Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Лучшие игровые наушники 2024
Независимо от жанра игр, которые вы предпочитаете, хорошие игровые наушники улучшают геймерский опыт. Без гарнитуры едва ли можно координировать действия с друзьями по команде или слышать мелкие детали геймплея и наслаждаться игровым ландшафтом. Эксперты Dr.Head подобрали лучшие игровые наушники в 2024 году, которые подарят вам детальное звучание, качественную передачу голоса и комфорт при долгом ношении. Помимо основного амплуа, каждая представленная модель универсальна и подходит для рабочих звонков и прослушивания музыки. Прежде чем перейти к подборке, представим несколько рекомендаций по выбору игровых наушников.
Содержание:
Что важно при выборе?
На рынке огромное количество вариантов, поэтому найти необходимый довольно сложно. Представляем несколько аспектов, которые нужно учитывать при выборе.
Игровая платформа
Обычно это ПК, Mac, Xbox One или PlayStation. Обычно гарнитура с 3,5-мм разъемом хорошо работает на большинстве платформ, вы можете подключить ее к ПК, ноутбуку или консоли. Однако из-за определенных программно-зависимых функций некоторые консоли могут не поддерживать все возможности конкретной игровой гарнитуры. Например, виртуальное объёмное звучание будет доступно только при использовании USB-соединения.
Популярные игровые гарнитуры:
Качество сборки
Большинство моделей начального уровня обычно изготавливаются из пластика, чтобы снизить стоимость. Их корпус может скрипеть при использовании, да и долговечность порой огорчает. Если вы ищете что-то более прочное, то отдавайте предпочтение наушникам, в которых используют металл (например, алюминий) и карбон. Модели из этих материалов дороже, но они служат дольше и предлагают лучшее соотношение цены и качества. Вам также следует обратить внимание на качество кабеля. Многие модели в наши дни поставляются с плетеными и неспутывающимися кабелями, которые более долговечны.
Оголовье и амбушюры
Игровые сессии могут длиться часами, поэтому важно убедиться в удобстве. Легкие игровые наушники комфортны, поскольку они оказывают меньшее давление на голову. Вес гарнитуры распределяется с помощью оголовья. Поэтому ищите наушники с регулируемым оголовьем, поскольку это обеспечит большую гибкость и индивидуальную посадку. Чашки наушников, их материал и форма также способствуют комфорту. Тканевые амбушюры отличаются от кожаных лучшей циркуляцией воздуха, поэтому ушам не будет жарко. Кожаные обеспечивают лучшую шумоизоляцию от внешнего мира. Кожа также более долговечна, но в жаркую погоду придётся попотеть.
Мы уверены, что подбор наушников индивидуален, поэтому приходите в магазины Dr.Head, чтобы протестировать разные модели. В наших магазинах есть игровые сетапы для проверки гарнитур в деле.
Микрофон
Качественная передача голоса улучшает ощущения от игры и позволяет вам общаться с друзьями, что имеет решающее значение во время многопользовательских игр. Большинство гарнитур начального уровня предлагают достойное качество микрофона. Однако для лучшего голосового чата ищите модели с функциями шумоподавления. Они четко улавливают ваш голос и устраняют постоянный окружающий шум. Если вы стример, то лучше обратить внимание на отдельный микрофон для стриминга. Съёмная штанга с микрофоном также является достоинством, так как она делает наушники универсальнее и удобнее.
Проводные против беспроводных
Большинство профессиональных геймеров обычно предпочитают проводные гарнитуры, так как в них нет проблем с задержкой звука. Однако, если вы предпочитаете беспроводное аудио, то убедитесь, что вы выбираете наушники с минимальной задержкой между действием в игре и соответствующим звуковым откликом. В играх с динамичным темпом действия это определенно важно. У бюджетных моделей более высокая задержка, которая начинается где-то от 40 мс. Лучшие показатели: от 10 до 15 мс. Если вы ищете лучшее из обоих миров, то отдайте предпочтение моделям, предлагающим как проводное, так и беспроводное подключение.
Рейтинг лучших бюджетных игровых наушников
Начнём с представителей начального сегмента, показавших отличное соотношения цены и качества.
Бюджетные
HyperX Cloud Stinger
Простое и надёжное решение, которому для работы не требуется дополнительное ПО или специальные возможности для подключения. Гарнитура, несмотря на пластиковый корпус, собрана надёжно, поэтому даже спустя несколько лет использования она будет в строю. Радует, что нет давления на уши, так как внутри амбушюров пена с эффектом памяти, а чашки поворачиваются на 90 градусов. Поэтому легко найти удобное положение. За передачу голоса отвечает микрофон, который включается после того, как пользователь отпустит штангу. Для борьбы с посторонними звуками у микрофона есть достаточно эффективное шумоподавление. HyperX Cloud Stinger — отличное решение в качестве первой гарнитуры.
