Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Лучшие беспроводные портативные колонки 2019
Зима окончательно отступила, с каждым днем на улице становится теплее и приятнее. Наступает пора пикников, походов, велопрогулок, дачных посиделок и прочих вылазок на природу с друзьями и близкими. А значит, как никогда возрастает актуальность портативной акустики, ведь с любимой музыкой всегда и везде веселее.
За последние несколько лет рынок буквально разорвало огромным количеством Bluetooth-колонок всех мастей — размеров — форм — цветов и мощности с самым разным набором дополнительных функций.
Чтобы помочь разобраться во всем этом многообразии, Dr. Head подготовил для вас ТОП из 15 интересных моделей: от недорогих и ультракомпактных до достаточно внушительных по размерам и мощности. Но все эти модели объединяет автономность, возможность забыть про провода и качественный звук. Многие адаптированы именно под использование на открытом воздухе, могут похвастаться прочной и надежной конструкцией с защитой от влаги или пыли. Большинство колонок также можно использовать как спикерфон для ответа на звонки или для подзарядки телефона. Есть оригинальные решения с радио, светомузыкой и т. д. В общем, мы постарались составить рейтинг таким образом, чтобы каждый смог найти подходящую для себя акустику.
15. JBL JR POP
Нацеленная в первую очередь на детей, эта недорогая колонка от JBL обладает недетским для своего размера звуком и может быть использована не только малышами. Доступная, компактная, с ремешком на кнопке, влагозащитой и подсветкой — JBL JR POP неплохо подойдет, например, и для велопрогулки.
  • Тип: моно динамик.
  • Мощность: 3 Вт.
  • Версия Bluetooth 4.2.
  • Время работы: до 5 часов.
  • Вес: 120 г.
  • Степень влагозащиты IPX7 — не боится брызг или полного погружения в воду.
  • Отсутствие мелких деталей.
  • Разноцветная светодиодная подсветка (5 режимов).
  • Удобный ремешок на кнопке, можно зацепить на рюкзак.
  • 2 набора стикеров для кастомизации.
  • Доступна в разном цветовом оформлении.
14. Divoom Timebox
Divoom Timebox — это не просто колонка, а умные музыкальные часы с FM-радио и мозаичным дисплеем из 121 программируемого RGB-светодиода с множеством функций и возможностью создания собственного пиксель арта, в том числе анимации!
  • Тип: моно динамик + пассивный радиатор для баса
  • Мощность: 5 Вт.
  • Версия Bluetooth 4.0.
  • Время работы: до 6 часов.
  • Вес: 433 г.
  • Лицевая панель из программируемых RGB-светодиодов (11?11).
  • FM-радиоприемник.
  • Температурный сенсор.
  • Управление с помощью приложения для мобильного телефона.
  • Спикерфон для приема звонков.
  • Умный будильник: 22 звуковых дорожки для засыпания (с таймером отключения), 12 пресетов будильника (также можно использовать радио / свою музыку).
  • Отображает уведомления мессенджеров и соцсетей.
  • Можно использовать как ночную лампу (~ 3 Вт).
  • Контроль яркости хлопком рук или встряской смартфона.
  • Мини-игры.
13. JBL Tuner FM
JBL Tuner FM— это Bluetooth колонка со звучанием JBL + и радиоприемник с выдвижной антенной, дисплеем с выводом RDS-сообщений и возможностью сохранения 5 любимых станций.
  • Мощность: 5 Вт.
  • Время работы: до 8 часов.
  • Версия Bluetooth 4.1.
  • Вес: 445 г.
  • FM-радиоприемник.
  • ЖК-дисплей с подсветкой.
12. Harman Kardon Esquire Mini 2
Ультратонкая премиальная портативная акустическая система Harman Kardon Esquire Mini 2 — идеальный спутник в поездке. Она прекрасно поместится в портфеле или сумке. Превосходный мощный звук в тонком корпусе, а также система конференц-связи с шумоподавлением для кристально-чистой коммуникации в дороге.
  • Тип: стерео, 2 динамика.
  • Мощность: 8 Вт.
  • Время работы: до 10 часов.
  • Вес: 250 г.
  • Возможность использовать как аккумулятор для подзарядки любых устройств по USB (емкость 2200 мАч).
  • Спикерфон для приема звонков (двойной микрофон с шумоподавлением).
  • Чехол для удобства транспортировки.
