Большая распродажа ->>>
Настройка проигрывателя винила: от основ к идеальному звуку
Содержание
Введение — зачем нужна настройка проигрывателя
Виниловый проигрыватель — это тонкий механизм, где каждая деталь является ключевой для качественного проигрывания. Правильная калибровка напрямую влияет на качество аудио, долговечность пластинок и срок службы иглы. Неверная настройка приводит к искажениям, износу и быстрому стиранию вашей коллекции, а также к повреждениям аппаратуры.
Хотя, даже новый проигрыватель требует проверки, так как транспортировка может сбить его настройки работы. Потратив немного времени на его настройку, вы сэкономите деньги на замене и получите от прослушивания максимум удовольствия.
В этой статье расскажем, как установить тонарм, настроить прижимную силу и антискейтинг, разберём распространённые ошибки, и дадим наиболее полезные советы по уходу.
Основные элементы, которые нужно настроить
Прежде чем мы начнём что-либо крутить и регулировать, давайте разберёмся с главными элементами, которые мы будем настраивать, и поймём их значение. Конструкции проигрывателей могут отличаться, но эти основные узлы остаются неизменными и существуют уже многие года, с тех пор как винил стал популярен, задолго до появления CD.
Положение проигрывателя
Расположение проигрывателя на устойчивой поверхности
Начнём с основ — если проигрыватель стоит криво, вся остальная настройка попросту теряет смысл. Представьте, что вы пытаетесь нарисовать ровную линию на вибрирующем или наклонённом столе. То же самое происходит и с иглой. Чтобы избежать этого, нужно ставить проигрыватель на ровную и устойчивую поверхность. Проверить это можно обычным пузырьковым уровнем, который покажет, находится ли аппарат в горизонтальном положении.
Наклон влияет на скорость вращения диска, потому что мотор вынужден работать с большей нагрузкой, чтобы поддерживать стабильные обороты. Это может приводить к замедлениям или ускорениям, внося нежелательные изменения в звучание. Хотя качественные проигрыватели компенсируют небольшие отклонения, лучше поставьте аппарат на опоры, которые гасят вибрации. Учитывайте также расстояние до колонок/сабвуферов, возможные акустические помехи и убедитесь, что ни один провод выходящий из проигрывателя не касается вибрирующих поверхностей.
Кроме того, неравномерное движение иглы приводит к её преждевременному износу и искажает звук. Проверять положение необходимо регулярно, особенно если вы совершаете перемещения проигрывателя с места на место или решите его двигать.
Ознакомьтесь с популярными моделями проигрывателей винила из каталога Dr.Head:
Тонарм
Как выглядит тонарм
Тонарм — это подвижный рычаг, который несёт на себе картридж с иглой и с ювелирной точностью идёт по спиральной дорожке пластинки. Он является, возможно, самым важным узлом в настройке, где больше внимания уделяется точности. Здесь мы имеем дело с тремя ключевыми параметрами:
Прижимная сила. Это вертикальное давление, которое игла оказывает на пластинку. Если оно слишком слабое, игла будет терять контакт с дорожкой и перескакивать. Если сильно большое, она будет «вспахивать» винил, уничтожая и запись, и саму иглу. Вес картриджа и иглы должен быть точно отрегулирован в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы добиться минимальных искажений.
Антискейтинг. При вращении диска возникает естественная физическая сила, которая тянет тонарм к центральному отверстию пластинки. Антискейтинг — это механизм, который создаёт обратную, компенсирующую силу. Его цель: удержать иглу ровно по центру звуковой канавки, чтобы она с равной силой касалась обеих стенок, избегая бокового смещения.
Высота тонарма (VTA). Это вертикальный угол, под которым осуществляется вход иглы в канавку. Правильное положение тонарма, которое является оптимальным, позволяет достичь лучшего звучания, минимизируя искажения. Как правило, этот параметр настраивается в последнюю очередь.
Картридж и игла
Так выглядит картридж и игла
Картридж представляет из себя устройство с системой катушек, которое считывает механические колебания с канавки пластинки и превращает их в электрический сигнал. Именно от него зависит финальное качество звучания.
