Как выбрать диктофон
Содержание
Кажется, зачем в наши дни нужен отдельный диктофон? Почти у каждого в кармане есть смартфон, который умеет записывать звук. Однако, как только вы попробуете записать важную лекцию в большой аудитории или интервью в шумном кафе, результат вас может разочаровать. Смартфоны обычно улавливают все лишние шумы, а нужный голос звучит далеко и нечётко.
Диктофон является решением этих проблем. У него лучше микрофоны, которые слышат речь на расстоянии и есть система шумоподавления, которая убирёт гул кондиционера или шорох бумаг. Ёмкости аккумулятора хватает на несколько дней работы, а память можно расширить флешкой. Плюс вы освобождаете телефон для звонков и не тратите его заряд на трёхчасовую лекцию. Для журналистов, студентов, музыкантов и блогеров такая техника остаётся незаменимым инструментом. Давайте разберёмся, как выбрать модель, которая подойдёт именно вам.
Зачем нужен диктофон и кому он пригодится
Современные диктофоны предлагают множество решений для различных задач. Одному пользователю важна максимальная длительность работы, другому минимальное искажение и кристальная чистота голоса в интервью. Рассмотрим, какие возможности предлагают диктофоны разным специалистам.
Для интервью и подкастов
Диктофон с направленным микрофоном
Журналистам и авторам подкастов необходимо, чтобы голос собеседника звучал отчётливо, даже если запись идёт на улице. Здесь помогут направленные микрофоны — они фокусируются на источнике звука прямо перед ними и отсекают посторонние шумы сбоку. А продвинутый функционал шумоподавления отлично дополнительно очищают запись от гула, ветра или эха, что сильно упрощает последующую обработку материала.
Дополнительный плюс: диктофон можно положить на стол и забыть о нём. Устройство работает автономно, запись не прервётся из-за звонка, и вы легко сосредоточитесь на беседе. Важным фактором является и удобство включения и начала записи.
Для лекций и учёбы
Студентам важно записать несколько часов лекции без перерыва. Главное требование к таким устройствам — длительное время автономной работы. Это имеет большое значение. Батареи должно хватать хотя бы на 10-15 часов непрерывной записи, ведь пары часто идут подряд.
Также особенно полезной будет функция автоматической регулировки уровня чувствительности микрофона (AGC). Она способна одинаково хорошо записывать и тихий голос лектора, и громкие вопросы из зала, подстраивая громкость самостоятельно.
Не менее важен объём памяти — модели с 8-16 Гб встроенной памяти и слотом под карту microSD сохранят десятки часов материала.
Для музыкантов и саунд-дизайнеров
Музыканты и звукорежиссёры обычно используют диктофон, чтобы записать репетицию или собрать звуки для трека. Здесь качество сигнала/записи стоит на первом месте.
  • Вам нужен широкий частотный диапазон (от 20 Гц до 20 кГц), чтобы записать весь музыкальный спектр: басы, высокие ноты и обертоны — без искажений.
  • Следует использовать стерео-режим: он даёт объёмное звучание и создаёт пространственную картину.
  • Встроенные микрофоны пригодятся для быстрой фиксации идей. Для серьёзной работы диктофон должен поддерживать работу с внешними микрофонами. Это даёт явные преимущества.
Диктофон Lotoo PAW VE
Диктофон
Lotoo PAW VE
Модель: Lotoo PAW VE
Бренд: Lotoo
Количество каналов записи: 2
35 490 руб.
49 990 руб.-29%
  • Профессиональный рекордер;
  • Стерео микрофоны XY;
  • Защитная сетка микрофона из металла;
  • Запуск важных функций в одно касание;
  • Повышенная защита от ВЧ и РЧ шумов благодаря металлическому экранированию;
  • Авто сохранение файлов при открытии крышки батарейного отсека или смены SD карты;
  • Настройка и контроль параметров перед началом записи;
  • Система маркеров;
  • Форматы записи: PCM, MP2, MP3, S48;
  • Форматы воспроизведения: WAV, MP3, WMA, FLAC, MP2, S48;
  • Воспроизведение и запись в режиме 24 бит / 96 кГц.
Как выбрать диктофон: основные параметры
Основные параметры на которые стоит обращать внимание, при выборе диктофона
Когда вы определились с задачами, пора посмотреть на технические характеристики.
Тип диктофона
Все диктофоны можно условно разделить на несколько групп.
