Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Как подключить беспроводные наушники к ТВ: инструкция
    Содержание
Есть множество технологий для беспроводной передачи звука с ТВ на наушники. Bluetooth остаётся наиболее распространённым решением, однако старые модели телевизоров могут его не поддерживать. В таких случаях выручают внешние передатчики и адаптеры. Альтернативные методы включают Wi-Fi соединение, системы с радиостанциями и классическое проводное подключение. Рассмотрим каждый способ подробно.
Как подключить беспроводные наушники к телевизору с Bluetooth-модулем
Если ваш телевизор выпущен после 2018 года, скорее всего, блютуз уже встроен. Проверить просто — зайдите в настройки и найдите раздел «Звук» или «Подключения». Современная техника имеет удобный интерфейс для управления аудио устройствами.
Пошаговое подключение
  1. Переведите наушники в режим сопряжения. Зажмите кнопку питания на 3–5 секунд, пока не замигает индикатор. У некоторых моделей нужно активировать режим поиска с помощью специальной функции.
  2. Откройте меню телевизора. Путь зависит от марки и может отличаться — войти в настройки можно через главное меню на экране: Настройки → Звук (Аудиовыход) → Bluetooth.
  3. Запустите поиск устройств. Наушники появятся в списке доступных подключений под своим названием. Это удобно — система автоматически сканирует все совместимые устройства.
  4. Выберите и подключите. Нажмите на название наушников в списке. Обычно это название модели и цифры.
После успешного соединения появится уведомление о подключении, и звук автоматически переключится на наушники.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями беспроводных наушников
Что делать, если нужен PIN-код
Некоторые телевизоры запрашивают код сопряжения для защиты данных пользователя. Попробуйте стандартные варианты: 0000, 1234, 1111. Если не подходят, поищите PIN в инструкции к наушникам или на корпусе устройства — производители указывают эту информацию в документации.
Примеры современных ТВ с Bluetooth:
Хороший модуль Bluetooth есть в Samsung QLED (2019+), LG OLED серии C (2018+), Sony Bravia XR (2020+). Больше информации о совместимости можно найти на официальном сайтt производителя или в разделе технических характеристик.
В магазинах Dr.Head большой выбор оригинальной продукции известных брендов. Консультанты помогут подобрать идеальную пару, совместимую с вашим телевизором, и протестировать ее до покупки.
Как подключить беспроводные наушники к телевизору без встроенного Bluetooth-модуля
Если ваш ТВ выпущен до 2018 года или это бюджетная модель, встроенного Bluetooth может не быть. Поможет специальный адаптер — трансмиттер, который добавит Bluetooth любому телевизору. Он работает с любым ТВ и может поддерживать до двух наушников одновременно. Однако его нужно заряжать, а некоторые модели могут давать небольшую задержку звука.
Как подключить трансмиттер:
  • Через разъём для наушников (3,5 мм). Самый простой вариант — круглый разъём на боковой панели ТВ. Подключили кабель, включили — готово.
  • Через  RCA (тюльпаны). Красный и белый выходы есть почти во всех телевизорах. Нужен переходник RCA на 3,5 мм.
  • Через оптический выход. Лучший вариант по качеству — цифровой сигнал без потерь. выглядит как прямоугольное отверстие с красной подсветкой.
Популярные модели адаптеров
Avantree Oasis Plus — топовая модель с минимальной задержкой. TaoTronics TT-BA08 — бюджетный вариант с неплохим звуком. Sennheiser BT T100 — надёжное решение от известного производителя.
Возможные проблемы при подключении через Bluetooth
Даже если у телевизора есть встроенный Bluetooth, подключение наушников не всегда проходит гладко. Разбираем самые частые проблемы и способы их решения:
  • ТВ не видит наушники
Убедитесь, что наушники в режиме поиска (мигает индикатор). Отключите Bluetooth на смартфоне — наушники могли подключиться к телефону. Подойдите ближе к ТВ (1–2 метра). Перезагрузите наушники или сбросьте до заводских настроек.
  • Нет звука или прерывается
Проверьте настройки аудиовыхода в меню ТВ — должно быть выбрано Bluetooth, а не «Динамики ТВ». Увеличьте громкость на телевизоре и наушниках. Отключите другие Bluetooth-устройства поблизости. Перезагрузите телевизор, вытащив вилку из розетки на 30 секунд.
  • Задержка звука
Включите режим «Игры» или «Низкая задержка» в настройках ТВ. Измените кодек с SBC на aptX, если поддерживается. Используйте ручную синхронизацию звука в настройках. Купите наушники с поддержкой aptX Low Latency для минимальной задержки.
  • Наушники быстро разряжаются
Проверьте состояние батареи в настройках наушников или приложении производителя. Отключите ненужные функции типа шумоподавления или эквалайзера. Уменьшите громкость — высокий уровень увеличивает энергопотребление. Если батарея старая, возможно, пришло время замены наушников или обращения в сервисный центр.
Как подключить наушники через Wi-Fi
Wi-Fi подключение наушников к телевизору — технология не такая популярная, как Bluetooth, но у неё есть свои преимущества, например, высокое качество звука с минимальной задержкой и большой радиус действия (20–50 метров).
В каких случаях это возможно:
  • Smart TV с Miracast или AirPlay. Современные Samsung, LG, Sony могут транслировать звук по Wi-Fi на совместимые наушники через технологии беспроводного дисплея.