Качество звука напрямую зависит от того, насколько точно картридж установлен в держателе тонарма (шелле).
Игла должна быть строго перпендикулярна пластинке и двигаться точно по касательной к звуковой дорожке в любой её точке. Для этого нужен специальный шаблон. Он поможет определить вылет (оверхэнг) — правильное положение иглы относительно оси тонарма, а также азимут — угол в несколько градусов, под которым игла входит в канавку. Она должна обеспечивать прямой выход (контакт) с дорожкой.
Скорость вращения
Виниловые пластинки рассчитаны на воспроизведение со строго определённой скоростью. Самые распространённые стандарты — 33⅓ оборота в минуту для больших пластинок (LP) и 45 оборотов в минуту для синглов. Некоторые проигрыватели также поддерживают скорость 78 оборотов, но это редкость, характерная для старых типов записей.
Хотя большинство современных вертушек автоматически поддерживают нужную скорость, проверять её всё равно необходимо, потому что со временем ремень привода может растянуться.
Если скорость вращения будет неверной, это сразу отразится на музыке: изменится её темп и тональность (высота звука). Вокал может стать слишком высоким и «мультяшным» или, наоборот, низким и затянутым. Цель настройки — добиться, чтобы скорость вращения диска была максимально близкой к эталонной. Её точность проверяют с помощью специальных стробоскопических дисков или тестовой пластинкой. Сейчас для этого существуют даже мобильные приложения, которые используют определённые массив данных для калибровки.
Компании, выпускающие такие аксессуары, часто кладут в комплект инструкции по их использованию.
Инструменты и аксессуары для настройки
Настроить проигрыватель «на глаз» невозможно, вам понадобятся точные инструменты. Не пугайтесь, их нужно мало мало, и часто они доступны за приемлемую цену.
В первую очередь вам нужен пузырьковый или цифровой уровень. Он поможет убедиться, что проигрыватель стоит ровно. Далее, для регулировки прижимной силы, которая влияет на износ иглы и пластинок, нужны высокоточные портативные весы.
Для правильной установки картриджа вам понадобятся шаблоны или протракторы. С их помощью вы точно настроите вылет (оверхэнг), чтобы игла правильно двигалась по всей поверхности диска. Направления движения иглы должны быть ровными, без отклонений к левой или правой стороне. Это наиболее важный элемент.
Не менее полезным будет стробоскопический диск для проверки скорости вращения. Он поможет убедиться, что ваш проигрыватель работает на нужных оборотах и аудио звучит в правильном темпе.
И, конечно, не забывайте про щётки для чистки. Они помогут бережно удалить пыль с пластинок и иглы, что также важно для чистого звука. Выбор таких аксессуаров очень широк.
Пример инструментов для калибровки и настройки. проигрывателя
Все эти инструменты можно приобрести по отдельности или найти в готовых наборах. Например, в нашем каталоге Dr.Head можно найти комплект «Simply Analog SASC003», который содержит не только жидкость для чистки и щётку для иглы, но и транспортир, отвёртки и пинцет для точной установки картриджа. Аналогично, набор «Premiera PK109 Silver» может включать цифровые весы и другие дополнительные аксессуары. Если покупаете такой набор, вы можете сразу добавить его в корзину и вернуться обратно к статье.
Пошаговая настройка проигрывателя
Теперь переходим к самому главному процессу. Каждый шаг связан с предыдущим, поэтому двигайтесь последовательно и никуда не торопитесь. Постепенно вы во всем разберётесь. Правильная настройка занимает час-полтора, но результат вас порадует. Как правило, любимая музыка раскрывается в новом свете.
Установка и выравнивание
Правильное расположение проигрывателя — это основа, без которой все дальнейшие тонкие настройки теряют смысл. Первым делом выберите для него подходящее место. Это должна быть прочная, устойчивая и тяжёлая поверхность, например, комод или специальная Hi-Fi подставка. Подойдёт и напольная тумба. Поставьте аппарат так, чтобы он находился в горизонтальной плоскости.
