Легенда номер один от Pioneer на Loudhead 2016 в Москве!
На счету Pioneer - десятки знаменитых наушников. Многие из них уже давно превратились в предметы культа. Например, первые Hi-Fi «тяжеловесы» SE-1 полувековой давности или топовые электростаты SE1000 родом из конца 70-ых, за уцелевшие экземпляры которых бескомпромиссные аудиофилы теперь готовы легко расстаться с любыми деньгами. Сегодня Pioneer представляет свои новые наушники-флагманы SE-Master 1. Уже одной только гордой единицы в индексе достаточно для того, чтобы получить представление о честолюбивых надеждах, которые создатели связывают с этой моделью. Эти наушники явно сделаны с прицелом на то, чтобы стать легендарными! Посмотрим, что у них для этого есть.
Дизайн Как и положено премиальной модели, SE-Master 1 выполнены из самых дорогих и добротных материалов. Никакого пластика, только металл и натуральная кожа! В подвижных деталях конструкции применен сверхпрочный авиационный дюралюминий, способный справиться с большими перегрузками и обеспечить наушникам запас жизнестойкости на десятилетия активной эксплуатации. Чашки из алюминиевого сплава производят впечатление почти такой же монолитности, как бронированные стенки банковских сейфов. Не удивительно, ведь их толщина удвоена по сравнению с обычными моделями. Это сделано не столько ради того, чтобы произвести впечатление на покупателя, сколько ради подавления резонансов, которые могли бы внести искажения в средний и басовый регистр. Мелкая прозрачная сетка на изнанке чашек открывает для обзора детали конструкции, раздразнивая любопытство.
Pioneer%20SE-MASTER%201%203.jpg Комфорт High End наушники легкими не бывают! Новые флагманы Pioneer лишний раз подтверждают это наблюдение: серьезный 460-граммовый вес сразу же заставляет проникнуться уважением к их солидности. Как заставить всю эту массу комфортно держаться на голове, не превращаясь в тиски для ушей? Конструкторы SE-Master 1 применили для этой цели сразу несколько любопытных ноу-хау. Например, переменную толщину амбушюр. Вспененный наполнитель в их начинке имеет различную консистенцию в передней и задней части: спереди он набит помягче, сзади - поплотнее. Это позволяет амбушюрам лучше приспособиться к рельефу черепной коробки, равномерно распределяя давление по всей поверхности. Еще интересней уникальные приспособления, позволяющие пользователю отрегулировать давление чашек по своему желанию.
Речь идет о сменных металлических распорках, устанавливающихся за оголовьем. В комплекте предусмотрены два варианта таких распорок - потолще, с диаметром 2 мм, и потоньше, с диаметром 1.6 мм. С одними распорками чашки давят сильнее, чтобы повысить уровень шумоизоляции, с другими - слабее, чтобы гарантировать комфорт после многочасового прослушивания музыки. А чтобы прослушивание было еще приятней, амбушюры покрыты мягкой натуральной кожей.
Pioneer%20SE-MASTER%201%206.jpg Конструкция Почему у этих наушников такие большие чашки? Это для того, чтобы в них уместились большие 50-миллиметровые динамики. Это не просто динамики, а настоящие произведения акустического искусства! Их диафрагмы выполнены из тончайшей 25-микронной алюминиевой фольги, укрепленной керамическим напылением. Такая конструкция обеспечивает диафрагмам невероятную легкость и твердость, благодаря которой они не тормозят звуковую катушку и не деформируются при колебаниях, отрабатывая импульсы с высочайшим уровнем точности.
Динамики вмонтированы в литые алюминиевые корзины, исключающие возникновение резонансов. Корзины оборудованы специальными прорезиненными прокладками, защищающими начинку от влаги при плохой погоде. Провода из бескислородной меди оснащены эластичным покрытием, чтобы не перебивать музыку шуршанием об одежду, а крепление на стандартных разъемах MMCX позволяет при желании легко подобрать им замену.
Чтобы на поиски этой замены не пришлось тратить лишнее время, Pioneer предусмотрительно выпустила для SE-Master 1 дополнительный аксессуар в виде трехметрового балансного кабеля с профессиональными XLR коннекторами. При его подключении наушники способны полностью раскрыть свой незаурядный музыкальный потенциал. Пора приступить к прослушиванию!
Pioneer%20SE-MASTER%201%208.jpgЗвук Чтобы звучание SE-Master 1 соответствовало самым строгим профессиональным стандартам, в их калибровке приняли участие звукоинженеры знаменитой студии Air Sound. Не удивительно, что их тональный баланс отличается такой безукоризненной ровностью! Любые акустические инструменты от духовых до струнных эти наушники передают со стопроцентной реалистичностью, не внося ничего постороннего в нарисованную звукорежиссером картину. Еще больше впечатляет их умение расставлять музыкантов по сцене, формируя масштабное трехмерное пространство с точной локализацией источников звука. В номинации «объемность» SE-Master 1 готовы состязаться не с другими наушниками, а скорее с полноценными High End колонками!
Необычно мощный для открытых моделей бас подводит под звучание новых флагманов Pioneer серьезный низкочастотный фундамент, дополнительно усиливая их сходство с большой акустикой. А способность к воспроизведению ультразвуков с частотой до 85 кГц позволяет легко обнаруживать разницу между Hi-Res и стандартным CD-разрешением. Симфонические записи в DSD 5.6 МГц поражают сочетанием плотности с воздушностью. От мощных оркестровых залпов в исполнении SE-Master 1 по-настоящему захватывает дух! Отдышавшись, понимаешь: эти наушники не зря претендуют на звание новой легенды. И не просто так выделяются гордой единицей в индексе.
Наушники PIONEER SE-MASTER 1 доступны для прослушивания и покупки в наших магазинах.
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
