Как подобрать наушники под свой плеер
Содержание
Выбор наушников для плеера — это как выбор идеальной пары обуви. Они должны быть удобными, красивыми и подходить для разных ситуаций. В этой статье мы поможем вам разобраться во всех тонкостях, чтобы вы нашли именно ту модель, которая сделает вашу музыку ещё лучше. Мы расскажем о разных типах наушников, объясним, на какие характеристики нужно смотреть и приведём конкретные примеры, которые вы сможете найти в нашем магазине Dr.Head.
Определяем, где и как вы слушаете музыку
Подумайте, где вы будете чаще включать плеер: в шумном метро, на пробежке или дома? От этого зависит, какой тип наушников вам подойдёт лучше всего. Разберём основные типы и покажем их преимущества для разных ситуаций.
Внутриканальные наушники: лёгкость и мобильность
Внутриканальные наушники, или «затычки», плотно сидят в ушах, отсекают гул города и подходят для транспорта, прогулок или спорта. Они лёгкие и не отвлекают от тренировки, держатся в ушах надежно, благодаря силиконовым насадкам. А также, практически не занимают места в сумке или кармане, благодаря чему всегда легко носить с собой.
Пводные наушники Final Audio VR3000
Хорошим примером таких моделей будут:
AG COTSUBU MK2+ (беспроводные) — кодек aptX сохраняет детали, а 20 часов работы (5 без кейса) и IPX4 идеальны для спорта.
Final Audio VR3000 (проводные) — бюджетный выбор аудиофилов. Они обеспечивают глубокий бас и ясные верха, а корпус весит всего 4,5 г.
Накладные и полноразмерные: комфорт и глубина звука
Эти модели подойдут лучше, если вы слушаете музыку дома, в офисе или в парке. Они не вставляются в ухо, а сидят сверху, поэтому не создают дискомфорта при долгом ношении. Полноразмерные модели, например, полностью охватывают ухо и дают объёмный, детализированный звук. Накладные меньше и легче, они идеально подходят для прогулок, когда хочется одновременно слушать музыку и слышать, что происходит вокруг.
Пример проводнвх наушников Final Audio D8000 Pro Limited
Обратите внимание на модели:
AG WHP01K MK2 (беспроводные) — кодек aptX HD сохраняет детали, а 35 часов работы (25 с ANC) и складной дизайн идеальны для мобильности.
Final Audio UX3000 SV Black (беспроводные) — универсалы для долгих дорог. С 40-мм драйверами и aptX HD они выдают детализированный звук, а 35 часов автономности (25 с ANC) спасают в шумных местах.
Final Audio D8000 Black (проводные) — Hi-Fi для дома. Он раскрывает нюансы треков с мощных плееров, а планарно-магнитные драйверы создают чистый бас и широкую звуковую сцену.
Многие современные модели наушников имеют хорошее активное шумоподавление (ANC) — так что практически все модели могут использоваться в шумных условиях города. При выборе, опирайтесь больше на удобство ношения.
Подбираем наушники под ваш плеер
Когда вы будете выбирать наушники, помните, что они работают в паре с плеером. У каждого плеера есть своя выходная мощность — у одних её достаточно, чтобы «раскачать» даже требовательные наушники, у других — не очень. Если вы выберете неподходящую пару, звук получится тихим или плоским. Мы расскажем, как подобрать наушники именно под ваш плеер.
Для плееров начального уровня: ставка на низкое сопротивление и высокую чувствительность наушников
Если у вас плеер начального уровня или вы используете смартфон, нужно выбирать наушники с низким сопротивлением (импедансом) и высокой чувствительностью. Низкое сопротивление (примерно до 32 – 40 Ом) позволит плееру легко их «раскачать», то есть сделать звук достаточно громким без искажений. А высокая чувствительность поможет получить хороший запас в громкости. Это самое важное, чтобы получить качественный и мощный звук.
На плеере всегда пишется, какую максимальную мощность он способен выдать. А на наушниках указывается сколько им необходимо для работы. Выбирая подходящую пару — смотрите, чтобы значения наушников было ниже.
Место, где на сайте указано сопротивление наушников
Примеры низкоомных наушников:
Final Audio E5000 Stainless Steel (проводные) 14 Ом, 93 дБ — премиальный выбор для меломанов. Низкий импеданс и 6.4-мм динамический драйвер обеспечивают глубокий бас и широкую сцену с любого устройства, а стальной корпус (24 г) гарантирует долговечность.