Теперь возьмите пузырьковый уровень. Положите его прямо на опорный диск проигрывателя и проверьте горизонталь в нескольких точках, обычно достаточно двух направлений. Если видите перекос, аккуратно подкрутите ножки аппарата, пока пузырёк не окажется ровно по центру.
Наглядно как выглядит слипматы
Чтобы дополнительно бороться с вибрациями, которые могут попасть на звукосниматель, используйте специальные аксессуары, такие как прижимы и слипматы (прокладки), которые гасят колебания опорного диска и пластинки. Рекомендуется убедится, чтоб проигрыватель находился на расстояние от других источников сильных вибраций, например, акустических систем. Ваша активная акустика должна стоять на отдельной поверхности.
Аксессуар для винила Analog Renaissance Turntable Designer Box Black
Вес, г: 500
Тип: набор
Бренд: Analog Renaissance
13 500 руб.
  • Прижим Mjollnir Clamp;
  • Антистатическая щётка Record Velvet Brush (+щёточка для очистки);
  • Слипмат EVOMAT Fireball;
  • Кожаный cлипмат Platter’n’Better;
  • Жидкость для чистки иглы Stylus Cleaning Liquid;
  • Документация.
Монтаж картриджа
Наша задача — закрепить картридж (головку звукоснимателя) так, чтобы его игла двигалась по звуковой дорожке идеально ровно, как поезд по рельсам. Если картридж ещё не установлен, аккуратно закрепите его винтами в шелле (держателе), но на данном этапе не затягивайте крепления их до конца. Сначала настройте положение.
шаблон-протрактор
Теперь возьмите шаблон-протрактор для настройки вылета (оверхэнга) и азимута. Установите иглу в указанные на шаблоне точки и добейтесь, чтобы корпус картриджа был строго параллелен линиям разметки. Такие шаблоны часто входят в универсальные наборы для настройки, например Analog Renaissance Tonearm Pro-Tuning Box. Только затем можно окончательно затянуть винты.
Балансировка тонарма
Теперь нужно уравновесить тонарм, чтобы он буквально парил в воздухе над пластинкой. Это ключ к установке правильной прижимной силы. Снимите с иглы защитный колпачок, установите регулятор антискейтинга на ноль и аккуратно подведите тонарм к опорному диску. Вращая рукой противовес на его заднем конце, поймайте баланс, когда тонарм висит параллельно поверхности диска, не поднимаясь и не опускаясь. Это его «нулевое» положение. Для некоторых моделей типа High-End требуется особая точность.
Выставление иголки по уровню
Теперь, удерживая сам противовес, аккуратно поверните шкалу с делениями на нём так, чтобы отметка «0» совпала с риской на тонарме. Затем начинайте вращать противовес вместе со шкалой против часовой стрелки, выставляя прижимную силу, рекомендованную производителем вашего картриджа (обычно это в пределах 1.5–2.5 грамма). Для полной точности лучше использовать специальные цифровые весы.
Проверка силы нажатия иглы
Хорошо сбалансированный тонарм защищает и пластинки, и иглу от преждевременного износа.
Ознакомьтесь с коллекцией виниловых пластинок из каталога Dr.Head:
Настройка антискейтинга
Как ранее уже говорили, антискейтинг создаёт обратную, компенсирующую силу, которая возвращает иглу ровно в центр канавки. Настроить его достаточно просто: установите ручку регулятора антискейтинга на ту же величину, что и прижимную силу. Если выставили 1.8 грамма, то и на шкале антискейтинга должно быть 1.8. Более продвинутый способ проверки — использовать тестовую пластинку со специальной гладкой дорожкой.
Правильно настроенный антискейтинг обеспечивает одинаковый контакт иглы с обеими стенками канавки, делая стереокартину широкой и симметричной. Скорее всего, вам понадобится несколько попыток, чтобы достичь оптимального результата.
Регулировка VTA (угла наклона тонарма)
Вертикальный угол трекинга (VTA) — это угол, под которым игла входит в звуковую дорожку. В идеале, когда игла опущена на пластинку, трубка тонарма должна быть строго параллельна её поверхности.