  • Карманные или портативные модели. Их легко и удобно носить с собой, чтобы быстро зафиксировать мысль или разговор. Качество записи у них среднее, зато компактность на высоте.
  • Профессиональные рекордеры выглядят как небольшие приборы с несколькими микрофонами. Они тяжелее, дороже, но пишут звук студийного качества. Они часто имеют широкий частотный диапазон, стерео-запись, включая входы для внешних микрофонов и наушников, иногда даже есть встроенный динамик. У них часто более крупный дисплей.
  • Цифровые USB-диктофоны подключаются напрямую к компьютеру через USB-разъём. Идеально — не нужны провода, переходники или карта памяти. Записали, воткнули в компьютер, скинули файлы.
Качество и формат записи
Формат записи определяет качество звука и объём файла. Основные форматы — MP3, WAV и PCM.
  • MP3 сжимает аудио, поэтому файлы получаются лёгкими (час записи в 128 кбит/с весит ≈ 60 Мб). Этот формат достаточен для речи, но мало подходит для музыки, так как теряет высокие частоты.
  • WAV записывает звук без сжатия, обеспечивая максимальное качество, но создаёт тяжёлые файлы (час занимает ≈ 600-700 Мб). Он подходит музыкантам и тем, кому критически важны все нюансы звука.
  • PCM-режим записывает звук в несжатом цифровом формате. Используя тот же принцип, что и в WAV. Профессиональные диктофоны и рекордеры поддерживают PCM с разрядностью 8; 16; 24 бит и т.д. и частотой дискретизации 44.1; 48; 96 кГц. Чем выше эти параметры, тем точнее передаётся звук. Для музыки выбирайте PCM 24 бит / 48 кГц. Для речи хватит 16 бит / 44.1 кГц.
Также обратите внимание на битрейт (кбит/с). Он показывает, какой объём данных используется для кодирования одной секунды — чем выше битрейт, тем лучше детализация. Для музыки нужен битрейт не ниже ≈ 256-320 кбит/с.
Наконец, запись бывает в моно (один канал) или стерео (два канала). Моно экономит место и подходит для диктовки. Стерео создаёт объёмный звук, что гораздо лучше для записи интервью, музыки или атмосферы в помещении. В этом случае качество будет выше.
Количество и тип микрофонов
Количество и типы микрофонов
Микрофоны в диктофонах бывают встроенные (в корпусе) и выносные. Но качество записи зависит от их типа.
Моно-микрофон записывает в один канал, что достаточно для фиксации собственного голоса или заметок.
Стерео-микрофоны (два канала) создают объёмную звуковую картину, передавая расположение источников. Они обязательны для интервью, конференций и записи музыки, так как ловят больше деталей.
Направленные микрофоны фокусируются на источнике звука впереди, отсекая шумы сбоку и сзади. Они полезны для записи интервью в шумных местах. Множество журналистских компаний используют именно их.
Профессиональные модели часто оснащены X/Y-схемой (микрофоны под углом 90-120°). Такая схема даёт широкую стерео-картину и точно передаёт расположение звуков. Она идеальна для записи концертов и природных звуков.
Объём памяти и автономность
Объём памяти определяет, сколько часов записи поместится на устройство. Большинство современных моделей имеют 8–16 ГБ встроенной памяти. Очень удобно, когда есть возможность хранения информации с помощью карты microSD.
Также обратите внимание и на автономность. Она является показателем того, как долго диктофон может работать от одного заряда аккумулятора или комплекта батареек. Для дома или студии это не так важно, как для длительных лекций или интервью, где этот параметр один из самых главных.
Дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание
Теперь поговорим о функциях, которые делают пользовательское использование диктофона удобнее.
Фильтрация шумов и автоматическая регулировка уровня (AGC)
Эти функции обязательны для записи речи в сложных условиях.
  • Фильтрация шумов отсекает низкочастотный гул от кондиционера, проектора или уличного движения.
  • Автоматическая регулировка уровня (AGC) сама автоматически делает тихие звуки громче, а громкие тише. Это выравнивает общую громкость записи и спасает от резких перепадов.
Метки и редактирование прямо на устройстве
Mobvoi TicNote: метки и редактирование прямо на устройстве
Журналистам и студентам приходится расшифровывать многочасовые записи. Возможность ставить цифровые метки (bookmarks) прямо во время записи экономит массу времени. Вы можете отметить важные моменты интервью или темы — поиск по ним потом будет проще. Мобильные приложения часто не дают такой функции.
