Как выбрать микрофон-петличку: критерии выбора и лучшие модели
Содержание
Петличка — это компактный микрофон, который крепится на одежде и записывает голос с близкого расстояния. Если вы ведете интервью, снимаете подкасты или создаете контент для соцсетей, петличка станет незаменимым помощником. Она также идеально подходит для онлайн-встреч, стримов и обучающих видео.
Разбираемся, как выбрать петличку для разных задач и на что обращать внимание.
Основные типы микрофонов-петличек
Все петлички можно разделить на три категории по способу подключения. У каждого типа свои «суперсилы» и слабые места.
Проводные петлички
Простая схема: микрофон → кабель → устройство. Никаких батареек, передатчиков и настроек частот. Включил и записывай.
Проводные петлички
Главные преимущества:
  • Надежность и примитивная конструкция — сломать сложно.
  • Низкая цена — от 1500 рублей за приличную модель.
  • Звук без задержек и помех.
Где пригодятся: домашние видео, подкасты за столом, интервью в студии.
Ограничения: длина кабеля диктует правила. Стандартные 3–6 метров — это максимум ваших перемещений. Провод может мешаться и путаться под ногами.
Беспроводные петлички
Две коробочки: одна на вас (передатчик + микрофон), вторая подключена к камере (приемник). Радиоволны переносят ваш голос на расстояние до 100 метров.
Мечта репортера и блогера — можете ходить, жестикулировать, даже танцевать. Камера стоит, вы двигаетесь свободно.
Цена свободы:
  • Стоимость в 3–5 раз выше проводных.
  • Нужно помнить про зарядку (обычно хватает на 4–8 часов).
  • Возможны помехи от других устройств.
  • Небольшая задержка сигнала (критично для музыки, не критично для речи).
Профессиональные петлички (XLR)
Это уровень телевидения и кино. XLR-разъем, фантомное питание, подключение к профессиональным рекордерам. Качество звука — на высоте.
Реальность: для домашнего блога это избыточно. Нужны дополнительные устройства за десятки тысяч рублей. Зато если работаете в студии или на телевидении — альтернативы нет.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями микрофонов-петличек
Ключевые характеристики при выборе петлички
При выборе микрофона-петлички важно понимать технические особенности, которые напрямую влияют на качество записи. Разберем основные параметры простыми словами.
Тип направленности: всенаправленная или кардиоидная
Представьте микрофон как человеческое ухо. Всенаправленная петличка «слышит» одинаково хорошо со всех сторон — как человек в тихой комнате. Это лучший выбор для записи голоса одного человека, когда микрофон крепится близко к источнику звука (15–25 см от рта).
А вот кардиоидная петличка работает как направленное ухо — фокусируется на том, что происходит спереди, и частично игнорирует боковые шумы. Это важно для съемки в шумных местах (кафе, улица, офис) и интервью в помещениях с эхом.
Подводный камень: если повернете голову в сторону, громкость заметно упадет.
Чувствительность и уровень шума
Чувствительность — это способность микрофона улавливать тихие звуки. Если у вас негромкий голос или приходится держать микрофон чуть дальше, высокая чувствительность поможет.
Но есть нюанс: слишком чувствительный микрофон будет ловить каждый шорох и дыхание. Поэтому важен баланс.
Уровень собственного шума — враг качественной записи. Дешевые модели часто «шипят» или дают низкочастотный гул. В характеристиках этот параметр указывается в децибелах — чем меньше цифра, тем лучше.
Частотный диапазон и естественность голоса
Золотой стандарт для речи — диапазон 50–18 000 Гц. На практике это означает, что микрофон передаст весь спектр человеческого голоса без искажений.
Как понять, что диапазон плохой:
  • Голос звучит «песочно» = слишком много высоких частот.
  • Голос «глухой» и невыразительный = урезаны верхние частоты.
  • Речь неразборчива = проблемы с передачей средних частот.
Качественные петлички дают естественный звук без «окрашивания».
Совместимость с устройствами
Одна из главных ошибок при покупке петлички — не учесть совместимость с вашим устройством. Микрофон может быть отличным, но если он не подключится к вашему смартфону или камере, толку от него не будет.
Смартфоны (iPhone / Android)
Большинство петличек подключается через разъем 3,5 мм, но тут есть подводные камни. Обычные наушники используют TRS-разъем (три контакта), а для записи нужен TRRS-разъем (четыре контакта) — он передает не только звук, но и сигнал с микрофона.
Что нужно для разных телефонов:
  • iPhone 15 и новее: USB-C петличка
  • iPhone 14 и старше: Lightning-петличка или переходник или переходник Lightning → 3,5 мм
  • Android: USB-C модель или обычная TRRS (если есть разъем для наушников)
Внимание: дешевые переходники могут давать помехи или вообще не работать с микрофонами. Лучше сразу купить петличку с нужным разъемом.