Final Audio VR500 Matte Gray (проводные) 18 Ом, 98 дБ — бюджетные наушники для игр и музыки. Пространственный звук и легкий корпус (15 г) комфортен для долгих поездок.
Для плееров высокого класса: раскрываем потенциал звука
Если у вас топовый плеер с мощным встроенным усилителем (такие, как HiFiMAN или Astell&Kern), вы можете смело выбирать наушники с высоким сопротивлением (от 100 Ом и выше). Существует также и «серая зона»: требующие от 40 до 99 Ом. Такие наушники требуют больше мощности, но взамен дают более качественный и детализированный звук. Они позволяют услышать в музыке тончайшие нюансы и создают невероятно объёмную звуковую картину. Если вы ищете бескомпромиссное качество, этот вариант для вас.
Помните: наушники не должны требовать больше мощности, чем способен выдать плеер.
Примеры таких наушников:
Final Audio DX6000 Black Silver (проводные) 47 Ом, 83 дБ — аудиофильский шедевр. Магниевый драйвер и «Free Air Structure» создают открытую сцену с глубоким басом, идеально для мощных плееров.
Final Audio D8000 DC Pro Edition Silver (проводные) 60 Ом, 98 дБ — флагман для High-End. Планарно-магнитные драйверы выдают детализированный звук и мощный бас, раскрывая потенциал топовых систем.
Таким образом, для продвинутых плееров имеет смысл смотреть на высокоомные наушники, чтобы получить максимум от мощности.
Беспроводные или проводные: что выбрать?
Беспроводные VS Проводные
Теперь вы можете задаться вопросом: что лучше — провод или «воздух»? Давайте сравним их и разберёмся.
Проводные наушники: чистота и детальность
Проводные наушники передают сигнал без сжатия, раскрывая каждый нюанс трека: от струн баса до высоких нот вокала. Они не нуждаются в зарядке и всегда готовы к работе. Но есть минус — кабель может мешать в движении, а для слабых плееров нужны низкоомные модели ушей.
Примером бюджетных, но качественно звучащих, можно считать: Final Audio E3000 Stainless Steel (16 Ом, 100 дБ) — низкий импеданс и 6.4-мм динамический драйвер выдают насыщенные басы и четкие верха с любого устройства, а стальной корпус весит всего (14 г) и обеспечивает долговечность.
Берите проводные, если в приоритете бескомпромиссное качество звука и вы готовы мириться с кабелем.
Беспроводные наушники: свобода и удобство
Беспроводные наушники избавляют от путаницы кабелей: идеально для спорта, прогулок или домашних дел, когда плеер лежит в кармане или на столе. Современные технологии Bluetooth обеспечивают отличное качество звука, хотя и могут немного уступать проводным аналогам. Главное — плеер должен поддерживать беспроводную связь.
Есть ещё один очень важный плюс: встроенный усилитель. Это значит, что наушники не зависят от мощности плеера, а сами обрабатывают звук. Тем самым обеспечив вас качественным и громким звучанием, даже если плеер не отличается высокой мощностью.
Пример качественной модели: Noble Audio FoKus Apollo (80 часов работы, LDAC/aptX HD) – премиум-класс для меломанов. Гибридная система с 40-мм динамическим и 14.5-мм планарным драйверами выдаёт глубокий бас и кристальные верха, а ANC (-35 дБ) и мультипоинт идеальны для шумного города и поездок.
Таким образом, выбор между проводными и беспроводными наушниками зависит от ваших приоритетов. Если вам важнее удобство и вы не хотите задумываться о мощности плеера — выбирайте беспроводные. Если же на первом месте стоит бескомпромиссное качество звука — вам подойдут проводные модели.
Заключение: как сделать правильный выбор
Теперь у вас есть все знания, чтобы подобрать идеальные наушники. Вспомним основные моменты:
  1. Определите, где вы будете их слушать, чтобы выбрать подходящий тип.
  2. Подберите наушники под мощность вашего плеера. Для начального уровня — ищите низкое сопротивление, для топового сегмента — можно брать высокоомные модели.
  3. Решите, что для вас важнее: безупречный звук (проводные) или свобода от проводов и вопроса мощности (беспроводные).
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
Отличный support в каждом магазине и в каждом отделе!
Благодарю!
Спасибо, читаю и развиваюсь)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