Новые технологии идут ещё дальше. На рынке есть, например, диктофон Mobvoi TicNote использует искусственный интеллект. Он не просто записывает, а благодаря ИИ сразу переводит речь в текст, выделяет говорящих и даже может сделать краткий пересказ лекции или встречи.
Диктофон Mobvoi TicNote Grey
Диктофон
Mobvoi TicNote Grey
Бренд: Mobvoi
Время работы, ч: 25
Объем памяти, ГБ: 64
17 990 руб.
18 990 руб.-5%
  • Синхронизация аудиозаписей со смартфоном;
  • Перевод голосовых записей в текст;
  • Перевод иностранной речи на русский язы;
  • Генерация кратких пересказов длинной записи;
  • Перевод аудиозаписи в чат с выделением имён говорящих (чтобы можно было понять, кто что сказал);
  • Генерация ответов на вопросы, касающихся аудиозаписей (полезно для лекций);
  • Чувствительные MEMS микрофоны;
  • Работа с ChatGPT, Deep Seek, Grok, Gemeni;
  • Функция подавления шума;
  • Подключение Bluetooth, WiFi;
  • До 25 часов автономной работы.
Подключение к компьютеру и совместимость
Почти все цифровые диктофоны подключаются к компьютеру через USB для передачи данных. Некоторые модели даже имеют выдвижной USB-коннектор — это очень удобно, потому что вам не нужен отдельный кабель. Более дорогие устройства могут передавать файлы по Bluetooth или Wi-Fi.
Бывают настолько универсальные модели, что их даже можно использовать как внешний USB-микрофон для компьютера.
Как выбрать диктофон под свои задачи
Правила выбора диктофона всегда начинается с вопроса: «Для чего он мне нужен?». Нет смысла переплачивать за функционал, который вы не будете использовать.
Для журналиста и блогера
Им нужен диктофон, который надёжно запишет речь в любых условиях: в кабинете, в кафе или на улице. Устройство должно чётко справляться с разным уровнем шума.
Главные требования:
  1. Качество записи речи: Конечно, обязательны стерео-микрофоны, шумоподавление и AGC.
  2. Удобство и вес: Оптимальный вес — 50-100 граммов. Кнопки активации записи/паузы должны быть доступны для управления одной рукой.
  3. Защита от ветра: Нужен встроенный фильтр низких частот или поролоновая защита, чтобы гул ветра не забивал голос при записи на улице.
  4. Автономность: Минимум 15-20 часов работы.
Для студента или преподавателя
Диктофон: Sony ICD-PX470
Здесь на первое место выходят простота и надёжность.
Вам нужен аппарат, который можно включить одной кнопкой. Ищите модели с максимальным временем работы от батареи и простым меню, а стандартные форматы записи, как MP3, сэкономит много места. Например, популярная модель Sony ICD-PX470 идеально подходит для этих целей. Она обладает предустановленными режимами для лекций, 4 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения и работает до 55 часов от батареек.
  • Четыре предустановленных режима записи для оптимизации звука: Интервью, Встреча, Музыка и Диктовка;
  • Музыка и Диктовка; Встроенный USB-разъем для прямого подключения к компьютеру и лёгкой передачи файлов;
  • Включена поддержка форматов записи MP3 и L-PCM (Linear PCM);
  • Функции Focus и Wide-Stereo для регулировки диапазона записи (узкий для голоса или широкий для встречи);
  • Функция Low Cut Filter для устранения низкочастотных фоновых шумов (например, от проектора или ветра). Это позволяет улучшить разборчивость речи.
Для музыканта
Высокий битрейт, линейный вход и различные крепления для подключения микрофонов.
Музыканту нужен аппарат классом выше. Ищите рекордеры, которые пишут в WAV с высоким битрейтом. Это сохранит все музыкальные детали звука.
Важнейшая функция — это наличие «линейного входа» (Line In) для подключения инструментов или микшера. Также необходима возможность подключения качественных внешних микрофонов, часто через разъёмы XLR, и фантомное питание для них.
Где купить и на что обратить внимание при покупке
Выбор сделан, осталось совершить покупку. Чтобы не нарваться на подделку или «серый» товар, лучше обращаться в крупные специализированные центры или к официальным дилерам. Например, в магазине «Dr.Head» вы можете не только купить диктофоны от Sony, Olympus, Zoom и Tascam, но и получить профессиональную консультацию. Наши специалисты помогут провести сравнение моделей и подобрать аксессуары.