  • Подвижная чашка наушников на 90 градусов.
  • Амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти от HyperX.
  • Микрофон с функцией шумоподавления и поворотным отключением.
  • Частотная характеристика: 18 Гц – 18 кГц
  • Сопротивление: 30 Ом
  • Вес: 275 г
  • Микрофон: электретный с шумоподавлением и поворотным отключением
  • Подключение: 3.5 мм
  • Игровые платформы: кросс-платформенная совместимость
CREATIVE SoundBlaster BLAZE
Изюминка SoundBlaster BLAZE — это лёгкость, благодаря которой они не ощущаются на голове. Несмотря на это, внутрь наушников установили крупные 40-мм динамики с неодимовыми магнитами, заточенные на передачу точного и детального звука с достойной локализацией образов. Полностью аналоговая гарнитура подключается к приставкам и ПК с помощью разъёма 3.5, а микрофон помещён на съёмную штангу, что редкость для этого бюджета. Ещё удивительнее — наличие шумоподавления у микрофона, с помощью которого окружающие звуки останутся за бортом виртуального мира.
  • 40-мм динамик FullSpectrum.
  • Пульт регулировки громкости и управления микрофоном.
  • Тканевые амбушюры.
Razer Blackshark V2 X
Эта удобная закрытая модель хорошо покажет себя в многочасовых игровых сессиях, так как производитель отлично потрудился над посадкой. Внутри у Blackshark V2 X — 50-мм динамик, создающий мощный басовый отклик, детальную «середины» и яркий «верх». Для пользователей Windows доступно виртуальное объёмное звучание 7.1, благодаря которому локализация образов значительно улучшается. За захват и передачу голоса отвечает микрофон с кардиоидной направленностью и шумоподавлением, поэтому даже в игровом клубе вы сможете сосредоточиться. Во время теста мы также отметили отличную шумоизоляцию благодаря амбушюрам из эко-кожи. Так как Blackshark V2 X снабжены разъёмом 3.5 мм, то они подходят для большинства игровых платформ.
  • 50-мм динамики Razer Triforce.
  • Эффективное пассивное шумоподавление.
  • 7.1 Surround Sound для Windows.
  • Амбушюры с пеной с эффектом памяти.
Средний сегмент
Переходим к середине нашей подборки.
Logitech G335
Легковесная модель, которая отлично подойдёт как взрослому, так и ребёнку. В нашем тесте G335 отлично показала себя с консолями и ПК, особенно если использовать дополнительный эквалайзер. Стильная игровая гарнитура порадует тех, кто любит минимализм и не нуждается в софте «старшего брата» G733. Нам особенно пришёлся по душе комфорт, который обеспечивается тканевыми амбушюрами, охватывающими уши. Даже после трех и более часов за приставкой у вас не будет ощущения сдавливания и утомления слуха (при разумной громкости). Если вы пользуетесь для связи приложением Discord, то сертификация микрофона для работы с ним тоже будет кстати.
  • Прочный обод и отдельное саморегулируемое оголовье.
  • Микрофон с сертификатом приложения Discord.
  • Устройство Plug-And-Play.
  • Управление на чашке наушников.
  • Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 36 Ом
  • Вес: 240 г
  • Микрофон: кардиоидный конденсаторный микрофон
Sony INZONE H3
Если вы ищете доступную игровую гарнитуру, то Sony Inzone H3 заслуживает внимания. В нашей подборке она одна из самых «музыкальных». В сочетании с великолепным приложением Inzone Hub или 3D-аудио PS5 Inzone H3 начинает творить чудеса. Гарнитура может похвастаться фантастическим пространственным звуком за свою относительно невысокую цену. А настройки эквалайзера в приложении, такие как усиление баса и пресеты для музыки или видео, добавляют необходимую мощь для прослушивания музыки или погружения во время игры. Добавим к этому кристально чистый микрофон, и Sony Inzone H3 станет выбором для многопользовательских игр с друзьями.
  • Технология 360 Spatial Sound.
  • Сертификация для работы с Discord.
  • Возможно проводное соединение по USB.
  • Совместимость с PlayStation 5.
Игровая гарнитура
Sony INZONE H3 White
Оттенок: white
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Sony
7 990 руб.
  • Частотная характеристика: 20 Гц – 10 кГц
  • Сопротивление: 35 Ом
  • Вес: 299 г
  • Микрофон: сертифицирован для работы с Discord
HyperX Cloud Alpha S
Чтобы добавить больше ясности звуку, сделав бас жирным и мощным, производитель разделил динамик на две камеры. Это решение добавляет прозрачность и проработку в звуковую подачу Cloud Alpha S. Они звучат не только лучше большинства других игровых гарнитур в линейке HyperX, но и многих прямых конкурентов. Сильная сторона Alpha S — полнота звука. Как только вы запустите игру, то почувствуете, что вся ваша голова полностью окутана игровым пространством. Это достигается в основном за счет насыщенности и теплоты баса, сопровождаемого детальными средними частотами и четким верхом. Поддержка виртуального объемного звука 7.1 является одной из ключевых особенностей, отличающих Cloud Alpha S от оригинального Cloud Alpha. Поэтому выбор оригинала или версии S зависит от потребностей.
