Распродажа до 30 мая ->>>
Лучшие PRO-наушники 2022 года
Продолжаем представлять победителей Dr.Head Awards 2022 — на очереди лучшие профессиональные наушники. Уверены, что творческие люди, работающие с музыкой, будут рады увидеть любую из этих моделей под ёлкой. Смотрите всех номинантов  на странице премии, а сегодня поговорим о лучших мониторных наушниках для сцены и студии в 2022 году, поехали!
64 Audio A18s
Перед нами технически продвинутые внутриканальные кастомные мониторные наушники с 18 арматурными драйверами. Корпус напечатан на 3D-принтере — сейчас этим сложно удивить, однако 64 Audio одними из первых внедрили эту технологию и преуспели. Корпус наушников делается по слепкам ушей пользователя, что обеспечивает комфортную посадку и отличную пассивную шумоизоляцию. Именно поэтому мы считаем кастомные наушники лучшим решением для сценического мониторинга. Слепки можно сделать в магазинах Dr.Head — это займет всего несколько минут.
Одна из проблем IEM — это избыточное давление, которое возникает при работе излучателей. Оно сильно утомляет слух и снижает детальность звука. В 64 Audio A18s решили эту проблему с помощью специального клапана сброса давления, который также регулирует басовый отклик наушников.
Интересная функция A18s — это возможность регулировки сопротивления наушников исходя из источника звука: плеера, аудиоинтерфейса, усилителя или микшерного пульта. С помощью этой технологии наушники будут выдавать схожий характер звука с разными устройствами. Поместить в корпус 18 драйверов — непростая задача, а заставить их сбалансированно звучать еще тяжелее, но в A18s это получилось благодаря четырёхполосному кроссоверу. Сцена — основная стихия этих наушников, поэтому они и забрали победу в номинации «Лучшие сценические In-Ear Monitors: PRO».
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Излучатели: 18 арматурных
beyerdynamic DT 1990 PRO
Модель не новичок на рынке, но «выдержка‎» пошла ей на пользу — она успела обосноваться во многих студиях и стать стандартом, когда речь идёт о полноразмерных открытых наушниках. DT 1990 PRO будут эффективным инструментом в руках звукорежиссера во время сведения и мастеринга как дополнение к классическим студийным мониторам. Благодаря открытому корпусу наушники передают натуральную и аналитичную звуковую сцену, на которой все недостатки в записи — как на ладони. beyerdynamic DT 1990 PRO считают эталонными по надёжности и удобству посадки: практически каждый элемент корпуса можно заменить, поэтому модель будет служить десятилетиями. С фабрики DT 1990 PRO выходят с велюровыми амбушюрами, в которых комфортно работать много часов подряд. Все достоинства этой модели сложились в победу в номинации «Лучшие PRO-наушники».
Наушники рассчитаны на работу с мощными аудиоинтерфейсами, студийными контроллерами или усилителями, на что указывает их высокое сопротивление в 250 Ом — смартфону или ноутбуку справиться с ними не по силам. Поэтому DT 1990 PRO лучше не выносить за пределы студии или домашнего стационарного сетапа.
Наушники полноразмерные
Beyerdynamic DT 1990 PRO
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
59 890 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
  • Сопротивление: 250 Ом
  • Акустическая конструкция: открытые
  • Размер излучателя: 45 мм
  • Максимальное звуковое давление: 125 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений: < 0.05%
Aurian Jungle
Первые в линейке Aurian гибридные наушники, за звук которых отвечают четыре арматурных и один динамический драйвер. Jungle выпускаются как в универсальном, так и в кастомном корпусе, сделанном по слепку уха. В любом из вариантов они незаменимы на сцене, когда требуются надёжные мониторные наушники с максимальной шумоизоляцией. Благодаря комфортной посадке наушники не утомляют при длительных выступлениях, а их корпус устойчив к поту и влаге. Jungle отлично подойдут музыкантам и вокалистам, которые хотят контролировать свою исполнительскую технику от и до благодаря аналитичности звучания, поэтому мы считаем их лучшими сценическими кастомными In-Ear Monitors.
В отличие от многих профессиональных наушников, Jungle очень дружественно относятся к пользовательским гаджетам — смартфонам, ноутбукам, планшетам и так далее. Модель не требует от них большой мощности из-за низкого сопротивления и высокой чувствительности. Поэтому Jungle — универсальные наушники, которые одинаково хорошо подойдут для сцены и ежедневного прослушивания.
Это полностью кастомизируемый товар, выбирайте свой цвет!
Кастомные наушники
Aurian Jungle Custom
Модель: Aurian Jungle
Бренд: Aurian
Длина кабеля, м: 1.2
80 990 руб.
Индивидуальное изготовление
Заказать
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Сопротивление: 12 Ом
  • Излучатели: 4 арматурных, 1 динамический
Профессиональные внутриканальные или полноразмерные наушники станут отличным новогодним подарком для энтузиаста звука или профессионала, работающего с музыкой. В Dr.Head их можно протестировать как со студийным оборудованием, так и с Hi-Fi-плеерами и усилителями. Ждём в гости в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!
Обратная связь
Комментарии (6):
Баеры топ, считаю их наушники лучшими для работы и сам пользуюсь уже много лет одной парой. Не променяю ни на что
Цитата
Гость пишет:
Пистолет к голове - и с готовностью поменяешь на розовые USB-пампушки с рожками.
А мне внутриканальные больше нравятся JH Audio. Это стандарт, на мой взгляд.
Д
Цитата
Гость пишет:
С них началась эра использования арматурных драйверов, но сейчас на рынке кроме JH Audio много интересных брендов, например, 64 Audio.
Тут самые крутые наушники для прошников - это баеры. Вечные наушники.
Д
Цитата
Гость пишет:
Классика! У нас есть практически все полноразмерные наушники Beyerdynamic.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
