Лучшие PRO-наушники 2022 года
Продолжаем представлять победителей Dr.Head Awards 2022 — на очереди лучшие профессиональные наушники. Уверены, что творческие люди, работающие с музыкой, будут рады увидеть любую из этих моделей под ёлкой. Смотрите всех номинантов  на странице премии, а сегодня поговорим о лучших мониторных наушниках для сцены и студии в 2022 году, поехали!
64 Audio A18s
Перед нами технически продвинутые внутриканальные кастомные мониторные наушники с 18 арматурными драйверами. Корпус напечатан на 3D-принтере — сейчас этим сложно удивить, однако 64 Audio одними из первых внедрили эту технологию и преуспели. Корпус наушников делается по слепкам ушей пользователя, что обеспечивает комфортную посадку и отличную пассивную шумоизоляцию. Именно поэтому мы считаем кастомные наушники лучшим решением для сценического мониторинга. Слепки можно сделать в магазинах Dr.Head — это займет всего несколько минут.
Одна из проблем IEM — это избыточное давление, которое возникает при работе излучателей. Оно сильно утомляет слух и снижает детальность звука. В 64 Audio A18s решили эту проблему с помощью специального клапана сброса давления, который также регулирует басовый отклик наушников.
Интересная функция A18s — это возможность регулировки сопротивления наушников исходя из источника звука: плеера, аудиоинтерфейса, усилителя или микшерного пульта. С помощью этой технологии наушники будут выдавать схожий характер звука с разными устройствами. Поместить в корпус 18 драйверов — непростая задача, а заставить их сбалансированно звучать еще тяжелее, но в A18s это получилось благодаря четырёхполосному кроссоверу. Сцена — основная стихия этих наушников, поэтому они и забрали победу в номинации «Лучшие сценические In-Ear Monitors: PRO».
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Излучатели: 18 арматурных
beyerdynamic DT 1990 PRO
Модель не новичок на рынке, но «выдержка‎» пошла ей на пользу — она успела обосноваться во многих студиях и стать стандартом, когда речь идёт о полноразмерных открытых наушниках. DT 1990 PRO будут эффективным инструментом в руках звукорежиссера во время сведения и мастеринга как дополнение к классическим студийным мониторам. Благодаря открытому корпусу наушники передают натуральную и аналитичную звуковую сцену, на которой все недостатки в записи — как на ладони. beyerdynamic DT 1990 PRO считают эталонными по надёжности и удобству посадки: практически каждый элемент корпуса можно заменить, поэтому модель будет служить десятилетиями. С фабрики DT 1990 PRO выходят с велюровыми амбушюрами, в которых комфортно работать много часов подряд. Все достоинства этой модели сложились в победу в номинации «Лучшие PRO-наушники».
Наушники рассчитаны на работу с мощными аудиоинтерфейсами, студийными контроллерами или усилителями, на что указывает их высокое сопротивление в 250 Ом — смартфону или ноутбуку справиться с ними не по силам. Поэтому DT 1990 PRO лучше не выносить за пределы студии или домашнего стационарного сетапа.
Наушники полноразмерные Beyerdynamic DT 1990 PRO
Наушники полноразмерныеBeyerdynamic DT 1990 PRO
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Тип наушников: проводные
В избранное
К сравнению
89 990 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
  • Сопротивление: 250 Ом
  • Акустическая конструкция: открытые
  • Размер излучателя: 45 мм
  • Максимальное звуковое давление: 125 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений: < 0.05%
Aurian Jungle
Первые в линейке Aurian гибридные наушники, за звук которых отвечают четыре арматурных и один динамический драйвер. Jungle выпускаются как в универсальном, так и в кастомном корпусе, сделанном по слепку уха. В любом из вариантов они незаменимы на сцене, когда требуются надёжные мониторные наушники с максимальной шумоизоляцией. Благодаря комфортной посадке наушники не утомляют при длительных выступлениях, а их корпус устойчив к поту и влаге. Jungle отлично подойдут музыкантам и вокалистам, которые хотят контролировать свою исполнительскую технику от и до благодаря аналитичности звучания, поэтому мы считаем их лучшими сценическими кастомными In-Ear Monitors.
В отличие от многих профессиональных наушников, Jungle очень дружественно относятся к пользовательским гаджетам — смартфонам, ноутбукам, планшетам и так далее. Модель не требует от них большой мощности из-за низкого сопротивления и высокой чувствительности. Поэтому Jungle — универсальные наушники, которые одинаково хорошо подойдут для сцены и ежедневного прослушивания.
Это полностью кастомизируемый товар, выбирайте свой цвет!
Кастомные наушники Aurian Jungle Custom
Кастомные наушникиAurian Jungle Custom
Модель: Aurian Jungle
Бренд: Aurian
Длина кабеля, м: 1.2
В избранное
К сравнению
76 990 руб.
Индивидуальное изготовление
Заказать
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Сопротивление: 12 Ом
  • Излучатели: 4 арматурных, 1 динамический
Профессиональные внутриканальные или полноразмерные наушники станут отличным новогодним подарком для энтузиаста звука или профессионала, работающего с музыкой. В Dr.Head их можно протестировать как со студийным оборудованием, так и с Hi-Fi-плеерами и усилителями. Ждём в гости в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!
Комментарии (6):
Баеры топ, считаю их наушники лучшими для работы и сам пользуюсь уже много лет одной парой. Не променяю ни на что
Цитата
Гость пишет:
Пистолет к голове - и с готовностью поменяешь на розовые USB-пампушки с рожками.
А мне внутриканальные больше нравятся JH Audio. Это стандарт, на мой взгляд.
Д
Цитата
Гость пишет:
С них началась эра использования арматурных драйверов, но сейчас на рынке кроме JH Audio много интересных брендов, например, 64 Audio.
Тут самые крутые наушники для прошников - это баеры. Вечные наушники.
Д
Цитата
Гость пишет:
Классика! У нас есть практически все полноразмерные наушники Beyerdynamic.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
