Kenwood AS-P200BT: обзор патибокса с инженерной историей
Kenwood — это бренд, которому уже почти восемьдесят лет. Он начинал с домашних ресиверов и автомобильной акустики в эпоху, когда слово «бренд» ещё не было в ходу, а репутацию зарабатывали исключительно за счёт звука. Сегодня компания выпускает патибокс AS-P200BT — и делает это без спешки и без скидок на «это же для вечеринки, сойдёт». Внутри этой портативной колонки50 Вт RMS, трёхэлементная акустическая система, встроенный DSP-усилитель, Bluetooth 5.0, до 10 часов автономной работы и динамическая LED-подсветка с несколькими режимами. Для своей цены — более чем серьёзный набор аргументов.
  Содержание
Акустика и усиление: что внутри
Kenwood AS-P200BT
В основе AS-P200BT лежит трёхэлементная акустическая система: 165-мм вуфер и два 25-мм купольных твитера. Вуфер такого диаметра в компактном корпусе способен воспроизводить нижний регистр с ощутимым давлением — не намёком на бас, а полновесным нижним краем, который ощущается в грудине на правильном треке. Два купольных твитера обеспечивают раздельную обработку верхних частот: когда высоких нот много, колонка не «замыливает» их в общей массе, а оставляет читаемыми.
Суммарная мощность — 50 Вт RMS. Это реальные ватты по среднеквадратичному значению, и нет, это не пиковые цифры, которые производители иногда печатают на коробке для красоты. 50 Вт RMS в компактном корпусе весом 3,4 кг — это колонка, которая реально заглушит компанию из десяти человек на открытой площадке. В небольшой комнате или на кухне она может запросто работать на 30–40% громкости, и этого будет с избытком.
Корпус устройства выполнен из пластика с фиксированной металлической решёткой на диффузорах. Решётка защищает динамики от случайных ударов и не влияет на АЧХ — инженеры Kenwood проектировали её с учётом акустических требований, не только внешнего вида. Габариты колонки — 245 × 300 × 255 мм, что позволяет убрать её во вместительный рюкзак или небольшую сумку.
Портативная колонка Kenwood AS-P200BT Black
Портативная колонка
Бренд: Kenwood
Версия Bluetooth: 5.0
Воспроизведение через USB: да
17 990 руб.
  • Мощность: 50 Вт
  • Система A2DP — Bluetooth для стереозвука высокого качества ()
  • Динамическое световое шоу с различными режимами
  • До 10 часов воспроизведения
  • Tежим True Wireless (TWS) Party для создания стереопары
  • Разъёмы: USB-A, AUX-IN, microSD, вход для микрофона
DSP: почему это важнее, чем кажется
Kenwood AS-P200BT
DSP (он же цифровой сигнальный процессор) — это то, что отличает продуманную акустику от безымянных «бумбоксов» за аналогичные деньги. В AS-P200BT интегрированный DSP-усилитель работает в реальном времени: он анализирует входящий сигнал и корректирует частотный баланс, динамическую обработку и кроссовер прямо во время воспроизведения. Это означает, что колонка одинаково ровно звучит и на тихом джазовом треке, и на громкой танцевальной электронике — без провалов баса и без резкого выпячивания верхних частот при высокой громкости.
Для вечеринки это ценно по одной практической причине: большинство людей не слушают музыку на одной громкости в течение всего вечера. Кто-то пришёл, хочет поговорить — уровень снижают. Потом разошлись: убрали, снова добавили. Без DSP колонка при таких переключениях начинает звучать непредсказуемо: на малой громкости теряет бас, на большой — начинает хрипеть на пиках. С DSP звук остаётся контролируемым на любом уровне. И Kenwood применяет этот подход в своей акустике далеко не первый год — в автомобильных системах бренда DSP-обработка давно стала стандартом.
Световое шоу и несколько режимов анимации
Kenwood AS-P200BT
AS-P200BT оснащена встроенной системой LED-подсветки с несколькими режимами анимации, а сами световые полосы расположены по бокам корпуса и за решётками динамиков. Подсветка синхронизируется с музыкой: алгоритм считывает амплитуду сигнала и адаптирует интенсивность и частоту световых импульсов под динамику трека. При воспроизведении агрессивного техно эффект будет одним, на плавном соул-треке — совершенно другим.