Хотя на многих проигрывателях начального и среднего уровня этот параметр не регулируется и уже выставлен на заводе, продвинутые модели позволяют отрегулировать его. Если ваш аппарат позволяет менять высоту основания тонарма, вы можете поэкспериментировать. Слегка приподняв заднюю часть тонарма, вы сделаете звук ярче и детальнее, а опустив — более тёплым и басовитым. Так получится улучшить звучание под свой вкус.
Однако, у VTA есть и свои минусы. Угол наклона иглы может отличаться от пластинки к пластинке из-за разной толщины винила. Это значит, что для идеального звучания VTA придётся настраивать под каждую пластинку. Кроме того, чрезмерное поднятие или опускание тонарма может привести к искажениям, так как игла не будет оптимально сидеть в канавке.
Контроль скорости
Проверить точность вращения можно с помощью стробоскопического диска. Когда диск вращается на него нужно посветить лампой, работающей от сети переменного тока 50 или 60 Гц (На каждом диске пишется, в каком диапазоне Гц он работает.). Можете не переживать, ведь в России используется именно эти частоты.
В этот момент произойдёт оптическая иллюзия в виде: если скорость верная, метки выглядят неподвижными. Если они движутся по часовой стрелке — скорость выше нормы, а если против — ниже.
Примеры стробоскопического диска
Также проверить скорость можно с помощью приложений для смартфона, таких как RPM Speed & Wow. Просто положите телефон на диск проигрывателя и запустите программу. Она покажет текущую скорость вращения и процент отклонения.
Если скорость неточна, поищите регулировочные винты рядом с мотором или в меню настроек (у цифровых моделей). У проигрывателей с пассиковым приводом проверьте состояние ремня — растянутый пассик замедляет вращение и требует замены. Также обратите внимание, чтобы внешний кабель питания был надёжно подключён. Из-за этого тоже иногда возникают проблемы.
Проверка качества звука
Возьмите знакомую пластинку, которую слушали сотни раз, и включите её. Правильно настроенный проигрыватель звучит чисто и стабильно. Инструменты чётко разделяются, нижний частотный диапазон не гудит, а высокие частоты не режут слух. Игла проходит всю пластинку без пропусков. Услышать разницу можно даже без специальных наушников.
Обратите внимание на внутренние дорожки пластинки. Именно здесь проявляются ошибки в настройке картриджа. Если последние треки звучат хуже первых, вероятно, нарушен вылет (оверхэнг) или азимут. Искажения на высоких частотах обычно говорят о неправильном VTA или изношенной игле. Звук становится резким и теряет мягкость. Каждому пользователю надо это знать, иначе впечатление будет испорчено.
Если игла съезжает с дорожки или пропускает участки, проблема в антискейтинге или прижимной силе. Слишком слабый антискейтинг позволяет игле скользить ближе к центру диска. Недостаточная прижимная сила заставляет иглу подпрыгивать на неровностях. Когда все последующие треки звучат заметно тише предыдущих, это также указывает на неточную установку картриджа. Требуется вернуться назад к предыдущим шагам.
При обнаружении проблем не спешите крутить все регуляторы подряд. Начните с основ: проверьте прижимную силу весами, убедитесь в чистоте иглы, откорректируйте антискейтинг. Большинство проблем решается именно этими тремя параметрами. Всегда надо проверять основы.
Частые ошибки при настройке
Понимание типичных промахов поможет избежать разочарований и сберечь дорогие пластинки.
  • Неправильная прижимная сила. Если игла слишком тяжёлая, появятся повреждения на диске — она будет прорезать свои канавки. Недостаточная сила заставит иглу скакать, создавая щелчки и пропуски.
  • Ошибка выравнивания картриджа. Это приводит к искажениям, особенно на последних треках пластинки. Малейший наклон иглы (проблема азимута) нарушает стереобаланс: левый или правый канал начинает играть громче другого.
  • Игнорирование антискейтинга. Без компенсации скатывающей силы игла неравномерно изнашивает стенки канавки, что со временем приводит к ухудшению звучания. Таким образом, вы портите свои пластинки.
  • Неровная поверхность и вибрации. Наклон проигрывателя влияет на равномерность вращения, а вибрации от колонок могут вызывать низкочастотный гул. Акустические особенности помещения тоже играют роль.