11. Bose SoundLink Color II
Bose SoundLink Color II весит всего 540 граммов — это чуть тяжелее футбольного мяча. Скругленный корпус прочен, удобно лежит в руке и, благодаря компактности, легко помещается в сумку или рюкзак. Защита от влаги дает возможность наслаждаться любимой музыкой на пляже или, например, разместив SoundLink Colour II на бортике бассейна. А две противоположно направленные пассивные мембраны придают звуку насыщенность и объемность при минимальной вибрации корпуса. Колонки Bose Soundlink Color II
  • Тип: моно динамик + 2 пассивных радиатора для басов.
  • Мощность: 8 Вт.
  • Вес: 540 г.
  • Степень влагозащиты IPX4 — не боится брызг.
  • Голосовые подсказки.
  • Приложение BOSE Connect для контроля и настройки колонки.
  • NFC для соединения в одно касание.
  • Возможность соединить две колонки в стереосистему с помощью приложения BOSE Connect.
10. Sony SRS-XB31
Данная модель выделяется светомузыкой — линейная разноцветная подсветка и стробоскоп синхронизируются под вашу музыку. 48-миллиметровые динамики из целлюлозы, усиленной слюдой методом спекания, обеспечивают качественный и мощный звук. Колонка начинена пачкой фирменных технологий Sony: EXTRA BASS усиливает басы; LIVE SOUND обеспечивает трехмерный звук; PARTY BOOSTER воспроизводить различные эффекты (скретч, каубелл, рабочий барабан и бочка) при касаниях колонки в различных местах и с разной силой; PARTY CHAIN позволяет объединить до 100 совместимых колонок в одну синхронизированную по музыке и свету систему! А еще Sony SRS-XB31 полностью защищена от влаги, пыли и коррозии. С ней ничего не случится, даже если уронить ее в морскую воду.
Колонка Sony SRS-XB31 - фото
  • Тип: стерео, 2 динамика + пассивный радиатор для басов.
  • Мощность: 30 Вт.
  • Время работы: до 24 часов.
  • Вес: 890 г.
  • Степень пыле- и влагозащиты IP67 — не боится пыли, брызг или полного погружения в воду.
  • Возможность использовать как аккумулятор для подзарядки любых устройств по USB.
  • Приложение Sony | Music Center для контроля и настройки колонки.
  • Объемное звучание LIVE SOUND + функция EXTRA BASS.
  • Party Chain: возможность соединить до 100 колонок в одну беспроводную акустическую систему.
  • Световые эффекты: разноцветная подсветка + стробоскоп.
  • Звуковые эффекты Party Booster.
9. JBL Charge 4
JBL выпустили уже 4 поколение этой суперпопулярной колонки. Модель прославилась за свой надежный и прочный корпус с защитой от влаги, высокие показатели автономности с возможностью работы в качестве PowerBank, ну и, конечно, мощный басовитый звук JBL. Charge 4 получила новый драйвер и 50% прирост мощности — звук стал однозначно лучше. Емкость аккумулятора также увеличена.
  • Тип: моно динамик + 2 пассивных излучателя для басов.
  • Мощность: 30 Вт.
  • Время работы: до 20 часов.
  • Вес: 960 г.
  • Возможность использовать как аккумулятор для подзарядки любых устройств по USB (емкость 7500 мАч).
  • JBL Connect+: возможность соединить более 100 колонок с поддержкой данной функции в одну беспроводную акустическую систему.
8. Ultimate Ears BOOM 2
Можно сказать, что Ultimate Ears BOOM 2 идет по стопам JBL Charge, и.к. модели объединяет форм-фактор и основной функционал. Колонка от Ultimate Ears немного проигрывает по автономности и мощности, но зато снабжена спикерфоном и NFC.
  • Тип: стерео, 2 динамика + 2 пассивных излучателя для басов.
  • Мощность: 20 Вт.
  • Время работы: до 15 часов.
  • Вес: 549 г.
  • Приложение для контроля и настройки колонки.
  • Party Up: возможность соединить более 150 колонок с поддержкой данной функции в одну беспроводную акустическую систему.
  • Спикерфон для приема звонков + голосовой помощник.
  • Система управления касаниями.
7. JBL Xtreme 2
Считайте, что JBL Xtreme 2  — это Charge на стероидах. Больше в размерах — больше мощности звука и емкости аккумулятора, а также спикерфон для ответа на звонки и ремень для удобства транспортировки.
  • Мощность: 40 Вт.
  • Вес: 2,39 кг.
  • Возможность использовать как аккумулятор для подзарядки любых устройств по USB (емкость 10000 мАч).
  • Ремень для удобства транспортировки.