Фотоаппараты и видеокамеры
Камеры обычно имеют стандартный TRS-вход 3,5 мм и работают с большинством петличек без проблем. Но есть нюанс — уровень входного сигнала. Некоторые дешевые петлички дают слабый сигнал, который камера записывает очень тихо.
Профессиональные камеры часто имеют настройки чувствительности микрофонного входа — это решает проблему. У бюджетных моделей таких настроек может не быть, поэтому стоит выбирать петлички с достаточным уровнем выходного сигнала.
Компьютеры и ноутбуки
С компьютерами сложнее всего. Большинство ПК и ноутбуков имеют комбинированный разъем для наушников и микрофона, но он не всегда корректно работает с петличками.
Иногда требуется внешний USB-аудиоинтерфейс или специальный адаптер, который разделяет сигналы наушников и микрофона на два отдельных входа. Для профессиональной работы лучше сразу рассматривать USB-петлички или модели с XLR-подключением через аудиоинтерфейс.
На что влияет качество записи — важные детали
Купить хорошую петличку — только половина дела. Качество итоговой записи зависит от множества мелочей, которые легко упустить. Разберем основные факторы, которые могут испортить даже самый дорогой микрофон.
Расположение петлички на одежде
Золотое правило — 15–25 сантиметров от рта. Ближе — будете слышать дыхание и причмокивание, дальше — голос станет тихим и появится больше фонового шума.
Лучшие места для крепления:
  • лацкан пиджака или рубашки,
  • край выреза футболки или свитера,
  • воротник, если он не слишком высокий.
Чего избегать:
  • Крепление слишком низко — на груди голос звучит приглушенно.
  • Размещение под одеждой — ткань «съедает» высокие частоты.
  • Близко к украшениям — цепочки и броши создают дополнительные шумы.
Если одежда шуршит при движении, попробуйте закрепить кабель небольшим зажимом, чтобы он не терся о ткань.
Ветрозащита и фильтры шума
Даже легкий ветерок или поток воздуха от кондиционера может превратить качественную запись в неслышимый гул. Ветрозащита — это не роскошь, а необходимость.
Большинство петличек поставляются с поролоновой ветрозащитой, но она помогает только от слабого ветра. Для съемок на улице нужна «мертвая кошка» — специальный мохнатый чехол, который эффективно гасит порывы ветра.
В помещениях проблемы создают вентиляторы и кондиционеры, открытые окна и системы вентиляции. Простое решение — отойти от источника воздушного потока или развернуться к нему спиной.
Качество кабеля и крепления
«Скупой платит дважды» — это про кабели дешевых петличек. Тонкие провода быстро ломаются в местах сгиба, особенно возле разъемов. Плохое экранирование приводит к треску и помехам, особенно рядом с мобильными телефонами.
На что обращать внимание:
  • Толщина кабеля — тонкие провода служат меньше.
  • Качество разъемов — позолоченные контакты лучше обычных.
  • Гибкость — кабель должен сгибаться без заломов.
Крепление-прищепка тоже важно. Дешевые зажимы быстро расшатываются или ломаются. Хорошее крепление держит микрофон надежно, но не повреждает одежду.
В магазинах DoctorHead вы найдете петлички с качественными кабелями и надежными креплениями, которые прослужат долго даже при активном использовании.
Типичные ошибки при выборе петлички
Даже опытные пользователи иногда допускают ошибки, которые превращают покупку в разочарование. Рассказываем о самых частых промахах, чтобы вы их избежали.
Выбор направленной петлички «на всякий случай»
Многие думают: «Возьму кардиоидную — она же лучше подавляет шумы». На практике направленные петлички капризнее в использовании. Если немного повернуть голову или микрофон сдвинется на одежде, громкость резко упадет.
Когда направленность действительно нужна:
  • Съемки в очень шумных местах (стройка, концерт, многолюдные события).
  • Интервью в помещениях с сильным эхом.
  • Работа с несколькими людьми одновременно.
Для большинства задач всенаправленная петличка работает лучше — звук получается более естественным и стабильным.
Покупка без учёта совместимости
«Куплю микрофон, а потом разберусь с подключением» — прямой путь к проблемам. Особенно это касается современных смартфонов без разъема для наушников.
Банальность, над которой вы потом будете смеяться: петличка за 5000 рублей может не работать с вашим iPhone без переходника за 2000 рублей. Или дешевый переходник превратит качественный звук в набор помех и треска.
