Как подключить две пары наушников к смартфону?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Слушать музыку или смотреть кино вдвоём с одного смартфона — частая задача в поездках. Сделать данную процедуру можно через классические провода, по Bluetooth или при помощи внешних гаджетов. Рассказываем обо всех доступных способах вывода звука сразу на двое наушников без потери качества и рассинхронизации.
Содержание
- Зачем подключать две пары наушников к одному смартфону
- Способы подключения двух пар наушников
- Как подключить две пары Bluetooth-наушников
- Подключение двух пар проводных наушников
- Комбо: Bluetooth + проводные наушники
- Практические советы и подводные камни
- Краткие выводы: какой способ выбрать
- Частые вопросы и ответы
Совместный просмотр фильма в самолёте или поезде требует тишины для окружающих. Слушать музыку вместе во время пробежки тоже гораздо удобнее с одного устройства. Иногда хочется поделиться интересным подкастом или смешным видео из Telegram. Современные технологии позволяют сделать задуманное легко, совершенно не нарушая личное пространство других людей. Выбор конкретного метода зависит от типа используемой гарнитуры. Вы можете задействовать встроенные программные функции операционной системы, применить специальные аппаратные разветвители или купить портативный внешний передатчик.
Существует несколько базовых вариантов реализации двойного вывода аудио. Производители электроники предлагают решения как для старых, так и для самых современных мобильных платформ, ноутбуков и даже телевизоров.
Через проводной переходник-разветвитель (Splitter)
Самый старый, многократно проверенный метод. Вы вставляете штекер сплиттера в аудиоразъём телефона, затем подключаете обе пары проводных наушников в соответствующие порты переходника. Сигнал дублируется на два канала физически. Плюсы очевидны: нулевая задержка звука, полное отсутствие проблем с настройками сопряжения, минимальная цена аксессуара. Минусы кроются в неизбежной потере максимальной громкости. Исходная мощность делится пополам, поэтому полноразмерные модели с высоким сопротивлением могут звучать слишком тихо.
С использованием Bluetooth-сплиттера
Компактный внешний передатчик подключается к разъёму USB Type-C, порту Lightning или классическому выходу 3.5 мм. Такое устройство самостоятельно транслирует аудиосигнал сразу на две беспроводные гарнитуры. Подобный вариант становится настоящим спасением для старых смартфонов без программной поддержки мультиподключения. Адаптер имеет собственные чипы обработки медиаданных, поэтому качество звучания и задержка передачи зависят исключительно от возможностей самого сплиттера.
Через встроенные функции смартфона (Dual Audio / Share Audio)
Самый удобный вариант для владельцев современных флагманских моделей. Операционная система сама управляет передачей данных одновременно на два Bluetooth-устройства. У компании Apple эта технология называется «Совместное прослушивание» (Share Audio). Бренд Samsung именует её Dual Audio. Работает система быстро, не требует покупки дополнительных кабелей, позволяет индивидуально настраивать оптимальную громкость для каждого конкретного пользователя.
Процесс сопряжения напрямую зависит от версии операционной системы вашего устройства. Современные Android и iOS делают данную процедуру максимально понятной.
Пошаговая инструкция для Android (на примере Samsung):
- Откройте раздел настроек Bluetooth, включите обе пары гарнитур.
- Выполните сопряжение первого и второго устройства по очереди.
- Смахните шторку уведомлений вниз, найдите панель «Вывод медиаданных».
- Выберите в появившемся списке обе подключённые модели, установив галочки напротив каждой.
Пошаговая инструкция для iPhone:
- Подключите первые AirPods обычным образом.
- Откройте «Пункт управления», найдите карточку плеера, нажмите кнопку с иконкой AirPlay.
- Выберите пункт «Поделиться аудио».
- Поднесите новый кейс со вторыми наушниками к смартфону, откройте крышку, нажмите кнопку сопряжения на задней панели корпуса.
- Удерживайте её до появления индикации, затем следуйте системным инструкциям на экране.
Важно! При одновременной работе двух беспроводных устройств часто возникает небольшая рассинхронизация звука. Задержка особенно заметна при просмотре динамичного видео на YouTube. Качество соединения напрямую зависит от версии Bluetooth: чем свежее стандарт, тем стабильнее происходит передача пакетов данных.
