Магнитная клавиатура G900 и сверхлёгкая мышь Mouse-A: Sony расширяют экосистему INZONE
Компания Sony десятилетиями удерживает статус технологического гиганта, чьё имя неразрывно связано с премиальными телевизорами, профессиональными фотокамерами и эталонной аудиотехникой. Выход на рынок хардкорной периферии для персональных компьютеров через линейку INZONE стал закономерным расширением этой масштабной экосистемы.
Инженеры решили не изобретать велосипед в закрытых лабораториях, поэтому к разработке с самого начала привлекли профессиональных киберспортсменов из титулованной команды Fnatic. Результатом многомесячных тестов стала цельная серия устройств, которая полностью заточена под максимальную производительность без лишнего визуального шума.
Каждая деталь здесь подчинена строгой прагматике, выверенной эргономике и передовым техническим характеристикам. Сегодня мы детально изучим три ключевых компонента этой серии: сверхлёгкую мышь, клавиатуру на магнитных переключателях и фирменные игровые поверхности.
    Содержание
Магнитная клавиатура INZONE G900
Свою первую киберспортивную клавиатуру инженеры Sony оснастили передовыми магнитными переключателями на базе эффекта Холла. Подобное решение даёт колоссальное преимущество в тактических шутерах, где решающую роль играют микротайминги и идеальные стрейфы.
Специальная технология «Rapid Trigger» позволяет гибко настраивать точку срабатывания каждой отдельной клавиши в диапазоне от 0,1 до 3,4 миллиметра. Магнитные свитчи сбрасывают сигнал ровно в тот момент, когда ваш палец только начинает движение вверх, обеспечивая персонажу мгновенную реакцию.
Для нового устройства создатели выбрали актуальный формат 75%, полностью избавившись от цифрового блока ради свободы движений мышью. Верхняя алюминиевая панель делает конструкцию монолитной и поразительно устойчивой во время самых напряжённых игровых моментов.
Продвинутая система виброизоляции «Gasket Mount» эффективно гасит лишний резонанс, делая звук печати по-настоящему глубоким и благородным. При этом частота опроса достигает впечатляющих 8000 Гц, вместе с тем колпачки из долговечного PBT-пластика совершенно не стираются со временем.
Мышь Mouse-A — 48 граммов без перфорации корпуса
Создателям Mouse-A удалось достичь выдающегося показателя веса в 48,4 грамма без использования сомнительных компромиссов вроде перфорированного корпуса. Внутри скрывается прочный каркас из полиамида, благодаря которому мышь ощущается в руках абсолютно монолитной и не прогибается при сильном хвате.
Выверенная симметричная форма с выраженным горбом идеально подходит для когтевого или пальцевого хвата. Матовая поверхность гарантирует надёжный контакт с ладонью, позволяя совершать микродоводки прицела с потрясающей хирургической точностью.
Сердцем новинки выступает эксклюзивный оптический сенсор 3950IZ с феноменальным разрешением до 30 000 DPI. Беспроводное соединение работает со сверхвысокой частотой опроса 8000 Гц, за счёт чего движение курсора на быстрых мониторах становится невероятно плавным.
Оптические микропереключатели полностью исключают вероятность случайного двойного клика, вместе с тем тефлоновые глайды дарят игроку предсказуемое скольжение. Встроенного аккумулятора с быстрой зарядкой хватает на 19 часов непрерывной игры при максимальной производительности или на солидные 50 часов при стандартных 1000 Гц.
Игровые коврики в чёрном и фиолетовом исполнении
Фирменные игровые коврики INZONE создавались с учётом строжайших требований профессиональных киберспортсменов для полного раскрытия потенциала сенсора. В них соблюдён невероятно тонкий баланс между динамическим и статическим трением для идеального микронаведения.
Щедрый размер 480 на 400 миллиметров даёт всё необходимое пространство для игры на низкой чувствительности. Нижняя база из технологичного эластомера «SlimFlex» буквально намертво цепляется за столешницу и сохраняет идеальную плоскость при любом давлении запястья.
Визуально серия предлагает два стильных решения: классический глубокий чёрный вариант и свежий градиентный переход в насыщенный фиолетовый оттенок. Оба цветовых исполнения безупречно сочетаются с современной RGB-подсветкой компьютерных комплектующих.
Для дополнительной долговечности края ковриков аккуратно прошиты прочной нейлоновой нитью, специально утопленной чуть ниже рабочей поверхности. Такое скрупулёзное внимание к деталям гарантирует полное отсутствие дискомфорта во время самых затяжных игровых марафонов.
Приложение INZONE Hub для настройки системы
Вся новая периферия безупречно объединяется в единый цифровой организм через мощное утилитарное приложение INZONE Hub. Эта программа позволяет скрупулёзно настроить абсолютно каждый параметр: от высоты отрыва мыши до точки срабатывания клавиш и сложных макросов.
Все внесённые изменения моментально сохраняются во встроенную память самих периферийных устройств. Вы можете смело брать девайсы на турниры, гарантированно сохраняя привычные настройки без необходимости устанавливать сторонний софт на чужой компьютер.
Заключение
Компания Sony в очередной раз доказала свою способность успешно переносить многолетний инженерный опыт в совершенно новые продуктовые ниши. Новые инструменты для самых требовательных игроков получились максимально прагматичными, феноменально надёжными и по-настоящему технологичными.
Тесное сотрудничество с киберспортивной организацией Fnatic принесло свои ожидаемые плоды. В итоге игровое сообщество получило ультимативные девайсы, способные дать геймерам вполне реальное физическое преимущество в любых соревновательных дисциплинах.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
