для галочки — разрешение драйверов действительно позволяет услышать разницу между Spotify и FLAC-файлом.
Усиление и техническая реализация
Раскачать такую связку (динамик + 2 арматуры + планар) — нетривиальная задача для крошечного аккумулятора TWS. Noble использует здесь возможности платформы Qualcomm QCC3091 (Bluetooth 5.4), которая обладает достаточно мощным встроенным DSP и усилительным трактом.
Запас громкости у Prestige Encore колоссальный. Большинству пользователей хватит 50-60% громкости. Важно, что даже на предельных уровнях усилитель не уходит в клиппинг, а драйверы не захлебываются. Система персональной калибровки звука через приложение (совместно с Audiodo) позволяет нивелировать особенности вашего слуха, создавая индивидуальный профиль эквализации, который сохраняется в самих наушниках.
Автономность составляет честные 7 часов с включенным ANC и до 10 без него, что для такой сложной схемы драйверов является отличным показателем.
Вывод
Noble Audio FoKus Prestige Encore — это продукт не для всех. Ценник отсекает случайных прохожих, а габариты и отсутствие интеграции уровня «магии Apple» могут отпугнуть рядового пользователя. Но это и не их аудитория.
В первую очередь, это наушники для тех, кто хочет в дороге слушать музыку так же, как дома на стационарной системе. Для тех, кто понимает разницу между «арматурой» и «динамиком» и готов платить за уникальный дизайн и инженерное безумие. Encore — это редкий случай в мире TWS, когда вы платите не за бренд или маркетинг, а за звук и материалы. Если вы искали конечную остановку в мире беспроводного аудио на 2025 год, возможно, вы ее только что нашли.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