6. Bang & Olufsen BeoPlay A1
Такая маленькая и Такая мощная? Премиальная колонка BeoPlay A1 от специализирующейся на Hi-End аудиотехнике датской компании Bang & Olufsen удивляет мощностью звучания и качеством баса при очень компактном корпусе. Время работы при высокой громкости существенно ниже указанного максимального, но учитывая то, как хорошо она звучит при таких небольших габаритах, едва ли это можно считать минусом.
  • Тип: моно, 2 динамика — вуфер и твитер.
  • Мощность: 60 Вт.
  • Вес: 600 г.
  • Пылезащита и влагозащита от брызг.
  • Возможность соединить две колонки в стереосистему с помощью приложения.
5. Fender Newport
Компактная Bluetooth колонка от знаменитого американского производителя гитар и усилителей, выполненная в классическом фендеровском стиле гитарных усилителей ’68 Custom. Для настройки имеются физические регулятор громкости и двухполосный эквалайзер. Модель Newport отличается прекрасным мощным и чистым звучанием — визитной карточкой Fender. Через эту колонку можно не только прослушивать музыку, но и принимать звонки с помощью микрофона с эффективным подавлением возникающего эхо.
  • Тип: стерео, 2 широкополосных динамика + 1 твитер.
  • Мощность: 30 Вт.
  • Время работы: до 12 часов.
  • Вес: 1,5 кг.
  • Ручки громкости, низких и высоких частот.
4. Harman/Kardon Go + Play Mini
Тяжелая артиллерия от Harman/Kardon Go + Play Mini — это серьезная заявка на заполнение звуком большого пространства. Двухканальное усиление для вуферов и твитеров обеспечивает насыщенное звучание с четкими высокими и средними частотами в сочетании с громовыми басами. Удобная металлическая ручка упрощает транспортировку акустической системы.
  • Тип: стерео, 2 вуфера + 2 твитера + 2 пассивных радиатора.
  • Мощность: 100 Вт.
  • Вес: 3,43 кг.
  • Возможность соединить две колонки в стереосистему.
  • Удобная ручка для транспортировки.
3. Marley Bag of Riddim 2
Бумбокс для нового тысячелетия от экологичного и этичного бренда имени Боба Марли. Лицевая панель из бамбука — это одно из самых быстрорастущих растений, возобновляемый природный ресурс; ткань чехла — Rewind состоит из восстановленного органического хлопка (30%), конопляной пеньки (30%) и переработанного пластика (40%). Но главное достоинство Marley Bag of Riddim 2— это, конечно, мощное звучание с увесистыми и четкими низкими частотами.
  • Тип: стерео, 2 вуфера + 2 твитера + 2 басовых порта.
  • Мощность: 40 Вт.
  • Вес: 4,5 кг.
  • Сумка-чехол для переноски.
  • Бамбуковая лицевая панель.
2. Marshall Kilburn II
Еще один производитель гитарного оборудования вложил свой опыт и стиль в портативную акустику. Marshall Kilburn II выглядит как небольшой портативный комбоусилитель для гитары, снабжен «гитарным» ремнем для удобства переноски и может похвастаться отличным стереозвуком и выделенным сабвуфером.
  • Тип: Стерео 2.1, 2 широкополосных динамика + сабвуфер.
  • Мощность: 36 Вт.
  • Версия Bluetooth 5.
  • Вес: 2,5 кг.
  • Степень влагозащиты IPX2 — защита от капающей воды при наклоне до 15 градусов.
  • Ремень для переноски.
1. Dynaudio Music 1
Самая умная и навороченная колонка в нашем списке от Hi-End производителя Dynaudio. Может использоваться не только как портативная, но и в составе мультирум системы. Модель поддерживает не только Bluetooth соединение, но и Wi-FI, DLNA/UPnP и AirPlay. В акустике линейки Dynaudio Music используется ряд интересных технологий автоматической настройки звучания под окружающие условия. Другая умная функция Dynaudio Music 1 — это создание персонализированных плейлистов на основе вкусов хозяина (используя ваши аккаунты в стриминговых сервисах).
Колонки Dynaudio Music 1
  • Тип: моно, НЧ/СЧ динамик + ВЧ твитер.
  • Мощность: 80 Вт.
  • Версия Bluetooth 4.0 + Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4GHz and 5.0GHz) + DLNA/UPnP + AirPlay.
  • Вес: 1,6 кг.
  • Интеллектуальная система адаптации звучания под местоположение в комнате (стена/угол/и. т. д.), а также под уровень окружающего шума.
  • Создание персонализированных плейлистов из музыки, которая вам нравится с помощью функции Music Now (используя данные ваших аккаунтов в популярных стриминговых сервисах, включая TIDAL и Spotify).
  • Возможность соединить до 6 колонок серии Dynaudio Music.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