Режимы переключаются кнопкой на корпусе: можно выбрать синхронизацию с ритмом, статичную заливку подсветки нужным цветом или полностью выключить её  — если вы, скажем, используете колонку на деловом мероприятии или в поездке, где световые эффекты вообще ни к чему. Это важная деталь: колонки с обязательной подсветкой, которую нельзя отключить, часто раздражают именно в ситуациях, когда нужен только звук. Здесь же всё под контролем.
Портативная колонка
Бренд: Kenwood
17 990 руб.
  • Мощность: 50 Вт
TWS Party Mode и беспроводные подключения
Kenwood AS-P200BT
AS-P200BT поддерживает режим TWS (True Wireless Stereo) — при наличии второго экземпляра колонки, обе могут объединиться в стереопару. Каждая воспроизводит свой канал, и пространство звука кардинально расширяется: вместо монофонического источника вы получаете стереосцену с разделением инструментов в пространстве. Для большой гостиной, открытой веранды или вечеринки на природе TWS-режим превращает две бюджетные колонки в полноценную стереосистему.
Версия Bluetooth — 5.0, с поддержкой профилей A2DP (высококачественная передача аудио) и AVRCP (управление воспроизведением с устройства). Дальность — около 10 метров в открытом пространстве. Стабильно ли соединение? Вполне. Bluetooth 5.0 существенно улучшил надёжность связи по сравнению с версией 4.2, особенно в условиях, где рядом находится много других беспроводных устройств. И это становится ощутимо на вечеринках, где у каждого первого гостя включен Bluetooth на смартфоне.
Подключение, управление и автономность
Kenwood AS-P200BT
Помимо Bluetooth, AS-P200BT предлагает полный набор проводных подключений: AUX-вход 3,5 мм для аналогового сигнала с любого устройства,  USB-A для воспроизведения файлов с флеш-накопителя (поддерживаются форматы FAT 16/32), USB 1.1. Есть даже слот microSD для карт памяти. И про отдельный вход для микрофона не забыли— для этого тут есть разъём 6,35 мм с регулировкой уровня эха и усиления.
Режим микрофона делает AS-P200BT пригодной для несложных живых мероприятий, дней рождения и корпоративов, где нужен минимальный звукозвукоусилительный комплект.
Все управление колонкой вынесено на верхний торец корпуса: кнопки крупные, физические, с чёткой тактильной отдачей, работают в перчатках и при влажных руках. Регулировка громкости, переключение источника, управление подсветкой и активация TWS-режима — всё на поверхности, без скрытых меню и криво спроектированных приложений-компаньонов.
Аккумулятор — литий-ионный, заряжается через USB-C (5 В, 2,2 А). Время автономной работы — до 10 часов при средней громкости. При полной громкости с активной подсветкой время сократится, но даже шести-семи часов обычно хватает на полноценный вечер.
Для кого подходит AS-P200BT
Kenwood AS-P200BT
AS-P200BT — колонка для людей, которым нужен конкретный результат: громко, долго, с подсветкой, с хорошим звуком и без необходимости разбираться в настройках. Она работает на вечеринках, на природе, в путешествиях, в гостиничном номере и на кухне во время готовки. А благодаря режиму микрофона её можно использовать на небольших мероприятиях, где нужно громко говорить на аудиторию. Мало одной колонки? Два экземпляра в TWS-режиме создают полноценную стереосистему для пространства в 30–50 квадратных метров.
Портативная колонка
Бренд: Kenwood
17 990 руб.
  • Мощность: 50 Вт
И самое главное: за этой колонкой стоит бренд, который понимает акустику на инженерном уровне. DSP-обработка, трёхэлементная система, полноценный вуфер диаметром 165 мм — это характеристики, которые у большинства конкурентов в данном ценовом диапазоне существуют только на бумаге. У Kenwood же — в реальном продукте.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