  • Настройка «на глаз». Попытка настроить всё без измерительных приборов обречена на провал. Спешка приводит к испорченным пластинкам. Хорошо, если вы этого избежите.
Вообще, даже очень небольшое отклонения в установке картриджа может сильно портить звук. Рекомендуем использовать шаблоны и другие аксесуары для настройки проигрывателя.
Уход и обслуживание
Правильная настройка — это половина дела, вторая это регулярный уход. Винил требует внимания, но взамен дарит долгое и качественное звучание. Постоянно следите за состоянием аппаратуры, ведь конструкция проигрывателя требует бережного отношения.
Средство по уходу за иглами
Регулярно чистите иглы и пластинки. Для иглы используйте специальные подушечки или жидкости, например, из набора «Premiera PK-104». Срок службы иглы в среднем от 500 до 1000 часов, изношенная игла не только плохо звучит, но и повреждает пластинки. Пластинки в свою очередь, следует регулярно чистить антистатической щёткой. Чистый винил залог хорошего звука.
Пассиковые проигрыватели нуждаются в периодической замене ремня привода. Признаки износа очевидны: скорость плывёт и диск медленно набирает обороты. Этот ремень (пассик) можно купить отдельно.
Храните проигрыватель под пылезащитной крышкой, а пластинки — в вертикальном положении. Защищайте систему от вибраций и резких перепадов температуры.
Набор для чистки винила Premiera PK-104
Premiera PK-104
Бренд: Premiera
Объем, мл: 10
Тип: набор
890 руб.
  • Объем флакона с чистящей жидкостью - 10 миллилитров;
  • Антистатическая щётка для иглы звукоснимателя со щетиной из карбонового волокна;
  • Подходит для все моделей звукоснимателей;
  • Возможна сухая экспресс-очистка иглы в случаях, когда нет необходимости применять чистящий состав.
Заключение — правильная настройка = качественный звук
Мы разобрали каждую настройку и предупредили об ошибках. Теперь вы понимаете, что даже простой проигрыватель может доставить большое удовольствие, если подойти к настройке грамотно. Правильно настроенная система звучит живо. Кажется, теперь всё должно быть понятно.
Помните, что винил требует внимания и терпения. Механические части проигрывателя подвержены износу, поэтому проверяйте основные настройки каждые несколько месяцев, особенно после замены иглы. Потратьте время на точную настройку, и оно полностью окупится качественным аналоговым звуком.
В нашем интернет-магазине Dr.Head вы можете сравнить различные чистящие средства и инструменты для настройки виниловых проигрывателей. В нашем каталоге расположена вся актуальная информация о товарах. Есть всё, от вертушки до усилителя и фонокорректора, а если вам нужен встроенный фонокорректор, такой вариант тоже найдётся. Регистрация на сайте даст вам возможность получать новости и скидки, гарантируем соблюдение политики конфиденциальности. Оплата и доставка осуществляются удобным для вас способом.
Надеемся наша статья была для вас полезной и она закрыла все имеющиеся у вас вопросы. А если они остались: пишите нам на почту info@doctorhead.ru, звоните по тел. +74956466155 или оставьте свой комментарий под статьёй — поможем разобраться!
Обратная связь
Комментарии (2):
думаю вы не правы по установке тонарма на 0 . Тонарм считаю настроенным на 0 тогда , когда в любом положении тонарма он остаётся в этом положении! Или после настройки в 0 ,при наклоне самого проигрывателя, тонарм остаётся в том же положении. Но у меня другой вопрос, как устроен механизм антискейтига. Не с грузиком, а тот что отслеживает изменение скатывающей силы по мере движения иглы от начала пластинки к ее концу. Ведь в центре скатывающая сила меньше, чем на краях.
Александр, у каждого серьезного производителя есть свои ноу-хау и улучшения. Думаю такой вопрос лучше обсуждать на форуме, например forum.doctorhead.ru и в рамках конкретной интересующей вас модели. Сама теория как работает такой механизм на базовых проигрывателях доступна в сети.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