Если в смартфоне сохранился классический порт 3.5 мм, достаточно купить обычный аудиоразветвитель. Указанный аксессуар представляет собой небольшой Y-образный кабель-тройник. При отсутствии выделенного аудиоджека ситуация немного усложняется. Владельцам новых iPhone и Android-устройств потребуется комбинированный переходник с интерфейса USB Type-C на два аналоговых разъёма 3.5 мм.
Существуют также специализированные портативные ЦАПы с усилителем, изначально оснащённые двумя выходами. Они дублируют сигнал, дополнительно усиливая его на аппаратном уровне. Описанный подход полностью решает проблему падения мощности, характерную для дешёвых сплиттеров. Оба человека получат громкий, качественный звук без малейших искажений.
Иногда возникает острая потребность использовать одну проводную модель вместе с беспроводной. Большинство современных смартфонов программно блокируют такую возможность: при активации Bluetooth вывод звука в проводном тракте мгновенно отключается. Исключения встречаются крайне редко. Некоторые старые модели Samsung позволяли выводить звук одновременно через порт 3.5 мм и по воздуху при помощи фирменного приложения SoundAssistant.
Сегодня для реализации подобной схемы логичнее купить отдельный Bluetooth-трансмиттер с проходным аудиоразъёмом. Он подключается к телефону штатным кабелем, раздаёт звук на проводные наушники напрямую, параллельно транслируя цифровой сигнал по воздуху.
Главная скрытая проблема при совместном прослушивании кроется в разнице уровней громкости. Если вы подключаете через пассивный разветвитель две разные модели проводных наушников, звучать они будут неодинаково из-за разного внутреннего сопротивления. Решить данную задачу программно невозможно. Беспроводные протоколы в этом плане гораздо удобнее: громкость каждой отдельной гарнитуры можно настроить индивидуально прямо на сенсорном экране смартфона.
Обязательно учитывайте повышенный расход энергии. Трансляция сигнала на два независимых приемника заставляет процессор и модуль связи работать намного активнее. Батарея телефона сядет заметно быстрее обычного. Совместимость тоже играет важную роль. Функция Share Audio у Apple работает исключительно с фирменными чипами H1 или W1 (любые версии AirPods, модели Beats). Подключить устройства других производителей таким образом невозможно. Смартфоны от Huawei или Xiaomi иногда требуют принудительной активации функции двойного вывода аудио в скрытых настройках для разработчиков.
Для принятия быстрого решения воспользуйтесь нашей сравнительной таблицей. Она поможет подобрать оптимальный вариант подключения под конкретную задачу:
| Сценарий использования | Рекомендуемый способ | Преимущества |
| Прослушивание музыки в высоком качестве | Проводной разветвитель + портативный ЦАП | Нулевая задержка, полное сохранение динамики звука, нет потерь громкости |
| Совместный просмотр видео в дороге | Встроенные функции Dual Audio / Share Audio | Отсутствие проводов, индивидуальная регулировка громкости, свобода движений |
| Использование старого смартфона или планшета | Внешний Bluetooth-сплиттер | Универсальность, поддержка любых Bluetooth-наушников независимо от бренда |
Можно ли подключить AirPods и наушники другого бренда к iPhone одновременно?
Нет, штатная функция «Поделиться аудио» поддерживает исключительно устройства экосистемы Apple (все поколения AirPods, определённые модели Beats). Для работы с гаджетами сторонних брендов потребуется внешний Bluetooth-передатчик.
Поддерживают ли современные планшеты функцию двойного вывода звука?
Да, актуальные модели iPad имеют встроенную поддержку Share Audio. Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab также без проблем оснащены функцией Dual Audio, работающей по аналогичному принципу.
Почему звук отстает от видео при использовании Bluetooth-разветвителя?
Причина кроется в используемых кодеках обработки данных. Для полностью синхронного воспроизведения видео передатчик и сами наушники должны поддерживать кодек aptX Low Latency. В противном случае небольшая рассинхронизация неизбежна.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