  • Наушники с Wi-Fi модулем. Дорогие модели Sony WH-1000XM5 или Bose QuietComfort 45 с поддержкой Wi-Fi Direct подключаются напрямую к роутеру.
  • Через приложения производителя. LG, Samsung выпускают мобильные приложения для трансляции звука с ТВ на смартфон, а с телефона — в наушники.
Подключение через Wi-Fi пока не пользуется большой популярностью, ведь Bluetooth проще в настройке и дешевле в производстве. К тому же большинство покупателей хотят подключить наушники быстро и без лишних сложностей.
Подключение наушников с базовой станцией (радиоканал)
Наушники с базовой станцией работают по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц или 900 МГц. Это проверенная технология без сложных настроек: небольшое устройство подключается к телевизору кабелем и передаёт звук на наушники по радиоволнам. Станция служит одновременно передатчиком и зарядным устройством. Включили — работает автоматически.
Как подключить базовую станцию к ТВ:
  • Через разъём 3.5 мм — в круглый выход для наушников.
  • Через RCA — красный и белый тюльпаны с переходником.
  • Через оптику — цифровой вход для лучшего качества звука.
Наушники с базовой станцией — идеальный выбор для пожилых людей и домов, где нужен большой радиус действия (50–100 метров). Подключение довольно простое, нет задержки звука. Но возможны помехи от других устройств.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями кабелей и разъемов
Провода — если ничего беспроводное не подходит
Когда беспроводные способы не работают, остаётся старый добрый кабель. Это самое надёжное решение без задержек и помех.
Подключение через 3.5 мм джек
Найдите круглый разъём для наушников на корпусе телевизора. Обычно он находится сбоку или сзади, рядом с USB-портами. Подключите наушники стандартным кабелем — звук сразу пойдёт в наушники.
Проблема: длина кабеля ограничена 1–3 метрами. Для увеличения расстояния нужен удлинитель.
Переходники и альтернативы
Если разъёма 3,5 мм нет, используйте переходники:
  • RCA на 3,5 мм — для подключения к красным и белым тюльпанам.
  • 6,3 мм на 3,5 мм — если у наушников большой штекер.
  • USB-C на 3,5 мм — для современных ТВ без аналоговых выходов.
Проводное подключение гарантирует стабильный звук без разрядки батареи, но ограничивает мобильность.
Полезные советы
Чтобы получить максимум от беспроводных наушников с телевизором, важно учесть несколько ключевых моментов при выборе и использовании:
  • Выбор наушников с aptX LL
Для телевизора лучше покупать модели с поддержкой aptX Low Latency — это минимизирует задержку звука. Подходят Sony WH-1000XM5, Sennheiser Momentum 4, некоторые JBL.
  • Совместимость ТВ и наушников
Перед покупкой проверьте, какой Bluetooth в вашем телевизоре. Версии 4.0 и выше работают стабильно. Старые модули могут не поддерживать современные кодеки.
  • Практические рекомендации
Держите наушники в радиусе 5–7 метров от ТВ для стабильной связи. Отключайте ненужные Bluetooth-устройства поблизости. Заряжайте наушники регулярно — при низком заряде качество звука ухудшается.
Если возникают сложности с выбором или настройкой наушников, специалисты DrHead помогут подобрать оптимальное решение под ваш телевизор и потребности.
Какие наушники выбрать
Выбор правильных наушников для телевизора зависит от ваших приоритетов: качество звука, автономность или комфорт при длительном просмотре. Мы отобрали три модели, которые отлично подходят для домашнего кинотеатра и решают разные задачи.
Noble Audio FoKus Apollo
Премиальные наушники с революционной двухдрайверной системой — 40-мм динамик плюс 14,5-мм планарно-магнитный излучатель в коаксиальном расположении. Поддержка LDAC, aptX HD обеспечивает звук без потерь, а гибридное шумоподавление до -35 дБ создаёт полное погружение. Автономность впечатляет — до 80 часов без ANC. Идеальны для кинопросмотра дома.
AG WHP01K MK2
Японские наушники от Final с философией внимания к деталям. Обновлённые 40-мм драйверы передают глубокий бас и детальные высокие частоты. Режим низкой задержки идеален для просмотра видео и игр. Интересная особенность — режим «только шумоподавление» для чтения в тишине. Работают до 35 часов с ANC. Минималистичный дизайн и комфортная посадка.
Final Audio UX3000 SV
Сфокусированы на качестве звука без утомительного звучания, характерного для Bluetooth-наушников. Специально разработанный драйвер работает стабильно с шумоподавлением. Поддержка aptX LL и aptX-HD минимизирует задержку при просмотре фильмов. Автономность до 35 часов, работа по проводу при разряженной батарее. Текстурированное покрытие «сибо» устойчиво к отпечаткам.
Заключение
Беспроводные наушники превращают просмотр телевизора в комфортный и личный процесс. Современные технологии предлагают множество решений — от простого Bluetooth-сопряжения до профессиональных систем с базовыми станциями.
Выбор зависит от ваших приоритетов: нужна простота настройки — берите ТВ с встроенным Bluetooth, важно качество звука — рассмотрите оптическое подключение через трансмиттер, цените мобильность по дому — радионаушники станут идеальным решением.
Независимо от выбранного метода, правильная настройка и совместимые устройства обеспечат годы комфортного использования без компромиссов.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