Что проверить перед покупкой:
  • Тип разъема на вашем устройстве.
  • Нужен ли переходник и какой именно.
  • Поддерживает ли устройство внешние микрофоны (некоторые планшеты не поддерживают).
Топ-5 микрофонов-петличек
Выбрали лучшие модели в разных категориях — от бюджетных решений до профессиональных систем. Каждая петличка проверена на практике и заслужила место в рейтинге.
1. Sennheiser ME 2
Sennheiser ME 2
Эталон надежности в мире петличек. Всенаправленный конденсаторный микрофон, который используют на телевидении и в кинопроизводстве. Подключается к беспроводным системам через специальный разъем.
Кому подходит: профессионалам, которым важно стабильное качество звука без сюрпризов. Идеален для интервью, презентаций и длительных записей. Требует беспроводного передатчика Sennheiser — покупается отдельно.
  • Диаграмма направленности микрофона – круговая
  • Диаметр капсюля, мм – 6.5
  • Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц – 20
  • Максимальный уровень звукового давления, дБ – 130
  • Минимальная воспроизводимая частота микрофона, Гц – 30
  • Разъемы – 3.5mm jack
  • Соотношение сигнал/шум, дБ – 36
  • Тип микрофона – конденсаторный
  • Фантомное питание – да
2. RODE SmartLav+
RODE SmartLav+
Популярная петличка для смартфонов с отличным соотношением цены и качества. Всенаправленная капсула дает естественный звук голоса, а качественный кабель служит долго даже при активном использовании.
Особенности: поставляется с ветрозащитой и клипсой для крепления. Работает со смартфонами и камерами через обычный разъем 3,5 мм. Компактный размер — легко спрятать на одежде. Отлично подходит для блогеров, подкастеров и мобильной журналистики.
  • Чувствительность в свободном поле без нагрузки (1 кГц), мВ/Па – 32
  • Диаметр капсюля, мм – 4.5
  • Минимальная воспроизводимая частота микрофона, Гц – 20
  • Формат звукового сигнала – моно
3. Saramonic BTW Black
Saramonic BTW Black
Беспроводная система, которая открывает новые возможности для съемок. Передатчик крепится на одежду, приемник подключается к камере или смартфону. Радиус действия — до 50 метров на открытой местности.
Профессиональные возможности: автоматическая настройка частоты, защита от помех, встроенная память для записи дубля. Звук чистый и детализированный благодаря качественной капсуле и цифровой обработке сигнала. Лучший выбор для репортажей и интервью в движении.
Микрофон Saramonic BTW Black
Микрофон
Saramonic BTW Black
Бренд: Saramonic
Диаграмма направленности микрофона: круговая
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
5 990 руб.
На заказ
  • Максимальный уровень звукового давления, дБ – 120
  • Соотношение сигнал/шум, дБ – 58
4. Sennheiser ME 4
Sennheiser ME 4
Кардиоидная петличка для сложных условий записи. В отличие от всенаправленных моделей, фокусируется на голосе и подавляет фоновые шумы. Профессиональное качество сборки и звука.
Сценарий использования: шумные помещения, улица, многолюдные мероприятия. Требует точного позиционирования — микрофон должен быть направлен к источнику звука. Подходит опытным пользователям, которые понимают особенности направленных микрофонов.
Микрофон-петличный Sennheiser ME 4
Микрофон-петличный
Sennheiser ME 4
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 13
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 18
11 890 руб.
14 890 руб.-20%
  • Диаграмма направленности микрофона – кардиоидная
  • Диаметр капсюля, мм – 13
  • Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц – 18
  • Минимальная воспроизводимая частота микрофона, Гц – 50
  • Тип микрофона – динамический
5. Austrian Audio MiCreator Y-Lav
Универсальная петличка, которая одинаково хорошо работает с разными устройствами. В комплекте переходники для смартфонов, камер и компьютеров. Звук сбалансированный, без выраженных акцентов на частотах.
Лучший выбор в бюджете: доступная цена при достойном качестве записи. Простота подключения — не нужно разбираться с совместимостью. Подходит новичкам, которым важна универсальность и надежность без переплаты за бренд.
Микрофон-петличный Austrian Audio MiCreator Y-Lav
Микрофон-петличный
Бренд: Austrian Audio
5 890 руб.
6 890 руб.-15%
Подытожим
Главное правило: выбирайте под свое устройство и задачи. Для смартфона нужен TRRS или USB-C разъем, для камеры — TRS. Новичкам лучше начать с проводной всенаправленной петлички — просто и надежно. Активным блогерам стоит присмотреться к беспроводным системам. Хорошая петличка заметно улучшит звук ваших записей — экономить на качестве не стоит.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