Всегда проверяйте комплектацию и наличие официальной гарантии. Также, следует не гнаться за максимальным битрейтом, если вы пишете только речь. Лучше вложите эти средства в модель с более качественными микрофонами.
Частые ошибки при выборе диктофона
Диктофон работает от батареек
Люди часто ошибаются при выборе диктофона, ориентируясь на внешний вид или цену, а не на ключевые характеристики. Рассмотрим три стандартных ошибки, которые помогут не потратить деньги впустую.
  1. Выбирают по объёму памяти, а не по качеству микрофонов. Помните, что память не влияет на запись, за которую отвечают тип, размеры и чувствительность микрофонов. Лучше купите модель с 8 Гб и отличными микрофонами — память сможете расширить картой microSD, а части корпуса и микрофоны вы не замените.
  2. Игнорируют формат записи и шумоподавление. Эти параметры критичны для получения чистой записи в шумных местах. Всегда проверяйте, что бы диктофон поддерживал запись в необходимым для вас формате и имел функцию фильтрации шумов.
  3. Берут слишком сложные устройства без необходимости. Обзоры часто хвалят флагманы. Если вы записываете только лекции, не переплачивайте за профессиональный рекордер (30-40 тысяч рублей) с функциями, которые не пригодятся. Выбирайте устройство строго под вашу задачу, а не красоту и интерфейс.
Диктофон Lotoo PAW L300E
Диктофон
Lotoo PAW L300E
Модель: Lotoo PAW L300E
Бренд: Lotoo
Время работы, ч: 15
29 490 руб.
39 990 руб.-26%
  • Двухканальный цифровой рекордер;
  • Работа в режиме USB звуковой карты;
  • Воспроизведение: MP3 WMA WAV FLAC;
  • Запись: MP3, WAV;
  • Запись в режиме 24 бит / 96 кГц;
  • Время автономной работы в режиме записи до 15 ч;
  • Разъём для подключения внешнего микрофона;
  • Поддержка Hi-Res Audio с частотой до 40 кГц;
  • Работа в холодную погоду до -40°.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Собрали ответы на самые популярные вопросы, которые нам задают покупатели диктофонов.
Какой диктофон выбрать для интервью? Ищите модель с направленными стереомикрофонами, входом для внешнего микрофона и функцией фильтрации шумов.
Сколько часов может писать диктофон без подзарядки? Это сильно зависит от модели. Компактные диктофоны работают 15–25 часов. Модели для лекций, как Sony ICD-PX470, могут работать 50 часов и больше от одного комплекта батареек.
Чем профессиональный рекордер отличается от смартфона? Главное — это качество микрофонов, низкий уровень собственных шумов, ручные настройки уровня записи и надёжность. Экран смартфона может отвлекать. К тому же рекордер не сядет от звонка и не прервёт запись из-за уведомления.
Как выбрать диктофон для музыканта? Вам нужен рекордер с поддержкой WAV/PCM, широким частотным диапазоном, входами XLR или Line In для подключения инструментов и внешних микрофонов.
Можно ли использовать диктофон как микрофон для компьютера? Да, многие современные диктофоны и рекордеры имеют функцию USB-микрофона. Их можно подключить к компьютеру и использовать для стримов, звонков или записи голоса в программы (для видео и чего угодно).
Заключение
Выбор диктофона кажется сложным только на первый взгляд. Красота это не главное, а сочетание качественных микрофонов, достаточной автономности и простоты управления, которая подходит вашим задачам. Смартфон хорош для заметок «на бегу», но для важной работы нужен специально разработанный инструмент.
Определите свои цели, будь то запись лекций или музыки, и выберите аппарат, который поможет вам получить чистый звук без лишних шумов. Такой диктофон прослужит вам годами и станет надёжным помощником в любом деле.
Если сомневаетесь в выборе модели или не уверены, какой диктофон подобрать под свои нужды, специалисты Dr.Head помогут. Также, можете записаться на прослушивание и прийти в шоурум/магазин в Москве. Для этого даже входить в аккаунт пользователя не нужно, просто заполните форму. Увидите/услышите разные модели вживую, получите рекомендации по использованию.
Надеемся, наша статья была полезна и закрыла все имеющиеся у вас вопросы. А если они остались, заполните форму обратной связи, и мы ответим на любой вопрос. Также можно оставить комментарий под этой статьёй — поможем разобраться!
Найти интересные новости из мира аудио и необходимые контакты можно на нашем сайте. Там находится вся актуальная информация.
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
