Lotoo Gungnir: ультимативное решение для самых сложных наушников в мире
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
История Gungnir началась не с чистого листа. Пару лет назад Lotoo выпустили Mjölnir — портативную систему, которая перевернул представление о том, какого уровня технику можно носить в рюкзаке. Gungnir — это его логическое продолжение, только теперь инженеры убрали батарею, увеличили мощность и заточили устройство под стационарное использование.
Стоимость, прямо скажем, серьёзная. За эти деньги можно собрать отличную систему из отдельных компонентов или слетать в отпуск. Но у китайских инженеров есть козырь: они не продают «английский звук», «ламповую теплоту» или «виниловый характер». Они продают инженерную точность, и именно поэтому Gungnir назван в честь копья Одина, которое всегда бьёт в цель и не знает промаха. Пафосно? Возможно. Но когда смотришь на характеристики и слушаешь результат, понимаешь, что название было выбрано не просто так.
Содержание
Что у него внутри?
Сердце системы — связка из флагманского чипа AK4499EX и отдельного дельта-сигма модулятора AK4191. И нет, это не опечатка: Lotoo использует новейшую архитектуру Asahi Kasei, в которой фильтрация и аналоговое преобразование разнесены по разным микросхемам. Это позволяет снизить шумы до теоретического минимума и получить динамический диапазон, недостижимый для «обычных» чипов.
Усилительная часть построена по полностью балансной схеме. Мощность выросла по сравнению с портативным Mjölnir: Gungnir выдаёт честные ватты, способные раскачать самые тугие изодинамы вроде HiFiMAN Susvara или Abyss AB-1266. Корпус работает как один большой радиатор: спустя час прослушивания устройство становится ощутимо тёплым, что намекает на высокие токи покоя.
Питание вынесено во внешний блок, чтобы можно было убрать трансформаторные наводки подальше от чувствительных цепей. Но самое интересное — как и все устройства серии PAW (Portable Audio Workstation), Gungnir работает на собственной операционной системе LTOS, которая загружается за две секунды и работает без характерных проблем приличного числа Android-стримеров.
Магия софта: PMEQ и ATE
Те, кто знаком с плеерами Lotoo, знают, что LTOS — это не просто быстрая загрузка. Это доступ к лучшим в индустрии инструментам коррекции звука. В Gungnir встроен полноценный параметрический эквалайзер (PMEQ), который позволяет филигранно править огрехи АЧХ ваших наушников. Это не грубые ползунки Bass и Treble, а хирургический инструмент, где вы выбираете частоту, настраиваете Q-фактор и усиление.
Кроме того, здесь есть фирменные алгоритмы ATE (Acoustic Timbre Embellisher). Это довольно сложные DSP-фильтры студийного уровня. Хотите добавить звуку немного «аналогового» веса? Включаете пресет Brighter или Sweet. Нужно адаптировать звук под старые записи 70-х? Есть настройки и для этого. Всё это работает в реальном времени благодаря выделенному DSP-процессору, не нагружая основной ЦАП и не внося фазовых искажений, свойственных программным эквалайзерам на ПК.
Подробнее про электронику
Lotoo верны себе: Gungnir — это автономная станция. На его передней панели есть слот для SD-карты, и да, он умеет играть музыку напрямую, как плеер. Зачем это стационарному устройству в 2026 году? Затем, что это самый короткий путь для сигнала: данные идут с карты сразу на процессор, минуя USB-кабели, драйверы Windows и помехи от компьютера. Для аудиофилов-пуристов это самая настоящая киллер-фича.
Регулятор громкости — отдельный вид искусства. Здесь нет обычного потенциометра, который со временем начинает шуршать. В Gungnir используется сложная гибридная система управления, где вращение ручки подаёт команду на цифровой контроллер, а тот, в свою очередь, уже переключает аналоговые матрицы. Тактильно это ощущается как приятные механические щелчки, а на слух вся эта сложная связка даёт идеальный баланс каналов даже на минимальной громкости.
Коммутация покрывает абсолютно всё: есть балансные XLR и RCA выходы (можно использовать как предусилитель для мониторов), цифровые входы AES/EBU, коаксиал и оптика. Есть и поддержка беспроводной передачи данных: да, Gungnir может принимать сигнал от других устройств Lotoo, создавая закрытую экосистему.
Экран на верхней панели (фирменная черта Lotoo) показывает анализатор спектра в реальном времени или обложку альбома. Это не только красиво, но еще и функционально, потому что с ним вы всегда видите, какой сигнал приходит на устройство, есть ли клиппинг и какая частота дискретизации активна в данный момент.
Звук, который вы полюбите
Первое включение Gungnir вызывает... спокойствие. Здесь нет попытки поразить вас раздутым басом или звенящими верхами. Lotoo звучит так, как записан файл. Ставите Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» в DSD с SD-карты — и понимаете, что такое «черный фон». Тишина в паузах абсолютная, инструменты возникают из ниоткуда. Разделение чипов AK4499EX и AK4191 даёт невероятную проработку тихих звуков: вы слышите затухание реверберации до самого конца, а не до того момента, как она утонет в шуме усилителя.
Включаете Daft Punk «Random Access Memories» — бас бьёт быстро, хлёстко, контролируемо. Gungnir не добавляет «жира», он передаёт текстуру. Если на записи бас синтетический и сухой — вы услышите синтетику. Если это контрабас в джазовом трио — вы услышите дерево корпуса и вибрацию струны.
Сравнение с Mjölnir показывает, что стационар выигрывает в масштабе. Gungnir строит сцену шире и глубже, лучше разделяет планы на сложной оркестровой музыке. Там, где портатив (даже такой мощный, как Mjölnir) пытается сгладить углы, Gungnir рисует картину острым карандашом.
Для кого он?
Gungnir разрабатывали для всех, кто хочет закрыть вопрос источника раз и навсегда. Он одинаково хорошо работает и с компьютером по USB, и автономно с картой памяти.
Владельцы Focal Utopia оценят скорость, фанаты Audeze — контроль баса, а любители Sennheiser HD800S — огромную сцену. Если вы готовы к такой честности и можете позволить себе устройство по цене целой коробки «айфонов», то Lotoo станет финальной точкой в поиске «того самого» звука.
Устройство уже можно найти в наших магазинах. Приходите со своей картой памяти, но только будьте осторожны: после этого звука ваша домашняя система, скорее всего, покажется вам… мутной. Эффект «копья Одина» работает безотказно — один раз услышав такую точность, вам будет трудно согласиться на меньшее.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