  • Виртуальный объемный звук HyperX 7.1.
  • Двухкамерный динамик.
  • Ползунки регулировки баса.
  • Алюминиевая база.
  • Частотная характеристика: 27 Гц – 13 кГц
  • Сопротивление: 65 Ом
  • Вес: 321 г
  • Подключение: 3.5 мм, USB-A
Премиальные модели
Переходим к флагманам в своём классе. Они дадут возможность открыть для себя саунд-дизайн в играх по-новому.
Audeze Maxwell for PlayStation
Один из беспроводных представителей нашего рейтинга, к тому же с магнипланарными излучателями. Нас радует визуальная скромность Maxwell, так как мы не увидим здесь вычурных элементов дизайна и подсветку. Audeze уверены, что главное внутри. Audeze Maxwell — одна из лучших по звучанию гарнитур. Она обеспечивает великолепную четкость, исключительную детализацию и гарантирует, что весь звуковой спектр будет передан. Благодаря 90-миллиметровым планарным драйверам, Audeze Maxwell даёт превосходный отклик на высоких и низких частотах. Версия PlayStation включает поддержку профиля консоли Tempest 3D Audio, но при этом может работать по USB-С с ПК.
  • Более 80 часов работы от батареи.
  • Поддержка LE Audio, LC3plus, LDAC.
  • 90-мм магнипланарный драйвер.
  • Усиленная конструкция с алюминием и сталью.
  • Частотная характеристика: 10 Гц – 50 кГц
  • Версия Bluetooth: 5.3
  • Вес: 490 u
  • Микрофон: конденсаторный с шумоподавлением
  • Подключение: Bluetooth (SBC, AAC, LDAC), USB-C, 3.5 мм
Beyerdynamic MMX 300 2nd Generation
MMX 300 2-го поколения — это новое поколение давно существующих, хорошо известных игровых гарнитур Beyerdynamic высшего класса. Бренд стал синонимом «неубиваемости» в мире наушников. Их модели служат на радио и в студии долгие годы, и MMX 300 2nd не исключение. Безупречный опыт прослушивания с фантастическим стереоизображением и ощущением пространства в ДНК этой модели. Если вы увлекаетесь многопользовательскими шутерами, где нужно слышать и иметь возможность точно позиционировать всё и всех вокруг вас — это амплуа Beyerdynamic MMX 300 Gen2. Они способны обеспечить впечатляющий уровень детализации и четкости в верхнем среднем диапазоне с безупречным стереоизображением. У ваших противников в игре нет шансов подкрасться к вам и застать вас врасплох.
  • Студийное качество передачи звука.
  • Долговечные материалы.
  • Пульт управления на кабеле.
  • Немецкое качество.
  • Частотная характеристика: 35 Гц – 5 кГц
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Вес: 332 г
  • Микрофон: конденсаторный с кардиоидной направленностью
Sony INZONE H9
Одна из лучших гарнитур на рынке, в которую Sony вложили свои фирменные решения. Она использует преимущества технологии Tempest 3D audio от PS5 для создания захватывающего звука. INZONE H9 также подходит для ПК с приложением Inzone, которое позволяет создавать и настраивать звуковые профили. Вы можете подключить Inzone H9 к ПК через прилагаемый USB-донгл или Bluetooth. Одной из самых больших выгодных сторон этой модели является то, что вы можете одновременно подключаться к Discord и PS5 и слышать эти отдельные звуковые каналы через гарнитуру. По результатам тестирования отметим, что с INZONE H9 и вы не упустите даже мельчайшие звуковые детали. Они также не только технологичны, но и универсальны: рекомендуем их для прослушивания музыки со стриминговых сервисов и рабочих звонков.
  • Активное шумоподавление.
  • Автономность до 32 часов с функцией быстрой зарядки.
Игровая гарнитура
Sony INZONE H9 White
Быстрая зарядка: да
Время работы, ч: 32
Оттенок: white
21 990 руб.
24 990 руб. -12%
  • Частотная характеристика: 20 Гц – 5 кГц
  • Вес: 330 г
  • Микрофон: динамический
  • Подключение: USB, Bluetooth
Другие модели игровых наушников:
Ждём вас в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге, в которых можно протестировать игровое аудио, а также найти отличные решения для создания игрового сетапа. У нас можно послушать все игровые гарнитуры и акустику.
Обратная связь
Комментарии (2):
Очень странно не видеть в топе 2025 года Eksa star engine
Николай, наверное потому что их нет в продаже в нашем магазине.  ;)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
